Fórum » Rádiós mikrofon frekvencia tartomány módosítása
Témaindító: kakonyit, idő: Ápr 8, 2021
A helyzet a következő. Van 2db Shure vezeték nélküli mikrofonunk. A probléma az, hogy a 4G frekvenciáján működik, és ha sok a telefon a környéken, akkor zavarja a mikiket. A kérdés, hogy át lehet-e valahogy alakítani őket, hogy más frekvencia tartományban dolgozzanak?
Nem a 4G frekvenciáján (frekvencia sávjában) működik, hanem valószínűleg 868 MHz -en. Jobb lett volna, ha mindjárt ezt írod. (jelenleg a 4G három különböző sávban működik 800, 1800, 2600 MHz)
Sajnos, egyre inkább hanyagolni kell a 868 MHz -es sávot, frekvenciát váltani nem igazán lehet, ahhoz teljesen át kellene építeni. Lehet újat venni, a megfelelő sávon működőt.
Netes idézet:
"A digitális átállás miatt sok rádiós mikrofon "nem engedélyezett" státuszba került az országban, így pl. a teljes 800MHz-es UHF sávban működő szériák. Ennek ellenére a legtöbb bolt UHF frekis mikrofonok közül 80-90%-ban a tiltott frekiseket árulja..."
Nem csak hogy nem engedélyezett státusba került, hanem használhatatlan is lesz a zavarás miatt. Ugyanez vonatkozik az ebben a sávban működő rádiós modulokra is.
Kivezeted a mikrofon kapszulát és vezetékes lesz...mást nem igazán. Esetleg eladni olyan országba, ahol az adott frekvencia nem szűnt meg erre a célra.
Mintha rémlene, hogy volt legalább egy normális ilyen üzlet, aki ajánlott fel segítséget/kedvezményt a cserére az így járt ügyfeleinek. Illetve pince klubokba/diszkókba jó lehet még ez a mikrofon átalakítás nélkül is. Idézet: „Illetve pince klubokba/diszkókba jó lehet még ez a mikrofon átalakítás nélkül is.” Sajnos, a mobil adó sávjába esik. Elég ha csak egyvalaki akar épp fészbukkozni közben.
Elég egy mobiltelefon próbálkozása is, ha egyébként nincs lent térerő?
Elég, mert a mobil keresni fogja a hálózatot. Megaztán valamennyi térerő azért mindíg van, beszélni ugyan nem lehet, de próbálkozás azért van. Hacsak nem valami betonbunker.
Sőt, még durvább, mert ha nem hallják, akkor egyre hangosabban kiabál.
Gondolj bele, GSM esetében 35 km az elméleti határ, ha nem hallja senki, akkor addig kiabál (2 W-al), ameddig meg nem hallja a hálózat. Utána visszavesz. Ez mindig benne lehet a pakliban, meg a három óránkénti Location Area Update (tehát magától is csinálja, hozzá sem kell érni a telefonhoz). A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2021
Arra gondoltam, hogy egy idő után nem erőlteti tovább annyira.
Semmi gond, a pincebuli alatt a telefonok kikapcsolva! Vagy egy fémszekrénybe zárva...tadamm!!!
Csak hogy nevén nevezzük a gyereket:
A 902 MHz - 928 MHz ISM sávban mehetnek ezek a vezetéknélküli mikrofonok. ITU Region2-ben, gyakorlatilag USA - engedélyezett. Nos, ez a sáv az APAC-EMEA (ITU Region 1) GSM 900MHz-ez sávjával ütközik.
Vidéki iskola részére vennék rádiós fejmikrofon szettet de elvesztem a részletekben.
672,000 és 696,975MHz, 863,100 és 864,500 MHz, 520 és 550 MHz, 200 és 215.3 MHz között mindenféle frekvencián kínál a kereskedelem. Hol az igazság, melyik használható megbízhatóan? Iskolai rendezvényeken gyerekek használnák akik mozognak, forgolódnak, ezért testükkel gyakran kitakarják a közvetlen rálátást a vevőre (ami akár paravánfal/díszlet mögött is lehet).
Csak távolról látok rá a témára. Néhány évvel ezelőtt kerestünk több csatornás ilyen rendszert a közepes árkategóriában, és akkor a Stage-Line TXS-646-ra és a hozzá való mikrofonokra, mikró-portra esett a választás. Ezt egy templomban üzemel azóta, sokszor gyermekek használják, gyakran mind a 4 csatornát. Alapvetően jó a tapasztalat. Ez 672,000 és 696,975MHz között üzemel. Elvileg csatornát vált a rendszer, ha valami zavar támadna a kommunikációban, ez növeli a használhatóság biztonságát. Viszont tudtommal közvetlenül nem része ennek a rendszernek a fejmikrofon, azt külön kellene kiválasztani, és mikróportra kötni. De biztosan vannak akik nálam többet tudnak a témáról. |
