Fórum » Szünetmentes táp javítása, élesztése
Lapozás: OK   14 / 44
(#) antikzsolt válasza cupika97 hozzászólására (») Aug 25, 2014 /
Ha jól sejtem megvan a töltőelektronika hozzá(vagy épitesz???) Ha igen akkor neked egy konverter kell. De ezt a kérdésed a kezdő kérdésekbe is kérdezd meg mert ez egy kihalt tipik sajna.
Amit ajánlok egy szünetmentes táp és a 230-ból csinálni 12V-ot. Egy jó szünetmentes megvédi az aksikat a korai haláltól.
(#) antikzsolt válasza cupika97 hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
De ha ragaszkodsz hozzá amire gondoltál Bővebben: Link Csak egy kicsit drága. A goggléban így kerestem: szünetmentes kimenet 12V
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2014
(#) cupika97 válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 26, 2014 /
Szia. Most gondolkodom, a tolto megvan hozzá.
(#) antikzsolt válasza cupika97 hozzászólására (») Szept 1, 2014 /
Szia. Akkor már csak egy olyan elektronika kell ami nem engedi az akut túlságosan lemerülni.
(#) péter71 hozzászólása Szept 2, 2014 /
Sziasztok. Kaptam egy TRUST PW-4080T -s tápot. Ha nincs hálózat nem csinál semmit, de az aksi nem jó. Egy tápegységről adtam neki 12.5-13V ot. Így már bekapcsol, viszont KB. 10 másodpercenként sípol egyet, és a kimeneten csak 175-180 V jön ki. Az aksit visszatéve, hálózatról üzemeltetve, tölti az aksit, de a trafó nagyon meleg. Lehet a rossz aksi szívja ennyire, vagy a trafó rossz, esetleg elektronika hiba? HGa valaki tudna segíteni megköszönném. Péter.
(#) antikzsolt válasza péter71 hozzászólására (») Szept 2, 2014 /
Ha az aksi nem jó akkor nem is kell erőltetni. a 180 az nem véletlenül a bemenet? Legalábbis ezt tűnik az adatlapja alapján. A sípolás mellett nincs fényjelzés? Vagy esetleg ritmikus a sípolás? Hosszú rövid halk hangos. Bármi? Ha igen nézd meg a manuált mit ír róla. De az lehet a táp miatt is. Úgy érzékeli mintha hibás aksi lenne benne és ismeretlen hibát jelez. Jó lenne egy aksival kipróbálni. És a melegedés természetes. És ha jól sejtem akkor van egy kapcsoló rajta ahol be lehet állítani milyen hálózatról megy.Lehet hogy tévedek nem ismerem a típust annyira. Nézd meg azt nehogy rossz állásban legyen.
Ha nem lenne meg itt le tudod egyből tölteni.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2014
(#) péter71 válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Szia. Egy jó aksival próbálom, de ugyan az a jelenség. Aksi üzemmódnál, a kimeneten 187V jön ki, 230 helyett, és a trafó nem meleg hanem forró. Vagy a 4 darab power mosfet közül rossz valamelyik, vagy a trafó menetzárlatos. Próbálok mosfetet szerezni, de eddig nem találtam magyar boltokban. Kösz a segítséget. Üdv Péter.
(#) Dr.PCB válasza péter71 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Helló péter71!
Szerintem nincs semmi baja a szünetmentes kimenetének, csak te sima műszerrel mérted ami nem tud a négyszögjellel mit kezdeni. Mérjél olyan műszerrel, ami tud valódi effektív értéket mérni vagy oszcilloszkóppal. A sima műszerek szinuszos váltakozó feszültség csúcsának a gyök kettedére vannak kalibrálva, és csak az egyik félperiódust mérik. Üdv.
(#) erbe válasza péter71 hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Mekkora terheléssel méred? A forrósodásnak az is oka lehet, hogy nem terheled a kimenetét. Túl meredekek a jelek. A vasmagot fűti.
Méréshez meg célszerű analóg (mutatós) műszert használni. Négyszögjel kimenetű szünetmentesnél nem kritikus a kimenő feszültség, mert amit táplál(hat), nem érzékeny a feszültségre. A trafós eszközöket kerülni kell.
(#) cupika97 válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 5, 2014 /
Tudna valaki kuldeni kapcsolást?
(#) antikzsolt válasza Dr.PCB hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Szia. Köszi ez ki isment a fejemből teljesen hogy hibás a négyszögjel miatt.
(#) antikzsolt válasza cupika97 hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Mihez kell kapcs rajz?
(#) péter71 válasza erbe hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Analog és digites műszerrel is mértem. Az aksiról 12,7 V megy a panelra, a panelról a trafóba 5,6V. a trafó kimenetén ami visszamegy a nyákba, ott 176V ot mérek. A kimenetet nem számítógéppel terheltem, hane egy lcd tévével. A tv be sem kapcsol, mert nem elég a 176V -olt neki, legalábbis én úgy gondolom. Üdv.
(#) erbe válasza péter71 hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
„a panelról a trafóba 5,6V”
Ott még az analóg műszer se használható. Csak szkóp adna értékelhető eredményt.
Ne kicsi vagy nemlineáris terheléssel mérj. Az olyan, mint Rodolfó.
Dugjál rá 100-200 W izzólámpát vagy rezsót, ha bírja! Izzólámpát, nem pedig energiatakarékost. !!!
