ha jól tudom, akkor nem egyforma erősek az ilyen motorok centrifuga és mosógép üzemben, talán a mosógép üzemben az arősebb?
Adatlapja szerint kisebbik fordulaton 60 W, nagyobbik fordulaton 120 W a teljesítménye. A függetlenül tekercselt kétféle fordulatszám miatt sokkal kisebb a teljesítménye, mint az a méretéből adódhatna.
Ez biztos? Hol az az adatlap? Nekem kevésnek tűnik, bár nem értek hozzá nagyon.
Sikerült megoldani úgy néz ki
köszönöm a segítséget
Köszi a választ. Sajnos ez elég soványka teljesítmény egy ekkora motorhoz képest. De az is igaz, hogy az Evrika mosógépben minimum 1:20-as lassító áttételelel minimum 20 szor erősebb már. Így érthető, hogy miért ilyen kicsi a motor teljesítménye.
(#1158413) kgl hozzászólás "motor 004.jpg" képén a hőkioldó előtti kis feketés alu lapocska. 3 ilyen motorom van, mindegyiken ez az érték szerepel.
Áttekercselve 1 fázison ~400 W-ot, 3 fázison akár 600 W-ot is ki lehetne hozni belőle. Az eredeti tekercselése sajnos ilyen. Rosszul írtam, mert az én motorjaim nem teljesen ilyen rozsdásak.
Az egykori keverőtárcsás gépekben 130 W-os motorok voltak, ~1:2 áttétellel. Nézd meg, ezekben milyen áttétel van! Hallgasd meg a gépet, éppen csak zötyög ide-oda. Ezek a gépek centrifugálásnál ~400 fordulattal mennek. Az álló Hajdú centrifugák a 60 W-jukkal 1450 fordulattal. !!!
Csak a mai energiatakarékos ( ??? ) gépek motorjai mennek csúcsban 1400-1600 W-tal.
Üdv !
Kaptam egy EUDORA mosógép motort,amiből köszörűt szeretnék csinálni. Gondom a bekötéssel van. Ami leolvasható adat maradt : Ford:2800 , 400W, 1,5 A Többi adat olvashatatlan. A kapocs falra 2 sor kivezetés jön , az egyik sorban 5 a másik sorban 3 rádugós csatlakozóra. A kérdésem az lenne: hogy melyiket hidaljam át és hová kössem a 230-at il. a kondít. A 2800 fordulat az pont jó nekem. Milyen kondi kell erre ,és üzemi vagy indító kondi? Köszi a választ előre is !
Van egy vezérlés hibás mosógépem és egy PLC-m amire megírtam a programot. Minden tud vezérelni csak a motorral van gond mert 6 kábel jön ki a motorból (2 a motorvégi érzékelőből és 4 a motorból) és nem tudom hogy kellene bekötnöm, hogy tudjon mosni és centrifugázni is. Tehát melyik kábeleket kell a 220-ra kötnöm a gyors és a lassú forgáshoz. Előre is köszönöm a segítséget.
Egy evrika típusú mosógép motorját szeretném felhasználni, de sajnos nem kaptam hozzá kondenzátort. Valaki megtudná mondani, hogy mekkora kondit kell használni és hogy kell bekötni? Előre is köszönöm a válaszokat! Üdv: Gábor
Ice81man kapcsolási rajza szerint beüzemeltem egy Sole típusú mosógép motor.Működik,csak kb 5 perc alatt felmelegszik de elég rendesen.Valami ötlet,hogy miért lehet? Minden jól van kötve,gyári kondi van hozzá...
Nézd meg az első oldalon a (#302484) számú hozzászólást. Ott a rajz .
Áthívtak egy ismerőshöz, hogy segítsek bekötni a körfűrész motorját. Annyit tudok a motorról, hogy egy mosógépből van. Az adattáblája alapján orosz a lelkem és 2900/min fordulatot kellene tudjon Van rajta még 3 böszme nagy méretű kondi, olyan igazi orosz . Nos a mocin 5 kivezetés van és már be volt kötve valahogy, de újracsatiztam mindent, mert nem érintkezett semmi. Így már forog, de nagyon lassú. Az 5 láb egyike kap egy nullát, a másik az egyik kondin keresztül fázist. A kondik párhuzamosan vannak kötve és a másik két kondi a moci burkolatára van földelve, meg be van kötve egy-egy kivezetésre is. Innentől nem értettem a dolgot, bár kétségtelen, hogy a konenzátorokkal nem vagyok jóba. Segítenétek, hogy miként lehetne kicsalni a mociból a 2900/min-es fordulatot?
