Én is így gondoltam, de a panel oldalán van külön 2 pin amire az adatlap alapos átböngészése után jöttem rá.
Sziasztok! Egy 1602-es lcdvel van problémám. A kommunikáció megy, ki is írja amit kell, de a karakterekből hiányoznak pixelek. Ez mitől lehet és hogyan javítható?
Előre is köszönöm!
Google szerint a zebra csatlakozók rossz érintkezèse okozhatja. Mielőtt szétszedem, van valami jó tanács, mire èrdemes odafigyelni?
Szétszedtem, letisztítottam és összeszereltem. Most úgy tűnik minden pixel megy, viszont a karakterek egy pixellel elcsúsztak jobbra felfelé. Megismétlem párszor az összeszerelést, remélem jó lesz.
Sziasztok! Ezt a témát a Millenium (Tesco) időjárás állomás kijelzője miatt nyitottam. Sajnálatos módon vadonat új elemekkel sem elegendően erős a kijelző kontrasztja, talán valaki meg tudja mondani hogyan kell átalakítani az áramkört, hogy jóval kontrasztosabb legyen a kijelzés. Alapesetben a kijelző hibája felülnézetből észre sem vehető, igazából gyártástechnológiai betekintési szög hibával rendelkezik. Egy falra akasztott időjárás állomás esetén ez szinte csak úgy megoldható, ha valahogyan magát a kijelző kontrasztját vesszük irreálisan magasra. De hogyan? Talán ezt meg tudja valaki írni nekünk. Köszönöm a hozzászólásokat !Pontos típust nem tudok már, de szinte csak ez az egy volt kapható olcsó kategóriában több éven át, kék hangra felkapcsolódó háttérvilágításos, külső hőmérős típus.
Az LCd kijelzők kontrasztja nem egyforma minden irányból, van az úgynevezett 6 óra meg 12 óra irányából látszódó kijelző, azaz egyik lentről a másik fentről nézve ad erősebb kontrasztot.
Köszönöm! Igen, ezt észrevettem, de mivel a helyzetén nem tudok változtatni ezért azt szeretném megtudni hogyan tudom a kontrasztot jóval fentebb venni magán a kijelzőn? Nyilván mókolással kell és nem nyomógombok nyomogatásával ezt sejtem már most. Valahogy csak lehet még több kakaót adni a kijelzőnek, hogy erősebb legyen a kontrasztja, nem?
Sziasztok! Az ügyben kérnék segítséget hogy egy zsebszámológép LCD kijelzőjének kontrasztján kellene változtatni, ugyanis évről évre egyre halványul és egyre élesebb szögből ad csak jól látható képet. Az ikertestvérében (W506) van ennek állítására menü, de ebben még nincs. (nem akarom kidobni, mert egyébként tökéletesen működik)
Ha jól tudom a láthatósági szöget DC előfeszítéssel lehet változtatni, e célból bele tudnék rakni egy ellenállást, csinált már ilyet valaki? bármilyen más eszközön? A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2016
Van egy gyári eszközöm, ami 128 x 64 LCD modullal van szerelve, azonban alul pár sor nem működik. Az első kérdésem, hogy ezt (tipikusan) mi okozhatja? LCD vagy vezérlő hiba? A vezérlőt (felületesen) próbáltam szkópon nézni, de az ominózus lábakon levő jelalakok rendben levőnek tűntek.
A kijelző (maga a ragasztott üveglap) és a NYÁK közti gumi zebrakábel (vagy hogy hívják) érintkezési hibája szokott ilyet okozni.
Köszi a tippet! Szétszedem, megnézem, bár "nyomkodás" hatására nem javult a helyzet.
A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2016
Réteges piszok is lehet, amit nem tudsz kimasszírozni.
Leszedtem a fém burkolatot, és azt látom, hogy a jobb szélen közvetlen az üvegre megy egy szalagkábel, illetve van az említett zebrakábel alul és felül.
A kérdés, hogy nem pont a szélső szalagkábelen megy a sorvezérlés? A másik, hogy mintha picit oda lenne ragasztva a zebrakábelre az LCD, ezt nyugodtan lefeszíthetem (nem a törés a kérdés, hanem hogy utána is megfelelő nyomással tartja-e a fém keret)? A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2016
Most látom a képet. Könnyen lehet, hogy a szalagkábel érintkezési hibás. Azt már nem olyan egyszerű javítani házi módszerekkel, de nem is lehetetlen.
Megnézegettem, tippem szerint a sorvezérlés az ominózus szalagkábelhez tartozik, ám nem látok semmi rendelleneset.
Gondolkoztam, hogy berendelek egy újat, a baj csak az, hogy a gyárin egy lapos ZIF kábel van kihozva, ami miatt kellene minimum valami átalakító. Amennyiben a méretek és a vezérlő típusa megegyeznek, működhet a dolog? Sajnos a jelenlegihez nem találok adatlapot. eBay
128 x 64 pixeles LCD több vezérlővel is készül. Ha azok kompatibilisek egymással, cserélhető a kijelző. Közelebbi képed nincs az LCD hátsó feléről? Hátha valaki ráismer, milyen vezérlővel rendelkezik.
Elvileg rajta van: KS0107B/KS0108B, de mellékeltem képet is!
Találtam rajta még egy GG1206 azonosítót is, ami a képen nem látszik. A hozzászólás módosítva: Júl 2, 2016
Az általad linkelt kijelző szerintem jó helyette, annak is 20 lába van. A lábkiosztás némi matekolással visszafejthető. A linkelt eladótól vettem már ilyen kijelzőt, rendben volt minden.
