Fórum » Számlapok és előlapok készítése
Lapozás: OK   30 / 34
(#) dcsaba64 hozzászólása Jan 4, 2019 /
Tisztelt Urak!
A felvetésnek az Apróhirdetésben van a helye!
„1. A fórum teljes felületén az árusítás, hirdetés szigorúan tilos.”
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) diamik hozzászólása Jan 29, 2020 /
Felvetem kérdés gyanánt a következőt, hátha: van itthon egy Somogyis MY-64 multiméterem. Sajnos számlapja (előlapja, amin a méréshatárok és a többi van), feljött. Leszedtem teljesen. Mivel olyan lett, mint amit a kutya megrágott, gondoltam vasalóval kicsit rásegítek. Be is jött, szép egyenes lett, viszont összement.
Valakinek van esetleg ehhez való előlapja digitálisan? Arra gondoltam hogy kinyomtatom, laminálom és ragasztom. Képek vannak a neten, csak kicsit bütykölni kellene, gondoltam hátha közületek is már kínlódott hasonlóval.
(#) mate886 hozzászólása Márc 22, 2020 /
Front designer 3.0 programom nem ismeri fel a később letöltött betűtípusokat, amiket a windows->fonts mappába raktam. A help szt írja, hogy oda kell rakni őket, de valamiért nem jelenik meg a betűtípus választásnál. Fontos lenne, köszönöm a segítséget!
(#) kameleon2 hozzászólása Márc 24, 2020 / 3
Kicsit dicsekedni is szeretnék. Ez már nem annyira hobbi, de a technológia nagyon tetszik. Az előlap mintázat Inkscape > Coreldraw UV nyomtató és CNC. A minta 3D render (Sketchup + Winrender) + fotó a termékről.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2020
(#) janigel hozzászólása Júl 11, 2020 /
Helló mindenkinek!
Kérlek benneteket nézzétek ezt meg.
Ez lenne az én problémám.
A hozzászólás módosítva: Júl 11, 2020
(#) nagym6 válasza kameleon2 hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
A Corel minek kell ide?
(#) nagym6 válasza janigel hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Skálaszerkesztő. Esetleg ez a progi.
(#) Alkotó válasza janigel hozzászólására (») Júl 11, 2020 / 1
Bármelyik (kicsit fejlettebb) rajzoló program megcsinálja ezt.
Ha megadod a méreteket, akkor akár én is lerajzolhatom neked. kb. 10 perces munka.
(#) janigel válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 11, 2020 /
Szívesen elfogadnám a segítségedet.
Ha rajzolok egy skiccet akkor megcsinálnád ?
1:1 pdf jó lenne.
Előbb megnézném a skiccet, és utána tudok nyilatkozni.
Bármi lerajzolható, de van ami egyszerűbb és van ami bonyolultabb.
(#) janigel hozzászólása Júl 12, 2020 /
Ha elvállalod, akkor küldök egy beméretezést is.
A teljes átmérő 170 mm.
A ROTARY DISPLAY CLOCK felirattal vagyok bajban, a betűit nem tudom sugárirányba forgatni.
De akkor ezt az egészet kellene megcsinálnod.
W-KEZI-5.pdf
(#) Bakman válasza janigel hozzászólására (») Júl 12, 2020 / 1
Konkrét méretek nélkül eddig jutottam.
szerk.: Ha lehet, kerüld a csupa nagybetűs írást, az ember szeme nincs hozzászokva, nehezíti az olvasást.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2020
(#) janigel válasza Bakman hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Nagyon szuper rajzokat küldtél.
Elfogadnám a segítséget, de előbb le kell finomodni a méreteknek.
Úgy látom, az én PDF fájlomhoz stimmelnek a méretek amit csináltál.
Ezek szerint elég ha ugyanígy 1:1 rajzot teszek fel ???
Valószínű hogy a V3 lesz a nyerő.
Elméletileg elég, ha ilyen PDF-et töltesz fel. Ha minden igaz, az Illustrator nem változtat az arányokon/méreteken de mindenképpen ellenőrizd. 170 mm átmérőt adtál meg de ha jól emlékszem (most nem tudom megnézni), ettől valamivel kisebb volt már eredeti is.
Bonyolítja a helyzetet az, hogy egy 170 mm átmérőjű körnek egy rajzon, ha annak van van vastagsága, a vonal vastagságától függően van külső és belső átmérője is. Ezt a programban be lehet állítani, miszerint az x vastagságú vonal az elméleti kör melyik részén helyezkedjen el: kivül, középen vagy belül. Az illustrator elméletileg tud kezelni 1 µm -t is csak otthoni körülmények között lényegtelen, a nyomtató sokkal többet torzít.
