Fórum » Tina
Valakinek megvan a TINA 8 magyarul? Ha igen, vagy tudja, honnan lehet letölteni, akkor ossza már meg velem legyen szíves, mert nem találom sehol. (kivéve az iskolában, de az hálózati verzió)
Még nem láttam magyar változatot, de részletes magyar használati utasítást a #572455 -ös hozzászólásnál találsz.
Engm az érdekelne ,hogy hogyan lehet az alkatrészkönyvtárát bővíteni 3d alkatrészekkel.
Én is ezt mondtam a tanáromnak, amikor mondta, hogy beszólt a Designsoft-hoz, hogy jöjjenek ki feltenni a TINA 8-at magyarul. De amikor kijöttek feltették, elindítottam láss csodát magyar. Pedig még demoban se lehet leszedni magyarul a TINA 8-at
Tudna nekem segíteni valaki, hogy a TINA-hoz hol találok tranzisztor macrokat, vagy könyvtárat és ezt hogy kell beépíteni a Tina-ba?
Leginkább a gyártóktól: Spice Link, vagy a google, kulcsszó "spice model" Lehet új alkatrészeket felvenni, de én lusta vagyok és inkább berakok egy hasonló alkatrészt (persze a gyártói modellekből) és abban csak egyszerűen kicserélem a makrót az aktuális típusra. Üdv. P István
Nem tudom mit jelent az, hogy kicserélni a makrót.
Én csak a TSM, TSC file-okat tudom beilleszteni, mert a Basic-ot használom.
A CIR-t például hogyan tudom felhasználni?
Nekem is Basic változatom van.
1; A "Spice Macros" -ból kiválasztasz egy alkatrészt. 2; Duplán rákattintasz az alkatrészre. 3; A megjelenő ablakban a "Label"-t átírod az új típusnak megfelelően (hogy lehessen tudni mi van benne) 4; Majd az "Enter Macro" gombot megnyomod. és a makró (ami az alkatrész tulajdonságait leírja) szerkeszthetővé válik. (ki is lehet cserélni hasonló alkatrész makrójára) A módosítás csak az aktuálisan a az asztalra letett alkatrészre vonatkozik a könyvtár nem változik meg. 5; Az "Analysis" menüben a "Compile" opcióval ellenőrizni lehet, hogy nincs-e hiba. 6; A "File" menüben a "Close Netlist Viewer" bezár
Eddig OK. Az AD797-et akarom áttennni az OPA134-be. A compilátor lefut, bezárom, de azután hiba üzenet:
No TLD pin definied for, the subcircuit pin:14 (opa134) Holott egyik IC sem 14 lábú.
Mert funkcionálisan és kivezetés szerint ugyanolyanoknak kell lenniük , de nem azok:
AD797 * Node assignments * non-inverting input * | inverting input * | | positive supply * | | | negative supply * | | | | output * | | | | | decompensation * | | | | | | .SUBCKT AD797 1 2 99 50 38 14 OPA134 * connections: non-inverting input * | inverting input * | | positive power supply * | | | negative power supply * | | | | output * | | | | | .SUBCKT OPA134 1 2 3 4 5 (A szóközöket lenyeli a fórummotor, de gondolom az eredetit is nézed) A 14 az nem konkrétan a fizikai láb számozását jelenti, hanem azt hogy nem tud mit kezdeni a decompensation(14) kivezetéssel. Én leginkább FET-eket és tranzisztorokat szoktam átírni, IC-kkel már óvatosabban kell bánni. Ha a ".SUBCKT" deklaráció sorban a számozás megegyezik akkor csereszabatos a makró, egyébként a mögötte levő matematikai modell nem fog működni!
Igazából egy darlington tranzisztor könyvtár LIB kellene, meg az, hogy hogyan tudom azt újra felépíteni, mert látom, hogy van ilyen funkció, de kideríthetetlen a súgóból.
A CIR-re már rájöttem, abból a makró varázslóval lehetne makrót csinálni, ha működne a basicban.
A LIB meg nem más, mint a txt-k és CIR-k tartalma bemásolva egyetlen fájlba.
OK. Működik, kinyírtam belőle a dekompenzációt és most megy.
A könyvtárak matatása nem túl szerencsés, évekkel ezelőtt váltakozó sikerrel próbálkoztam vele...
