Fórum » Pc-be komplett hőfok monitorizálás ( hőmérő )
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Dj Decybell hozzászólása Okt 7, 2009 /
A segítségeteket szeretném kérni, én mint kezdő. Szeretnék a számítógépembe saját hőmérőt. 4db 20-120celsius között, 6db 20-80celsius között fog üzemelni. A gépembe külön táp lesz a hűtéshez, tehát nem számít mennyit eszik. Minden értéket egyszerre akarok kijelezni nem elég váltva. A kijelzés maximum fokonként legyen leolvasható. Használtam a keresőt de tekintve, hogy egy átfogó megoldást keresek nem lettem vele előrébb. És a legfontosabb, az árat lefelé kerekíteni amennyire csak lehet. Előre is köszönöm.
(#) sirály12 válasza Dj Decybell hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Ha pc monitorán szeretnéd megoldani a kijelzést, ami a legolcsóbb, akkor ezek közül valamelyik jó lesz neked: Bővebben: Link
(#) sirály12 válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 7, 2009 /
Ó és majd el felejtettem, ha linuxra kell: Bővebben: Link
Én ezt csináltam meg. Tökéletesen működik. A com-port csati házába beleffért mindennel együtt, csak a ds lógott ki némileg. A digitemp nézegette. Nekem bejött.
Egy ilyen kis hardverre minimum 8 db vagy több (akármennyi) ilyen ds is felfűzhető, mivel mindnek van egyedi rom azonosító száma, amivel azonosítani lehet, melyik-melyik.
(#) Feri007 válasza Dj Decybell hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Hogy mindenféle megoldás együtt legyen,
én linuxszal a következőt csináltam:
Gépterem pár pontja és a külső hőmérséklet mérése a feladat. Soros porthoz külső táp, meg saját SW kell, dobtam.
Az lm_sensors project SW oldalrol mindent biztosit, i2c buszos eszközöket lehet használni, a i2c busz lehetséges távolsága elegendőnek látszott.
USB-i2c illesztéshez ezt használom:
i2c-tiny-usb
A cikkben lévő DS1621 használható hőmérőként, ahogy van. Én Texas TMP101 chipeket használok (Mert olcsó volt.) TMP101
Az output ilyen, a sensors programmal:
  1. # sensors
  2. lm75-i2c-3-4f
  3. Adapter: i2c-tiny-usb at bus 002 device 016
  4. Outdoor Temperature: +18.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
(Azért lm75-ként látszik, mert a a TMP101, a DS1621 mind "leszármazottja")
Aztán grafikont az mrtg-vel rajzolok.
(#) Hp41C válasza Dj Decybell hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
A mai alaplapokon, processzorokban, video chipben van beépített hőérzékelő, amit ki lehet olvasni bizonyos diagnosztikai programokkal (pl. Everest).
(#) jeges válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Na igen azok a progik jok is a gyári eszközökhöz de ha egyedileg öszerakot hömérövel már nemtudnak komunikálni azok a progik "everest ,aida ,SiSoftware Sandra pl
(#) jeges válasza Dj Decybell hozzászólására (») Okt 8, 2009 /
Bár nemtudom milyen pc az amiben 120c kell höfokot mérni az régen rövid életü lesz majd ezen a höfokon nemhoszu életü lesz akár milyen félvezetö sem de ez igaz 80c re is!
(#) blasenblas hozzászólása Okt 14, 2009 /
Én Speedfan-t használok. Tud magyarul és ingyenes. Talán felismeri a "sufnituning" hőmérőt, de ahhoz lehet, hogy komolyabb programozás kéne. Érdemes lenne megnézni ezt. Okos és jó szerkezet. Pontosabban mire gondoltál? Egy külső különálló szerkezetre, 5,25"-os helybe rakható kijelzős szerkezetre, vagy a monitorodon szeretnéd megjeleníteni?
A gépemben nyáron 16 órás LAN parti után a legmelegebb 62°C volt. Érdekelne a géped típusa és hűtése, ha tényleg nem pálinkafőzőre gondoltál. 120°C ?! A vga-m 115-öt bír (állítólag), de amikor megállt a ventilátorom, akkor is "csak" 80 fok volt 3 óra játék után. Amúgy 40 fok fölé nem kéne menni!
(#) patexati hozzászólása Márc 11, 2010 /
Sziasztok! Nem éppen PC de nagyon hasonló dologban kéne segítség! Szükségem lenne egy soros portos hőmérőre mi 80-160 fokig tud mérni (120 fokos viasz mérése a cél) és ezt kellene monitoroznom is jobban mondva kinyomtatni bizonyos időközönként a dátumot időt és a mért eredményt! Címkenyomtatóra gondoltam de lehet a sima nyomtató is jó lenne ha lenne valami program lemonitorozná és tárolná az adatokat majd kinyomtatná ha van egy lapra való! Ki tud segítsen legyen szíves
(#) gerasz88 hozzászólása Jan 20, 2011 /
Egyszer láttam egy olyat hogy a számítógépre fel volt erősitve egy számológép képernyő és írta hogy a gépbe hány fok volt többet nem tudok róla szeretnék egy olyat csinálni segítenétek?
meg írjátok le hogy ti milyet csinltatok vagy látatok mert kiváncsi vagyok másokra is.
kösz
(#) vicsys válasza gerasz88 hozzászólására (») Jan 20, 2011 / 1
(#) gerasz88 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
köszi
Valaki még valami más hőmérőt tud???
(#) koboraram1221 válasza gerasz88 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Más? Mire gondolsz? üdv
(#) gerasz88 válasza koboraram1221 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Hát bármilyen hőbérő pc be mert kiváncsi vagyok hogy milyenek vannak csinálni akarok én is egyet
csak nem nagyon értek hozzá
(#) laszlokunstar válasza gerasz88 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Ilyenre gondolsz?Számítógépház LCD kijelzővel
De itt is találsz segítségetHE
(#) reishi hozzászólása Szept 4, 2011 /
Az alaplapokon van csatlakozó hőérzékelő szenzor számára. Megtudná e mondani valaki, hogy milyen hőérzékelővel lehet helyettesíteni az eredetit.
(#) vicsys válasza reishi hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
(#) reishi válasza vicsys hozzászólására (») Szept 4, 2011 /
Köszönöm szépen , ez tökéletes lesz !
Következő: »»   1 / 1
