Fórum » NiMh akku-töltő
Témaindító: bolcsy, idő: Máj 2, 2006
Lapozás: OK   34 / 54
(#) Csongi_ válasza nedudgi hozzászólására (») Nov 21, 2013 /
A gyorstoltokkel olyan tapasztalatom van, hogy egyszer valaki adott kolcsonbe egy kirandulason, 15perc alatt "feltoltotte" az elemeket, de fel napot se tartottak.
(#) sancy0814 hozzászólása Dec 6, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Olyan kapcsolásra lenne szügségem amivel minimum 11 db AA NIMH akkukat lehet tölteni,mivel karácsonyra a kisfiamnak (McQueen)autót hoz a jézuska ,gondoltam kellene töltő is hozzá.
Venni nem szeretnék mivel 10db osnak is elég kemény ára van.Ebben szeretném a segitségeteket kérni,vagy ötletet hol kapirgáljak.
Üdv .:Sándor!
Ja meg annyi lenne a kérdésem hogy van 3 fajta akku (2650-2450-2000mAh valamiben befolyásolhatja a soros kötésben ,ha úgy töltödik?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
(#) nedudgi válasza sancy0814 hozzászólására (») Dec 6, 2013 /
Azt a töltőt, amelyik sorbakötött cellákat tölt, nem szabad használni, főleg különböző cellák esetében. Olyan töltő kell, amelyik egyenként, külön szabályozva tölti a cellákat.
Max712, MAX713 IC-vel lehet ugyan építeni NiMH töltőt, de nem éri meg.
(#) designer válasza watt hozzászólására (») Dec 7, 2013 /
Érdeklődöm, hogy publikus-e a töltőd? Közreadod-e az építéséhez szükséges információkat?
(#) sancy0814 hozzászólása Dec 11, 2013 /
Kellene nekem olyan kapcsolás ,amivel 10db akkut (AA) tudnék tölteni egyszerre,csak az akksik különbözök,nem tudom hogyan lehetne ezt megoldani.Segitségeteket köszi,és itt vannak az akkuk amikről beszéltem.
Duracell:2db 2000
3db 2650
2db 2450
Energiser:4db 2650
2db 2000
(#) nagym6 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 11, 2013 /
Teljesen egyetértek mindennel amit akkukról írsz, de vannak akkupackok, hozzá sem férni cellánkénti pontjaihoz. Nincs más, mint egyben tölteni. Én 8db. AA akkuból (azonos) raktam össze. Arra gondoltam, ha 0.1C vel töltve feltöltés végén kb. 0.01C -vel töltöm tovább, akkor az elmaradtabb akkuk tovább töltődnek, a teli akkuknál ez a kis áram nem okoz túltöltést. Így talán mindig azonosra hozható a pakk összes cellája. Mit gondolsz erről? Köszi.
(#) Chipmunk1960 válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Szia, Ez attól függ, pld egy notebook packban egy nagyon komoly elektronika van, ami minden egyes cellát tesztel, s külön tölt, a hibás cellák cseréjével javítható. A régebbi akksis fúrókban tényleg csak sorba voltak kötve. Az új fajta szuper drága gépeké még nem került hozzám, így nem tudom azok hogyan épülnek fel, de gondolom már tartalmazzák ezt a fajta elektronikát.
(#) nagym6 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Modelltávirányító adó akkuja, egyszerű módon csak a 8 -soros- cella két végpontjára kapcsolnám áramgenerátoros töltéssel.
(#) nedudgi válasza sancy0814 hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Ennél már csak az lehet rosszabb, ha NiMH és NiCd lenne közékeverve.
Egyszerre, sorbakötve tölteni nem szabad. Egy ilyen töltő megépítése elég drága, de még venni is húzós lenne. Miben használsz egyszerre ennyi akkumulátort?
(#) nedudgi válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 12, 2013 /
Odáig rendben van, hogy a töltés végén 0,01C-vel töltöd, de mikor kezdődjön ez a szakasz? Ha zárt az akkupakk, akkor csak saccolni lehet, és akkor visszaértünk a kályhához. Sajnos.
