Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   115 / 148
(#) mek-elek válasza czarpika hozzászólására (») Okt 22, 2018 / 2
Én a fórumtársak által építettet ajánlom, mert az biztos hogy nem Kínai.
(#) Epu2 válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 22, 2018 /
Például ilyen? Mit szólsz hozzá, mert én alig ... Pedig elég komolynak tűnő oldalon láttam.
(#) CHZ válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 22, 2018 / 2
Ilyet, mégsem...
(#) mek-elek válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 22, 2018 /
Elkészített korrektor ajánlatot kértek.
(#) elektrorudi válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 23, 2018 /
Azért kipróbálnám.
(#) Epu2 válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Alighanem én is, de már csak tavasszal. Télen bezár a "műhelyem". A közzétevő sok mindent ír róla, csak a zajtszintet nem.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2018
(#) CHZ válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 24, 2018 / 2
Bemeneti impedanciája sem megfelelő, ezért sem várnék tőle sokat.
(#) Medve válasza CHZ hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Mennyi lehet a fan-out-ja
(#) bgsf hozzászólása Okt 24, 2018 /
Megépítettem és nagyon jól szól.
csak néhány szimuláció, egy 60W-os erősítővel teljes hangerőn csend volt a szobában
nincs zaja a korrektornak, de a bcket válogassátok.
(#) granpa válasza bgsf hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Leírnád ezt még egyszer, ahogy kell?
(#) CHZ válasza bgsf hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Ha csak ez az egy paramétere számítana, valóban jó korrektor lehetne.
(#) bgsf válasza CHZ hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
valóban az, nagyon dinamikus, a munkaponttja a zajminimumra van beállítva a max erősítés mellett.
De nem beszélek rá senkit, 10 perc alatt egy próbapanelon össze lehet rakni, ajánlom a 9V-os elemet hozzá és akkor brumm sincs
(#) CIROKL válasza bgsf hozzászólására (») Okt 24, 2018 / 1
A brumm nem a 9 volt os elemtől függ!
(#) scooby_ válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 24, 2018 / 2
Hmmm, azért van köze ahhoz is. Végül is ha elolvasol néhány fórumhozzászólást, sokszor jön vissza probléma forrásaként a táp szüretlenségének és/vagy stabilizálásának hiánya. A 9V-os elem legalább a tápból eredendő zavarokat kizárja ilyen esetben, így ha ez után is brummos az eszköz, az akkor már aligha a tápból ered.
(#) CIROKL válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Na ne.viccelj már .
(#) scooby_ válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 24, 2018 / 1
Velem az a probléma, hogy tudtomon kívül teszek olyan dolgokat, amiket nem tervezek megtenni. Most például megnevettettelek valószínűleg, ami egyébként annyira nem is rossz dolog. Pedig eszem ágában nem volt viccelődni.
(#) zenebolond hozzászólása Okt 25, 2018 /
Fiúk!
Akkor még mindig nem derült ki milyet építsen a srác. Pedig én is kíváncsi lennék!
(#) mek-elek válasza zenebolond hozzászólására (») Okt 25, 2018 / 2
A "srác":
"Sziasztok
Vásárolni szeretnék riaa korrektort. Szeretnénk egy kis segítséget kérni milyet vegyek. Olyan 20.000 ft-ig. Köszi a válaszokat."
Ezt kérte!
(#) zenebolond válasza mek-elek hozzászólására (») Okt 25, 2018 /
Ez igaz, de építést ajánlottak többen is.
Hát ezért gondoltam, hogy térjetek vissza a kiinduló pontra.
(#) CHZ hozzászólása Okt 31, 2018 / 5
Kicsit átterveztem a PH3 RIAA korrektort, 6H16B csövet használtam, FET be és kimenetén.
Mérések alapján jól működik, erősítése picit kisebb ezekkel a csövekkel, 4mV bemeneti szintre 600mV eff. kimeneti szint.
A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2018
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Hangra milyen a másikhoz képest?
(#) CHZ hozzászólása Nov 1, 2018 /
Áttervezve, már a szimuláció is biztató eredményt adott. Valós mérések is visszaigazolták, érdemes meghallgatni. Ma meghallgattam, nem okozott csalódást. Nagyon jó hang, első benyomásra, nagy tér, levegős, szuper basszus, doboz nélkül sincs brumm, alátettem egy méretre vágott nyáklemezt, gnd re kötve, ez is elegendőnek bizonyult. Jöhet a neheze, dobozt kell hozzá készítenem.
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Első benyomásra, picit nagyobb tér, mélységérzet növekedett. Egyébként nagyon hasonló.
Ezek a kis csövek nagyon jók, könnyebb volt párosítani, mint az ECC88 csöveket.
Nagy előny, DIP8 foglaltba bekötve, megfordítható, tükör szimmetrikus bekötés, így a forgatásával is lehet variálni.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2018
(#) djhans válasza CHZ hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Szia. A 4x6N2P RIAA korrektorhoz, anódfeszhez elegendő 3 lépcsős RC szűrés? A fűtéshez egyenirányítás után 22000uF? Vagy mindkettőt stabilizálni kell?
(#) CHZ válasza djhans hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Anódfeszhez kevesebb is elegendő, elko, fojtó, elko, stab nem lényeges....
Stabilizált anódfeszültség, DC csatolt áramköröknél lényegesebb..
Fűtések tápját sem kell ennyire szűrni, csak jól vezetékelni.
Énnek az áramkörnek a korrekciója mennyire pontos mert a korrekciós tagok szabvány értékűek?
Csatolt szimuláció szerint láthatod az átvitel (0,2dB belül) pontosságát.
Korrekciós tagok nem szabványnak megfelelő értékek, de ez nem gond. Párhuzamosan kötött kondikból pontosan összeválogatható. Ellenállásoknál is lehet soros, párhuzamos megoldás.
Nyákterv is adja a lehetőségét.
A 4x6N2P RIAA áramkörre értettem. Ott szabványos értékek vannak: 82K; 68n; 4,7K; 22n. Itt mennyire pontos a korrekció?
Következő: »»   115 / 148
