Lapozás: OK   487 / 1319
(#) trudnai válasza potyo hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Erdekes. Ebben mondjuk van valami, hogy a PC tap kepes leadni tipustol fuggoen 15-20A-eket is -- ezert jobb ha meghekkeli az ember valami aram leoldoval.
Nekem amugy eddig mindig szepen leoldott, elejen nem is ertettem mi van, ugyhogy gyorsan ratettem a power good-ra egy LED-et, hogy lassam megy-e a tap
(#) olala válasza trudnai hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Itt reagálnék egyszerre mindkét hozzám intézett üzenetedre! Először is köszönöm a tippeket és a jótanácsokat. Ami az áram rohangálását illeti, én is éreztem hogy érdekes a megfogalmazás, de úgy hagytam, had röhögjön rajta aki érti a pojént.
Mivel még kezdő vagyok, a felszerelésem elég szegényes, de azért igyekszek fejlesztgetni és bővíteni a repertoárt, de még egy normális pákám sincs, nemhogy egy szkóp . Más módon tudom tesztelni a kis tápomat?
A PC-táp megoldáson már gondolkodtam, de attól féltem, hogy ha elrontok valamit, nehogy a 220 megcsapjon, meg aztán anyumnak sem akarok szívrohamot okozni azzal, hogy egy hálózatról üzemelő táppal műtök, meg villogtatom a ledeket.
Egyébként a PIC-em tipusa 18F4550.
Igazából fogalmam sincs milyen kapcsolással lehetne egy rövidzárvédelmet összehozni, erre találnék itt példát a HE-n?
Egyelőre csak az a lényeg, hogy fel tudjam programozni a PIC-t, és akkor már örülök hogy túlélte a merényletet.
Pickit2 klón égetőm van, és ICSP módon szeretném majd programozni az áramköröket, 6 kimeneti lába van a programozónak, amiből 5-nek tudom a funkcióját is, de a 6. nem tudom mire való, az a neve hogy Auxiliary, ezt a gyárihoz írt manual-ból tudom, de azt nem tudtam kihámozni, hogy hova kell csatlakoztatni, jó lenne ha ezt elmondaná valaki. (hasonló a klón felépítése a Szilva és Watt által alkotott égetőhöz)
Köszi a segítséget!
(#) robing16 válasza icserny hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
hello!
Vannak olyan parancsok, amiket nem értek, és 18F-es szériához írtak És am, nem vagyok Perfekt angolból
Valójában nem azt szerettem volna kérni, hogy most üljön valaki hozzá, és írja meg, neeem! Csak ha valaki foglalkozott már ilyesmivel...
(#) Norberto válasza trudnai hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
„Jobb lenne ha lenne egy stabil labor tapod aminel az aramkorlatozast is be tudod alliitani.”
Pont ez ugrott be, sokunk közül nekem is elsőre. Érdemes lenne áramkorlátozást beépíteni abba a tápegységbe, ha még nincs benne!
(#) skeletornb válasza olala hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
A hatodik lábat programozáskor nem kell sehova kötni. A PicKit2-nek vannak programozáson kívül "extra" funkciói, ilyenkor használatos a hatodik láb. Ezeket az "extra" funkciókat a PK2 saját programjából éred el. Megfelelő áramköri kiegészítéssel, a megfelelő kimenetekből logikai analizátort, és soros kommunikációs portot tudsz csinálni.
Ha az építendő/tesztelendő áramköröd áramigénye nem nagyobb 100mA-nél akkor meghajthatod a PK2-vel is. Biztos stabil, közel 5v-ot ad.
(#) watt válasza olala hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Én is arra gondoltam egyből, hogy miért nem a PICKit2-ről táplálod a próba áramkört? Az rövidzárvédett.
Egyébként meg, lehet építeni áramgenerátort, bár ebben a formában már egy komlett tápegység lesz, például uA723 -al, vagy LM317-el. Az adatlapjaikban rengeteg rajz is található a különböző használati módokról(Az - LM317 - 18. oldalán pl.).
