Wao, nem gondoltam hogy ennyire sikerül megbolygatni az állóvizet.
Az még inkább wao, hogy sokan nem tudnak egy kapcsolási rajzot elolvasni. De örülök, hogy végül kaptam egyértelmű hasznos válaszokat. Köszönöm szépen. Akkor valószínűleg a trafóval lesz valami gond.
Használ valaki esetleg S50 51 simsonon hall jeladós gyujtást? Igazából a hall felrakásának technikai megoldása érdekelne, hogy mégis hova mivel + a mágnest mivel ragasszam fel ilyenekre gondoltam
Adott egy S51, ami hibátlanul működött. A lendkereket leszedtem, kiszereltem az alaplapot (ott lógott a kábelen), tirisztor, trafó maradt a helyén. A blokkot kivettem, beleraktam egy másikat. Pár nappal később az "új" blokkra feltettem az alaplapot, lendkereket, szemre beállítottam a gyújtást. Nagynehezen elindult - visszafelé. Megmértem, az előgyújtás 1,5 mm plusz/mínusz 1-2 tized (70 köbcentis henger). Többszöri indítással is csak visszafelé volt hajlandó indulni. Semmi máshoz nem nyúltam, csak a tirisztort cseréltem ki, ezzel előre indult. Beleraktam egy harmadik tirisztort, ezzel is előre forgott. Visszaraktam az elsőt, még mindig csak rükvercben hajlandó forogni.
Vakarom a fejem, mi történhetett, hogy ennél a tirisztornál a jeladó jeléhez képest pár ms-os késleltetéssel jön a szikra.
Biztosan jól méred az előgyújtást? Mert hátrafelé csak utógyújtással indul.
Szia! Ha van rajta trimmer azt vedd "érzéketlenebbre", hogy a gyújtás a megfelelő pillanatban tudjon érvényesülni. Most talán túl hamar tudja nyitni a jeladó tekercs feszültsége a tirisztort.
Az előgyújtás jó.
A potit tekerhetem bárhová, a két szélső állásban el sem indul, egyébként csak rükvercben hajlandó forogni. Ez egy elcseszett tirisztor.
Visszafelé csak úgy indulhat be, ha túl nagy előgyújtás van!
Hacsak nem fordult meg az éjszak a berúgókar által generált forgás! megfordult... Idézet: „Ez egy elcseszett tirisztor.” Lehet hogy triac? A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2023
"Visszafelé csak úgy indulhat be, ha túl nagy előgyújtás van! "
Hmm..... Miért is? Mert szerintem nem .
Apám wartburgja indult néha visszafele miután lecserélte a gyújtást elektronikusra!
Idézet: „Miért is? Mert szerintem nem .” Ha a berúgó kar csak egy irányba forgatja a főtengelyt, és az forgásiránnyal megegyezik, akkor mi a kóctól kezdene visszafelé járni??? De egy megfelelően nagy előgyújtás, még a felső holtpont előtt lenyomhatja a dugattyút, visszafelé elindítva azt. Régi 2 ütemű hajómotoroknál így "kapcsoltak" hátramenetbe.
Megszakítós gyújtásnál igen , de nem tirisztorosnál impulzus tekercses jeladásnál. A megszakítósnál is az lényeg , hogy a megszakító nyitási szöge ~ 40-45°(az 315-320° zárás szög 1 hengernél!) legyen felső holtponttal a közepén. Így jobbra -balra forgásnál is megvan ~20-22°előgyújtás. A tirisztoros Simson-nál a fordított beindulás csak akkor tud bekövetkezni ha rossz előgyújtás avagy ~ felső holtponti, vagy túl érzékenyre van állítva a tirisztor és a mágnesváltásnál is szikra generálódik. Lásd előző hozzászólás kép (kicsi impulzusok a nagyok között .
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2023
Véletlenül nincs egy oda nem illő fémdarab a lendkerék mágnesei közt (pld. beszorult 6-os alátét vagy retesz) mert avval generálsz egy plusz impulzus adó részt a lendkerékben(?)!