Nemcsak a laptopoknal kellene használni az akkumenedzselő elektronikát, hanem minden (beépített) akkumulátoros készüléknél. Vagy legalább ki lennének vezetve az egyes cellák, hogy lehessen időnként helyreállítani az összhangot a celláknál. De a gyártóknak ez nem érdeke. Jó megoldás lehet a lítium akkupakkoknál használt balanszer csatlakozó beépítése.
(#) nagym6 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
„de mikor kezdődjön ez a szakasz?”
Mindegy, mert még ez is töltés lenne, csak a kis áram miatt a túltöltés talán nem okozna károsodást. Erre gondoltam, hogy ekkor esetleg kiegyenlítődnének.
(#) Chipmunk1960 válasza nagym6 hozzászólására (») Dec 13, 2013 /
Szia, a tapasztalatom szerint a modellben sokkal hamarabb lemerülnek az akksik, mint a távirányitóban. Ezért elég egyszerre akkora töltő, mint a modell akksik darabszáma.
(#) sancy0814 válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Karácsonyra ,fiam kisaútójába kellene.
(#) nagym6 válasza sancy0814 hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Tescóban van igen olcsón tescós feliratú akku. De mielőtt összerakod, egyforma töltöttségűre kell hozni őket.
Még ez is jobb mint különféle állapotú, emiatt különféle kapacitású akkukból öszerakni.
(#) nedudgi válasza sancy0814 hozzászólására (») Dec 15, 2013 /
Építés helyett inkább vegyél. Ilyen mennyiségű akkumulátort kezelni már csak ilyennel lehet. A cellánkénti külön csatorna megelőzi a korai cellahalált. A kisfiad megérti, hogy időbe telik, mire az akkumulátorokat feltöltitek. Ha egy ideig nem játszhat vele, tovább megmarad az újdonság öröme. Olyan töltőt semmilyen körülmények között ne használj, ami csak párosával tudja tölteni az akkukat.
(#) Attilawap hozzászólása Dec 28, 2013 /
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy 14db 2850Mah 1,2V-os NIMH akkut mekkora feszültséggel kell tölteni és mekkora töltőárammal (gyorstöltés érdekelne)? 14*1,2=16,8V
(#) Bakman válasza Attilawap hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
14 cellát tölteni egyszerre már elég nagy hazárdírozás, kb. mint 19 -re lapot kérni.
(#) Attilawap válasza Bakman hozzászólására (») Dec 28, 2013 /
A probléma az, hogy én egyszerre szeretném feltölteni ezeket és az nem megoldható (a túl nagy töltési idő miatt), hogy egy 2X2-es töltővel 4X8 óráig töltsem.
(#) Attilawap válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Azt hiszem lemondok erről a tervről. És mi a véleményed erről a töltőről? Imax B6
Állítólag ballanszeres és képest maximum 16 akkuból álló Nimh/NiCD/Lipo/Li ion akkupakkot is tölteni. Ennél is hamar megfeküdnének az akksik?
(#) nedudgi válasza Attilawap hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
A balanszeres töltő lényege, hogy a sorbakötött cellákat egyenként kezeli, tehát a válasz: nem.
(#) Bakman válasza Attilawap hozzászólására (») Dec 29, 2013 /
Jó lehet, de ekkor több vezetéket kell a töltőhöz csatlakoztatni, mint a videón is látszik: YouTube
(#) Attilawap hozzászólása Jan 1, 2014 /
Tudna nekem segíteni valaki abban, hogy hol találok olyan Nimh 1,2V-os akkukhoz kisütő áramkört, ami egyszerű és 2 AA cellát tud kisütni? Nézegettem itt olyat, ami 1db 1,2V-os cellát sütött ki és a feszültséget komparátor ellenőrizte. Na mármost én megcsináltam szimulátorban ezt a komparálást, de nem tudom, hogy mit kell átállítani rajta, hogy ne 0,9V-on billenjen át, hanem 1,8V-on.
