Ez szimpibbnek tűnik, mint az 555-ösökkel/számlálókkal felépített cucc!
Amit pedig hezso feszeget, abban is van valami, nem is kevés, hogy úgy nehezebb kivitelezni, hogy valóban villanásnak lássék! Igen, egyébként valóban uC-re termett dolog ez, ott az időzítésekkel egyészen jól be lehet lőni! (Még egy apróság: A LEDes megvalósítás mellett szól valóban a kisebb energia-felhasználás, ami egy bringás projekt esetében egyáltalán nem elhanyagolható! Ezek után pedig csak remélem, hogy Miki nem mögöttem fog bringázni! ![]() ![]()
Előtted fogok Frankye!
![]() Sajnos nem véletlen a villogó építés... pár hónapja majdnem elkotortak minket éjjel családostól az út szélén, annak ellenére, hogy mindannyiunkon volt mellény és jól látható világítás, villogókkal, mindennel. (Nem volt más út, ahol mehettünk volna, egy rövid szakasz ez, amit be kell nyelni... szemből előzték a buszt, miközben mi is ott voltunk jól láthatóan) Hát most bedurvítok, nem érdekel... ha valakit vakít, majd lassít. A színét még nem tudom. A piros jól látszik, a kék nem annyira, de elrettentő szerepe mondjuk lenne ![]()
Köszi...
![]() Hát, a rendőrség nem díjazná sem a kék, sem a piros villogót, de még a sárgát sem... Bár a KRESZ szerint hátol bíborvörös vagy borostyánsárga fényt adó lámpa és fényvisszaverő prizma alkalmazása kötelező, de arról a fáma nem szól, hogy ez lehetne villogó... ![]() ![]() ![]() ![]()
A 4017 az nem változtata se a kitöltésen se a frekin.
Ha a kitöltés 1/10 akkor majdnem strobis.próbáljátok ki.
értem h nem változtat.
de ha egy sima orajelet adnál neki azzal az 555-ossel, akkor egyesbol egyesbe menne át a kimenete. nem? mondván ha ez a számláló pont 3-on áll, és átlép 4-be, akkor kozte nem marad szunet. és akkor is tartja a 3at, ha az órajel épp alacsony szinten van, és csak pozitív élváltásra szimplán továbblép. de asszem értem hogy gondolod, elvégre is az órajelet adó 555 kitoltését akármekkorára állíthatom, és ez mellékelten tilthatja is a ledet, ha mondjuk épp low a kimenete. nem tom mér, de vlhogy ugy kepzeltem mikor ezen gondolkoztam, h az orajel csak szep 50%-os negyszogjel lehet, de nem, ez egyértelmű. szal akkor ugyvan ahogy mondod, csak 555 meg 4017, meg tranzisztor, de az ugy is kell ha valami rendes ledet teszel bele.
A vakus villogóról lebeszéllek !
Annó megpattintottam az egyik berendezésről a piros villanós cuccost (12V-ról ment 1 villanás/sec).Feszítettem is vele a bicajon, rendőrbácsik meg csúnya szavak kiséretében, csekkel fenyegetőzve leszereltették :no:
Na itt lennék!
Szóval az általam használt alkatrészek: Az R1;R2 helyén trimmer poti van, nálam az 1 Mohm-os jött be. Ide én Heli potit tettem, ezzel ugyanis eléggé finoman be tudom állítani a villogások és a váltások számát. A 2 tranzisztor bázisellenállása 2 kohm, a 2 tranyó BD442; a C1 4,7 uF; a C2 1 uF; az Re értéke pedik 56 ohm.
Félig már kész a nyákterv, de lehet összedobom lógóban először, hogy legyen már valami sikerélmény
Na, jelentem összedobtam lógóban, egy piros és egy kék leddel.
480 ohm 4,7µF és 110 ohm 1µF értékekkel valódi rendőrségi villogó hatása van ![]() Még ezzel a pórias 1-1db leddel is brutál, nagyon messziről feltűnő a kb. 20Hz-es váltogatott vibrálása. Bringára szerintem elég is, bár 10-10db leddel még nem próbáltam ![]() Mégegyszer köszönöm a kapcs. rajzot! ![]()
Egy kis filmet, vagy effélét nem tudnál feltenni? Érdekelne!
Hehe, sejtettem, hogy lecsapsz rá
![]() Szerintem elviszem és megmutatom élőben, mert a legtöbb kamera nem tudja megenni az ilyen gyors villogást. Összeveszik a képfelvevő sebesség (mittudomén 40 kép/mp) és a villogás frekije. :guluszem1: Érdekes, hogy micsoda összegeket kérnek egy gyári ledes szélvédő mögötti villogóért (20-40eFt), amikor az egész villogó rész nincs 500Ft. A ledek a drágák, nade akkor se kerülne többe párezernél. Extraprofit... akárcsak a nyomtatópatron festék esetén. Érdemes kiszámolni, mennyibe is kerül literje, mikor 10-20 milit adnak 3eFt-ért ![]()
OK, akkor még beszélünk róla!
