Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Exportáltam jpg-be.
Profi! Ehhez képest amit én kézzel rajzoltam 3x3 centire, az lóf*sz
Hogy fért el neked stab 5V , 3.3V ,meg az opamp-nak a szimm. táp 9
Jó lett nagyon.LP-s stabilizátorokat használsz te is.Én is ezt fogom.Csak nekem nem lesz elegendő a 2 trafó.
Köszi a képet.
Az nézem a képen, hogy a DA csipp nem-e nagyobb (szélesebb) a kelleténél? Tudomásom szerint mindkettő ssop 28 tokozásban van...
Nem tudom mi az az LP.
Az 5V meg a 3.3V az REG1117-5 és REG 1117-3(TI sample). Az OPA-nak meg LM7812 és LM7912.Összesen 4VA(dual-mono 2x9V)annak elégnek kell lennie.
Szerintem nem! Nekem a DIR TSSOP, és a PCM SSOP tokozású.Meg is mértem, és rá is próbáltam a kinyomtatott verzióra.De ha valakinek nem ilyen tokozású áramköre lenne, az jelezze és áttervezem. Nem sokból tart.
Nálam az opa asszim tápról fog menni, és a panelen csak puffer van, meg két stabilizátor. Na így.
Valóban, most néztem csak meg amit küldtek DIR9001-et és az enyém is tssop tokozású.
Az LP a texas egy stabilizátora.5 lábú, és azt gondoltam az
Tervezés közben akadt megint egy kis problémám. Szóval az "Evaluation Board" szerint építeném a DIR-t.(csak a becsatoló részét oszcillátor nélkül) Az ott alkalmazott TORX141 és 74LVU04 azok 3.3V-al működnek. Én sajnos ilyeneket nem tudtam szerezni de van helyette TORX173 és 74HC04 amiknek meg 5V az ajánlott. Szóval ha én ezt a két eszközt leválasztanám a 3.3V-os tápágról és 5V-ról táplálnám az nem okozna gondot a kapcsolás működésében?Itt a RESET kör működésére gondolok. Bocs ha láma a kérdésem ![]()
Nem értem miért akarod 5V-ról járatni a hc04-et, mikor a tápfesz tartománya 2-6 V között van. Rá kell kötni a 3,3v-ra egyszerűen.
Ezer bocs elnéztem, mert a 74HCT04-nek kell min.:4,5V.
Örömmel olvasom, hogy mások is szeretnek DAC-okat építeni. Megosztanék egy doksit, amiben a Cirrus Logic (Crystal Semiconductor) ad hasznos tanácsokat a DAC kivitelezésével kapcsolatban. Lehet, hogy esetleg ismeritek, de akiknek ez a téma új, minden bizonnyal jól fog jönni. Üdv. BTomi
Véletlenül nem volt meg ennek a buffer fokozatnak a panel rajza?? Megépíteném. Ennek a fokozatnak a bemenete asszimetrikus, és az én analóg kimenetem pedig szimetrikus.Mivel lehetne ezt áthidalni?
Mármint melyik buffernek is? Melyiket szeretnéd melyik DA ic-ez?
Egyébkén ez nem gond, mert át lehet hidalni a problémát.
Jaj tényleg te 2. is feltettél.
Két egyforma buffert kell építeni és két független passzív aluláteresztő szűrőt is. Az aszimetrikus jelet le lehet venni a + kimenetekről de célszerű a teljes szimetrikus kimenetet megtartani.
Akkor azt a buffert 4-szer kell megépíteni? Egy igazi alkatrész temető! Csak jól szólhat ha ennyi alkatrész raktak bele.
Valóban 4 szer kell megépíteni, de ezt a buffer + szűrő kombinációt bármelyik da ic-hez lehetne használni.
Valószínű én is összerakom, és ahol lehet az eredeti alkatrészeket fogok használni. Az eredeti ML cd játszó 1-2 millió között mozog , amiért egy komoly hangzást kapunk, ergo szerintem megér egy-két ezrest elkísérletezni. Nyákterv sajnos nincs.
Kinyomtattam a tervedet, de nem martam még ki.
Viszont papíron nézve, a pcm padjai túl távol vannak egymástól, a kettő közé befér az ic, nem ér hozzá a lába a padhoz. Megpróbálom javítani.
Nekem ráér.Igaz nem sokat takar.Közelebb is rakhattam volna picivel.Ha nem tudod összehúzni, írj bátran.Megoldom.
Ez a SSM2210, és párja meglehetősen drága dolog. Ha BC- vel helyettesíten akkor meg közel sem tudja azokat a paramétereket.Hhm. A 2N5087, és párját nem is találtam meg.Nem lesz könnyű játszma.
Összébb húztam őket, a DIR-nek is egy kicsit, a biztonság kedvéért.
A hdam áramkör is nagyon jó, az a CD7-ben található és azt talán olcsóbban lehet megépíteni. Az analóg fokozattokkal úgy is már csak finomítani lehet a DA hangját, a legfontosabb a digitális részek ( FIR szűrő, órajel generátor, jelfogató proci és a digitális táp) határozzák meg a hangzást.
Kimartam a panelt, de elég nehéz volt, nagyon rossz festékre cseréltek ahol szoktam nyomtatni.. Szóval filctollazott sz*r, de legalább a padek épek, és ez a lényeg.
Ahhoz képest jó lett.
Lassan én is kész leszek a nyáktervvel. Hétvégén, ha minden jól megy és semmit sem rontottam el akkor beüzemelhető lesz. |
