Lapozás: OK   63 / 1385
(#) tbence3 hozzászólása Máj 16, 2007 /
Jut eszembe!
Mikor készen vagytok a fotó technika eljárással akkor használhattok hozzá pl. alkoholt is. Én 86%-ost használok és nagyon szépen lehozza. Persze lehet hozzá ahsznál körömlakk lemosót is.
(#) frank tibor válasza Ricsa hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Holló Ricsa
Én sokat szívtam hajdanán az ilyen barkácsmegoldásokkal!! A P20 nak 70C' kell 15percre
a Wolf lakknak 5perc 80C'. Ha a hőmérséklet több a lakk tönkremegy!!! Kisseb hőmérsékleten tovább kell szárítani. 25C'on 24 Óra. Én grillsütőt használok PIC-es termosztáttal +-1C' beállítással.
(#) tbence3 válasza frank tibor hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Milyen fajta grillezőt használsz és mennyiért vetted? Mert én nem nagyon találtam eddig. Nem nagyon akarok venni újat.
(#) frank tibor válasza tbence3 hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
tbence3
hello
Valami ősrégi lehet. Használtcikkbe vettem párezerért.
Ocskás boltokba lehet találni. Kiszedtem a belét csak a fűtést hagytam, meg tetem bele 60*60 kis ventit keveri kicsit a levegőt a hőszenzorra.
(#) raron válasza fureszk hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
1. Ebből cikket kéne írni.
2. Hogy lett a hsz-od ilyen sárga?
(#) fureszk válasza raron hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
1. Megkérdezem
2. A moderátorok bejelölték "segítő hozzászólásnak"
Ok köszi
Hétfőn voltam szegeden a bizományiban de így is 1órát vártam a semmire, mert nem volt. MAjd még körbenézek. Vasárnap tervbe van véve a piac is. Ott úgy is lehet alkudni.
Szerezz rossz mikrót! Csak abba fűtőbetét is kell. Elég 300W-os akkor is gyorsan felfűt. A bejsejét hungarocellel béleld ki. 2 centis elég. Kollegámé ilyen.
Köszi, majd utánakérdezek.
(#) raron válasza frank tibor hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Én hamarabb találtam egy működő faxot lombtalanításkor, mint (rossz) mikrót! Úgyhogy faxom van, de dobozom nincs.
haha, nemsokára lomtalanítás. Körül fogok nézni
(#) Fery válasza raron hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Nem cserélünk ? Van egy mikróm még müködik is de nekem nem kell. Faxom nincs az viszont kéne.
Komolyan kérdem nem vicc.
(#) frank tibor válasza raron hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
Elektronikai üzletek visszaveszik a régi (rossz) készülékeket ha újat vásárolnak. Természetesen ingyen!! Biztos adnak mert nekiksem fizet a bontó!
Ilyen bontóbol hordom a mokro trafokat. 800-1400W-os 1000 Ft/db és működik.
(#) sunad hozzászólása Máj 16, 2007 /
Üdv mindekinek!
A vasalásos technikára mutatnék egy példát. A panel 100gr-es műnyomo papírral készült.A nyers panelt én először kb 10 sec-re bedobom vaskloridba,majd öblités és szárítás.Utána kb 2perc vasalás közepes hőfokon.Majd kb 5 perc áztatás után viz alatt lassan kiméletesen kézzel ledörzsölöm a papirt a lemezről(nem lehuzva).Ezután természetes módon szárítás.Ezután már jól látható ha maradt kritikus részlet,ezt enyhén vízes ujjal lehet ledörzsölni.Maratás.Ha ez megvan én a beültetési oldalra is felvasalom az alkatrészeket.Forrasztásnál nagy segítség és jól is néz ki.Akrinánnal lakkozás,beültetés és kész.Nekem nagy panelnél is bevált.
