Fórum » Mobiltelefon hiba
Témaindító: nagysusu, idő: Júl 12, 2007
Lapozás: OK   50 / 93
(#) Ricsi89 válasza dave500 hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Húgomnak így csinált múltkor, de akkor vacakolt a töltéscsatlakozó. Volt olyan eset, hogy kiírta, hogy tölt, közben meg merült. Reggel majdnem emiatt aludt el, mert miközben töltőn volt teljesen lemerült.
(#) dave500 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Itt semmit sem csinál, hiába mozgatom, csak kiírja, hogy töltés, de semmi.
Esetleg mozgatásra nem csinálja azt, hogy eltűnik a töltés jel, majd visszajön? vagy gépre dugva nem mindig ismeri fel a gép?
De felismeri, gond nélkül tudok rá másolni, és nem tűnik el!
(#) dave500 válasza dave500 hozzászólására (») Aug 14, 2014 /
Most töltőn vamn, hozzá se érek, 7%-on van.. előbb még 5.. most ezt nem értem. Magától töltődik? Mert szerintem csak "regenerálódik"és ennyit vissza tölt magától..
Már 25%...
(#) set68i válasza dave500 hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Tapasztalatból mondom, hogy android esetében szinte minden hasonló hibánál az elsô lépés a software reset (gyári beállítások visszaállítása), esetleg hard reset. Én személy szerint a battery calibration progit sem tartom hasznos dolognak, mert ha nincs root-olva a teló, akkor az nem tud belepiszkálni a szoftverbe, így az akku kalibrációs fájlt sem tudja újraírni vagy törölni.
(#) dave500 válasza set68i hozzászólására (») Aug 18, 2014 /
Megoldottam már, kernel-t cseréltem, és rootoltam, utána feltöltött, kalibráltam, ma 11-kor húztam le töltőről, egész nap nyomkodtam, és 40%-on van!
(#) kissi hozzászólása Aug 20, 2014 /
A lányomnak van egy NOKIA 6300-as telefonja, aminek a mikrofon áramköre most nagyon "zörgős", zajos lett, a lányom szerint egyik pillanatról a másikra. Van-e ennek valami típushibája, mert mikrofont cseréltem már ( sajnos bontottból volt, tehát ez sem tuti!), de nem változott ?!
(#) titi válasza kissi hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Azt megnézted, hogy a mikrofon hangcsatornája nem szennyeződött-e?
Egy vékony tűvel érdemes lehet megtakarítani.
(#) kissi válasza titi hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Köszi a tippet, de természetesen megnéztem ( egyébként az szerintem nem zörgős, hanem tompa, gyenge hangot eredményezne!). Alkohollal kitisztítottam, érintkező NYÁK-ot megtakarítottam, mi lehet még... ?!
A neten találtam leírást, de nem tudom, hogy jellemző-e ez hiba és ez lenne a megoldás ?
(#) kameleon2 válasza kissi hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Szia! Nem Nokiánál de találkoztam olyannal, hogy egy kis rezgéscsillapító filc kikopott és gerjedékenyebbé vált emiatt a készülék. Mindez ráadásul a hangszórónál, ahol alapesetben nem is keresne hibát az ember. A filc pótlása után a hiba megszűnt.
(#) kissi válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 20, 2014 /
Köszi a tippet, megnézem majd !
(#) dave500 hozzászólása Aug 21, 2014 /
Van egy lg p970 típusú telefonom, amiben az usb aljzat sérült, mert hol vette a töltést, hol nem, aztán már egyáltalán nem.
Házilag ez cserélhető? Meg sima micro usb-s aljzatot kell vennem?
(#) eSDi válasza dave500 hozzászólására (») Aug 22, 2014 /
Szét kell szedned és akkor látod, hogy a PAD is sérült e, vagy csak a forrasztás engedett el. USB-ből sok fajta van. Normál, fordított, a nyák szintébe ülő, a nyák szintjébe ülő és fordított és még kitudja milyen van még. Ezt is csak akkor látod, ha szétszeded. A cseréhez egy jó hegyes páka kell, vagy meleglevegős állomás és nagyító, hogy láss is valamit.
(#) lanti válasza dave500 hozzászólására (») Aug 24, 2014 /
Nem javaslom, mobilosnál 3 e Ft és van rá gari is .
Megoldódott a hiba ?
(#) dave500 válasza lanti hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
eSDi:
Még nincs nálam, egy barátomé. És én cirka200 ft-ből meg tudnám oldani, ha lehetséges. Lehet csak vissza kell forrasztani!
lanti:
Jelzek, ha igen!
(#) djgombi hozzászólása Aug 26, 2014 /
Üdv mindenkinek! Van egy lumia 800-am és az problémám, hogy nem értik amit mondok. Ez hardveres vagy szoftveres baj? Elég egy mikrofon csere?
(#) eSDi válasza djgombi hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Nézd meg, hogy tiszta e a hagjárat, illetve próbáld meg kipucolni óvatosan. Esetleg, ha csinálsz egy hard reset-et és úgy sem javul, akkor mikrofon csere. Bár kicsit macerás szétszedni. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2014
(#) djgombi válasza eSDi hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Értem! Köszönöm!
Az üveg külön cserélhető vagy csak az érintővel együtt? Mert sajnos elég karc de a komplett kijelző sokba kerül.
(#) eSDi válasza djgombi hozzászólására (») Aug 27, 2014 /
Azt hiszem nem nagyon lehet külön touch-ot venni, ha mégis lenne, akkor csak meleglevegővel lehet szétszedni. A közé való ragasztót is lehet neked kell külön beszerezni.
(#) djgombi válasza eSDi hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
OK! Köszönöm!
(#) Kovidivi hozzászólása Aug 28, 2014 /
Sziasztok! Lg e975 leesett, érintésre nem reagál, viszont tökéletesen működik, hívni lehet, kijelző nem repedt, csak a digitizer meg az üveg. Ebayről vennék 50dollárért hozzá javítókészletet. Jók ezek? Minőségre nézve használhatóak? Az érintést normálisan érzékeli? Köszönöm!
(#) .colin válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Üdv. Én is onnan rendeltem pár készülékhez és teljesen jók.
(#) Kovidivi válasza .colin hozzászólására (») Aug 28, 2014 1 /
Helló. Ezt örömmel hallom, akkor belevágok. Köszi!
Szivesen!
(#) Kovidivi válasza .colin hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Pontosabban rákeresve olyat találtam, ahol az LCD, a digitizer és az üveget együtt lehet megvenni. 55$-ból ki tudnak hozni egy jó minőségű kijelzőt HD-ban? Hm. Azt gondoltam, hogy az LCD megmarad, és csak a digitizert kell kicserélnem.
(#) Kovidivi válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 28, 2014 /
Találtam olyat is, ahol marad a HD kijelző, és csak a digitizert cserélik. Hát nem semmi... Leszedni a ragasztót a kijelzőről úgy, hogy ne sértsd meg, utána meg ragaszd rá a digitizert úgy, hogy a ragasztó mindenhova elterüljön. Már értem, miért adnak hozzá inkább LCD-t is. Ezek ugyanolyan képminőségűek, mint az eredeti? Gondolom gyengébb valamennyivel.?
Én is megpróbálkoztam már leszedni a digitizert 1szer. Sikerült is visszaragasztás már kicsit nehezebben ment de sikerült. Türelem kell hozzá bőven. Minőségben szerintem majdnem ott vannak.
A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2014
Következő: »»   50 / 93
