Fórum » Tina
Az "operation point" hibaüzenet javítására rájöttem, ilyenkor tranziens módban kell tesztelni, mert egy folyamatot futtatására van szüksége. Ha a kapuknak tápot adunk, szintén tranziens a megoldás.
Ha reléket használunk tranziens módban, legalább 500msec legyen az időzítés, különben nagyon sokáig várhatunk, mire behúz. Nem tud valaki olyan webhelyet, ahol macro modelleket lehet letölteni ? Pl. modulált infravevő egység, ilyesmik... Még nem nagyon találtam csak különböző műveleti erősítőket.
DC transzfer karakterisztkát szeretnék rajzoltatni, de ezt írja ki: "Hiányzó vagy hibás B/K". Ezt tudja valaki hogy mit jelent?
A Texas Instruments-töl ingyen letölthetö a Tina 7-es texasos verziója!
Tina Idézet: „TINA-TI's new version 7.0 has changes from Version 6.0 in the following areas: * TINA-TI provides support for switching power supply devices. * TINA-TI has no limit to circuit size. * TINA-TI has more SPICE models and example circuits included. * User will be notified when an update is available for the tool and TI model library. * TINA-TI now supports SMPS simulation capability. * Circuits developed in TINA-TI 7.0 will work with TINA Industrial version 7. * TINA-TI Version 6.0 is forward compatible with Version 7.0, but not visa versa”
Kösz az infót, elég használhatónak tűnik!
Elsőre a makró modellek szegényesek egy kicsit. És Linuxra is fel lehet telepíteni (Wine).
Üdv Emberek!
Szükségem lenne egy legalább 6-os Tinára, de fullosra. Ha valaki magánban segítene, azt megköszönném.
***************** (itt egy hiperhivatkozás volt!)
sztem itt találsz hozzá cuccost A HE fórumán tilos az illegális dolgok reklámozása!
ÜDV!
Láma vagyok (bocs). Ha pl. egy aluláteresztő szűrőt akarok kipróbálni, akkor milyen alkatrészt tehetnék be (bemenet)? Ha sima "Voltage Generator"-t hasnálok, az oszcilloszkóp enm mutat semmit. Tehát a bemeneti hangfrekvenciás jelet mivel tudnám 'létrehozni'?
Hello
A voltage generator az jó lesz csak ki kell választanod a jelbemenetet (signal) pl.: Szinusz-hullám... itt megadod a megfelelő frekit meg az amplitúdót és kész... Oszcilloszkóppal csak a csillapított jelalakot fogod látni (passzív szűrőnél), érdemes csinálni egy AC transfer karakterisztikát! Ott megfigyelheted hogy viselkedik a szűrő...
Kössz! Az az AC transfer karakterisztika miből áll??
Én egy egyszerű gerjedő folyamatot szeretnék szimulálni, tranzisztor kollektor emitter lába közé egy sima mezei kondit rakva be kell hogy gerjedjen, de a jelalakot, és fázist nem tudom hogy hogy csaljam elő a tinából. Aki tudja, hogy lehet, az segítsen
AC transzfer karakterisztikával az áramkör viselkedését tudod megfigyelni. A bemenettől a kimenetig tartó folyamatokat. Jelen szűrő esetében a Bode diagramját, csillapítását és a fázishelyzetét a frekvencia függvényében!
sziasztok!
egy házidolgozathoz kell a TINA ( és még lehet, hogy ezzel el sem fogadják, mert ŐK csak a MicroCap-et favorizálják, az meg nálam nem futtatja a tranziens analízist sem, na mind1), de csak a demo van, valaki tud nekem Serialt küldeni mailben, mert 1. olvastam, hogy itt nemnagyon örülnek a "nem-jogtiszta" cuccokat 2. végignyálaztam a topicot és semmit nem találtam (még az emule-on sem) köszi. z.
Nincs hozzá szériaszám, mellesleg nem kell ! Adj egy mailcímet és átküldöm a programot.
Szevasztok!
engem is érdekel a program és látam hogy felajnálotad hogy elküldöd. ha nekem is elküldenéd megköszöném =) okesnow@gmail.com
Tulajdonképpen melyik verzió van meg neked, illetve melyik verzióról van szó?
Úgy illik, hogy egy fórumban nem "private" kérjük a kapcsolási rajzokat...
Úgy láttam a fórumból, hogy a TINA -t elég jól ismeritek. Légyszi segítsetek ha tudtok. Szóval összerakok egy áramkört, ami elektrolit kondenzátort is tartalmaz, és a kondenzátor nem vesz fel áramot! Úgy látom jól összekötök mindent, mégsem töltődik!
Szóval valamit nem jól csinálok. Van valamilyen beállítás amit nem tettem meg? Mi a véleményetek?
Sziasztok !
Szükségem lenne a Tina 6-os fullos verziójára, de sehol sem találom . A fórumban lévő régebbi hivatkozások nem érhetők el . Ha tudtok segíteni nagyon megköszönném.
***********************letöltöd a progit
itt található "ingyenes" werzió A HE fórumban nem reklámozunk illegális dolgokat!!!! Moderator
Szevasztok! Tudna nekem valaki segíteni? Egy egyszerű ne555 kapcsolást szeretnék megépíteni tinában de egyszerűen nem megy. Operating point not foundot ír mikor tápfeszt kapcsolnék rá. Volt már amikor megvolt,nem írta ki de a kapcsolás akkor sem ment. Mit lehet ilyenkor tenni?
Ittvan a rajz is,hátha segít. (Egy ledet szeretnék villogtatni)
Tranziens analízist futtattál? (Gyanítom, hogy nem.) Hol a mérési pont?
Üdv! Hát én tinában kezdő vagyok... :S mérési pont? elvileg a 3as láb,ahova a ledet kötöttem..mi az a tranziens analízis?
Nem ismerem igazából az efféle programokat csak jó lenne 'ismerekedni' vele és ez a kapcsolás most pont kapóra jött... Az analysis menü tranzient parancsára kis ablak jön elő:Bad or missing I/O üzenettel.
Az eszköztáron az "Interaktív mód Kiválasztása" ikonra katt és kiválasztod a "Tranziens" menüpontot!
Majd ugyan ott alul az "Opciók" menübe a "Szimulációs időegységnek" beírsz 1-est, és indítod!
Üdv! Nagyon szépen köszönöm,így már sikerült. Holnap szedek vmi cracket a demóhoz h lehessen menteni aztán nekiállok az eredeti rajznak. köszi szépen,majd ha nem megy vmi,még írok...
hi
akinek *************************** A fórumban nem reklámozunk illegális dolgokat!!!!
Nemhogy inkább kérdéseket tennének fel a programmal kapcsolataban, hogy akit érdekel az tanuljon belőle és tudja hasznosítani a tudását.
Az egyéb programbeszerzési infókat meg személyesen!!! |