Sőt, most látom, a te kijelződnek is megvan az a 20 furata, mibe tüskesor forrasztható. Egy dolog trükkös, az ilyen kijelzők többféle lábkiosztással is kaphatóak, erre mindenképpen figyelj. Ha az IC-ket finoman nyomkodod, nem jönnek vissza a hiányzó sorok?
Mellékletben az eBay-es kijelző adatlapja, itt pedig találsz egy kapcsolási rajzot, hogy melyik lábat mire lehet/kell használni: Bővebben: Link.
Sajnos a "nyomkorászás" nem vezetett eredményre.
Köszönöm! Az érdekesebb a gyári visszafejtése lesz, mert ugye arról nincs doksim, így majd csak annyit tudok tenni, hogy végigmérem a lábakat, hogy melyiken mi van.
Úgy tűnik mégiscsak valami kontakt hiba lehetett, ugyanis egy újbóli (sokadik) szétszedés/méricskélés/tapicskolás után egyszer csak jók lettek a sorok!
Ám sajnos a múltkori próbálkozáskor előjött egy másik hiba: olyan, mintha az egyik sor pixelei el lennének csúszva (tehát mintha az oszlopok elshiftelődtek volna). Az után jött elő, hogy pár lyukgalvánt átforrasztottam (és nem látom, hogy bármit össze forrasztottam volna). A kérdésem, hogy ez is gondolom leginkább LCD hibára utal, nem a vezérlésre (vezérlés alatt a modul külső jeleit értem)? A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Idézet: „nem a vezérlésre (vezérlés alatt a modul külső jeleit értem)?” Nehezen tudok elképzelni olyat, hogy az adat/cím/vezérlés elcsúszása pont vonalas hibát okozna. Inkább akkor nem működik... Tehát még egy szavazat az LCD-re
Felemeltem a vezérlő IC ominózus lábát, és az derült ki, hogy továbbra is megkapja valahonnan az adott sor a vezérlőjelet, tehát valahol fals jelet kap (ez nyilván lehet egy forrasztási zárlat, ).
update: meg is lett a kavar: a két pozícióval lentebbi sor vezérlését kapja meg a hibás sor. Amennyiben felemelem ezen ominózus sor lábát is, úgy mindkét sor vezérlése megszűnik. Hiába rakom vissza a hibás sorhoz tartozó lábat, nem jelenik meg semmi, annak ellenére, hogy a lábon láthatólag rendben van a jelalak. Tehát úgy tűnik, mintha a hibás sorhoz tartozó vezérlőjel valahol elakadna, és ezzel párhuzamosan meg egy másik sor vezérlőjelét kapná meg. Sajnos pont a sorok vezérlése van fix szalagkábellel az üveghez vezetve.
Nos, eljutottam oda, hogy a hibás sor egyáltalán nem működik (a szalagkábelig a jelet megkapja), de ezen kívül minden baba. Sokkal több tippem nincs, elvégre így már használható, ha más nem, marad így.
Üdv Mindenki!
Remélem jó helyre írok. Adott lenne egy retro mobiltelefon, pontosabban egy Nokia 3210. Pár napja beüzemeltem és egyszer csak a kijelzőn megjelent egy csík. Na mondom remek, kijelző csere. Az új kijelzőn is egyszer csak megjelent egy csík, de teljesen máshol. Jelenleg a kijelző alsó részén hiányzik egy teljes sor. Mitől lehet ez? Kijelző vagy vezérlés (alaplap) gond? A válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Aug 3, 2016
Sziasztok. Keresgèltem a fórumon, de nemigazán találtam olyan tèmát ahol szóba kerülne a halvány illetve hiányos kèpet adó kijelzők javítása. Az èn konkrèt problèmám egy mosógèp kijelzőjèvel van. A háttèrvilágítás tökèletes, a tápot is rendesen megkapja mègis hiányos a kijelző, ami látszik azis nagyon halvány. Ha picit meg nyomom a kijelzőt akkor fel erősődik. A kijelző ès a meghajtás között (az a gumi lapka szerű vezető lap) - bocsánat de nem tudom a nevèt van. Kèrdèsem az lenne, hogy szerintetek hogyan tudnám megjavítani a kijelzőt? Sajnos új kijelzőt nem lehet kapni bele.
A gumilapkát gumizebrának szoktuk mondani, hivatalos nevét nem tudom. Ezt a gumizebrát kellene kivenni, megtisztítani érintkezési felületeket, összerakni. Lehet, hogy a gumizebra összenyomódott, nem feszül rugalmasan szét, akkor cserélni kell. Más kijelzőkből kitermelt megfelelő magasságú gumizebra jó lehet. Hosszából le lehet vágni. Sőt én magaságából is vágtam le, az is jó lett. Pengével egymenetben, mintha lemezollóval vágnák.
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2016
Köszönöm a segítsèget. Ha már itt tartunk van egy másik kijelzős gondom is ami már règebbi. Itt nem gumizebra van hanem valami szalagkábel jellegű cucc. A jelenèg ugyanaz mint az előzőnèl. Ezt hogyan lehetne javítani?
Ezt ritkán sikerül javítani. A szalagkábel vége ragasztva van spec. ragasztási technikával, ez kissé elenged, megszakad az elektromos kontaktus. Még ha látszólag oda van ragadva, akkor is lehet hiba. Gyógyitása: megmelegítve pld. hajszárítóval -nem forróra- és nyomjuk rá a ragasztás helyén erősen ujjunkkal, tartsuk úgy egy darabig, ragadjon rendesen vissza. Lehet, hogy végleg jó lesz, de lehet, hogy csak hosszabb rövidebb ideig. Nekem kb. 15 ilyen esetből 3 lett hosszab távon jó.