Szia! Szerintem azért forog lassan, mert most oda kötötted az áramot ahova sima mosánál kerülne. A 2900f/min akkor lenne meg ha oda kötnéd az áramot ahova centirfugázásnál kerülne. És most jön az amiben nem vagyok biztos: ha van multimétered és ellenállást mérsz vele, ott fog a legjobban forogni a motor ahol legkissebb ellenállásd méred. Ahol nincs ellenállás ott nem fog forogni, és ahol 2ohm alatt van az valószínűleg zárlat. A tapasztaltabbak javítsanak ki.
Szerintem ne kísérletezz, kérdezd meg másik topic-ban, égettem már le motort hogy a kondi oda volt kötve ahol már fázist kapott, vagy nullát... Ilyen bimetálos sok kivezetéses régi motorról beszélsz szerintem, (centrifuga , meg mosás, és külön tekercsek..)azt már hozzám leégve hozták. Szerintem kérdezz rá másik Topicban, van ilyen már olvastam, de most hirtelen nem ugrik be...
Kamaro: nem okoskodok, de ohmot mérni nem támpont, van amikor igen, csak nem minden esetben, nagyteljesítménynél indukció meg menetközben mágneseség, mennyire telítődik az állórész(gondolom ez esetben..) Engem kell igazán az erről tanultaknak kijavítani /nem szeretem az égett lakk szagát /
Hacsak nem ipari 2000.. kg mosógép nem fog szegény neked fűrészelni max papírt.A rendes fűrészek 1-2 kW körül tudnak minimum ,a mosógép motorok pedig 500W maximum .Így még ha eltalálod a bekötését akkor sem vághatsz vele 2-3 cm nél vastagabb fát.
Ismerős asztalosnak nagy flexből csinálták a fűrészgépét.
Csatolt képen látható egy motorbekötés adatokkal! Tökéletesen működik. Az ismerősöm szeretné ha ellenkező irányba forogna. Megoldható ez egyszerű átkötéssel? Vezetékek és kondenzátor valamely formában való megcserélésével? Üdv.
Egészen biztos. Milyen típusú mosógépben volt?
Na igen! Hiába kérdeztem az illetőt. Ajándékba kapta. Ezt válaszolta: Valami autómata mosógépből lett kiszerelve. Hát többet nemtudni róla sajnos.
Szia! Nézd meg, hogy a csatlakozóban mind a 6 szál be van-e kötve, vagy csak 5. Az a gyanúm, hogy a nagy fordulat (2750) forgásiránya nem fordítható meg csak a kisebb (320), mosó fordulat. (centrizni ugye nem kell tudnia gépnek mindkét irányba, de mosnia igen, a gyűrődésmentesítés miatt).
Nem tudom mikor lesz alkalom megint megtekintenem a motort. Akkor mi a helyzet ha 5 vagy 6 vezeték van a csatlakozóban?
Szóval a 2750/min fordulat iránya nem változtatható nagy valószínűséggel.
Találtam infót.
Az a helyzet, hogy 5végnél a mosó és a centri motor vég is közösítve van, a 6végnél meg külön csatlakozósor a mosó és a centrifuga. 2750/min fordulaton a fő és segédfázis vég közösítve van és úgy van kivezetve. Akkor ezek szerint nem lehetséges a nagy fordulat forgásirány váltása. Viszont ha 6 vezeték jön ki a motorból akkor a lassú forgásirányt tudom változtatni. Jól mondom? Nyugodtan lőjetek le! A lassú forgásirány váltáshoz bekötés, valaki?
Hello! Nekem van a régi Hajdu automata mosógép motorja. A fórumba megtaláltam a bekötési rajzát, annak megfelelően bekötöttem, és mikor járattam a kis fordulatán akkor melegedett.. A kondi a sajátja.
Kérdés: A kondinak állandó üzemben kell lennie, vagy csak indítónak? Ha rajta van állandóan akkor erős búgó hangja van. Segítségeteket előre is köszönöm! |
