Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
Lapozás: OK   174 / 175
(#) Alex2 válasza jonasr75 hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 1
Bekapcsolod a feliratot és ahhoz a magyar fordítást és nagyon bénán, de ki lehet belőle hámozni némi értelmet.
(#) jonasr75 válasza Alex2 hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Értem, így már könnyebb. Milyen mérőzsinór kell hozzá? A mostani BNC+ krokodil csipeszes föld és horgas mérőzsinór úgy látom nem hozzá való.
Azt nem tudom, nem ismerem.
Annak idején én is készítettem hangkártya szkópot. 96kHz-ig alapdolgokra jó, de nagyon nem olyan, mint egy "rendes" szkóp. Sokat szemeztem kézi szkópokkal (Owon, Hantek, Fnirsi,...), de a kicsi kijelzőt mindig utáltam, és most már a szemem se elég jó hozzá. Végül egy Hantek DSO2D10-est vettem Aliról 2 éve és árához képest egész jó dolgokat tud. Van pár nyűgje, de nem vészes. 100e alatt lehet manapság megvenni. 140e-ért már lehet alap Rigol-t vagy Siglentet venni. Egy olyan öreg csotrogánnyal nem kínlódnék.
(#) elektroncso válasza jonasr75 hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 1
Mihez kell a gépkönyv? Sok csoda nincs benne, ez egy nagyon alap szkóp, de neked elsajátítani az alapokat teljesen jó feltéve ha működik. A hangkártyás "szkópnál" ezerszer jobb és a tudása is nagyobb. A fotó alapján majdnem az összes gomb egyértelműen azonosítható funkciójú. Maximum a felső sorban a pirosak közül a két középső kicsi ami nem egyértelmű, az egyik a trigger szint lesz, a másik meg tippem szerint nagyítás. De ki kell próbálni és azonnal kiderül.
A csatlakozók szerintem banánaljazatok sima banándugó -> krokodilcsipesz kábel kell hozzá ebből adódóan túl magas határfrekvenciája nem lehet max 1-2MHz szerintem, de az időosztás gomb állásából is lehetne tippelni, csak pont nem látszik mi a leggyorsabb állás.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2025
(#) Inhouse válasza jonasr75 hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Nen, nem jó a BNC-s . Banán dugós, ami elég szokatlan egy szkópnál, de valószínűleg a képességeinek pont megfelel. Ez ha jól értem, ingyen van neked. Pont jó lesz elsőre. Csinálsz hozzá "mérőzsinórt" és kipróbálod.
(#) img válasza cua hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Lehet rajta automatikusan generált, angol nyelvű felirat.
(#) Teaway válasza jonasr75 hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 1
Anno a francia nemzeti oktatásban sokat használt szkóp, könnyen kezelhető, az előlap jól kidolgozott, különböző színű gombokkal a hibák elkerülése és a funkciók jól elkülönítése érdekében. Bemenetek Ø 4 mm biztonsági banánaljzatokon keresztül, kettős szigetelésű, teljesen Franciaországban tervezték és gyártották kifejezetten oktatásra, „didaktikus ergonómiával” van felszerelve a 8 x 10 cm-es, belső rácsozattal ellátott képernyőjének, a funkciók színkóddal történő azonosításának (a tanulók általi jobb kezelhetőség érdekében).
(#) jonasr75 válasza elektroncso hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Csatoltam képet a nem látszó gombokról, meg kellett egy kicsit takarítani az előlapot, majd kap alaposabb takarítást is. Az lenne a kérdésem, hogy ehhez ha nem tudok mérőzsinórt venni, akkor hogyan készítsek? Gyári multiméter zsinór nem jó, mert a képen látható zajt okozza.
(#) mex válasza jonasr75 hozzászólására (») Feb 27, 2025 / 1
A szkópod bemenete úgy látom szabvány 1Mohm.
Meg kellene próbálnod egy kínai szkóp mérőzsinórral, akár úgy is, hogy egy bnc-banándugós átalakítót közéiktatsz.
(#) jonasr75 válasza img hozzászólására (») Feb 27, 2025 /
Szia! Igen, így már a kalibrálást el tudtam végezni, bár tényleg elég szabados volt a magyar nyelvű fordítás. Kalibrálás ok, aztán - ha lesz mérőzsinór - akkor mérek vele egyszerűbb jeleket. Szkópzsinórt kellene csinálni, mire figyeljek? Megpróbálom még megkerestetni az eredetit, bár nem sok esély van rá, mert szerintem elhagyták. Alig használt egyébként a műszer, iskoláé volt valóban - a hátsó címkék alapján - de raktárban porosodhatott, mert nem értettek hozzá
(#) jonasr75 válasza mex hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Köszi! Annyi kérdésem van még, hogy ott jobb felül az a fekete tekerőgomb (a fehér főkapcsoló alatt) az milyen célt szolgál? Az van alá írva, hogy "fókusz". A kalibrált képen a vízszintes jel mint egyenes nem párhuzamos a képernyő vízszintes rácsozatával. Lehet azt valahogyan állítani, esetleg a fókusz gombbal? Vagy az a műszer hibája?
