Fórum » LCD kijelző PC-re
Lapozás: OK   39 / 52
(#) motom hozzászólása Jan 17, 2011 /
Én régen csináltam egy kijelzőt, elég sokat kellett szórakozni a programmal hogy életre keljen. Sajnos a pontos beállításra nem emlékszem. Még a nevére sem. Keríteni kéne egy pontos beállítási utasítást.
(#) san398 válasza Lyuwos hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Olvastad amit írtam!Bővebben: Link 3,5V kell a háttérvilágításnak az adatlap szerint!!
Melyik programmal használod, használnád a kijelzőt? Készíthetnél képernyő mentést a beállításokról. Az LCDSmartie beállításában tudok segíteni mert azt használtam, használom.
(#) Lyuwos válasza san398 hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Olvastam, azért tettem a potméter elé egy ellenálást, szóval ügyelek arra h ne legyen belőle baj, de köszönöm hogy felhívtad rá a figyelmem!
Én is azal szeretném, de akkor úgy egyszerűb ha mutatsz egy beállítást és beállítom úgy, tekintettel arra hogy sok dolgot nem állítottam az enyémen.
(#) nikolaidisz hozzászólása Jan 18, 2011 /
HTPC épitésbe kezdtem és van a donor dvd felvevőben egy vfd kijelző, Van rá valamilyen lehetőség hogy beküssem usb-re?
(#) motom hozzászólása Jan 18, 2011 /
Ha USB-re szeretnéd kötni, itt találsz leírást.
Hogyha HD44780 kompatibilis akkor könnyű dolgod lesz. Csak a lábakat kell beazonosítani. A tápja lehet hogy egy kicsit macerásabb mint az LCD kijelzőké.
(#) nikolaidisz válasza motom hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Köszönöm a választ. De sajnos nekem ez úgy kinai ahogy van. Azt hittem hogy esetleg lehet hozzá készen venni valami usb átalakitót.
Ezzel szerintetek nem lehetne összehozni az emlitett vfd kijelzőt?Lcd interface
De igen.
Ha nem akar építgetni az ember. A tápra viszont oda kell figyelni. Van amelyik kijelzőbe be van építve a működtetéséhez szügséges tápfeszültségeket előállító elektronika. Viszont ha nincs benne akkor kér kb. 3-5v váltót, -60v egyent, +5v egyent.
(#) Lyuwos válasza motom hozzászólására (») Jan 18, 2011 /
Milyen beállításokkal játszottál a programban? arra csak emlékszel
Holnap előkotrom a másikgépet... és megnézem azon is linuxon is meg xp-n is... már csak azé is!
(#) verwolf9999 hozzászólása Jan 20, 2011 /
Ahogy ígértem teszek fel képet a Kijelzőröl mert a bekötéséhez még mindig nem adott senki ötletet . A kijelző egy 2 slot-os mobilerack-ból való . Tettem fel a panelról is egy képet hátha az segít. Bekapcsolásnál a mobilerack ezt írja a kijelzőre : ER-M2a Easyraid REV 330 ,hátha ez is segít valamit . Ha valaki sejt valamit akkor írjon , jah és nyomtatóportra valgy com-ra szeretném kötni
(#) vilmosd válasza verwolf9999 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Hali
Ez szabvany 14-pin bekotesu LCD. Ugyanaz a labkiosztasa, mint az egysorosnak. Megkeresed az 1. labat, es onnan szamolod a labakat. 16 pin LCD. Persze ez 16 labas , mert a hattervilagitas is ki van hozva.
(#) zenetom válasza verwolf9999 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Mint már írtam, itt az LPT portos kapcsi. Ezt összerakod, és elindítod az LCDSmartie-t.
Itt pedig a kijelző adatlapja szerepel.
(#) verwolf9999 válasza vilmosd hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Esetleg egy rajzot tudnátok mellékelni ? Mert ilyet még sosem csináltam csak megláttam és megtetszett az ötlet . Azért kéne a rajz ehez. Nem vagyok profi de még kezdő se nagyon eddig led teknikával foglalkoztam. Egyébként erre a leírásban sokan panaszkodtak ezért kértem másik rajzot
(#) verwolf9999 válasza zenetom hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Itt a 2-es és 14-es pinek ha áramot adok akkor nem szarik be ? Mert a háttérvilágítás külön van akkor nem azoknak kéne a +5volt ?
Minek akarsz a 14-es lábra adni feszt? Nem 15-öt akartál írni? A 15-ös láb, az a háttérvilágítás (LED) pozitív kivezetése, és a másik oldalon van, akárcsak a 16-os kivezetés, ami a háttérvilágítás negatív kivezetése.
