Fórum » RIAA korrektor
Témaindító: Ghost Rider, idő: Aug 25, 2006
Lapozás: OK   57 / 148
(#) lpcollector válasza cruisher hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Próbáltad H.ZS.-t elérni, én az Ő tranzisztorpáraiból építkeztem. A HQ-ról meg úgy tudom, náluk helyben lehet válogatni, ha valamelyik pesti fórumtárs amúgy is járna náluk megkérhetnéd...
(#) donzoli hozzászólása Szept 2, 2010 /
Most vettem egy Philips 308-as gyulut és szeretnék hozzá egy korrektort (még csak ismerkedem ezzel a világgal, de nagyon tetszik ez az LP-s életérzés.. )
Valaki tud abban segíteni, hogy Pesten hol lehet RIAA korrektort venni emberi árban?
Vagy, ha van valakinek egy megépített kész kapcsolás, akkor szívesen megvenném..
Bármilyen megoldás érdekel
Üdv: Zoli
(bonyhádi fórumtárs esetleg? )
(#) CHZ válasza cruisher hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Szerintem zárlatos tranyókat nem vehettél , valami más probléma lehet , paraméterei lehetnek gyengébbek , de totál rossz nem szokott lenni . Esetleg rossz lábkiosztással bekötötted , vagy rosszul méred .
(#) cruisher válasza CHZ hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Hfe mérésnél ha más lábkiosztással dugtam be attól is tönkremehetett? Beültetve nemvolt, mástól nem mehetett tönkre.
(#) cruisher válasza donzoli hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Sajnos nincs most felesleges korrektorom.
DMM (hfe) nem teheti tönkre , ha más módszerrel mértél esetleg ..
(#) Moszkvai válasza donzoli hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
Hát, hogy holt tudsz venni jót olcsón arra nincs ötletem.
Amiket láttam azokra meg nem tudok mit mondani, mert nem hallottam. 6-7000Ft-ért láttam legolcsóbban összeszerelve. Kittben kb. a fele.
Itt a fórumon többen is építettünk több fajtát az egyszerűbbtől a bonyolultabbakig. Ha szánsz rá egy kis időt és visszaolvasol talán talász olyat ami megfelelne.
Milyen összeget szánnál rá?
Máshogy nem mértem, és még beültetve se volt.
(#) donzoli válasza Moszkvai hozzászólására (») Szept 2, 2010 /
ezt és ezt néztem eddig..
mivel csak most ismerkedem ezekkel a dolgokkal, ezért fogalmam sincs, hogy ezek hogy szólnak illetve, ha mondjuk szánok rá kicsit többet, akkor mennyivel kapok jobbat?
Vagy inkább kezdésnek ezek az egyszerűbbek az ajánlottak?
Ilyen bedobozolt csilli-villi 6-8 ezres cuccokat nem szeretnék venni..
Azt meg nem tudom, hogy milyen hangszedőm van, mert ha jól olvastam a dolgokat, akkor az sem mindegy, hogy milyen fajta.. (bár nekem biztos az egyszerűbb van..)
(#) scooby_ válasza donzoli hozzászólására (») Szept 2, 2010 / 1
Egy komolyabb IC-s korrektorra szerencsére nem is kell olyan sokat költeni. Mint azt már sokszor említettük ezekkel a kitekkel az a gond hogy a kimenetük nem jól terhelhető. Kicsit hosszabb vezeték és már is veszít az erősítéséből vagy épp a hangja lesz rosszabb. Az oldalon közzétett CHZ mester egy egyszerű passzív korrektort TL074-gyel,avval érdemes próbálkozni. A stabilizált tápját is rátervezte,és csak a trafót kell bekötni neki és már szól is. Felrakom neked még egyszer,én így építettem meg.
(#) kettler válasza donzoli hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Szerbusz ha mindenképpen venni akarsz akkor ki kéne találni melyiket szeretnéd van többféle megoldású, pl:
http://www.urbanelektronika.hu/ 2900Ft de készen is meg lehet venni vagy http://bajielektronika.dunaweb.hu/ itt is jó fajta a korrektor de ez Vácon van de postán megoldható 900Ft a kitt de készen is meg lehet vásárolni.
(#) Moszkvai válasza kettler hozzászólására (») Szept 3, 2010 /
Urbánnál a nyák a drága. Nézd meg mennyibe kerülnek. Tizedéből kijön, ha maga maratja az ember.
(#) lpcollector válasza cruisher hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
Van valami pozitív fejlemény a 2SC1775A-E tranyokkal kapcsolatban?
(#) cruisher válasza lpcollector hozzászólására (») Szept 4, 2010 /
Semmi. Sajnos. HQ-tól sem válaszoltak.
(#) cruisher válasza lpcollector hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Na végre sikerült tranyókat szerezni. Kész is lett, de sajnos van egy kellemes földhurkom, amit nem sikerült kiűzni belőle...
(#) lpcollector válasza cruisher hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Ennyire kis jelek erősítésénel a földhurokra különösen ügyelni kell. CHZ mester NYÁK-terve alapján építetted? Azt többen próbálták és sikerrel. Nálam egy kevéssé szép megoldás született, bár talán rövidebb földvezetékekkel. (Mentségemre legyen mondva: amikor készült, még nem volt szerencsém ismerni CHZ mestert és munkáit.)
A lemezjátszó földelőcsavarját (ide csatlakozik a kar földelése) egy rövid vezetékkel össze kell kötni az MC erősítő fémházával (ahová meg annak a közös földpontja csatlakozik). Nálam enélkül még a Bartók rádió is bejött, ha a fémkarhoz hozzáértem...
