Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   21 / 93
(#) zoly15 válasza szabi83 hozzászólására (») Márc 28, 2010 /
Készítettem képeket:
A piros "X" el jelölt (forrasztási oldalon) alkatrészek mentek ki, plusz az ellenállás melletti Bd140.
Tudom nem lett a leg jobb, de holnap természetes fénynél rakok jobbat, bár én mindent jónak találok.
A gyantát még nem mostam le, indítás előtt le fogom mosni..
(#) zoly15 hozzászólása Márc 29, 2010 /
Íme az ígért képek.
Aztán nekiállok átnézni minden alkatrészt.
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
Bekötöttem primer köri izzóval.
Az a helyzet hogy a kimeneten van +37VDc, azonban mind a 4 végtranzisztor ép. Többször is megmértem, mégis DC van a kimeneten
Hogy lehet ez?
Valamint a 2Db BD250 langyoska, a BD249-ek pedig hidegebbek.
MI lehet a gond?
Haladtam.
Méregettem, aztán látom hogy a T6 C-E ján 72-3V van.
Míg a T3 C-E-jén 0V
Néztem a kapcsolást, majd kilukadtam a T1-nél. Ami zárlatos volt.
Most már beállt a kimenet 8mV-ra.
Ami viszont zavar, hogy az emitter ellenállásokon eső feszültségek között van 2mV (3 ellenálláson nagyjából ugyan annyit mérek, de a 4.-en kb 2mV al több.
Ebből lehet még gondom?
Vagy ez okozhatta a galibát?
(#) zoly15 hozzászólása Márc 30, 2010 /
Hali mindenkinek!
Kipróbáltam a javított végfokot.
A T3 és a T6 38-41Cfok körül voltak.
A végtranzisztorok is kb negyed-fél kivezérlésnél 50-55Cfokosak.
A másik oldal is hasonlóképpen.
Ezek az értékek normálisak?
Vagy a szigetelésen túl sok hő "megmarad"?
Előre is köszönöm!
Milyen jó hogy 1 napja magamban beszélek :no:
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Kicsit odatúrtam neki.
Igaz csak 1 hangszóróval.
A hűtőborda igaz már volt kb 40 fokos, de ventilátorral hűtöttem.
A végtranzisztorok 80Cfok közelében jártak. Aztán kikapcsoltam hogy had hűljön le.
Ezek normális értékek?
Valaki nem tudná megmondani hogy mennyire fűt az ST151?
(#) Parázs Gábor válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Egész jól elbeszélgetsz magaddal.
Szerintem nem normális, hogy ennyire melegszik.Első körbe nézd meg mennyi a nyugalmi áram.Lehet, hogy A-osztályba megy már a végfokod.
Mekkora borda van rajta?
(#) zoly15 válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Én is szeretek magamban beszélni
A nyugalmi áram oké, nyugalomban nem melegszik ennyire.
Szerintem a szigetelés lesz a gond.
Mert nem csillámot raktam oda hanem, aszt a szürke szilikon szerű szigetelést.
Ma szeretném kicserélni csillámra a szigetelést hátha..
Próba, jól szigeteld.
A szigeteléssel semmi gond.
Csak a hőátadás..
(#) magneto válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Ezt írtad:
„A nyugalmi áram oké, nyugalomban nem melegszik ennyire.”
Nekem nincs ST151-em, csak egy hozzá hasonló kapcsolástechnikájú erősítő, de a lényegen ez nem változtat, mert nyugalomban (nyugalmi áram mellett) egyáltalán nem szabad melegednie. Ha mégis melegszik, akkor lehet, hogy gerjed.
(#) Istike88 válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Nekem több óra folyamatos hajtás után is kellemesen meleg a borda két ST-vel rajta.
Bár igen nagy borda van rajta. Hőátadással lesz a gond.
Nekem csillám van a végtranyók alatt.
(#) zoly15 válasza Istike88 hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Kaptam az infót, hogy hiába van réz L idomom, de csak 2mm-es és vékony
Ezért kell szereznem 4mm-es alu L idomot.
(#) zoly15 válasza magneto hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Gerjedne?
A hangszórón nem hallani.