(#) maTaKee válasza sunad hozzászólására (») Máj 16, 2007 /
szép lett
(#) Braf válasza sunad hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
szép lett csak ott felül megszakadt pár vezetősáv, legközelebb ha megtervezted a panelt és raksz rá feliratot akkor ellenőrizd hogy jól rakta e rá mert az égetőfesz helyett éget?fesz van
amugy hogyan vasalod fel az alkatrészoldalra a rajzolatot? mert sehol nem látok semmi papírmaradékot --> szép lett
(#) tbence3 válasza Braf hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Szerintem írásvetítő fóliára nyomtatott. Én legalább is úgy csináltam, ameddig át nem tértem a fotótchnikára (1-2hete )
(#) Frankye hozzászólása Máj 17, 2007 /
Saját tapasztalatomat hadd osszam meg Veletek:
Ha nincs "műnyomó" papír, mert nem mindenütt lehet kapni, akkor használható helyette a spirálozóhoz használatos kartonlap is. Ennek az egyik fele hagyományos papír-szerű, a másik meg fényes, mint a Salamonnak az Ő tökéletessége. Erre a fényesre kell nyomtatni/másolni. (A másolósok nem nagyon csípik, mert viszonylag vastag, de ha szépen néztek a másolós hölgyekre, sokat segít(het) :yes: )
Ezt nyugodtan lehet vasalni, tapasztalatom szerint tán még könnyebben tapad át róla a festék a lemezre, mint a műnyomóról. (Ez utóbit, a műnyomót lehet egyébként "tojáspapír" néven is keresni, van, ahol így ismerik. Sőt, horribile dictu, akár készéteni is lehet, habár eléggé elszántnak kell hozzá lenni: tojás(ok) ehérjét kell igen egyenletesen!!! felhordani a papírra, majd lassan szárítani. Lelke rajta, aki megcsinálja... )
(#) Prinner válasza Frankye hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Szeretném megkérdezni, hogy a levilágító lámpám megfelelő-e?
Találtam egy 150W-os fekete búrájú UV izzót (a dobozán UV jelölés volt). Olyasmi mint egy HG lámpa, mert a búra belsejében 5cm es cső adja az UV fényt, de nem kell hozzá fojtó, van benne még egy izzószál is a cső körül. Először fojtóval kötöttem be az izzót, majd közvetlenűl, mivel fojtóval nem világított.
Olyan erős UV fényt adott ki, hogy csak néhány s-ra belenéztem, és ezután bevörösödtek a szemeim.
Ma kipróbáltam a fotózást kisebb nyákokkal, de a levilágitási idő 1órát{!!!} vett igénybe
Végigolvastam a fórumot, azt vettem észre, hogy a levilágitónak többnyire HGI lámpát, használtok és be van dobozolva. Az nem hosszabítja meg a levilágítási időt, ha nincs lefedve a lámpa?
(#) raron válasza Fery hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
A fax még rédi hőpapíros fekete fehér. De keress rá az interneten, hogy free fax, és tudom, hogy van olyan oldal hogy email->fax.
(#) Fery válasza raron hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
Szia nekem tök mindegy csak lehessen vele küldeni faxot.
ha fogadni nem lehet az se baj.
(#) fureszk válasza Prinner hozzászólására (») Máj 17, 2007 /
le van törve a búra?
jó az előhívó?
gyárilag lakkozott nyákot használsz?
Akkor ez a Te oldalad: free fax
Jó jó de ettől neked még nem lesz mikród.
(#) frank tibor válasza Prinner hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Helló
Prinner, biztos hogy lehet. Nálam 4 db 8W-os 30centis UV fénycső működik. P20 nál 12 perc, Wolf lakkal 3.5perc világítási idővel. A Hg lámpákhoz könnyebben hozzálehet jutni, olcson, a közvilágítás még sokhelyen használja.
(#) Prinner válasza fureszk hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
A búra nincs letörve, mivel gondolom gyárilag UV fényt ad ki, így felesleges lenne. A paneleket én fújtam le, pozitív 20-al, az előhívó is jó lehet.
Eddig napfénnyel világítottam le a paneleket, és 0,65 mm-es lábtávolságú alkatrészeknél is tökéletesre sikerült. Áprilisi déli napfénnyel a levilágítás kb 20-30 perc volt, tehát ennél jobb eredményt vártam volna el a lámpától
(#) fureszk válasza Prinner hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Jah bocs, én hgli-ből indultam ki...
jólenne tudni hány W-osak a lámpák.
(#) Frankye válasza fureszk hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Nagyon gyanús, hogy a Prinner-féle UV lámpa nem ad ki (elég) UV-C fényt! Mivel a P20 is, a Wolf-os lakk is, de a gyárilag UV érzékeny NYÁKok is csak az UV-C fényre működnek, vélhetőleg ez nem igazán lesz e célra alkalmas...
(#) sunad válasza Braf hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Köszi az észrevételt.Sajnos már későn vettem észre a felíratban a híbát.Egyébként az alkatrész rajzolatot is műnyomópapírral vasaltam.Azért nincs rajt papír maradék mert áztatás után ami rajt marad azt szárazon kissé nedves ujjal teljesen letudom dörzsölni
Következő: »»   63 / 1385