(#) icserny válasza robing16 hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
„Vannak olyan parancsok, amiket nem értek, és 18F-es szériához írtak”
Adatlapból, vagy a Kónya könyv 2. kiadásából utána lehet nézni. Kitűnő könyveket is tudok mutatni (igaz, angolul). Ha valami ezután sem világos, itt meg lehet kérdezni.
„nem vagyok Perfekt angolból”
Én sem, de ez nem ok arra, hogy bele se fogjunk egy angol szöveg tanulmányozásába. A SZTAKI szótár, az on-line Informatikai szótár, vagy végszükség esetén a translate.google.com szolgáltatása sokat segíthet.
„Csak ha valaki foglalkozott már ilyesmivel...”
Ezt már egy hónapja eljátszottuk... Ne kezdjük elölről!
Van egy rossz hírem: meg kell barátkoznod a PIC18F szériával, mert a mintaprogramban szereplő alábbi deklaráció, ami 512 bájtot foglal le (*) a RAM-ban PIC16F sorozatú vezérlővel nem fog menni (a fejlesztés alatt álló új típusokban lesz csak 1K RAM).
  1. RxBuffer: .512 ;512 bytes buffer allocation
A tegnap ajánlott mintapélda vevője egyébként 510-es című állomásnak definiálja magát, fogadja az adatokat, s az RB3 lábon PWM kimenetet generál, melynek kitöltési tényezőjét a kapott DMX512 adatok vezérlik. Egy ellenállás és egy LED segítségével közvetlenül ellenőrizhető a működés.
* Én nem értek ehhez a DMX-512 protokolhoz, de felvetem: ha az 512 bájból úgyis csak egyet használunk, akkor minek kiküldeni (és főleg vevőoldalon letárolni!) a többit? Kinek jó ez?
(#) olala válasza skeletornb hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Köszönöm szépen a segítséget Neked is és Wattnak is.
Én is gondoltam a Pickit2-es táplálásra, de azt nem tudtam hogy van benne rövidzárvédelem, és nem akartam tönkretenni. Egyébként a későbbiek folyamán majd szeretnék valami labortápegységszerűt venni/építeni de még nagyon az elején vagyok, hogy ilyen nagy fába vágjam a fejszét.
Viszont az érdekes volt, hogy
„Megfelelő áramköri kiegészítéssel, a megfelelő kimenetekből logikai analizátort, és soros kommunikációs portot tudsz csinálni.”
, ez azt jelenti hogy a soros komunikációt is ki tudom majd próbálni, úgy hogy a laptopomon nincs sorosport? Csak rá kell csatlakoztatni a Pickit2-re az áramkört és mehet is a próbálkozás?
(#) kissi válasza olala hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
A PK2 "csak" vizsgálja a jelfolyamot logikai analizátorként, nem ezzel kell létrehozni a soros jelfolyamot ( ha a soros porti adás-vétel próbálgatása a célod, akkor vegyél vagy építs a laptophoz USB-soros átalakítót és használj valamilyen terminal progit! ) !
A 6. lábat az előző kérdésedre válaszolva pl. memóriák programozásánál is használja a PK2 ( de olvasd el a használati utasítását, abban mindenre választ kapsz ábrákkal!!).
Steve
(#) olala válasza kissi hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Oké, köszi a segítséget!
Valahogy sejtettem hogy túl egyszerű is lenne az élet, ha nem kellene megépíteni egy soros usb átalakítót.
Majd áttanulmányozom részletesebben a használati útmutatót.
(#) icserny válasza olala hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Azért a párbeszéd nem bontotta ki az igazság minden részletét.
