Ezt hogy érted? Mi a gyenge pontja a gyárinak?
rendelkezem JBL mp255s és JBL jrx 118s típusú hangfal szettel. Olyan problémám lenne, hogy sajnos mind a kettőnek a hangszóróról a kivezetés kiszakad a hangszóró perem lévő dugóból. Eredetileg valami gyantás anyaggal volt odafogadta, hogy a dinamikus mozgás bírja-de sajnos elengedte. Után melegítéssel sajnos nem lehet elég biztosan vissza illeszteni. Milyen anyaggal lehetne visszaoktojálni hogy úgy is maradjon? előre is köszi a segítségeket
Ha meg kérhetlek akkor képet tegyél fel hogy jobban lásuk a helyzetet.
Sziasztok.Abban kernem segitsegeteket hogy mi lehet a baja a hangszoromnak .Banketunkkor MNC Noir1bol mindegyiket egy sima tda7294 hajtott,nade csunyan recsegnek a difuk mintha a magneshez erne a tekercs.A hangszorot nem merem szetszedni nehogy meg roszabbat csinaljak,elvinnem szakemberhez,csak kivancsi vagyok hogy milyen problemaja lehet. Kulsejen semmi sem latszik.Valaszokat elore koszonom
Az első képen az egész látható, jobb oldalon látszik ahogy a kivezetés ki van szakadva. A másik képen a még jó csatlakozás látszik, és az a sárga gyanta szerű cucc ami odafogja. ( egyszer sürgősen kellet a hangfal és forrasztottuk a másik felét, a bulit kibírta de többet nem nagyon-ezért kérem a segítségeteket)
Szerintem meg kéne próbálni másik erősítővel mert lehet hogy semmi baja nincs a hangszórónak.
Odakel forrasztani a csatlakozóhoz ,mert ragasztani nem igazán lehet, mert akkor kontaktus hibás lesz.
Mar kiprobaltam meg azon kivul 2 erositovel.Mindegyikkel ugyanaz az eredmeny.
Akkor valószínű megfőtt a tekercs vagy mechanikai probléma de csak szét szedéssel lehet meg tudni.
Koszonom az lesz enis a tekercsel valami problemara gondoltam koszonom a segitseget.
Általában nem mi, hanem mik.
Az árba nem fér bele, néhány apróbb + mozdulat, és minimálisan több anyag se.
Gyanítom, hogy a túlzott hajtás ( mélybe ) miatt fogyott el a bajusz útja.
Ha vissza is ragasztód, se lesz hosszú életű, ha ennyire , és így igénybeveszed.
Hát igen, nem a simogatásba szakadt meg. Jelenleg kő keményen vissza lett forrasztva és vissza is lesz véve belőle, de mit érnék el vele ha úgymond megpatkolnám? egy réz dróttal megtoldanám a kivezetést és úgy forrasztanám vissza, úgy kevésbé feszülne, vagy ez direkt van ekkorára hagyva ( a kivezetés) hogy mintha egy biztosíték lenne?
Gery20
Megvan már hogy mi az a kis v nagy csapos. Salfi biztos tudná de nagyon eltűnt. ![]()
Az úgy nem fog sokáig menni. el fog törni a forrasztásnál.
Tartós csak akkor lesz, ha kicserélik. Nem "rézdrótra". Egyszerűnek látszik, de nagy a követelmény.
H 2000re ráirsz mondtákvolna. Kis csapoas37mm, nagy csapos 45mm névleges átmérőjű lengő cséve.
Index forumon egy egész topik foglalkozik vele, illetve a az audiodiyes húzásával. Be is akarják perelni a kárvallottak. az Audioland könyvtár "AUDIODIY FÓRUM - lezárva" topikba. Nincs lezárva ez a cime. Ott van a jogútód cime is
Üdv Mindenkinek!
Olyan problémám lenne, hogy van egy 40cm-es régi német gyártmányú hangszóróm. Nagyon szép a hangja, szeretem hallgatni, csak az egyik azt csinálja, hogy a magasabb hangoknál és egy bizonyos frekvencián belül érdekes hangokat ad ki. Mintha papírt dörzsölnének. Nem az erősítő a probléma, azt kizártam. Mi lehet a baj? Mit lehet ez ellen tenni? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv!