Kicsit búg, de az inkább 50Hz. Az megoldott aa problémát, ha a GND-t rákötöttem a dobozra.
Azon viszont ott a védőföldelés..
Okozhat ez nekem problémát?
Földhurkot feltételezem igen :no:
De akkor másképp hogyan tudom elérni hogy ne búgjon, és esetleges meghibásodás esetén ne vágjon agyon az áram..
Nagyfrekin gerjedhet.Azt nem hallod.
De elsöbb a hőátadást hozd helyre.
(#) magneto válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Nem biztos, hogy gerjed, de az is lehetséges. Ez egy nagyfrekis gerjedés, amit nem fogsz hallani, csak a hatását érzékelni. Nevezetesen, hogy melegszik az erősítő, és látszólag ok nélkül eldurrannak a végtranyók. (ezt persze más is okozhatja) Mellékletben van, hogy hogyan kell az erősítőt bevezetékelni. (Köszönet érte Skori mesternek!)
(#) zoly15 válasza magneto hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Ha jól látom a GND-t a készülék házához egy 1µF fólia kondival kell odakötni?
(#) zoly15 válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Addig nem is hajtom, nehogy károm legyen.
Megpróbálok szerezni kellő vastag L idomot.
A bemeneti RCa és a kimenetek szigeteltek.
Tehát csak ott van az összeköttetés ahol én összekötöttem.
Ez a rajz eredetileg a quad405-ös végfokhoz készült (pontosabban készítette Skori). Igen jól látod, ott egy 1µF-os kondi van.
Igen, láttam hogy Quad405-höz készült a rajz.
Gondolom az az 1µF-os fólia kondi nekem is jó lesz.
(#) magneto válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Igen, elég lesz.
(#) zoly15 válasza magneto hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Köszönöm szépen!
Ma 4óra után meg lesz az L idomom, aztán méretre kell még alakítanom. Remélem este 7 körülre be tudom már üzemelni
(#) zoly15 hozzászólása Ápr 1, 2010 /
Megérkezett az L idomom.
Igaz csak 3mm-es alumínium..
Az elég lesz?
Előre is köszönöm!
(#) CIROKL válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Tökéletesen elég lessz , de elárulom hogy a 2mm -es réz idomod is bőven jó ! anno a Quadokban csak 2mm-es réz L idomot használtam ha oda elég volt akkor nagy valószinűséggel ide is !
(#) zoly15 válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 1, 2010 /
Akkor viszont nem tudom mi lehet a gond :no:
Fűt mint a bolond..
Tegyél rá 1 szkópot és nézd meg, hogy nem-e gerjed. Én anno így jártam egy hármas darlington kapcsolással. Ment, de nagyon fűtött. Aztán pukkantak el szépen sorban a nagy BD-k. Aztán egy pár pF-es kondi az egyik végtranyó kollektor-bázisa közé, és voálá... Utána nem fűtött tovább. Szépen ment, ahogy kell.
Ha a nyugalmi áramod rendesen bevan lőve akkor csak is gerjedés leheséges ha alapjáraton fűt!
Lehetséges hogy azért fűtött.
Mert most alapon hideg.
De ha hajtom a végtranyók így is 85-90fok
Ha hajtod akkor természetes hogy melegszik , de erre sokat nem igen tudok mondani nem ismerem a ST -ét . Szerintem a melegedés az sok -sok mindentől függő dolog , a tranzisztorok felszerelésének jósága is természetesen tud galibát okozni . Meg aztán az a hajtás az milyen mértékű , és mekkora tápfesz, mekkora terhelés STB... És a hűtő bordád az milyen mértékben melegszik a tranzisztorokhoz képest ? Ezt a hőfokot egyébként mérted vagy csak saccoltad .
Mit értesz azalatt, hogy hajtod? Koppon megy az erősítő, vagy félig, vagy meddig? Hány végtranyó van a végén?
Egy +-37V-os erősítőn kb. 15-17 volt van a kimeneten. Ha ez egy 100 wattos erősítő, akkor a 100w/17v=5,8A-es csúcsáramot jelent. Ez bizony már bír fűteni. (Feltéve, hogy a poti koppra van tekerve.)
Következő: »»   21 / 93