Soros kommunikációra is alkalmas a PICkit2 (UART Tool), ha beéred annyival, hogy a PICkit2 saját szoftverének ablakában jelenik meg az áramkörödből soros vonalon kiküldött információ. (Tehát arra nem tudok lehetőséget, hogy a PICkit2 által fogadott jelet egy másik PC alkalmazás venné át).
A mellékelt ábrák szerinti kapcsolásban egy frekvenciamérést végeztem (egy külső, 25 MHz-es oszcillátor jelét mérve), s az eredményt UART kimeneten írattam ki (CCS C nyelvű programban printf utasítással), melyet a PICkit2 fogadott.
(#) trudnai válasza olala hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
icserny irta:
„(Tehát arra nem tudok lehetőséget, hogy a PICkit2 által fogadott jelet egy másik PC alkalmazás venné át).”
...bar ez sem lehetetlen hiszen a pk2 forrasa nyilt igy valoszinuleg ki lehet banyaszni a kommunikacios reszeket a pk2 es a pc kozott.
Na mindegy, USB soros atalakito nem egy nagy ordongosseg, letezik hozza chip, csak be kell kotni... Manapsag az elektronika szinte mar csak kockakbol torteno epitkezes es a kockak egymashoz illesztese.
(#) Thowra válasza icserny hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Mint említettem végigolvastam.
Az elejére gondolsz ugye, a CCS s fiúk...
Egy használható verzió beszerzés alatt van tegnap óta.
(#) icserny válasza trudnai hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Sőt, készen is kapható, bár az ára kicsit húzós. Létezik 5 és 3.3 V-os kivitelben is.
Kép: Hivatkozás
(#) icserny válasza Thowra hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
„Egy használható verzió beszerzés alatt van”
Igen, a használhatóság egyik alapvető feltétele, hogy legyen hozzá rendes dokumentáció...
(#) szilva válasza icserny hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Megépítetted az AN592-t?
(#) olala válasza icserny hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Megint okosabb lettem egy kicsit , köszönöm!
C-t sajnos még nem tudom PIC-ekhez használni, meg máshoz sem mondjuk , régebben ismerkedtem a nyelvvel alapszinten, de az nagyon kevés tudást adott. Gondolkozok rajta, hogy megvegyem a Kónya féle PIC-ekről írt könyvét, de nem tudom, hogy a 18F szériáról mennyire ad átfogó leírást, meg úgy egyáltalán egy kezdőnek érdemes e megvásárolni, mennyire olvasható és érthető. (meglehetősen drága, ahhoz hogy ne boldoguljak vele és csak porosodjon). Azt tudom hogy két részből áll (legalábbis a 3. kiadás) és van benne szó a hardverről is, és a C programozásról is. De legfontosabb kérdésem mégis az lenne, hogy a 18F szériáról mennyit ír?
Elég körülményes így az ismerkedés a PIC-ekkel, hogy a létező összes magyar cikk a 16-osokkal foglalkozik, értelmezem az ott leírtakat, majd körüljárom a 18-asokkal kapcsolatos dolgokat is, hogy miket kell megváltoztatni, vagy elhanyagolni az előzőekhez képest. (lásd pl. bank-használat)
Elébe mennék annak a kérdésnek is, hogy
„Akkor miért nem 16-os PIC-ekkel kínlódsz?”
, hát azért nem, mert van két 18F4550esem.
Azért offoltam ki az üzenet nagy részét, mert az egyéni szocproblémán nem tartozik a fórum témájához.
(#) kisszee válasza olala hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
A Kónya féle könyv 2. kiadásában a 18-as családról kb. 25 oldal van, a leírások nagyok jók benne, de szerintem ez alapján nem lehet megtanulni programozni ( lehet most sokan le fognak hurrogni, és valószínűleg igazuk is lesz, mert tele van tippekkel és trükkökkel, de aki nem tanult assembly programozást a könyv olvasása előtt - pl. én -, annak elég nehéz lesz ezeknek a megértése ); ellenben tényleg részletes, messzemenően kielégítő leírások - működési elvek, felépítések stb. - vannak benne. A 3. kiadáshoz még nem volt szerencsém.
ui.: Még mielőtt félreértene valaki, nem lebeszélni akarlak a könyvről, sőt, nagyon is ajánlom.