(#) cruisher válasza lpcollector hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Neked a Hiraga fém háza rávan kötve a hálózati védőföldre? Én most első körbe nem kötöttem rá, lehet ettől van. Ha hazaértem kipróbálóm.
Nem közvetlen. A csöves korrektor tápjának fémháza (ez külön doboz) van összekötve a csatlakozón keresztül a hálózati védőfölddel. Ennek a földpontjához van lekötve az MC erősítő fémháza is.
Sajnos nemigazán akar megszűnni a földhurok. Képen mellékelem a kábelezést. Ha valakinek esetleg van tippje mitől lehet az ne kíméljen :S
(#) lamalas válasza cruisher hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Udv,
Ha a rajzod alapjan minden keszulekbe be van kotve a halozati vedofold ugy, hogy a keszulekhazhoz es a jelfoldhoz is hozza van kotve akkor oriasi foldhurkok alakultak ki nalad ... nem csoda ha mindenfele halozati eredetu zaj bekerul a rendszerbe.
Azt ajanlom sehova ne kosd be a halozati vedofoldet, teljesen felesleges (es nem is szabad!) ha kettos szigetelesu keszulekeket epitesz (marpedig audio keszuleket inkabb kettos szigetelesure erdemes kialakitani).
(#) NHGY válasza lamalas hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Ha csöves cuccot használ az ember, több szempontból sem árt a készülékházat összekötni a védőfölddel.
A jelföld hozzákötése a fémházhoz pedig történhet a mellékelt módon (A diódahíd helyett két szembefordított BY133-at használok). Nálam így nem alakult ki a földhurok.
A rajzon valóban úgy tűnik, mintha minden duplán kapná meg a földelést, így persze ott lesz a "leghangosabb" a hurok, ahol a legtöbbet erősítünk rajta...
(#) lamalas válasza NHGY hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
„...több szempontból sem árt a készülékházat összekötni a védőfölddel.”
Az eletvedelmi szemponton kivul milyen mas szempont(ok) szerint lenne erdemes a vedofoldet a keszulekhazra kotni?
Ezt azert kerdezem, mert az eletvedelmi szerepen kivul en csak egyetlen indokbol hasznalnam (es hasznalom is) a vedofoldet, de akkor se kotom sem a keszulekhazhoz, sem a gyengearamu reszek fold pontjahoz (jelfoldhoz).
(#) cruisher válasza lamalas hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Megpróbálok akkor ezzel eljátszani. Igazából a házban nincs is védőföld kötve (70es években épült) úgyhogy nagy kárt nem teszek ha kikötöm a csatlakozóknál.
Nagy kart akkor sem tennel ha be lenne kotve a vedofold a fali aljzatba A foldhurok igy is ugy is kialakul az eloszton keresztul mert abban (gondolom) van vedofold vezetek. Azon a vezeteken alakul ki a hurok...
Leragasztottam mindegyik készülék dugóján a földelést, a zaj valamivel kisebb lett de még mindig nagyon hangosan búg.(100Hz körüli frekin)
Namind1, majd lesz valami, nem akarom jobban szét offolni a témát.
(#) CHZ válasza cruisher hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Kép alapján azt feltételezem , hogy nem hagytad meg a GND teljes fóliáját . Eredetileg így néz ki a nyák GND-je : Bővebben: Link
(#) cruisher válasza CHZ hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Igen, tudom, de lekellett szedjem, mert kézzel rajzoltam át a nyákot, és úgy már túl bonyolult lett volna.
Közbe még kísérleteztem: Ha lekapcsolom a 220at akkor megszűnik a búgás. Úgyhogy lehet mégse földhurok lesz.
Az elkokra gyanakszom. 6800µF elkokat tettem a tápba, és a tápfesz nem akar 5V fölé menni. Mikor összeraktam a tápot akkor is kellett neki 1 nap mire a terheletlen feszültségek beálltak olyan 8,5V ra a táp kimeneten.
Ha rákötöm a Hiragát, leesik 5V-ra. Próbáltam a tápba ellenállásokat cserélgetni kisebbre, de ha bármit is módosítok rajta, akkor már nemtudom egyformára állítani a feszeket.
Létezhet ilyen hogy az elkok ennyire beterhelnének? (nagy lenne a szivárgási áramuk?)
Az elko nem terhel be , trafód feszültsége lehet kicsi .
DC 6,2V kell , terhelve minimum , mert a nyákon is van két ellenállás amin kb 0,2V esik ..
2X15V AC kell , vagy C-R-C szürés , vagy sönt stab .
TÁP
Az alábbi tápot csináltam meg hozzá. Annyi a változtatás, hogy nem 4700µF elkok vannak benne, hanem 6800uF.
Terheletlenül az első elkokon +-10V ot mérek.
Az alacsonyabb tápfeszültség nem lehet a hiba forrása. A leírásod alapján egyértelmüen földhurok.
Úgy hogy nincs védőföld a konnektorban, nem sok értelme van a védőföldes zsinorokon a hálózati elosztónál a testpontokat összekötni, hiszen nem ez a legalacsonyabb potenciálú pont amihez érdemes "lehúzni".
Lamalasnak némiképpen ellentmondva, nálam ha csak a jelföldhöz kötöm le a csöves korrektor fémházát, és nem kötöm az egészet egy közös alacsonyabb potenciálú pontra (családi ház saját védőföldelése) akkor pluszban élvezhetem a Bartók rádió adásait...
Következő: »»   57 / 148