![]() Csak aztán nehogy mi is így nézzünk utána: :wow1: :merges2: :guluszem1: ![]()
Elkészült a nyák lapos kivitel. Ezt már meg merem mutatni
![]() A vibrálás sebességét belőttem 10Hz-re, így jó zavaró a szemnek :eek2: :guluszem1: ![]() A héten szabin vagyok, de utána elviszem megmutatni, meg szerintem viszek egy előnyomtatott nyákot is, mert úgysem fogod kibírni, hogy ne dobj össze egyet ![]() ![]() (A héten már szirénát is reszelek végre, asztalon a pickit2
Baresz! Előre is kösz, és sok sikert a sziréna-fejlesztéshez!
![]() (Jah, és persze nagyon köszi!!!! ![]() ![]()
Hali. Az a kérdésem lenne hogy van egy villogó áramköröm egy játékból. Ez két ledet tartalmaz. Mindkettő külön ritmusra villog. Ezeket szeretném megsokszorozni azaz 1 led helyett 34-34 et akarnék villogtatni. Csonáltam egy fetes kapcsolást de az nem bírta az áramfelvételt. Hogyan lehetne ezt megoldani? Köszi a választ.
![]() Idézet: „Hogyan lehetne ezt megoldani?” Pl. fetes kapcsolással.
hali
szerintem tranzisztoros kapcsolással is meg lehetne csinálni. én megtudnám. ![]()
Vagy optocsatoló - szilárdtestrelével.
A fetes is tranzisztoros. Field Effect Transistor...
Először rajzold le hogyan akarod a ledeket kötni ill mekkora a táp amit használni szeretnél.
Ha kis feszültségű a villogód akkor csak nagyon spec fetekkel tudod megoldani (kicsi GATE feszültség ) mert az átlagos fetek nem állnak veled szóba 5-6 V alatt. Én valami tranzisztorral (BC337 BC327 ) próbálkoznék a villogtató típusától függően (Ha a led a test fele van akkor az NPN ha a táp fele akkor a PNP változattal) A tápot mondjuk 12V ra választanám a ledeket meg hármassával sorba + egy 100 ohm és ezeket a füzéreket párhuzamosan.
http://images.netbag.hu/20081028/22004639288.jpg
Eddig jutottam. A bemenetet meg tudom oldani. (azt hiszem ![]() ![]()
Ez jónak néz ki, amennyiben a Be jeled legalább 5V-ot eléri, amikor a ledeket be kell kapcsolni. A diódás védelem helyett inkább egy 15V-os zénert használj.
Az a lényegében a bajom hogy a fehéret és a pirosat megcsináltam működött is kb 15s-ig aztén meghalt a vezérlés.
Régebben én is ilyen kapcsolást kerestem! A bss elektronikán van egy kapcsolás 2 ic-s futófény a neve. Én kókányoltam de bejött....érdemes kipróbálni. A futófény 1-3.-ik ledjére kötöttem 20db extra erős víztiszta kék ledet.....a 5-7-ik ledre pedig a piros extrafényűt......a tempót szépen feltekertem és ugyan azt a hatást értem el mint a CODE3 csak nem lehet a villogási módot választani (gyorsan villan 2-t a kék aztán 2-t a piros) 40db ledet nekem elbír már több hónapja úgy hogy csak egy kókányolásnak indult!de jól jött ki! És a ledek is elég szép fényerővel villognak.....nem nagyon lehet belekötni. Gondolatkeltésre remélem jó lett ![]() Videot is tennék fel ha lehetne. Üdv!
Van egy topik, ahol már többféle rendőr, FBI villogót is csináltak páran:
Bővebben: Link Innen is lehet ötleteket meríteni.
Hány voltos a vezérlő panel ? ( gondolom két ceruzaelem,akkor csak a tranzisztoros illesztés segít.)
A fetek melegedtek túlságosan ,vagy mi volt a probléma?
A pontos probléma az nem tudom hogy mi. Az irl530-on melegedést nem tapasztaltam, annyi történt hogy egy kis idő után kialudt a ledsor majd levettem tápról. Amikor visszaraktam akkor a ledek lassan világosodtak ki és már nem ment a villogás hanem folyamatosan égett. Arra tudok csak gondolni hogy az irl nem bírta az áramfelvételt. De megmértem a fehéret az kb 170mA-t vett fel. Most ez háromszor, kicsivel több mint fél amper. Ezt nem bírná a fet?