(#) olala válasza kisszee hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Oké, köszi, meglátjuk mi a véleménye a többieknek, (lesz e lehurrogás vagy nem ) Én egyelőre az assemlyvel akarok ismerkedni, mivel itt azt olvastam, hogy azzal érdemes kezdeni, segít kialakítni a hardverközeli gondolkodásmódot és majd később akarok rátérni a C-re, amikor már a ledvillogtatáson, meg időzítéseken, megszakításokon túl vagyok, és értem is hogy mi miért működik, vagy éppen miért nem. Ami miatt egyelőre aktuális lenne a könyv, az a szerkezeti felépítés ismertetése lenne, na meg a működési elv megértése, a 18F-es PICekre konkretizálva.
(#) szilva válasza olala hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Szerkezeti felépítéshez vedd elő valamelyik PIC adatlapját. Ha csak az ábrákat (pl. egy-egy modul, vagy éppen az egész PIC felépítése) tanulmányozod, már akkor is rengeteg minden kiderül, világossá válik. Ha még a szöveget is elolvasod az ábrák mellé, akkor már teljesen képben kell, hogy legyél. Igaz, könnyen lehet, hogy többször is el kell olvasni a szöveget, hogy minden a helyére kerüljön. A modulok meg nagyon hasonlóak, ha nem teljesen ugyanolyanok minden, azonos családbeli PIC-ben.
(#) icserny válasza szilva hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Onnan származik az ötlet. De nem nagyon kellett építeni, mert a PICkit2 Starter Kit-ben kapott Low Pin Count demókártyát használtam.
A PIC18F felépítésével és programozással való ismerkedést itt érdemes kezdeni. De az adatlappal való ismerkedést sem szabad hanyagolni...
(#) watt válasza icserny hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Megnéztem ezt az oldalt, de számomra olyan kusza, hogy szinte semmit nem találtam a témával kapcsolatban. Kíváncsi lennék egy kezdő hogy boldogul vele. Biztos jót linkeltél?
Nézz fel az oldalamra is. Van egy linkgyüjtemény, amin el tudsz indulni. Próbáltam leírni mi kell egy kezdőnek a kezdéshez. Vannak példák is egyszerű feladatokra 18F-hez. stb...
(#) kisszee válasza watt hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Én is megnéztem, "Lectures" alatt vannak az anyagok pdf formátumban.
„C-t sajnos még nem tudom PIC-ekhez használni, meg máshoz sem mondjuk , régebben ismerkedtem a nyelvvel alapszinten, de az nagyon kevés tudást adott.”
Tenyleg nem izelgetes vegett, de ha igy fogalmazod meg, akkor az az erzesem tamad, hogy nem is szeretned megtanulni -- ami renben van, lehet pl Assembly-ben is PIC-ezni, sot nagyon sokan itt igy csinaljuk. De ha ez valoban igy van akkor ne emlegesd, hogy nem tudod, hanem azt emlegesd amit tudsz vagy tudni szeretnel
(#) olala hozzászólása Máj 20, 2009 /
Köszönöm a segítséget mindenkinek, szépen sorban átnézegetem majd őket.
(#) icserny hozzászólása Máj 20, 2009 /
PIC18 témakörben
A books.google.com gyűjteményben is megtalálható a PIC microcontroller: an introduction to software and hardware interfacing c. könyv jelentős része.
Az 1. fejezet, a 2. fejezet és a 3. fejezet pedig mintaként letölthető.
(#) icserny válasza icserny hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Bocs a rossz szövegért, szóval az 1., 2. és 3. fejezet tölthető le az előzőleg becsatolt linkeken....
Következő: »»   487 / 1319