Ma még lesz időm vele fogalkozni, egyébként csak következő hétvégén.
Tökéletesen igazad van, kisebb volt mint 170 mm (167,5).
Ennek azonban semmi jelentősége nincs, és a kör vonalvastagsága is közömbös mert ez egy szitázott fólia lesz, ami egy lemeztárcsa körül lesz kivágva. Ennek az átmérője 160 mm, és rá van ragasztva a lemezre. A kör csak azért van, hogy pofája legyen a rajznak.
A képen látszik az előlap kinézete.
A 3 darab PDF-ről lenne szó, ez már a végleges.
A " Rotary display clock " felirat a V3 verzió legyen, kicsit változtak is a dolgok.
Előre is köszi.
Az általad feltöltött doksik második oldala egy kicsit el van csúszva, nem tudom, hogy ez így jó-e vagy sem. Az íves szöveget tartalmazó változatokat feltöltöttem (kis és nagybetűs variációk).
Ez eddig szuper, a v2 lesz az igazi.
A fekete alapot küldöm még egyszer, mert nem fér rá a papírra.
Mit csináljak vele? Nincs rajta semmi, csak a kör.
A teli kör és az ablak van rajta (ez az alapszín).
És a Piros lakk fájl van még (a kijelző ablaka).
(ez mind a három különböző színű szitanyomás egy alaplapra).
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Az a helyzet, hogy ha kinyomtatom az én PDF fájlaimat és a tiédet is, a kettő el van csúszva egymástól.
Szitázáskor a szálkeresztek alapján pozicionálják a nyomatokat.
Csak akkor fedik egymást, ha ugyan onnan (tehát tőled) származik minden nyomtatás.
Ezért kellene tőled a másik kettőről is a PDF.
(#) kameleon2 válasza nagym6 hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Miért kellene Corel? 20 éve nem használom már. Leginkább Inkscape, OpenOffice Draw és Gimp. Bonyolultabb rajzokhoz 3D-hez Sketchup.
(#) Alkotó válasza janigel hozzászólására (») Júl 12, 2020 / 1
A "pdf" nem variál semmit a mérettel. Azt érdemes ellenőrizni a nyomtatáskor nincs-e beállítva valamilyen konverzió (pl. papírmérethez igazít). Ha van ilyen, akkor azt ki kell kapcsolni.
(#) janigel válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 12, 2020 /
Így már értem.
Köszönöm szépen a munkát.
Gyönyörű lett.
Minden jót janigel.
(#) Patópali hozzászólása Dec 5, 2020 /
Keresek előlap rajzoláshoz, feliratozáshoz, lehetőleg magyar nyelű és használható programot.
Aki használ ilyet kérem segítsen.
(#) Bakman válasza Patópali hozzászólására (») Dec 5, 2020 / 1
Az Inkscape ingyenes: Bővebben: Link. Ez egy vektoros rajzolóprogram, ettől több kb. nem is kell.
(#) Patópali válasza Bakman hozzászólására (») Dec 5, 2020 /
(#) amex hozzászólása Júl 11, 2021 /
Udv Mindenkinek.
Szeretnek tanacsot ajanlast kerni 2021-es egyszeru gyors muszer doboz elo es hatlap feliratozashoz.
Amely alkalmas festett vagy porfestett aluminiumhoz. Ami Eros es tartos feliratot eredmenyez es lehetoseg szerint otthoni korulmenyek kozott megvaloithato.
Koszonom elore is mindenkinek.
(#) Alkotó válasza amex hozzászólására (») Júl 11, 2021 /
A felület teljes matricázásán kívül szinte semmi mást nem tudsz otthoni körülmények között kivitelezni. Viszont ha ez is szóba jöhet, akkor a matrica szinte bármit elbír, lehet színes, tartalmazhat sokfajta ábrát, különféle skálákat, feliratokat, logókat, stb.
(#) Ge Lee válasza amex hozzászólására (») Júl 11, 2021 / 2
Házilag kétféle (esztétikus) módja van a feliratozásnak. Az egyik az az elv mint a nyomtatható CD-DVD lemez, tintapatron fej, és egy olyan mechanika amibe befér az adott nagyságú lemez.
A másik maga a vasalás (mint a képen), hellyel közzel működik festett felületre is, de inkább a fémtiszta felületre (esetleg fára) jó. A felirat mechanikai védelme pedig utólagos lakkozással biztosítható.
Öntapadós matricára való nyomtatás is szóba jöhet, de az már közel sem lesz olyan esztétikus.
(#) bbb válasza amex hozzászólására (») Júl 11, 2021 /
A felsoroltakon kívül még a dekupázs technika is működik.
Következő: »»   30 / 34