Ha úgy csinálod, ahogy a rajzon van, akkor valószínűleg nem kakil be.
oh bocs tényleg a 15-ös láb . De a kettesre minek a fesz ?
(#) verwolf9999 válasza verwolf9999 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
sajna a gépemen nincs printerport
Úgyhogy össze kell raknom egy másik gépet meg configolni hogy ki tudjam próbálni . Ezért akartam nem printer hanem másik portra
Pontosan nem értem, akkor most milyne portról akarod üzemeltetni? Ha COM portról akarod, akkor keresni kell, biztosan van LCDSmartie alá COM portos DLL. :google:
De ehhez már azért kell egy kis tapasztalat.
Hát sajna a printer portot már nem tartalmazza az alaplapom (Egyébként az alaplap tipusa ASUS M2N68-AM SE2). Úgyhogy valamelyik másik portról kéne működtetni ,de az usb-s verziót nálam lehetetlen lenne megépíteni főleg hogy sem pic programozni nem tudok sem nyákot csináltatni jelenlegi helyzetemben :no:
(#) Beachway hozzászólása Feb 1, 2011 /
Sziasztok! Szeretnék valami látványos kijelzőt a pc -re. Rendelkezésemre áll egy ilyen.Bővebben: Link. Ez a kijelző közel olyan széles mint a számítógép ház.Ráadásul jó sok adat is ráférne. Sajna nem találtam hozzá applikációt. A lábkiosztása kellene. Ha tud valaki segíteni előre is köszönöm szépen!
(#) vargaf válasza Beachway hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
A Google a barátod, ezzel megkerestem a számodra fontos bekötést.
Üdv.: Feri
(#) Beachway válasza vargaf hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Nem hiszem el Tudom, hogy Wiki a nővérem, és google a barátom, de két este keresgéltem sikertelenül. Nincsen nekem túlzottan nagy szerencsém a kijelzőkhöz. Köszönöm szépen!
(#) Lyuwos hozzászólása Feb 3, 2011 /
Még mindig szerencsétlenkedek... LPT portot hol és mit állatotok, mivel szoktatok játszani hogy elinduljon?
típus:
RC2004a-biw-esx
progi:
LCDSmartie 5.4.0.5
oprendszer:
xp prof sp3
problémám
2. és 4. sorban telítettek a sorok a kijelzőn, elméletileg ez az "indulási" vagy "teszt" üzemmód, de nem jöttem rá hogy miért nem lép tovább... az adatlábakon adatforgalmat tudtam mérni. Se másik gépnél se másik programmal nem változik a helyzet.
Nagyon szépen köszönöm előre is a segítséget!
(#) zenetom válasza Lyuwos hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Az "LCD size"-nél beállítottad 4 sorosra?
Kép (ez egy 2 sorosnak a beállításai).
(#) Lyuwos válasza zenetom hozzászólására (») Feb 3, 2011 /
Természetesen be én ennél kicsit eröltöttebb beállításra gondoltam, pl biosba milyen tipusú portbeállítást kedvel? nemtudom már mi volt az a kettő amit lehet választani, de ha kell megnézem.
(#) Rober_4 válasza Lyuwos hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Van kismillió progi, az lpt port tesztelésére, ahol lábanként állítgathatod a szintet, ezt műszerrel lehet mérni.
Ha mindez jó, akkor a megfelelő utasításokat kell a kijelzőnek kiadni, hogy elinduljon. Az hogy a tesztsorok mennek a kommunikáció szempontjából semmit sem jelent, ezeket alapból kiírja a kijelző amikor tápot kap.
A Smartie-t ha átnézed, a beállítások egyértelműek, nem nagyon lehet elrontani.
Honlapomon van két érdekes link alul, illetve a progit is kipróbálhatod, bár elég fapados, ha jól emlékszem 4-sorosra lett írva, 8 bites módban...
(Jártam már úgy, hogy semmit nem csinált, és csak később vettem észre, hogy fordítva dugtam rá a csatlakozót. Szerencsére megúszta a kijelzőm)
(#) san398 válasza Lyuwos hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Ez alapján próbáld meg. LCDSmarti LPT port beállítása
(#) deniel3 hozzászólása Feb 13, 2011 /
valaki tudna olyat hogy 7 szegmenses led kijelző pc-hez?
(#) zenetom válasza deniel3 hozzászólására (») Feb 13, 2011 /
Igen, de az már egy másik téma .
(#) guliver83 hozzászólása Feb 19, 2011 /
A mai nap folyamán szereztem egy új kijelzőt ami egy PHILIPS FW-R7 hifibe való.
Lehet ezzel valamit kezdeni?
PHILIPS FW-R7
Következő: »»   39 / 52
