Bocs, hogy ide írok, de a fórumot végignézve ide illik a legjobban a kérdésem. Megörököltem egy Voltcraft 96 multimétert (amiről a neten azt olvastam valahol, hogy a Metex MX-96 leszármazottja, bár arról a multiméterről csak néhány utalást találtam, de ezért írok ide). Jópár évig egy garázsban tengődött - nem is maradt benne túl sok élet. Jóformán minden harmadik forrasztás megadta magát. Sikerült életre kelteni (mindent újra kellett forrasztani, jó játék volt), már nagyjából pontos is, néhány apró hiba maradt hátra, ebben kérnék segítséget, hátha valaki már megküzdött hasonlóval. Ellenállás mérésekor 0 Ohm-ot mutat 4 Ohmos ellenállásig bármire, onnantól rendben mér, de mindenre 4 Ohmmal kevesebbet. Tudja valaki, hogy általában (esetleg ennél a műszernél) hol lehet a nulla pontját változtatni? Valami beforrasztott ellenállást kell kompenzálgatni? (Külön poti erre itt nincs, rajz nélkül nem egy nap lenne, mire kibogozom, csak akkor kezdenék neki, ha máshogy nem megy.) És még valami, a közismert funkciókon kívül van rajta két, számomra ismeretlen dolog: Az AC és DC feszmérés mellett van egy AC HV és egy DC HV kapcsolóállás is, ami persze teljesen más értékeket mutat, mint az AC V és DC V állások. Biztos én vagyok lemaradva, de szerintetek azok mik? HighVoltage, vagy mi a manó? Mellékeltem a fotót. Sajnos se használatit, sem rajzot nem találtam hozzá a neten, ha valakinek lenne bármilyen infója erről a műszerről, akkor légyszi-légyszi help me! Előre is köszönöm! ![]()
Sikerült átalakitani az M-4650CR adatkábeljét!!!
Régen D-SUB 25p. Mostmár D-SUB 9P. Mellékelve a rajz. Akinek szüksége van rá!!!A pdf.-ben van a rajz a 4. oldalon. üdv: karesz01
Sziasztok kaptam egy Metex 3650D mérőműszert keresnék hozzá magyar gyelvű leírást elöre is Köszönöm Petya562
Az lenne a kérdésem, hogy megvan-e valakinek az a progi, amit a 3650D-hez adnak?(gondolom nem csak ehhez adják). esetleg lenne valakinek magyar/angol nyelvű leirása hozzá?
Tud vki segíteni, hogy METEX 3605D tip. multimétert hogyan tudom használni PC-vel? Több progit is próbáltam, de nem megy. Milyen beállítások kellenek hozzá?
Az a problémám, hogy a Metex M-3650 műszerem a 230 voltot 7 V nak méri, a 12 V-ot 0,3 -nak. Ki tud segíteni, milehet a probléma? Előre is köszönöm lakatos
Elektrotanyán van rajz pdf.ben Metex M3830,3850,4650,stb.
Szervizmacsi! Nagy vagy! Ugyanitt akadtam el én is, de most már semmi nem tart vissza, hogy leerőszakoljam a forgatógombot. (Az enyémbe belepetézett valami állat.)
Van egy metex M-4650cr típusú műszerem,ami nagyon szuper csak egy apró gondja van,minden valós értéknek csak a felét méri.pl:a 12V-ot 6-nak, a 100ohmot 50-nek.Ennek a hibának a megoldásához szeretnék segítséget kérni.A kapcs.rajz megvan,de nem jutottam előrébb,és ez egyszer a google sem segített.Tehát bármien ötletet szívesen fogadok... köszönettel :Sunny78
helo uj vagyok itt nevzzetek tknak. kérdésem nekem is aMETEX m3800 -al kapcsolatos.váltófeszültséget nem mér a kütyü.arajzból már kisilabizáltam hogy az az egyetlen foglalatban lévő IC -nek van köze hozzá.méregettem is benne odáig elmegy a fesz, de kifelé már nem . ha valaki meg tudná mondani az IC tipusát jó volna vagy egyéb ötlet is jöhet /nem látni az IC-n feliratot
Éva! Légy szíves kezdd nagybetűvel a mondatokat! Itt szokás helyesen írni.
