Fórum » Rádiós mikrofon frekvencia tartomány módosítása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kakonyit hozzászólása Ápr 8, 2021 /
A helyzet a következő. Van 2db Shure vezeték nélküli mikrofonunk. A probléma az, hogy a 4G frekvenciáján működik, és ha sok a telefon a környéken, akkor zavarja a mikiket.
A kérdés, hogy át lehet-e valahogy alakítani őket, hogy más frekvencia tartományban dolgozzanak?
(#) pucuka válasza kakonyit hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
Nem a 4G frekvenciáján (frekvencia sávjában) működik, hanem valószínűleg 868 MHz -en. Jobb lett volna, ha mindjárt ezt írod. (jelenleg a 4G három különböző sávban működik 800, 1800, 2600 MHz)
Sajnos, egyre inkább hanyagolni kell a 868 MHz -es sávot, frekvenciát váltani nem igazán lehet, ahhoz teljesen át kellene építeni. Lehet újat venni, a megfelelő sávon működőt.
(#) uniman válasza kakonyit hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
Netes idézet:
"A digitális átállás miatt sok rádiós mikrofon "nem engedélyezett" státuszba került az országban, így pl. a teljes 800MHz-es UHF sávban működő szériák. Ennek ellenére a legtöbb bolt UHF frekis mikrofonok közül 80-90%-ban a tiltott frekiseket árulja..."
(#) pucuka válasza uniman hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
Nem csak hogy nem engedélyezett státusba került, hanem használhatatlan is lesz a zavarás miatt. Ugyanez vonatkozik az ebben a sávban működő rádiós modulokra is.
Akkor lényegében kuka.... Nem is tudok semmit kezdeni vele?
Vitrinben jól mutatna.
(#) Inhouse válasza kakonyit hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
Kivezeted a mikrofon kapszulát és vezetékes lesz...mást nem igazán. Esetleg eladni olyan országba, ahol az adott frekvencia nem szűnt meg erre a célra.
Mintha rémlene, hogy volt legalább egy normális ilyen üzlet, aki ajánlott fel segítséget/kedvezményt a cserére az így járt ügyfeleinek.
Illetve pince klubokba/diszkókba jó lehet még ez a mikrofon átalakítás nélkül is.
(#) pucuka válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
„Illetve pince klubokba/diszkókba jó lehet még ez a mikrofon átalakítás nélkül is.”
Sajnos, a mobil adó sávjába esik. Elég ha csak egyvalaki akar épp fészbukkozni közben.
(#) Inhouse válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
Elég egy mobiltelefon próbálkozása is, ha egyébként nincs lent térerő?
Elég, mert a mobil keresni fogja a hálózatot. Megaztán valamennyi térerő azért mindíg van, beszélni ugyan nem lehet, de próbálkozás azért van. Hacsak nem valami betonbunker.
(#) Gafly válasza Inhouse hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
Sőt, még durvább, mert ha nem hallják, akkor egyre hangosabban kiabál.
Gondolj bele, GSM esetében 35 km az elméleti határ, ha nem hallja senki, akkor addig kiabál (2 W-al), ameddig meg nem hallja a hálózat. Utána visszavesz. Ez mindig benne lehet a pakliban, meg a három óránkénti Location Area Update (tehát magától is csinálja, hozzá sem kell érni a telefonhoz).
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2021
(#) Inhouse válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 9, 2021 /
Arra gondoltam, hogy egy idő után nem erőlteti tovább annyira.
Semmi gond, a pincebuli alatt a telefonok kikapcsolva! Vagy egy fémszekrénybe zárva...tadamm!!!
(#) Feri007 hozzászólása Ápr 9, 2021 /
Csak hogy nevén nevezzük a gyereket:
A 902 MHz - 928 MHz ISM sávban mehetnek ezek a vezetéknélküli mikrofonok. ITU Region2-ben, gyakorlatilag USA - engedélyezett.
Nos, ez a sáv az APAC-EMEA (ITU Region 1) GSM 900MHz-ez sávjával ütközik.
(#) lelkes amatőr hozzászólása Ápr 25, 2022 /
Vidéki iskola részére vennék rádiós fejmikrofon szettet de elvesztem a részletekben.
672,000 és 696,975MHz, 863,100 és 864,500 MHz, 520 és 550 MHz, 200 és 215.3 MHz között mindenféle frekvencián kínál a kereskedelem.
Hol az igazság, melyik használható megbízhatóan?
Iskolai rendezvényeken gyerekek használnák akik mozognak, forgolódnak, ezért testükkel gyakran kitakarják a közvetlen rálátást a vevőre (ami akár paravánfal/díszlet mögött is lehet).
(#) Peter65 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Ápr 25, 2022 /
Csak távolról látok rá a témára. Néhány évvel ezelőtt kerestünk több csatornás ilyen rendszert a közepes árkategóriában, és akkor a Stage-Line TXS-646-ra és a hozzá való mikrofonokra, mikró-portra esett a választás. Ezt egy templomban üzemel azóta, sokszor gyermekek használják, gyakran mind a 4 csatornát. Alapvetően jó a tapasztalat. Ez 672,000 és 696,975MHz között üzemel. Elvileg csatornát vált a rendszer, ha valami zavar támadna a kommunikációban, ez növeli a használhatóság biztonságát. Viszont tudtommal közvetlenül nem része ennek a rendszernek a fejmikrofon, azt külön kellene kiválasztani, és mikróportra kötni.
De biztosan vannak akik nálam többet tudnak a témáról.
Következő: »»   1 / 1
