Fórum » Tina
Témaindító: Ferix_, idő: Márc 29, 2006
Lapozás: OK   13 / 49
(#) oibacsi hozzászólása Jan 21, 2011 /
A segítségetek szeretném kérni. Új vagyok még a programban, a 8-as industrial van meg. Szeretnék egy 2sk1058-as modellt, de csak spice paraméterlista van hozzá. Tudnátok segíteni? Köszönöm előre is!
(#) p_istvan válasza oibacsi hozzászólására (») Jan 21, 2011 / 1
Szervusz!
Én úgy igy használom a spice modelleket:
1; A "Spice Macros" fülről választok egy hasonló alkatrészt, jelen esetben egy bármilyen "N chanel MOS" FET-et (ha nyákot is akarsz készíteni akkor hasonló tokozású és bekötésűt.
2; A kiválasztott FET-re duplán kattintasz és a megjelenő ablakban kiválasztod az "Enter Macro" gombot.
3; Ekkor szerkeszthetővé válik a spice model, ahova be kell másolni a saját spice modellt.A .SUBCKT és * TERMINALS sorra figyelni kell.
A Te esetedben ezt másold be:
.SUBCKT MSK1058 1 2 3
* TERMINALS: 1 2 3
M1 9 7 8 8 DMOS L=1U W=1U
RD 1 9 80.4M
RS 3 8 5.28M
RG 2 7 21.4
CGS 7 8 410P
EGD 12 0 7 9 1
VFB 14 0 0
FFB 9 7 VFB 1
CGD 13 14 128P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 8 1 DSUB
LS 30 3 7.5N
LD 1 9 4N
.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
.MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.MODEL DLIM D (IS=100U)
.ENDS
4; Majd a Close ikonnal bezárod (Ctrl+F4) és használod (esetleg átnevezed)
A Industrial változatban biztos lehet új alkatrészt is készíteni, de nekem csak a Basic-ra telik, meg így egyszerűbb is, ha sokszor kellene használnom akkor megérné új alkatrész is készíteni.
István
(#) oibacsi válasza p_istvan hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Köszönöm szépen, meg tudtam csinálni, de mintha hülyeségeket csinálna, totál idióta feszültségek jönnek ki egy már más által rajzolt kapcsolásban. Lehetséges, hogy felcseréltem a lábakat? (Mármint a modell nem jó)
Minden lehetséges, de mivel nem látom, ezért nem tudhatom...
Megvan a hiba, bug van a programban. Köszönöm mégegyszer!
(#) mikulamotor hozzászólása Jan 23, 2011 /
Üdvözkök mindnenkit!
Üdvözlök mindenkit! Most ismerkedek a Tina programmal és olyan segítséget kérnék,hogy egy tranzformátort akarok hozzá tervezni és a tulajdonságok ablakát nem tudom kitölteni. Tranzformátorról ennyi adatom van:
L1= 400wgd / 30AWG
L2= 8wdg / 30AWG
L3= 5wdg / 24AWG
Ferrit magos és a három tekercsnek hat kivezetése van.
Köszönöm a segítséget! Fontos lenne !
(#) lakatosturbo hozzászólása Jan 28, 2011 /
Emberek tina-ba van ilyen féle másneskapcsoló Link ?
(#) zoli333 hozzászólása Jan 30, 2011 /
Az lenne a problémám hogy felraktam a Tina programot, és utána véletlen nem az other-nél raktam be a kódot hanem máshova a helpben és azóta már fel sem tudom rakni a gépre, pedig leuninstalláltam, és még le is töltöttem az iso fájlt mégegyszer, de azt írja ki az installállásnál hogy átléptem az installállási időt, és kiírja hogy hibajelentés küldése stb...Nem indul el semmi sem a keygen sem se semmi
Mit csináljak
Köszi
(#) lui144 hozzászólása Feb 8, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Meg lehet nyitni a Tina 8-al készült kapcsolásokat a Tina 7 programmal?
(#) szkkteam hozzászólása Feb 9, 2011 /
Üdvözletem, esetleg valaki megtudná mondani, hogy hol találok, normális tutorialok tina v8-hoz?
