Fórum » Philips TV
Témaindító: BA, idő: Nov 1, 2008
Lapozás: OK   7 / 18
(#) kadarist válasza Tibi70 hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Egy kérdés: A nátrium-hidrogénkarbonátot nem lehetne valami nátriummentessel helyettesíteni a pezsgőtablettában?
(#) kutyatm hozzászólása Dec 29, 2010 /
Az volna a problémám, vagyis a tv nek ami egy 72˙˙-os philips crt tv lenne model:28pt4513/02, a híba jelenség a következő:
-egyszer csak fogta magát még oktoberben s ugy döntött a tv hogy nem kapcsol be többé, bekapcsolasnál a piros led átváltott zöldre majd sárgára majd ismét pirosra és ezt ismételte de se kép se hang.
-hivtunk egy tv szerelöt 2eFt kiszálási díjért de azt mondta hogy 10-15eFt a javítás és nincs rá gari hogy meni fog (lehet hogy csak 1-2 nap de lehet hogy évek), passzoltuk a javíttatást(25eFt-t vettük másfél éve)
-egyszer csak gondoltam egyet és bekapcsoltam, és láss csodát beindult a tv...ez valamikor oktober végén lehetett s azota használjuk semmi baja nem volt, mindég egy gombnyomásra indult
-elutaztunk a szülökhöz karácsonyozni és mint ilyenkor áramtalanítom az egész lakást, biztos ami biztos, s mikor haza jöttünk tv-t áram aláhelyezem desajna megint ugyan az van ami ez elött se kattanás se kép se hang csak a led villog
a kérdésem az lenne hogy lehet e valamit csinálni a tv-vel, s ha igen meg éri e nekem, olcsobb lesz e mint ha vennék egy másik használt tv-t?
válaszotok előre is köszönöm!
(#) Fery válasza kutyatm hozzászólására (») Dec 29, 2010 / 1
Függ a dolog attól, hogy van e valamilyen alapvető elektronikai jártasságod, és némi szerszám, és műszer. Ha van akkor érdemes nekiállni, mert ez akár egy kontakt hiba is lehet, egy-két kikráteresedett forrasztás. Elsőnek ha levetted a hátlapot óvatosan fordítsd ki a panelt, egy nagyon erős fényű és/vagy nagyítós lámpával nézd át a forrasztási oldalt, különös tekintettel a táp, sorvégfokozat, és a képvégfokozat környékét. A többit meglátjuk. Esetleg itt nézz körül, találsz némi leírást a TV, működéséről, alapvető szerviztechnikai fogásokról. Bővebben: Link Fery
(#) kutyatm válasza Fery hozzászólására (») Dec 29, 2010 /
THX
ma szétkapom és átnyálazom, persze csak jelképesen...
elvileg calamikor nagyon régen foglalkoztam elektromos dolgokkal(jelenleg csak pákám és multiméterem van).
Egy páka meg a multi, első körben pont elegendő. Fery
(#) huba23 hozzászólása Jan 4, 2011 /
sziasztok.kapcsolási rajzra lenne szükségem 1philips tv-hez de sajnos gugli nem segitett. a tipusa 25gr9960/30b .előre is köszi
(#) kadarist válasza huba23 hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
Keresd "PHILIPS G-110-SVHS" néven.
(#) huba23 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
köszi megtaláltam
Keresés: Bővebben: Link. Az első találat egy típus-sassziszám összerendelési táblázat. Innen már könnyű.
(#) Silver120 hozzászólása Jan 7, 2011 /
Nemrég vettem használtan egy 32"os philips tvt sima crt. Napokban észleltem, hogy ha sok a fehér felület a műsorban akkor mintha zölden és rózsaszínen villogna...nagyon figyelni kell hogy észrevegyem de tuti hogy villog.
Mi lehet a probléma? Érdemes javíttatni mert akkor hívok hozzá szerelőt, v egyszerűen rossz tvt vettem?
(#) zolika60 válasza Silver120 hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Akár túl nagy bejövő antenna jel is okozhatja. Nézd meg DVD, videomagnó, műholdvevő, vagy egyéb a bejövő antenna jeltől független jelforrással. Fennáll-e akkor is a hiba.
(#) Silver120 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
Köszi! Holnap kipróbálom, am ha mondd valamit upc-s műholdvevővel megy jelenleg....
Mégegyszer is köszi! Jelzem a tapasztalatot!
(#) robag8 hozzászólása Jan 10, 2011 /
29PT8703/32 javításához szeretnék segítséget kérni.
-bekapcsoláskor/7470/ IRF 620 FET és hűtőborda között szikraképződés (képen nyíl) (nem lehet bekapcsolni led piros villog)-D-S között 1510Kohm /G-D,G-S között "szakadás"-mérhető. Mit célszerű tennem ?Feryservice oldalt átböngésztem.köszönet az ott leírt rengeteg infóért!
Köszönöm,S.G.
