Fórum » Spinning Led
Témaindító: majorblink, idő: Szept 16, 2006
Rég jártam már itt és hogy őszinte legyek el is felejtettem azt amit igértem. Nos most itt vagyok és hoztam 1 kis videót a kijelzőmről. Sajnos telefonnal vettem fel és ezér úgy tűnik mintha villogna a kijelző, de ez nem így van mert teljessen tökéletes amúgy. Mielőtt valaki kérdezné a StageLine felirat egy volt füstgép házára utal és nem a márkája a kijelzőnek. Videó megtekintése
Tök jó lett... stabilabbnak tűnik mint az enyém A számitogépről való vezérlés is benne van már?
Az még nincs... nem volt időm se nagyon, meg amikor próbáltam akkor nem is jött össze!
Neked az is működött tökéletessen?
Igen működött... de gondok lehetnek a soros port időzitésével, mert egyik gépen működött a másikon nem. Igy aztán usb-soros átalakitoval csináltam. Akkor pedig jo volt mind két gépen.
Próbáld fokozatosan megépíteni, először kezd úgy, hogy a soros portodat ellenőrzöd hiperterminallal
Ezt a topicot azért hoztam létre mert érdekelt a Spinning Led Ball és ide várom a tapasztalatokat,megjegyzéseket! Bővebben: Link
Huhh. Ez nagyon érdekes, ha valami infok kerülnek rolla, engem is érdekelne
Ez hasonlít egy propeller clock-hoz. Szerintem azon az elven el lehetne készíteni.
Szerintem akár digitális vezérlés nélkül is meg lehetne oldani. Egyszerűen a motorok fordulatszámának megfelelő frekvencia egész számú töbszörösével (illetve ahhoz közel eső frekvenciákon) kellene villogtatni a LED-eket.
Sziasztok örülök hogy valakit idevonzott a témám amúgy igen olyasmi mint a propeller clock ahoz hasonló nem az elekrtonika nehéz benne hanem inkább a kivitelezés a forgó részek árramellátása!!
Amúgy elkeztem csinálni a prototípust az X tengely kész most jön még az Y Bővebben: Link
HÁt nemtudom hogy van e hozzá leírás a lényeg kell egy forgó X tengely és egy Y tengely ha még meg akarod bonyolítani akkor még Z tengely is lehet ja és + a ledek amit tetszőleges színű lehet!! Az a fontos hogy a forgó részeknél ne legyen szakadás mentes az áramfelvétel mert akkor a szaggatott lesz az egész,fontos hogy stabíil szerkezet legyen! KB ennyi! De ha van bármi kérdés nyugodtan írhattok!
Amit a fordulatszámot illeti igen ha növeljük vagy csökkentjük a fordulatszámot akkor a kirajzolt kép is változik!!
Ez a verzió meg még rátesz egy lapáttal
Na hát igen ez még komolyabb jók is cuccot hozzot ő is össze!!
Nem rossz. Tetszik. A tápellátást hogyan oldottad meg?
Szia ! úgy hogy a motorok tesét lekötöttem Gnd re és ahoz ér hozzá egy drót !! =) Itt a végleges kütyü! Bővebben: Link
Eléggé ,,üt" a szerkezet ahogy elnéztem, mindenesetre jó móka ilyesmit építeni
Hát igen sajna :S nehéz kicentírozni ez csak prototípus majd lesz egy sokkal jobb is ami már nem fog ennyire ütni
Most néztem meg. Brutálisan néz ki. Szerintem a bölcsőt amit elkezd forgatni pár másodperc múlva ahogy beindúlt, azt nem kellene forgatni, mert annélkül is meg lehetne csinálni ezeket a dolgokat, csak programozás kérdése szerintem, mert már megvan a gömb.
Ebbe mit kell programozni? Nem csak a motor fordulatával kell játszani mint a "házi" lézershownál?
Szerintem a két tengelyes verziónál nem kell programozni, de szerintem a 3d-s verziónál már kellhet programozás...
Helló szeretnék csináli egy ilyen Spinning LED-et de az alkatrészeket hogy mijenek kellenek bele vagy valmi irjátok már meg köszi sürgős lenne jó lenne ha 1-2napon belül megirná valaki kösz előre is! eszerint avideo szerint szeretném csinálni de ha nempont igy fog kinézni az se baj http://www.youtube.com/watch?v=uOPQzrA2OZ8&feature=related
Már nem találtam visszamenőleg itt a video-t De ez a témra erről szólt
Bővebben: Link Egyenlőre csak azt írja ki amit beleírok a PIC-be Bár közel 1,5 éve nem is nyúltam hozzá, lassan ismét elő kell venni
Üdv. újra mindenkinek!
Ellégé leült ez a topic Hogy szoljon a topic amiről kell,érdekelne hogy maga a source code hogy is nézz ki egy ilyen programban.A cél egy 8 ledből álló rotor amire szöveget írnék ki.MPS430 as mikrovezérlőket használnék. Olyan kódot már láttam hogy teljesen le volt vezetve a kód és a végén az idézőjelbe kellet írni a kírandó szöveget. Esetleg valaki nekem elmagyarázná.Nagyon megköszönném ha valaki írna nekem egyet. Üdv. Tamás |