Talán ha többet tudna az ember, lehetne tanácsot adni. Tipus, és vagy fénykép ?
Gyanítom, hogy RFT (Régent, Vermona ) a hangszóród.
hirtelen nem tudom, munkahelyen vagyok most, de az otthoni gépemen van fénykép róla, és feltöltöm ha hazaérek. de mintha a regent-nek lenne utángyártottja, vagy valami ilyesmire emlékszek most hogy így mondod
50VA van ráírva teljesítménynek, 40cm-es, papír membrán, alu kosár. Hirtelen ennyi jut eszembe róla.
Találtam neten képet, ilyen fajta hangszóró. Mi lehet az oka az érdekes hangnak?
Az egyik hangfalamban a mélysugárzón majdnem teljesen elvált a membrán a gumiperemtől, az lenne a kérdésem, hogy ez javítható-e házilag, vagy tud valaki ajánlani esetleg egy jó szakembert. Azt is szeretném megtudni, hogy ha kivettem a hangszórót akkor használhatom-e tovább a hangfalat anélkül, magyarul nem változik a hangfal impedanciája? Előre is köszi a választ!
A helyzet az, hogy ismereteim szerint az impedancia egy számított eredő felé szeretne igazodni, ha a hangváltó ideális (és itt nem a kellemességről beszélünk, ugye) alkatrészekből áll. Így ha kiesik egy hangszóró, elviekben annyira nem számít(ana). De azért egy bizonyos számú hangszóróra méretezett hangváltó, azért némiképpen megváltoztatja az impedanciáját ettől; a lényeg azonban az, hogy sosem annyira tolódik el bármely irányba, hogy betartva a teljesítmény/erősítő-telj. arányt, esetleg tönkremehessen. Azaz: az én méréseim szerint lényegesen drasztikus mértékben nem tolódik. Ettől függetlenül: az elektronok sosem mozognak másképp, csak az Ohm törvény szerint, ezen a mi feltételezésünk sem segít, egy utánaszámolás költség, és anyázás-kímélő üzemmódba tehet Téged is.
a hangszóró, mivel nagy méretű, de kisebb teljesítményre van tekerve, ezért "megsüthették", és ezért a fellágyult cséve-ragasztás miatt elferdült, belesúrol a vasmagba. Javítható, keress ez ügyben...
Szerintem zizeg a drót a csévén. *
Nem tudom miért ?
Nem írtam link címet ne legyen nagyon önreklám ízű. Mint minden irkámnak van infótartalma. Jelen esetben jó adottságú a lom. Különösképpen nem motivál a vélemény nyilvánítás. Na de nem bonyolodok bele. Mondjuk azt nem értem, hogy az ifjú érdeklődök honnan tudnak hasznos infóhoz ( gyakorlati ) jutni ? Oké ez az én hülyeségem, mert miért akarok én jót az érdeklödőknek ?
Igazából
Ezek közül nem tudom hogy melyik jó az én hangszóróm hoz a többivel nincs gond. lengőcséve és pille 100 mm 125-200 mm kis csapos 200-220 mm nagy csapos 250-270 mm kis csapos 300 mm
Van egy sal mélynyomóm, a pontos tipust nem tudom, mert nincs rajta cimke. Lényeg, hogy csak akkor szól, ha egy kicsit benyomom a membránt az újjamal ![]() ![]()
Na most ezekkel a méretekkel össze kavartál. Mert se a cséve se a pille nincs ilyen átmérőbe a vidinél (h2000)
H2000 oldalon láttam én is ezeket a adatokat de számomra semmi nem derül ki belőle, lehet velem van a baj.
Én is össze vagyok zavarodva mert ezek a méretek sehogy se lenne jó. Így hát nem értem hogy honnan szerezek alkatrész a fel újítás hoz, de lehet majd jön valaki okosabb aki tudja a választ.
A legegyszerűbb ha megméred a pille külső átmérőjét és ugyan akkorát rendelsz, a belseje meg meg nem baj ha kisebb azt úgy is méretre kell vágni. Legalábbis én így szoktam.