(#) BEMcorp hozzászólása Feb 13, 2011 /
Tina 8-ban próbálkozom egy digitális áramkört összerakni, szimulálni.
Az egyszerűség kedvéért (meg azért, mert a két inverterkapus multivibrátort alapból nem volt hajlandó leszimulálni) órajelnek a beépített generátorát (clock2) használtam, de azt is 100-500Hz-en, a kívánt 1Hz helyett.
A kérdésem: hogy kell ezt a tranziens szimulációt beállítani (Simulation time unit ; Animation time unit) hogy kis frekvenciás működést is láthatóan szimuláljak?
(#) BEMcorp hozzászólása Feb 14, 2011 /
Másik, ahogy a mellékelt képen is látszódik, az alkatrész típus fülek (és a lenti rajz fülek is) felirat nélküliek.
Ugyan ezt a Tina8-at, pendrive-on bevittem (az itthonra (W7 64bit) felinstalláltat kimásoltam) bevittem a céges gépre (XP), és ott szépen működik /kivéve a szimulációt, de az gondolom a telepítés elmaradása miatt van/.
Hiába is próbáltam a kompatibilitással szórakozni, nem segített.
Jó, nem életbevágó, idővel nagyjából megszokom, hogy mit hol találok, de kényelmesebb lenne ha látnám is, nem csak vakon kattintgatnék.
Másnak nincs ilyen problémája?
(#) edison14 válasza BEMcorp hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Hát mivel említetted hogy elmarad a telepítés gondolom ezek a feliratok is ebből származóan tűntek el. A kompatibilitás fülön csak azt kell beállítani neki hogy windows xp és kész. Szerintem töröld ki és próbáld meg őjratelepíteni. Az első kérdésedre a válasz pedig az hogy ha kis frekvenciás jelet szeretnél figyelni akkor rákattintasz a menüben az analysis-transient... -re és a start display-be 0-t hagysz az end display-be pedig egy nagyon kicsi számot pl ha 50Hz-es jelet szeretnél figyelni akkor 20ms-ra tennéd az end-et mivel 50Hz-es jel periódusideje 20ms. Remélem érthető voltam.
(#) BEMcorp válasza edison14 hozzászólására (») Feb 15, 2011 /
Köszi a választ, értettem is, csak Te értettél félre..
Mint írtam, az itthon felinstalláltat vittem be a céges gépre, ahol simán működött.
Viszont itthon, a felinstallált verzión nem látszódnak a címkék feliratai (lásd: előző hsz képe). És azt is írtam (talán nem olvastad el...), hogy a kompatibilitással már szórakoztam, és nem segített.
A szimulációt illetően, akkor ha jól értem, ahogy leírtad, azzal egy megadott időintervallumot lehet megnézni. És mi a helyzet a sima tranziens szimulációval, ahol folyamatos a működés, nem megadott időkeretben megy-majd leáll?
Konkrétan, nálam 1Hz-es órajel kellene, amit 555-sel állítanék elő. Itt az oldal segédprogramjából példát merítve: astabil multi, 47Kohm/47Kohm/10µF => ~1,02Hz; ami számomra tökéletes pontosság lenne.
Hát akkor valami probléma lesz a felinstallált programmal. Egy kicsit félreértettelek mert írtad, hogy a szimuláció nem működik a telepítés megszakadása végett. Ebből gondoltam hogy hát biztosan akkor lett valami rossz. A kompatibilitást olvastam de nem kell vele játszadozni csak rá kell állítani windows xp-re. Szerintem próbálj meg egy máshonnét letöltött programmal (industrial version-t használj) és telepítsd újra. Jónak kellene lennie legalábbis eddig én még nem tapasztaltam hasonló dolgot. A szimulációt meg tudod csinálni úgy hogy folyamatosan menjen a szimulációd méghozzá úgy, hogy ott ahol kiválasztod a DC-t AC-t ott kiválasztod a Transient-et és megnyomod. ennyi ekkor folyamatosan fog menni a szimulációd amíg le nem állítod.