(#) elektroncso válasza jonasr75 hozzászólására (») Feb 28, 2025 / 1
Az időalap gomb legkisebb állása volna érdekes, a fotó alapján nem tudom eldönteni, hogy a 2µs a legkisebb állás?
Amit mértél zavart az a hálózati 50Hz, nyitott bemenetek esetén akár rendben is lehet, hol állt ekkor a V feliratú kapcsoló? Mivel a szkóp bemenete 1MΩ így ha nincs csatlakoztatva a mért áramkörbe akkor zavart tud összeszedni, a drága profi műszer is ilyen zavart mér gyàri szondával is ha az érzékenyebb állások a van kapcsolva.
Valahol van egy nagyon jó magyar szkópleírásom ha este hazaértem megkeresem.
A fókusszal a rajzolt vonal vastagságát lehet beállítani, addig kell tekergetni amíg a legvékonyabb lesz a rajzolat.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2025
(#) nagym6 válasza jonasr75 hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
„A kalibrált képen a vízszintes jel mint egyenes nem párhuzamos a képernyő vízszintes rácsozatával.”
Általában ha kívülről nem, akkor belül a panelen van "Rotate" felirattal trimmerpotméter, ezzel állítható. Illetve olcsóbbaknál nincs erre lehetőség. A ks. cső első részén a cső nyakán ha van tekercs csövön körbetekerve sok menettel, akkor lehet ezen a szkópon állítani, ez a tekercs erre van. De van tekercs nélküli sugárforgatás is, pld.: EMG szkópoknál.
(#) Massawa válasza elektroncso hozzászólására (») Feb 28, 2025 / 1
Valoszinü inkább 1 us lesz az.
(#) Massawa válasza jonasr75 hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
A szkoppal mindig ugy kezdjük a munkát, hogy rövidre zárjuk a szondát( szondákat) , esetedben a két banándugot, és beállitjuk a képet, egy csatorna esetén a képernyö közepére a vizszintes vonalat. Ha 2 csatorna van (két szonda vagy 4 banándugo) akkor két vizszintes vonalat az egyiket egy vagy 2 osztással a középvinatól lefelé a másikat meg egy vagy 2 osztással felfelé.
Igy világos lesz az állás és egyszerü lesz a mérés értelmezése.
(#) proli007 válasza Massawa hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Itt van lehetőség a csatorna "0-ra" kapcsolására is.
(#) Massawa válasza proli007 hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Az jo, de az nem okvetlenül azonos eredményt ad mint a szonda rövidzárása. Mérések közben eleg gyakran kell megbizonyosodni, hogy jot mutat a szkop és olyankor a legegyszerübb összeérinteni a szonda csucsát a testtel vagy a másik polussal stb. A nulla kapcsolo inkább azt jelenti, hogy azt a bemenetet nem használjuk.
Én úgy gondolom, hogy mérés közben a nullvonal helyének megállapítására szolgál.
Az YA YB gombokkal kilehet kapcsolni a csatornát. Amit említesz, akkor hasznos, ha kis jeleket vizsgálva a zajok forrásának tisztázása a cél, ami jöhet a GND vezetéken is. (Kapcsolóüzemű tápoknál megszokott jelenet.)
Nem a 0 kapcsolo arra van, hogy bizonyos méréseknél kikapcsold azt a bemenetet ( pl ha triggerelsz vagy Lissajous képeket stb használsz). Ilyenkor a szonda ott marad ahol kell, de kikapcsolod az adott mérésböl az egyik vagy a másik csatorna jelét és annak a következményeit.
A sugár “nullázását” mindig a szondán keresztül kell elvégezni, mert akkor valoban a méröcsucson levö jel abszolut értéke jelenik meg a képernyön a szonda veszteségeivel stb kompenzálva ( pl DC méréseknél).
S te mondod, hogy a GND vezetéken jövõ jelek hatásait is kizárod, amit a 0 kapcsoloval nem.
(#) compozit válasza Massawa hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Akkor ezt a Tektronixnál biztos rosszul csinálták meg, mert ott az Y erősítők bemenetét zárja az AC/DC/GND kapcsoló a GND-re. Semmi köze nincs a szondákhoz. Egyébként, amit te mondsz, hogy a szondák tulajdonságait kompenzálva, azt hogyan csinálja, ha a kapcsoló a készüléken belül van?
Nem rég javítottam egy 465-öst, itt a doksija. A vázlatos felépítésén is láthatod, hogy az Y erősítő bemenetét zárja a GND-re.
(#) Massawa válasza compozit hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Én soha nem mondtam, hogy a kapcsolo zárja rövidre a szondát,, hanem a bemenetet ami ugye lényeges különbség ( olvasni és érteni kell a szöveget es nem ujabb buta vitát inditani.).
Éppen az ellenkezöjét mondod amit irtam.
Ha a szonda hegyét nyomod a GND- hez az kompenzálja a szonda esetleges veszteségeit es ebben proli kollegával meg is egyeztünk felesleges kibickedned.