(#) nedudgi válasza Attilawap hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Mi a biztosíték arra, hogy a két cella feszültsége pont 0,9V lesz a végén? Jobb lenne egyenként kisütni, és csak 1,0V feszültségig. A legtöbb gyártó ezt javasolja, ráadásul a kapacitásmérésnek is 1V az alapja.
(#) proli007 válasza Attilawap hozzászólására (») Jan 1, 2014 /
Hello! A kisütésre is az érvényes, mint a töltésre, hogy cellánként érdemes végezni. Az, hogy "csináltál" az egy dolog, de mit? Mert ha nem látjuk, hogyan vársz valami tanácsot? üdv!
(#) Attilawap válasza proli007 hozzászólására (») Jan 2, 2014 /
Értem én, hogy mit mondotok, hogy egyenként kell kisütni/tölteni őket, de nem akarok venni kb. 15 db 1XAA cella tartót, de látom, hogy most már elkerülhetetlen. A helyzet az, hogy van 14 db AA Nimh akkum, amit kisütni vagy tölteni kellene egyszerre. A kisütő áramkör megépítése nem lenne probléma, de a töltőé már igen. Tudnátok olyan kapcsolást mutatni egy cella töltésére, ami mondjuk LED-el mutatná a töltés végét?
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
(#) philips100 hozzászólása Jan 15, 2014 /
Segítséget kérnék NiMh akku töltés ügyben.A töltendő akkupack 7,2V 2300mAh , RC modellben van.
A gyári töltőjén 7,2V/400mA szerepel.Ezzel töltve az akkut kezdetben 500mA a töltőáram,a feszültség 7,6V. Három óra eltelte múlva az áram 330mA, a feszültség 9,1V. A töltő háza tűzforró.
Akkut feltölti,kb 30 percet működteti a játékot.
Építettem egy töltőt,http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/float-charger-for-nimh-cells.
Labortápról üzemel,kihagyott alkatrészek: D1,D2,R5,LED2.
Kimeneti feszültséget 8,1V-ra állítottam,kimeneti áram 400mA.
A töltés elején(kb 1 óra) felvesz 400mA-t a pack.Ezután hamar leesik 10-30mA-ra a töltőáram.Ezen a szinten is marad 3 órát(eddig hagytam a töltőn)
A játékot kb 5 percig működteti.
A belinkelt kapcsolás működöképes?
Hol hibázhattam?
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2014
(#) Chipmunk1960 válasza philips100 hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Szia, Ha jól számolom 6 db cella van sorba kötve. A gyári 2500mA es akksin 500mA/7óra töltést tüntettek fel. H a sorban vannak, a cellánkénti 1,4-1,5V, vagyis 8,5-9V között a packon normális. A mellékelt rajz 4 db -ra vonatkozik, de gondolom, hogy a táblázatból a 6 db-osat építetted meg. Tehát az első esetben teljesen feltölti az akkumulátorokat. Amit építettél, az LM317-el, az R1 és Rcl tagokkal állítja be a töltőáramot, valamint a letörési feszültséget. A táblázat azt írja, hogy a 0,5 Ohm-ot két pontos1.0 Ohm-os párhuzamos kapcsolásával old meg. A Vout képletében szó sincs a Q1 tranzisztorról, annak a Rcl ellenállása fogja meghatározni a töltés végét. Ennek az állításával próbáld beállítani, hohy hol legyen a "töltés vége". Ha 3 óráig töltöd 500mA-el, még mindíg csak 1500mA-t 'pumpáltál' bele.
Üdv: Mike
(#) philips100 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jan 24, 2014 /
Szia,
Köszi az észrevételeket.
Én cellánként 1,35V-tal számoltam.A kimeneti feszültséget 8,1V-ra állítottam be.Kipróbálom 1,4 illetve 1,5V-tal is.
üdv
Szia, Az a töltőáramot befolyásolja kis mértékben, itt az a gond, hogy az elektronika nagyon hamar letilt. Kb az akksik 1/4 töltöttségi fokánál. Ezt a limitet kell feljebb tornászni.
De ha nem akarsz vele kinlódni, én most ezt vettem: Driver Battery Charger
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2014
Szia,
Nekem ez a terv:
Következő: »»   34 / 54
