Fórum » UV-s NYÁK levilágító készítése
Lapozás: OK   81 / 137
(#) kaqkk válasza maestro hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Hát akárhonnan nézem ma már minden Kínából ered !
(még tán a Duna is ) Ha nem hajtod túl és ugye nem megy naponta 24 órát akkor szerintem örök élet +2 nap
(#) maestro válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Én arra gondoltam, hogy nem-e gyári hibásak és azért ilyen olcsók.
(#) J-O-E válasza maestro hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Igen elfelejtettem írni hogy rengetegszer elhangzott már a fórumon, csak vissza kell olvasni vagy keresni.
Csak mikor előkerül a téma, ismét le kell írni mert nem hiszik egy páran hogy tényleg jó!
Beszéltem a haverommal : megnézte a szállítás ingyenes ! Csak a pénz átutalása lesz kb +1000ft és olyan 4-5 hét a szállítási idő Tehát ha rendelünk 100db ot akkor a 158ft os ár 168 ra emelkedik
(#) lajcsi1975 hozzászólása Jún 5, 2011 /
Elkészült a 70 ledböl álló levilágítóm panelja , ezt még napfénnyel világítottam le de hamarosan tesztelem a ledjeimet is. P20-al fújtam le a panelt és 11 percig napoztattam , és ez lett belölle , nem tökéletes de ilyen nagy méretű panellal nem akartam kísérletezgetni így inkább kicsit tovább világítottam.
Majd teszek fel képet a ledes levilágításrol is.
Üdv:
És akkor rendelsz 1000 db-ot?
Nekem is van egy ilyen ebay-es ismerősöm aki rendszeresen rendel, majd lehet megkérem, hogy dobjon a kosárba még pár ilyet is, az átutalás árát meg majd megfelezzük.
De jó lenne tudni, hogy Angliából szinte ingyen nem-e lehetne elintézni az átutalást is.
Hát azért ne essünk át a ló túloldalára ! Nekem nincs 150000 ft om arra hogy itt álljon 900db led a fiókban !
Azt írtam : ha lennénk egy páran akinek kell rendelnék !
persze ha lesz 40 ember megrendeljük az ezret , de ennek szerintem elég kicsi az esélye .
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Jún 5, 2011 /
Most olvasom, hogy miről beszélgettek...
Én ilyenekkel szoktam UV-s dolgokat építeni:
UV led
(#) kaqkk válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 5, 2011 /
Ez sem lehet rossz ! Teljesítményre fényintenzitásra egyezik a szuperflux-al viszont az ára szimpatikusabb !
(#) hotib válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Ennek a 8 mm-es LED-nek 150 HUF alatt van az ára, még 190 HUF / USD árfolyamon számolva is, házhoz szállítva. Sajnos a 100 db. relativ drágább... Több 50 db-os csomagot kell rendelni, ha többen is szeretnének (1 csomag = 2 A4 levilágító)
Nagyobb mennyiséget nem célszerű egyszerre (egy tételben) rendelni, mert 50 USD fölött vámköteles.
Tudok segíteni a beszerzésben, fiamnak van regisztrált bankkártyája, többször is vásárolt már kínai cuccokat ebay-en. Belföldi utalás gondolom nem húzós tétel, ha a pénz a számlán van, megrendeli.
Nem tudom biztosan, utána kell járni, de gondolom a szállítási cím módosítható, így a csomagok célszerű helyre is mehetnek; nincs plusz 1 szállítás.
Persze egy fél csomagra én is vevő vagyok
Csak mellékesen: nem nagy tudomány a bankkártya regisztráció sem a PayPal-on, 2 USD-t levon a számláról ellenőrzés képpen, amit hitelesítés után vissza rak. Ezután vásárolhatsz a regisztrált kártyával, 1-2-3 nap a folyamat. Ha van valakinek internet kártyája a számlához, kiváló, mert arról nincs mit lenyúlni adott esetben. De a PayPal pont azért van, hogy ne nyúljanak le semmit.
(#) hotib válasza hotib hozzászólására (») Jún 6, 2011 /
Egy apróság azért csak a SuperFlux LED mellett szól: ott a chip magassága a beültetés (mondjuk: nyák felett ~4 mm, míg a 8mm-es StrawHat LED esetén kb. a duplája.
Scannerbe építve jól meg kell fontolni, de egyébként nincs jelentősége.
(#) xerox66 hozzászólása Jún 7, 2011 /
Érdeklődnék tudja-e valaki, hogy a műköröm világítására használatos UV fénycső alkalmas-e Nyák-levilágításra.
Köszi
(#) karaszbandi válasza xerox66 hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Egy kis olvasgatás után megtalálnád rá a választ is. igen
(#) xerox66 válasza karaszbandi hozzászólására (») Jún 7, 2011 /
Köszönöm a válaszodat .
Rákerestem a műköröm és még a köröm szavakra de nem adott ki találatot ezért kérdeztem meg.
Még egyszer köszönöm!
(#) Sir-Nyeteg válasza hotib hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Vámkötelesség nem igazán értékfüggő, ha mégis akarsz egy vám árhatárt, akkor az kb 200dolcsi.
Rendeltem már párat ebayről, de az elég drága oldal. Csak nektek linkeltem egy gyorsat.
Én ezt a ledet használom, scannerbe sok kell belőle, vetekszik a napfénnyel: Bővebben: Link
Én inkább olcsóbból sokat, cserébe hibázhatsz
(#) maestro válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Ha az drága, akkor mi olcsó?
