Lapozás: OK   102 / 1387
(#) szamóca hozzászólása Dec 16, 2007 /
Eszembe jutott hogy néhány éve említett, illetve mutatott egy olyan eljárást az eggyik ismerősöm, hogy nyomtatóval valamilyen spéci papirra nyomtatott nyákrajzot, majd ezt rávasalta a nyákra, és a rajzolat ráragadt a panelra, lehetett maratni.
Valaki nem tudja mi ez, és hol kapható, stb?
Arra emlékszem hogy lila volt a rajzolat.
Ez nem műnyomós változat, ezt nem kellet áztatni, simán le lehetett húzni, mint egy matricát.
(#) mex válasza szamóca hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Régebbi RT -Hobbielektronika újságokban láttam hirdetni transfer-fólia néven.
(#) Fery válasza szamóca hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
PNP transzfer fólia.Bővebben: Link
(#) chfwmd hozzászólása Dec 16, 2007 /
"Egyébként normál texthez mi a francér' wysiwyg?"
Te aztán sokat értesz hozzá;
hogy ha szerinted a HTML csak "sima szöveg"..
(#) Moderátor hozzászólása chfwmd hozzászólására (») Dec 16, 2007
Ez most mire vonatkozik?? Számomra teljesen érthetetlen, hogy miért nem használod a "válasz" gombot?? (most ezt ide csak úgy belökted és semmi összefüggés... akkor meg minek??)
(#) szamóca válasza Fery hozzászólására (») Dec 16, 2007 /
Köszi a választ mindkettőtőknek!
(#) Ricsi89 hozzászólása Dec 17, 2007 /
Helló
A vasaláshoz lenne egy kérdésem. Hallottam, hogy lehet írásvetítő fóliával is csinálni. Ezt a fóliát többször is fellehet használni vagy egy használat után kuka?
(#) szabi83 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
drága (60-90ft/A4), amugy kicsit össze megy DE próbáld ki!
műnyomó tökéletes és csak 10-20ft/A4
(#) Ricsi89 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Csak azért kérdeztem, mert előlapot is akarok csinálni a vasalásos módszerrel és inkább ehez kellene. Csak ha már van és lehet többször is használni miért is ne használjam. Meg mifelénk nem lehet kapni műnyomót, ezért én újság fedlapjával csinálom és 98%-ban jól sikerül. Csak ujsággal nemlehet előlapot csinálni ezért akarom irásvetítő fóliával. Mald meglátjuk, hogy jó-e.
(#) Ádám123 hozzászólása Dec 17, 2007 /
Én még kezdő vok de szeretnék áramköröket készíteni nemtudjátok hol lehet venni nyáklapot,kondikat,ellenállásokat?
Mennyibe kerül a nyák ?
A kondik árát már láttam egy boltban de főként a többi érdekel
(#) fureszk válasza Ádám123 hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Hogy párat felsoroljak:
HQVideo
InComp
Lomex
Elektroart
De a google a barátod!
(#) kaqkk válasza pb hozzászólására (») Dec 17, 2007 /
Itt van a panelrajz és az alkatrész beültetés a panelt csak nyomtatni kell mert méretarányos.Az x3 x4 sorkapocs a két poti csatlakozója.A bal oldali csoki a váltó a trafóra megy a jobb oldali a tápegység kimenete.
(#) mik válasza Hektor13 hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
Szia Hektor13!
A technológiáddal kapcsolatban egy-két észrevétel:
Én a fólia nyúlását úgy oldottam meg, hogy Word-ben nyitottam egy új lapot(üreset) és azt kinyomtattam. Ugyanúgy megmelegíti. Ezzel a technológiával gyakorlatilag századmilliméteres pontossággal illeszkedett a két írásvetítő fólia. (Én ugyanis két fóliára nyomtatok egymásra teszem és összeragasztom a széleinél el ne csússzon) És nem kell a festéket lemosni róla. Spóroltál egy kis időt stb.
Másik: miután lemarattad a NYÁK-ot utána sima acetonos vagy körömlakklemosós papírzsepivel le lehet szedni a maradék lakkot, nem kell vele szöszölni, hogy visszarakoma levilágítóba, újra belemártom az előhívóba stb. És itt is spóroltál egy kis időt
Szerintem nem kell még félhomályos helység sem. Én egy 100W-os halogén reflektor alatt dolgozom és a legdurvább nyák (0,2mm-es vezetőszélesség 0,2mm-es vezetőtávolság) is kifogástalan lett. Nincs akkora UV tartalma, szórt fénye van, messze van(1-2 méter), kevés ideig éri. Tehát nem rontja el a nyákom. És akkor legalább Te látsz rendesen.
üdv
(#) badvirus válasza mik hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
Helo mindenkinek. eletem elso erositojet keszulok elkesziteni de a NYÁKrajznal valahogy nagyon elakadtam. Eagle-vel probalkoztam de csak valami Light Editiont kaptam a neten s ez szinte semmit nem tud(vagy csak en nem boldogulok vele?)... nagyon kerlek segitsetek valahogy mert mar nehany napja kinlodok vele
errol az erositorol lenne szo
(#) még1MbR válasza badvirus hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
Hát ez túl nagy falat ahhoz, hogy első nyáktervnek csináld, ha még nem vagy jártas nyáktervező kezelésében.