Nekem azért van Basic verzió, mert még az ára elviselhető volt akkoriban. El lehet vele boldogulni, főleg ha tényleg csak hobbira kell. Azt a pár kritikus alkatrészt meg inkább alkalmanként megoldom!
Szasztok
A mellékelt ábrán, hogy a csodába oldották meg hogy két függőleges tengely legyen külön skálabeosztással, hogy mind a két mért mennyiség jól látszódjon? Az AC analízis/ időfüggvénynél nem találok ilyen lehetőséget.
A mellékelt mintád egy "Transient" analízis, de ettől függetlenül, ha több jel van az analízisek eredményablakában, akkor a mellékelt kép szerint az egérrel a kívánt jelre kell pozicionálni --> jobb gomb --> "Add New Y axis" Érdemes legalább a helpet átböngészni (talán a tina.com oldalon is találni infót). És a programhoz mellékelt mintapéldákat is meg kell nézegetni! Üdv. P István
Tudnátok segíteni be szeretnék tenni egy sn7400 át de beállítom hogy 4 nand kapu minden oké de a 14 és a 7 es láb nincs amin kapná a tápfeszültséget. Múltkor már kaptam segítséget hogy vele hogy meg kell címezni de fogalmam sincs hogy azt hogy kell. Na ebben kérném a segítségeteket. Ha valaki tudja akkor legyen szíves részletesen leírni hogy hogyan kell azt. Segítséget előre is köszönöm.
szia
Az IC tápfeszültséget automatikusan fog kapni mikor lefuttatod a szimulációt, csak a NAND kapukkal kell foglalkozni.
Tud valaki a 8-as verzióban germánium trazisztor és dióda tipust mondani?
Tudja valaki hogy tudom ezt az ic-t oda a listára varázsolni?
Üdv mindenkinek ! ismét egy kérdésem lenne Tinában próbáltam szimulálni 555 öt és a trig és a thres lábat összekötöm és azt írja ki : a képen látható mikor elindítom a szimulációt
Megoldottam a problémát ha valakit érdekel elmagyarázom hogy miért nem működik és mit kell vele csinálni. A válaszok számából ítélve nem sokan vannak akik tudják.
Ne tartsd magadban!
Egyszer még jól jöhet valakinek -aki a keresőt hajlandó is használni- , bár most láthatóan nem sok érdeklődő van... Üdv. P István
Hát akkor leírom hátha később valaki érdeklődik majd iránta. Na szóval sz operating point not was found az azt jelenti hogy nem talál mérő pontot. Na most ennek orvoslására bemész az Analysis menübe ott kiválasztod a Tranzient.. -oz bejön egy kis ablak itt ki lehet választani hogy calculate operating point azaz számoljon ki egy mérő pontot azonban az astabil multinál nem tudja valami oknál fogva ezért átálítod zero initial values ra ami arra utal hogy nulláról kezdi a program na most ha ezzel megvagy tegyél be egy mérő pontot a kimenetre ami a meters menü alatt az első na akkor most elindítod a programot de csak folyamatosan világít a led mert alap beállítások vannak a tinában ezért bemész az Interactive menübe ott options és a simulation time ot 1 s re állítod 1ms helyett. na ha ezzel meg vagy elméletileg a beállított frekin fog villogni a led ha azonban akarsz róla egy görbét felvenni akkor ugye benne a mérő pont és Analysis menü alatt ugyna úgy rámész a Tranzient... ra és ott ok azonban nem négyszög jelet fogsz ott kapni mivel a Tranzient... menü alatt a end display azaz hogy melyik az az idő pont mikor a mérést leállítja ez 1us na ez túl rövid hogy bele férjan akár egy periódus is ezért ezt mondjuk 2 3 s ra állítod frekitől függöen bár ha magas a frekvencia akkor lehetséges hogy 1 us nál is megjelenik bár ez elméletileg 10MHz felett ha jól számoltam ám valaki javítson ki ha rosszul számoltam 1/10000 elméletileg na most ha beállítottál mindent akkor elméletileg a grafikon szépen kirajzolódik négyszögjelként.
Röviden ennyi remélem tudtam valakinek segíteni ha hasonló esetben volt mint én. ![]()
10 MHz -es jelnek még sok is az egy us (10darab periódus kéne látszódjon)