Milyen TV az, amelyik 176 V-nál nem kapcsol be? Raduga?
Ha menetzárlatod lenne, már régen pukkant volna. Inkább azt gyanítom, féloldalas a meghajtásod.
(#) cupika97 válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 6, 2014 /
Hogy ne meruljon le a 2 darab 12V 12A-os akkum párhuzamosan osszekotve.
(#) lele hozzászólása Szept 8, 2014 /
Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, a BACK-UPS RS 800 szünetmentes tápegység javításához.
Következő a hiba jelenség: Hálózatra csatlakoztatva bekapcsoláskor, On Line – zölden villog
4-5 másodpercig, és utána váltogatja a villogást, On Battery-re. Az üzem alatt battery backup csatlakozón mérhető: 196V, 255V, 131V, 58V, 210V – fogyasztóval együtt rákapcsolt (sorba kötve 2db 60W-os izzóval). Többszöri oda-vissza kapcsolgatás után, átvált folyamatos On Line állapotba és állandóan is mérhető 255V.
Ha megszüntetem a hálózatot, a battery backup csatlakozón fogyasztóval együtt 196V feszültség mérhető.
Segítséget előre is köszönöm.
Lele
(#) antikzsolt hozzászólása Szept 8, 2014 /
Olyan gondom van hogyha nincs áramra kapcsolva az APC BACK UP 500CS szünetmentesem akkor túlterheléses hibával elkezd visítani. Ilyenkor egy monitor és egy számítógép van rádugva. A bekapcsolt állapotban megy el az áram akkor amíg bírja addig megy. A hidegindításkor miért jelzi ezt a hibát?
(#) antikzsolt válasza cupika97 hozzászólására (») Szept 16, 2014 /
Akkuőr. Így keresd a fórumon. De kérdez rá hogy neked megfelelő lenne e. Jó a te típusú aksidra.
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2014
(#) bihari laci hozzászólása Szept 17, 2014 /
Van egy szűnetmentes tápom MGEpulsar 1500 három aksi van benne ami +36v kap,az egész táp inverteres ,aszt szeretném kérdezni hogy, lehet e aksi töltöt csinálni belöle vagy nem ?.
(#) antikzsolt válasza bihari laci hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Szia. Lényegében igen. Mert az az egyik funkciója. Csak oda kell figyelni milyen aksit töltesz vele + 3 darabot kell egyszerre a 3 volt miatt.
(#) bihari laci válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 18, 2014 /
Szia ,1 aksirol lenne szo , 12v 56A ,hogy tudnám az ups lehozni 12 ,14v -ra?.
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2014
(#) antikzsolt válasza bihari laci hozzászólására (») Szept 19, 2014 /
Dc Convertel kell neked. A forumon nem egyet találtam már.
(#) bihari laci válasza antikzsolt hozzászólására (») Szept 19, 2014 /
Tudnál, egy rajzot is ami 36v -bol 13v 30a tud,a neten csak hasonlot találtam.
(#) antikzsolt válasza bihari laci hozzászólására (») Szept 20, 2014 /
Szia Kérjél meg valakit aki megcsinálja neked a rajzott. Én nem tudom mi a jó. AZ az igazság hogy én is csak tanulom ezt még a szabadidőmben.
(#) kemenygolya hozzászólása Okt 7, 2014 /
Hozzám került egy Szünetmentes tápegység, mely 24V-os, 1500W-os terhelhetőségű.
Kitörték belőle, a piezzót, hogy ne hallják a csipogását, melyet visszaforrasztottam, illetve a panelen keletkezett sérülést javítottam.
Bekapcsolás után 3 vagy 4 relé kattanását hallom, majd kikapcsol.
Mi lehet a baja, illetve hol keressem tovább a hibát?
(Mind a 2 akku. új)
Várom a válaszotokat.
(#) antikzsolt válasza kemenygolya hozzászólására (») Okt 7, 2014 /
Mennyire durván törték ki a piezot? Az sok mindent elmond. Milyen sérülések voltak a panelen?
Nem értek a piezokhoz d a polaritás stimmel amikor forrasztottad?
Típus szám hogy egy kicsit bele is lássunk mi is. 1-2 képnek is örülnénk.
(#) kemenygolya válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 9, 2014 /
hát sikerült úgy kitörniük a panelből, hogy a panel réz oldala is sérült, így kénytelen voltam áthidalgatni a részeket, hogy jusson tovább is a feszültség. A polaritásra figyeltem, bekapcsolásnál, a jelző led, viágít, a piezzo megszólal, de a táp kikapcsol. Ekkor lehet hallani a relék kattanását.
Amint hazaérek, mondok pontos típus-z
(#) kemenygolya válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
A szünetmentes pontos típusa: Model Type: BLACK KNIGHT PRO, Model Name: BNT-1000AP
(#) antikzsolt válasza kemenygolya hozzászólására (») Okt 10, 2014 /
A relék esetleg beálltak. Vagy van még hiba ami nem lett kijavítva. Ha tudod kérdezd meg az előéletét szerencsétlennek. Erős a gyanúm hogy az egész a kukába kerül. Ha sérül a lap az általában elég költséges javítani.
(#) kemenygolya hozzászólása Okt 19, 2014 /
Előfordulhat hogy egy 2 akkus (24-vos) szünetmentes azért nem kapcsol be mert az akku fesz csak 23,6V ?
Következő: »»   14 / 44