" Ha a szonda hegyét nyomod a GND- hez az kompenzálja a szonda esetleges veszteségeit es ebben proli kollegával meg is egyeztünk felesleges kibickedned."
Feltéve, ha nem mondjuk egy kapcsi táp környezetében csinálod ezt. Mert a szonda is összeszedhet zavart, amit látsz is az ernyőn.
Egyébként, visszavehetnél a közönséges stílusodból...
Most ennek mi köze a témához?
Sokkal bonyolultabb cuccokkal dolgoztam és szedtem össze a talasztalatokat sok Tektronix szkoppal, mint egy kapcsitáp.
És hidd el az a jo praxis, hogy a szonda hegyét a mérés elött odaérinted a GNDhez ( ahol a szonda másik polusa - krokodil sipesz van. Ha nem jelenik meg az egyenes vonal ott ahol kell, akkor utánna kell nézni mi a gond, nem jo a GND kapcsolat vagy vacak a szonda.
Még valamit.
Általában az a jo szonda amiben van 1:10 oszto is van. (A Tekben a szondán kapcsolhato, de még a 100 dolláros Frinsiben is ) . Mindig a bekapcsolt osztoval kell mérni, csak nagyon kevés esetben kell az 1:1-es szonda, ami akár a mért áramkört is befolyasolhatja. Ráadásul akár pontosan egy kapcsitápban meg nagyfeszültsegü berendezésekben veszélyes az 1:1-s szonda, mert a nagyfeszültség egyenesen a bemenetre jut ami nem biztos, hogy kibirja.
Ezért a kollegának sem lehet ajánlani a banándugos mérökábeleket
Lehet kapni speci redukciot,, amit be lehet dugni a banánhüvelyekbe és a másik oldalon egy BNC aljzat van. Ahhoz vegyen egy átkapcsolhato tisztességes szkop szondát. Az ö szkopja nem fog automatikusan átkapcsolni, de a szonda igen igy csak át kell számolni a mért értéket.
Bocsánat kérés helyett megint nekem jösz. Miért kellene visszavennem a stilusbol, ha te még azt sem érted, amit olvasol, de egyböl neki mész a másiknak?
(#) nagym6 válasza compozit hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
„Egyébként, amit te mondsz, hogy a szondák tulajdonságait kompenzálva, azt hogyan csinálja, ha a kapcsoló a készüléken belül van?”
Félreértitek egymást. Massawa azt mondja, hogy mivel a szondával együtt képez egy mérőegységet a szkóp, ezért kell szondával együtt "nullázni", azaz vonalat beállítani nullára. Ezt valóban így kell.
„Feltéve, ha nem mondjuk egy kapcsi táp környezetében csinálod ezt.”
Ilyen zavarsugárzó nem való ilyen helyre, akkor már a mérésbe is bezavar.
Köszönöm a kioktatást, 48 évnyi mérnöki fejleszőmunka után, végre értékes hozzászólásodnak köszönhetően megtanulhattam, hogyan kell mérni egy szkóppal.
Egyébként, miért kevered bele a 10-es osztót? Nem erről volt szó.
A kolléga teljesen kezdő. Egy szkóp bemenet biztosan védett néhány 100V-ig. Kizárt dolognak tartom, hogy egy kezdő több száz voltos méréseket akarjon csinálni. Nem kellene ezt a témát túllihegned.
Csak 3 okbol.
1. A 10es oszto biztonságosabb
2. Azzal a szondával lehet dolgozni, mert van tühegye is meg akasztohorog is rajta
3. Meg már volt rola szo, hogy BNC bemenet jobb lenne.
(#) majkimester válasza Massawa hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
A 10-es osztó elsődleges célja nem a nagyobb feszültségszintek mérését szolgálja, hanem hogy az oszcilloszkóp névleges sávszélességén tudjál mérni. Például egy 150MHz-es szonda 1:10 állására vonatkozik a 150 MHz-es sávszélesség. 1:1-es állásban pedig ennek a töredéke, például 20 MHz.
Hiába van 100MHz sávszálességű szkópod, ha 1:1 állásban a szonda korlázotta azt 20MHz-re.
„egy kapcsitápban meg nagyfeszültsegü berendezésekben veszélyes az 1:1-s szonda”
A szokásos kapcsoló üzemű tápok nem nagyfeszültsegü berendezések. A 230V hálózati feszültség szabvány szerint kisfeszülségnek minősül. A nagy feszültség 1000V AC vagy 1500V DC felett értendő.
(#) Massawa válasza majkimester hozzászólására (») Feb 28, 2025 /
Tudtam hogy bele fogsz kötni, hogy mi a nagyfeszültség meg mi nem. A szkop bemenetere mar 250 V is sok.
Ennyi
Én ezt inkább pontosításnak nevezném, mert sokan járnak ide, akik innen tanulnak meg dolgokat. Irjuk inkább pontosan, hogy azt jegyezzék meg és ne a sok pongyola megnevezést. Ennyi.
Következő: »»   174 / 175