Vettem új tirisztort. Megint levideóztam: az első felében a rükcerc-tirisztorral visszafelé indul a motor, majd berakom az újat. Az történt, amit sejtettem, ezzel már előre forog.
https://youtu.be/Cel7h_cQXeU Megnéztem stroboszkóppal. A "jelcsináló" mágnesrés két szélét megjelöltem fehér szigetelőszalaggal, hogy látni is lehessen valamit. https://youtu.be/GMwqjQRg4nM Végül visszaraktam a rükverces tiriszkópot. Jó nagy utógyújtást produkál. https://youtu.be/Sr6ZSdrsSOI Lendkereket nem cseréltem, az alaplapot nem tekertem el, semmi "szemét" nincs a szegmensek között, ami összekuszálhatná az erővonalakat. A harmadik videón látszik, hogy a jóhoz képest nem 60° az utógyújtás, nem a következő szegmenspárnál lesz szikra. Ez egy ilyen elcseszett tirisztoros gyújtásegység. A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2023
Idézet: „Végül visszaraktam a rükverces tiriszkópot. Jó nagy utógyújtást produkál” Az utolsó videónál még visszafele forgott a motor a rossz tirisztorral? Mert akkor előgyújtást, Nem? ![]() A régi tirisztorban valószínű a beállító potenciométer ment tönkre mert a feszültség beállító áramkörben eléggé alulméretezettek az alkatrészek. Lásd kép: 100Ω trimer, 82Ω ellenállások. A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2023
Ha jó irányba tekerem, akkor utógyújtás, de ha forgásirányt vált, előgyújtás lesz belőle.
Magam is a potméterre gondoltam, mert a két végállásba tekerve leállt és nem indult a motor, közbülső állásban rükvercben ment, de a poti semmit nem szabályozott. Ha rendes alkatrészekből lenne, ki venne újat?
"Ha rendes alkatrészekből lenne, ki venne újat?"
Ezért kell mi magunknak elkészíteni és akkor több évtizedig fogja bírni (pld.MPP-1U5R27/630-BY255-BT151/650.)
Vagy inkább csak jót kell venni. Az a rajz amit feltettél sem jó, hiányzik belőle a jeladó résznél az RC jelformáló, a poti meg tök felesleges oda. Az enyémben ilyen volt, 26 évig míg megvolt a motor egyszer sem kellett hozzányúlni a gyújtáshoz. A 100 ohm trimmer nem kell oda, és a 4007 nem a két 82 ohm közös pontjára megy hanem a 3-as pontra, de nem közvetlenül, hanem egy 10µF/4k7 párhuzamos RC tag után.
Az a kapcsolás egy eredeti még DDR-es sárga gyújtás doboz szétszedése alapján képződött.
Erre utal a KT206/600 tirisztor típusa is , mert az ma már beszerezhetetlen. Ugyanezt gyújtást használva Fortschritt kis traktorban alkalmaztak egy impulzus tekercsel párhuzamos NTC-C tagot a enyhe előgyújtás szabályzására. De mint ahogy te írod jelformáló R-C áramkört nem alkalmazták a motorkerékpárokon. Azt hogy miért hagyták ki a mérnökök, azt rád bízom. Van oka, rá kell jönni! ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2023
Szia! A rajzot azt lehetene kérni szebbet és lehetőleg szemből fotózva?
Szabadna kérni egy bevált "örök élet meg egy nap" kapcsolási rajzot?
Persze hogy van oka, itt írtátok le nemrég: ki venne újat?
Ezek nem az én képeim, vagy 8 éve töltöttem le a Simson Klubról.
Ha érdekel az alkatrész értékei 3,3µF/100V MKT-1µF/100V MKT és egy NTC ellenállás 15°C-on 95Ω értékel, ez mind párhuzamosan. Majd rákötve a impulzus tekercsre és testre . Még egy képet találtam , bár az se sokkal jobb.
Sziasztok. Tudja valaki, hogy melyik a jó rajz simson elektronika összerakásához?
Sajnos rengeteg terjed az interneten, sok sok hibával, átgondolatlansággal is akár, így nehéz eldönteni, hogy melyik az igazi. Én elbával, ewr-el, tirisztoros gyújtással, akkuval, indexel szeretném a leg optimálisabb módon összerakni... Egykor az enyém is így volt, de nem tudom, ki kötötte annak idején. Tud esetleg valaki egy jó rajzot. Előre is köszönöm.
Itt a gyári rajza. Már néhányszor fent van, de ismét megkerestem neked.
Köszi. Ha ez a gyári, akkor ezt fogom alkalmazni.
