Fórum » SAL autós erősítő hiba
Témaindító: Marty McFly, idő: Okt 11, 2008
Szia. Valahol szakadt a nyáklap nekem is ez volt a bajom.
Udv
A piros led azért ég vagy villog mert valahol zárlat van,mérd ki a tranyókat,diódákat,szerintem ezzel kezd.
Ok! Köszönöm. Az egyik tranyó valóban zárlatos volt benne de eszembe jutott hogy kb másfél éve vettem. Előszedtem a dobozát /én mindennek megőrzöm/ kiderült hogy 3 év garancia van rá visszavittem, és visszavették. Egyrészről öröm mert így nincs rossz készülékem , de viszont sajnálom mert nagyon meg voltam vele elégedve.
Sajnos nem volt az üzletben(CORA) készleten most már! :no:
Volna egy kis problémám a saf2070 autó végfokkal! Márpedig az hogy ha rákötök 12V-ot nem csinál semmit,vagyis a led be sem gyullad,szerintetek mi lehet a baj? A polaritást jól kötöttem be! Üdv!
Szia nem!
Azt tudom hogy 3 bemenete van az egyik szélső a + és a másik szélső a - és a középső??
Szia! A középső "remote" magyarul vezérlő lessz, 12v-ra kötendő. A rádión lessz eggy ilyen kivezetés. Üdv:sya
Köszi a gyors választ,megoldottam,de sajna pirosan világit a led és egyfolytában kattog! Szerinted,mi lehet a baja?
Tilt a védelem bent! Miről próbáltad úgyértem milyen feszültségforrásról? Lehet elszállt egyik fele ezt méregetésel és külön külön történő élesztgetéssel lehetne eldönteni! A tápot azért kérdezem milyen mert ha leesik a fesz ha bekapcsolod valami kicsi dugasztápról akkor ez a jelenség mit írtál!
Tápegységről hajtottam,ha feljebb tekerem akkor abbahagyná a kattogást? Csak azért kérdem,mert nem szeretnék valamit elfüstölni!
A feszültséget fel ne tekerd! Tedd rá a műszert,hogy megvan e a 12v-amikor a remote szálat is rákapcsolod ha leesik a fesz akkor az lesz a baj! Akkuról kéne megnézni ha nem bírja a táp!
Nem tekertem fel!
Mikor bekapcsolom a tápegységet és utánna olyan 5 másodperc múlva elkezd kattogni a végfok és 11.9Volt alá esik! Csak tudnám mi kattog ott mikor egy relé sincs benne! Kondi és a tekercs között van a kattogás! És persze a led pirosan jelez!
Akkor a tekercs kattog (Kapcsolóüzemű táp) akar indulni de zárlat van a szekunder oldalon valószínű! Ahogy elnézem nem is csoda mivel a tranyók vagy fetek nincsenek a hűtőfelületen és így pár pillanat alatt elszállnak! Soha ne élessz erősítőt a megfelelő hűtőbordára való felerősítés nélkül!
Hmmm.. Jelen pillanatban a tranyók épp a hűtőbordára van csavarozva,és ugy próbálkozok!
A képen persze nincsenek rögzítve,de nem is áll szándékomban úgy kisérletezni! Nem lehet hogy ott vannak a gondok?? Lásd kép,bekarikázva!
Ilyesfajta erősítők javításánál,rögtön kikapom a hűtőbordára szerelt feteket,először azokat vizsgálnám meg...és igen,a kattogás a tekercs felől jön,folyamatosan próbálni indulni szerencsétlen,de valahol zárlat van...Ennél a típusnál nem ritka ez a fetes hiba.
Köszi,én is azt csináltam,kiszedtem a feteket sajnos mind rossz volt és nem csak az volt a baja ,még a TL494CN is ki kellett cserélnem!
Most már bekapcsolásnál 5 másodperc múlva piros helyett zöldre vált a végfokon lévő led! Még az a szerencsém hogy a IRF tipusú feteknél nem kellett beállítanom újra a munkapontot! Most már tökéletesen működik,úgy szól benne a mély hogy hajaj ! :eek2: És azoknak szeretném megköszönni akik segítettek! Üdv!
Hát ha "mindent" cseréltél,akkor tutira mentél Az a lényeg hogy működik.
Sziasztok! Van nálam egy SAL wrc tipusú autós erősítő javítani. A végfokban PT35C - PT36C tranyók vannak. Mivel lehet ezeket helyetesíteni?Arra gondoltam, hogy rakok bele valami BD vagy TIP-ket. De mégis mit tudhatnak ezek a tranyók, arra lennék kiváncsi. Előre is köszönöm.
Van egy sal BX 1065 erősítőm javítani. Nos úgy kaptam,hogy a benne lévő kondi szét volt durranva(A nagy 1000µF ami a tápnál van).Ki is cseréltem és a feteket(PT36C már ha ez fet) lemértem de nincsen semmi bajuk.Diódákat tranzisztorokat is de azok is működnek. Esetleg valakinek valami ötlete,hogy mi baja lehet vagy merre mit mérjek? A benne lévő tekercsek esetleg nem lehetnek rosszak? Azok a tekercsek mi célt szolgálnak?
sziasztok!
Egy kérdésem lenne: van egy sal xpro8000tipusu erőlködöm, véletlenül fordított polaritást kapott elszállt a bizti benne, bizti cseréltem de se kép se hang, (lehet hogy előtte sem működött nemvolt kipróbálva. Van valaki Pesten aki meg tudja nézni, esetleg javítani ha megéri? köszi üdv
Én ugyan így jártam, somogyiék 4000Ft-ért megcsinálták postaköltséggel együtt. Úgy voltam vele hogy ennyiért nem érdemes megbontani.
Sajna már meg lett bontva
Leküldted Győrbe, vagy hogy történt mindez?
Igen, de még garis lett volna, csak ott buktam meg, hogy forrasztottam bele 4db kék ledet. Sajna egyértelműen látszódtak a nyomai úgyhogy ugrott a garancia.
Az megbontása nem hiszem hogy probléma, de ezt velük kell megbeszélni.
írtam nekik egy mailt hogy vállalják e így is hogy már bele lett babrálva, szinte ingyé volt nekem ha még egy 10esért megjavítanák akkor is megérné.
Sziasztok! Vettem haveromtól egy erősítőt,ami neki hibátlanul működött(SAL valami,nem tudom pontosan), és neki ment a kocsiban.Na most én beszereltem az enyémbe és remote szál nincs a rádiómon,de húztunk neki egy kábelt,mert sok erősítő remote-ja megy sima 12V-os fesz.ről, és a kábel először testhez ért hozzá,utána bekötöttem,de az erősítő kikapcsolva marad(a LED-je csak pirosan világít), és nem hajlandó zöldre váltani mikor felkapcsolom a vezérlő szálat,ugyanúgy piros csak halványabban ég.(Tápot ellenőriztem,rendben,test rendben.)Kérdésem,hogy egy ilyen akciótól elszállhat az erősítő vagy valamit én csesztem el?Nem az első bekötésem,és nem értem mi lehet a baj.
üdv.
Attol hogy Gnd re ért a remote nem száll el a végfok. Sal ból milyen tipus? A táp kábelek milyen vastagok? Mennyi rajta a tápfesz? Menyit esik ha a remotre kiadod a + 12v-ot? (min.2-4 sec után változik). Biztik jók benne? |