(#) kadarist válasza robag8 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Esetleg nem kellene elszigetelni a FET hűtőzászlóját a bordától? Vagy eleve szigetelt FET-et kellene használni.
(#) Fery válasza robag8 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Szia. Igy igaz, de lehet, hogy másik Fet-re is szükséged lehet, de azt már szigeteld el valahogy a bordáról...Fery
(#) robag8 válasza Fery hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Cseréltem,szigeteltem, ekkor zölden világít a led /stand by/ de nem lehet bekapcsolni ,átvált villógó pirosra
Köszönöm a segítségeteket,
Jól el szigetelted? Mérj a zászló és a borda között. ott totál szakadást kell mérned. Ha jól látom a fotón az az E/W kör Fet-je. Néz ott körül, hogy nem lőttél-e el valamit amikor még nem volt elszigetelve.
Fery
"Sajnos" 32Kohm-ot mérek,körülnézek ahogy javasoltad.
Köszönet! S.G.
(#) szuakos hozzászólása Jan 10, 2011 /
Sziasztok fórumosok! Sajnos elromlott a 28ML 8805/02B jelű PHILIPS tévém. Van 1 nagyon jó szerelőm aki megállapította,hogy a nagyfesz trafót kell kicserélni.Ebben kérnék segítséget, van-e valakinek elfekvő készleten egy. A környékünkön lévő alkatrész bolt azt mondta, hogy már nem gyártanak hozzá. A szerelő rám bízta a beszerzését, még 1 számsort megadott a 38792 v,-793-at.
Köszönettel:Szuakos
(#) kadarist válasza szuakos hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Szia! Rendeld meg innen: Bővebben: Link
Várj, akkor kell mérni amikor már betetted a szigeteléssel a Fet-et, de még nem forrasztottad be a lábait, bocsi azt hittem tudod., mivel igy belemérhetsz mást is.
Fery
(#) szuakos válasza kadarist hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Köszi a segítséget!
(#) robag8 válasza Fery hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Így tettem, a szigetelés tökéletes lett, azért mértem rá forrasztás után mert úgy vettem ki a válaszodból hogy esetleg következtetni lehet a "hurok" ellenállásából valamilyen hibára.Sajnos vizuálisan nem találtam semmit egy két kondit kiforrasztottam a FET környezetében -de jók voltak.
Maradt a hiba-nem lehet bekapcsolni led pirosan villog.
Köszönöm az eddigi segítségedet, ha még van tipped szívesen veszem, habár tisztában vagyok ,hogy ilyen laikusnak mint én, igen nehéz így segíteni.Üdv,S.G.
(#) kadarist válasza robag8 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
A sorvégfokozat tápfeszültség meg van? Ha nem képes indulni a sorvég, akkor is villogással jelez a vezérlő.
(#) Fery válasza robag8 hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Először meg kellene nézni, megy-e a táp, ha nem akkor körül nézni a táp szekunder oldalán, zárlatos alkatrészek után. Diódák, puffer, sorvégtranyó, stb...
Aztán meglátjuk, eredménytől függően merre tovább...
Fery
(#) robag8 válasza Fery hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
türelmeteket köszönöm, valóban nem megy a táp.Diódák rendben, puffer OK.
BU 2520D méricskéltem itt a bázis emitter 46 ohm.mindkét polaritásban,B-C:437 Kohm.C-E :437Kohm
(#) Fery válasza robag8 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Szia. Meg kellene tenned a következőt, a sortápról leválasztani a sorkimenő trafót, megkeresed melyik lábára megy a sortáp, és azt a lábát kiforrasztod a sorkimenőnek, és oda ráteszel a sorkimenő lába helyett egy izzót a sortáp és a GND közé. Ha világit az izzó akkor valószínüleg sorkimenő a bűnös, ugyanis akkor megy a táp, ha nem világít akkor pedig a táp halott.
Fery
(#) jenci2010 hozzászólása Jan 17, 2011 /
syasztok
Adott egy philips_21pv375 videos tv a probléma. Egyáltalán nem csinál semmit. gondolom én tápnál lesz valami a 220 as résznél cseréltem kondit + volt egy szakadt ellenálás az t is igy már van a fet kondiba áram de még mindig nincs a másikfelén áram már nemtudom micsináljak vele Ha tudnátok segiteni megkőszőném. minnél hamarább mert itt ál szétszedve a tv várom válaszokat kőszi
(#) Vikesz92 hozzászólása Jan 24, 2011 /
Van 1 Philips 21HT3352/68Z Motel Tv-nk, a probléma az hogy a DVD képét fekete-fehéren mutatja hogy tudnám beállítani?
A TXT-t se tudom rajta bekapcsolni pedig kiírja hogy van ilyen opció de amikor oké-zom az írja hogy "No Text Present".
(#) dudlak hozzászólása Feb 4, 2011 /
sziasztok nekem lenne egy kérdésem,hogy a tévém be krepált mi lehet a gondja ha csak egy csik van a képernyö közepén mit cseréljek ki bene hogy jo legyen?
Következő: »»   7 / 18