(#) BEMcorp hozzászólása Feb 17, 2011 /
Újabb kérdés merült fel:
Ugyan sok alkatrész macro-ja van benne, de pont amit használnék (4016 vagy 4066 cmos IC) nincs, De ha jól láttam, lehet írni-készíteni makrókat.
Ennek a szabályairól nem tud valaki egy érthető leírást?
(#) BEMcorp hozzászólása Feb 19, 2011 /
ÉS..., újabb kérdés:
Használnék 7szegmenses kijelzőt, de ami benne adott, az közös anódos, az ic (4511) az meg közös katódos kijelzőhöz való. A kijelző tulajdonságai között nem találok olyat, hogy átállítsam közös katódosra.
Van erre bármilyen lehetőség? (vagy csak az amit most is csinálok, hogy 7 leddel 'kirajzolom' a kijelzőt )
(#) edison14 válasza BEMcorp hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Ha ennyire bonyolult dolgokat szeretnél készíteni és szimulálni akkor ajánlom térj át az ISIS PROTEUS PROFESSIOONAL nevű programra. Abban minden benne van.
(#) BEMcorp válasza edison14 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Köszi, de sajnos az nincs, csak Tina-m van, jelenleg.
Nem gondoltam hogy, egy ilyen kaliberű programnak, mint a Tina 8, a közös katódos kijelző már túl bonyolult...
(#) edison14 hozzászólása Feb 23, 2011 /
Hali. Egy kis segítségre volna szükségem. Egy 555-ös időzítővel felépített villogót szeretnék leszimulálni de nem akar sikerülni. Mindig az OPERATION NOT FOUND üzenetet kapom. Csatolom a kapcsolást. A segítséget köszi.
ne555.TSC
(#) vilmosd válasza edison14 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Hali
A "Transient Analysis" ablakban a munkapontok zero indulo erteket kellene beallitani,
(#) Directors hozzászólása Feb 24, 2011 /
Sajnos nem tudom miért olyan a karakterisztikám mint amilyen a képen.
Ez a suliba nekünk egy feladat és a tanárnak teljesen más karakterisztika jött ki mint nekem.
Mi lehet a probléma,mit rontottam el,hogy nekem nem lett jó?
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Senki nem tud segíteni
(#) edison14 válasza vilmosd hozzászólására (») Feb 24, 2011 /
Köszönöm a válaszod.
Directors-nak: a kapcsolási rajzban nincs hiba? esetleg tedd fel azt is hogy tudjuk mit akarsz mérni. Esetleg a mérésedről mesélhetnél hogy tudjuk mit ronthattál el.
(#) vilmosd válasza Directors hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Mondjuk ez a kapcsolas eppen csak a generatort zarja rovidre, semmi mast nem csinal. A poti csuszkaja nem mehet a kozos pontra. Ja meg a gnd is hianyzik. Nem tudom mi a cel kapcsolas, de ez igy nem mukodhet.
(#) Directors válasza vilmosd hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Ez a feladat. Ahogy a képen látszik így kellett megcsinálnunk a rajzot.Aztán ezt értékelni.
(#) p_istvan válasza Directors hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
A TSC-t most nem tudom megnyitni, de a gnd (föld) az előző hozászóláshoz mellékelt képről hiányzik. A TINA annélkül, hogy megmondanád neki hol legyen a vonatkozási pont (gnd), nem tud szimulálni. (A most mellékelt feladat0.jpg képen megvan)
(#) BEMcorp válasza Directors hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Nem lehet, hogy azért nem jött ki olyan görbe, mert a feladatban NEM az általad megadott (az előző hsz-ben) rajz van?
Itt a poti nincs a gnd-re kötve, hanem sima ellenállásként funkcionál.
(#) Directors válasza BEMcorp hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Ugyan az a feladat. Akkor a rajzot rontottam el mert nem ugyan az a rajzom mint az itt látható feladatban. Hiányzik a GND.
Megpróbálom így.köszi
Következő: »»   13 / 49