Ennek a megtervezése napokig is tarthat... nagy meló.
(#) Ricsa válasza badvirus hozzászólására (») Dec 18, 2007 /
Ne bántásnak vedd, de ha ez az első erősítőd, akkor ne ezzel kezd. Szerintem elsőre valami egyszerűbbel. Pl.: TDA2030. vagy más ic-s cucc. Vagy esetleg ott vannak a VF1, vf2, vf3 -as erősítők. (van téma róla, keress rá). Meg egy erősítő építése hatalmas gond ám. Most ha ezzel kezdenéd, akkor kidobsz egy csomó pénzt és adok rá, hogy elsőre nem fog sikerülni. És így megint belefektetsz, megint elbukod, majd addig csinálod ezt, míg el nem fogy a kedved vagy a pénzed. Hidd le ez csak egy jó tanács. Én is elsőre megakartam építeni a legjobb kapcsolást és nem sikerült, pedig tök sokat ráköltöttem. Aztán bedobtam a szekrénybe, és még most is ott porosodik. Hidd el én is kaptam ilyen jó tanácsot, nem fogadtam meg, pedig meg kellett volna. De ez csak egy jó tanács és sokan meg tudják erősíteni.
(#) még1MbR válasza Ricsa hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Így van. Olyannyira, hogy én például ilyen nagy erősítő építésébe bele sem fogtam eddig, pedig készítettem már jópár áramkört. Egy erősítőt be kell lőni, rengeteg buktatója lehet, stb.
Inkább vettem egy Sony-t és kész
(#) sándor hozzászólása Dec 19, 2007 /
Tudnátok segíteni,műnyomó lapot hol tudnék beszerezni?ill.megrendelni tudom papírbolt...de a környéken még nem is hallotak ilyenről...esetleg egy online bolt ahol megrendelhetném....
(#) badvirus válasza még1MbR hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
koszonom a tanacsokat. azt hiszem ugy is lesz az ahogy ti mondjatok... inkabb meg veszem a kesz modult (a dobozt s a trafot siman meg tudom csinalni). Na de nem teszek le a sajatkezuleg elkeszitett aramkorokrol... gyanus h eloszor egy egyszeru majd egy bonyolultabb mikorfon eloerositovel fogom kezdeni mert arra is eleg nagy szuksegem lenne
(#) még1MbR válasza badvirus hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Bölcsen döntöttél... így kell, szép fokozatosan és akkor élmények érnek egy esetleges kudarc helyett
A nyáktervezőt is egy pici kapcsoláson át érdemes megtanulni. Első tervezés persze jó soká fog tartani, mert mire megtanulja az ember pl. az Eaglét az jópár óra... sokat kell utánaolvasni, de szerencsére minden fent van itt a fórumon.
(#) még1MbR válasza sándor hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
szia!
Én például itt vettem:
(#) sándor válasza még1MbR hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
szia !köszönöm a tippet, majd megnézem!
(#) miklosch hozzászólása Dec 19, 2007 /
A furatgalvánozásról hol találok leírást? Lehetőleg magyart.
(#) fureszk válasza miklosch hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Itt.
nyh.pdf
(#) rolandosss21 hozzászólása Dec 19, 2007 /
Szisztok csak annyit szeretnék kérni hogy valaki meg tudná e tervezni a nyák-rajzot egy tda1517-es ic-hez mert szeretnék erősítőt csinálni belőle csak nyáktervet nem tudok csinálni. Előre is köszönöm.
(#) Müszi válasza rolandosss21 hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Nemszükséges, nyák filc, IC előkap elkezdesz rajzolni, 10 perc és kész.
Ismerem ezt az IC-t egyébbként, azért lehet kézzel is rajzolni
(#) rolandosss21 válasza Müszi hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
De a kapcsolási rajz van csak meg és én nem tudom hogy hogyan kell a kapcs. rajz alapján megtervezni a nyákrajzot. Azt tudom hogy hogyan lehet megcsinálni a panelt csak a nyákrajz kellene.
És??? Kapcsrajz alapján szoktam nyákot tervezni MINDÍG!
Sose meglévő terv alapján. Egyszer csináltam olyant, de 2óra hosszáig tartott. Tehát tessék fogni a kapcsrajzot és nekiesni. Menni fog ahogy nekem is
Érdekes... A HE-n talán nekem egyedül nem kell nyákrajz semmihez???
Lehet hogy neked megy de én ehhez nem értek szóval ha nem tudsz segíteni akkor azt mond ha meg igen akkor hajrá.
(#) PCB válasza rolandosss21 hozzászólására (») Dec 19, 2007 /
Szia !
Nyitottál egy topicot TDA1517 névvel, ott már egyszer kaptál segítséget. Most kapsz itt is egyet.
NYÁKRAJZ ITT
„ha nem tudsz segíteni akkor azt mond ha meg igen akkor hajrá.”
Én a helyedben nem Müszit hajráztatnám hanem magamat. Ahogy látom lenne miért
Következő: »»   102 / 1387