(#) kaqkk válasza maestro hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Az emberélet ! De a viccet félretéve : mindenkinek magának kell eldönteni mi lesz az amibe "befektet"
Én már próbáltam : a szuperflux ledet , a blb fénycsövet , a cree ledet , eddig a szuperflux tetszett a legjobban
(hangsújozom ez szubjektív magánvélemény) most építek
újból egy 4 csöves blb levilágítót és össze fogom hasonlítani a két ledes cree levilágítóval amit majd ő utána építek meg , még nem tudom melyik lesz az új kedvenc
de a másik megy a házól (eladó lesz ) és az is lehet hogy kipróbálom majd egyszer az "egyszerű" 20mA os 5mm es ledet is
(#) vicsys válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Azt tisztelettel megkérdezhetem, hogy az általad írt kedvenc superflux-ból hány darab kell, mekkora árammal hajtod és milyen távolságból mennyi ideig világítasz le, mondjuk gyári lakkos nyákot?
(#) Sir-Nyeteg válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
Nekem a jó öreg napocska vált be eddig a legjobban.
Persze éjjeles műszaknál ez nehézkes. Én is próbáltam már HGLI-t, Cree-t, és 5mm-es ledet. Utóbbiból sok kell, de a távolság, egyszerűség és a közelség miatt a gyorsaság által ez vált be. Persze ma is szivesen használom a napocskát.
(#) kaqkk válasza vicsys hozzászólására (») Jún 8, 2011 /
A szuperfluxos levilágítómban volt 24db led , és a gyári lakkos panelt 8 perc alatt csinálta meg .
Azt hittem, hogy kevesebb leddel és rövidebb idő alatt készül el. Azért köszönöm a felhomályosítást!
Ezért jobb a dry fólia, avval egy 8w os cső segítségével 30 s es időt futottam ! Egyéb ként épp az előző oldalra linkeltem képet róla , 1002130 sz hsz
Ezt a fóliát elég macerásnak tartom. (applikálás meg miegymás...)
Először én is annak tartottam , de kipróbáltam ,és csak lestem mint a lukinyúl ! A felvitele egyszerű egy 1600ft os laminálóval , 2x áterszted és már mehet a levilágítóba .
utána az előhívás ugyanannyi mint a gyárinál (de lehet hogy időben még kevesebb is ) viszont az ára harmada mint a gyári lakkos- é
(#) Sir-Nyeteg válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 9, 2011 1 /
Utóbbi mondatod alapján:
Gyári lakkos nyák árának feléért, háromnegyedéért vennék dry fóliás nyákot.
(#) szuper-t hozzászólása Jún 9, 2011 /
Én is most ültem neki egy 4 csöves (4x8w) os levilágító készítésének , de felmerült bennem 1 kicsi kétely... vannak ezek az e27 es foglalatba csavarodó energia takarékos izzóról klónozott uw csövek vagyis "izzók" esetleg próbált valaki iylet már levilágításhoz?
Ahogy számolok én 1300ft ért veszem meg a csövet + a hozzá tartozó szerelvény 400ft (foglalat patronfoglalat)+ 1350 a 2x8w os trafó....
Na már most ez így összedobva
4x1300= 5200 cső
4x400=1600
2x1350=2700
egyenlőő 9500Huf :/
Ebből egy pénteken szépen be lehet csiccsenteni
A drága e27 es csoda uw pedig csak 1400ft
4x1400=5600ft+ foglalat ha épp nincs itthon.
Esetleg van valakinek tapasztalata vagy tisztán látása ez ügyben?
(Bocsánat, hogy nem olvastam végig a topikot, lehet már fel lett téve ez a kérdés de időm nem engedte ezen a héten amit majd hétvégén megígérem bepótolok, és nem kérdezek többet hülyeséget.)
(#) kaqkk válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Hát ez egyszerű matek : Itt Szegeden a gyári lakkos panel 3000-3500ft A/4 méretben - a sima nyák 1200-1500
és egy A/4 re a fólia kb 60ft a munka kb 5 perc amíg fellaminálod
(#) hotib válasza vicsys hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
A dry fólia applikálása meglepően NEM macerás. El kell kapni persze itt is azt a mozdulatot, ami kell hozzá, de P20-at sem tud mindenki elsőre szépen fújni.
Én sikeresen tönkre vágtam egy kölcsön laminálót, a koránál fogva már lehet, hogy "elő volt készítve" a halálra.
A motorban mekkent meg az áttétel... De jó szutykosak voltak a hengerek is, az pedig megcsíkozta a fóliát. Nekem ez volt a tanulópénz. Ezután elkeseredésemben megpróbáltam a vizes felvitelt, az meg elsőre bejött. És semmit nem volt macerás, meg kb. 5 perc volt sütéssel együtt, és már lehetett is világítani.
(#) p_istvan válasza hotib hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
„A dry fólia applikálása meglepően NEM macerás.”
A beszerzése annál inkább, főleg ha kis tételről van szó...
(#) maestro válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 9, 2011 1 /
Minek cserélgeted ennyiszer? Unatkozol? Nem mindegy, hogy UV vagy UV, csak működjön? Amennyi pénzt és energiát beleölhettél már, szerintem annyiért vehettél volna már egy gyári 2 oldalas levilágítót. Azt sem értem, hogy tudod összehasonlítani őket minőségben, talán mikroszkóppal?
Következő: »»   81 / 137