Van rajzod a 3800 -hoz, és azon nincs rajra az IC típusa?
Kösz a hozzászólást de a rajzban csak annyi van hogy IC4.Az eredetin meg nem látszik semmi.Ezért szeretném ha valaki tudná azIC tipusát. Előre is kösz !" tk".
Van egy Metex m-3630 típusú műszerem. Nem méri jól az ellenállást. (pl. 4 ohmnál nullát mutat) Érdekelne, hogy volt-e valakinek hasonló gondja. Ha igen, mi volt a megoldás. Kapcsolási rajzot is szivesen vennék, ha van valakinek. Köszönettel.
Hali! Valaki megmondaná hogy egy használt VOLTCRAFT (Metex) M-3650D mennyibe kerülni?
Előre is köszönöm!
Erősen kor és állapot függő, de szerintem nagyjából tíz és húsz között... :yes:
Van egy Metex M-4650B típusú műszerem, ehhez kellene nekem valamiféle kezelési útmutató. (angol, német is jó) Előre is köszi a segítséget!
Hello.Van egy METEX M_3650D tipusú műszerem.és az a gond vele,hogy kapacitást és frekvenciát nem tudok vele mérni.Valakinek van valami ötlete segítsen.Előre is köszönöm.imi.
Módosítanék,csak a feszt mutatja felének,ellenállást tökéletesen mér.A feszültségosztó ellenálláslétra ok,a kapcsolási rajz értékek hiányában nem sokat segített.Füstnek, sérülésnek nyoma sincs-tehát tanácstalan vagyok mint egy kisközség ![]() ![]() Köszönettel Sunny78
Sziasztok, van egy METEX M-3650-es multiméterem és lenne gy kis gondom vele. Ha bekapcsolom a műszert akkor nem zérus értékre áll be hanem olyan 2 százados értékre (függ az állástól is van ahol rendesen 0 vesz fel). Az ACV állásban sokkalta nagyobb értékek között ugrál. Valakinek ötlete mi lehet a gond ?
Szerintem semmi. Nagyon ritka az olyan műszer, amelyik minden tartományban beállna nullára. Fehér hollót előbb találsz. Akkora már az elektro-szmog, hogy csoda lenne ha egy érzékenyebb műszer össze nem szedne jó adagot belőle.
Köszönöm válaszod. Esetleg a váltakozó feszültség állásban is, van, hogy kiugrik elé a - jel is illetve ott tízegészes értékeket ugrik ?
Ha ez számodra vigasz, az én 4640-esem is mutat fél Volt körüli értéket, AC750V állásban, még rövidre zárt mérőcsúcsokkal is.
Oké, kösz
Nekem a kínai multival volt gondom, nem rakta ki a tizedes pontot, meg ugrálgatott nem tudott pontosan mintát venni.
A körforgó méréshatárváltó kapcsoló kontakt hiba miatt volt, néhol nem érintkezett rendesen.
Sziasztok Metex M-3650 ellenálláson kívül semmit sem mér ötlet?
Sziasztok! Kaptam egy eldurrantott kapcsolótárcsás Metex M-4650CR-t.Itt olvastam segítség után, de más úton oldódott meg. Hátha valakinek ez segít. A hiányzó részeket 0,1mm sárgaréz lemezzel pótoltam egy eredeti alapján. Még a panelen levő két 1N40007-es diódát kellett cserélni és működik.
Metex 3600 széria használati utasítás magyarul.(png képek 2,2MB)
Sziasztok! Még zöldfülű hobbielektronikásként szeretnék segítséget kérni , egy Metex M-3800 típusú mérőműszer használatához, ha vki tudna küldeni egy használati útmutatót azt nagyon szívesen venném.
Előre is köszönöm |
