Fórum » Erősítő probléma
Témaindító: proksa1, idő: Márc 15, 2006
Lapozás: OK   19 / 85
(#) pb válasza szabi83 hozzászólására (») Júl 9, 2007 /
hi
és ez milyen debrez lenne a pontos neve amelyik ritmusra mozog
meg nem tudsz alexander erősítőről véletlenül magyar leírást?
köszi
(#) marha hozzászólása Júl 10, 2007 /
van 1 eösítöm aminek kell +-20V de a trafóm +-27V-ot ad le abban szertnék segítséget kérni hogy hogyan tudom lecsöjkkenteni a +-27V-ot +-20V-ra elöre is kösz.
(#) Kovidivi válasza marha hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
hello! Ezeket tudom(a többiek majd megmondják,hogy melyik rossz,melyik megfelellő, és melyik őrültség :
-20voltos zener diódával csak 20voltot engedsz át
-sima diódákkal rengetegszer 0.7voltot csökkentesz a feszültségen
-letekersz a trafóból
-stab ic (???)
-tranzisztorral meg ellenállással is be lehet állítani feszültséget (nekem így van az erősítőmben 25voltból 15volt...(gyárilag=tehát nem tudok kapcsirajzot adni))
Ennyit tudtam mondani - mások javítását várom!
(#) Peti_85 válasza marha hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
Hát legegyszerűbb a letekerés! Vagy pedig használhatsz stab IC-t, ha nincs nagy áramra (A) szükséged.
Jah és még van a stabilizáslás tranzisztorokkal! de arról én sem tudok kapcsit csak valami hasonlót kellene csinánod!
(#) marha válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 10, 2007 /
én úgy seretném megcsinálni hogy csak a Volt csökkenjen az Amper meg maradjon ugyanany mert a stabilizátor nem bír el 4-5Amper-t.
Hát ha olyan nagy áram kell akkor mindenképpen csak a tekerés jöhet szóba!
De az sem olyan nehéz!
Milyen trafód van?
itt a kép
(#) Peti_85 válasza marha hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Na hali!
Hát próbáld meg legyógyítani a szigetelést róla és keresd meg a szekunder tekercseket, és azokból tekerj le ugyanannyi menetet, és mérd meg hogy hol tartasz! Aztán így tovább, ha már okééé akkor oké!
A bonyolultabb, az, ha nem tudod a trafó szétszedése nélkül letekegetni a vezetéket, mert az olyan szorosan rá van tekerve a magra!
De az sem lehetetlen munka! Szedd szét a vasmagot diribdarabokra, (értelemszerűen) és úgy tekerj le róla x menetet, aztán úgy ahogy szétszedted, radk össze... nem lesz könnyű, de menni fog!
Ennyit tudtam segíteni!
Ha elakadsz akkor kérdezz, de azt már egy arra alkalmas topicba!
Peti
(#) pb hozzászólása Júl 11, 2007 /
hi
megint én vagyok az mindig
nem tudna valaki az alexander erősítőről magyar leírást adni meg aszem +-40 volt kell neki csak nem tudom hogy az egy csatornára vagy négycsatornára is mehet mert nekem 4 ilyen kimaratott nyákom van itthol +4 a végfokoké
ha valaki tud magyar leírást mondani hozzá létszi szóljon
köszi
hi
ja és azt elfelejtettem megkérdezni hogy asszem van olyan hűtőventi amelyik úgy nézki mint amik a PC-ben vannak csaképpen 230Voltosak ha vannak ilyenek valaki megtudná mondani hogy körübelül mennyibe kerülnek az ilyen hűtőventik mert az erősítőbe kéne
köszi
(#) Georgee válasza pb hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Fölösleges 230as ventit beletenni... Itt a kapcsi ez pont megfelel... a tranyót ráteszed a bordára és ha túl meleg a borda a venti bekapcsol (nem egyből, hanem fokozatosan...)
(#) Parázs Gábor válasza pb hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Szia pb
Ha egy erősítőről beszélünk (szerintem igen mert nem sok Alexander erősítőről hallotam) akkor a kapcsolás- beültetési rajzot,részletes építési leirást a Ráditechnika újság 1998/4-5-6 számában találod.Az ujságokat megvásárolhatod a Ráditechnika szerkeztöségében, de ha nem akarod megvenni akkor nekem meg van az egész évfolyam PDF-ben de felrakni az oldalra nem tartom jó ötletnek mert 80megabyte.De ha érdekel akkor vegyél fel MSN-re és ott elküldöm neked.Cimem:p.gaudio@hotmail.com
(#) pb válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
hi
köszi fölvettelek ha tudsz gyere fel msn re
köszi
(#) pb válasza Georgee hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
hi
ez mind szép és jó csk nekem quad 405 be kéne ott meg nem találok olyan 12voltot ahol nyugisan menne de nem tudod mennyibe kerülne egy ilyen venti
köszi
ja és nekem meg isporiVhotmail.com csak azért mer itt pb a nevem és ne ijeggy meg hogy ki akar fölvenni
köszi
(#) marha válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 11, 2007 /
Kösz a segítséget de má müködik
A feszstabilizátorokat nem poénból talizták ki.... Jah a tranyó kibírja a 110voltot is ha jól tudom (adatlap) a venti viszont kérdéses Jah nekem is ilyen van a QUAD-omban!!!!
(#) pb hozzászólása Júl 12, 2007 /
hi
már sikerült le volt égve a greatz híd és ezért melegedett
köszi
(#) deniel hozzászólása Júl 16, 2007 /
Milyen erősítőt (amit készen lehet venni) ajánlotok 2 70Wos, 4Ohm-os hangfalhoz?
Deniel
(#) fureszk válasza deniel hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
2*50W/4ohm teljesítményűt.
(#) Stefan válasza deniel hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
"(amit készen lehet venni)"Ilyet illetlenség itt kérdezni Építs eggyet! Végső esetben IC set azok nem bonyolultak!
(#) Peti_85 válasza pb hozzászólására (») Júl 16, 2007 /
Figyu! Szerintem az is jó lenne, neked, már mint a venti problémára, hogy veszel kb. 4-500 forintért egy kis hálózati adaptert, simát, ami 9 voltos, és arra rákötsz egy sima PC venyát!
Ne akarj 220 Voltosat!
Az adapter meg kicsi, el fog férni valahol belül és így, hogy külön áramforrásról megy, nem is fog belezizegni az erősítő hangjába!
:yes:
Peti
(#) funfun hozzászólása Júl 17, 2007 /
Remélem megbocsájtjátok, hogy "előgyártott erősítővel" kapcsolatos a kérdésem.
Vásárolnék egy jó kis 5.1-es házimozi hangszóró szettet (Bose accoustimass 10), csak a pénz nem mindegy. Ezért az itteni ár 1/3-ért az USA-ból szeretném megrendelni.
Az aktív subwoofer viszont 110V 50 Hz. Szerintetek meg lehet itthon szóllaltatni? És ha igen, akkor milyen megoldással?
(A bose-tól azt a választ kaptam, hogy vegyem meg itthon...)
Köszönöm
persze 110V 60Hz-et akartam írni
(#) Parázs Gábor válasza funfun hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Hello
Tekercselj egy leválasztó trafót csak nem 1:1 arányban hanem Primer:230V Szekunder:110V.Egyébként is a leválasztó trafó véd a hálozat felölj jövö zavaroktól is.
(#) Lázár Péter hozzászólása Júl 17, 2007 /
Hali. Nem vagyok egy elektronikai zseni viszont lenne kérdésem. Van két erősítőm 2x35w-osak A panelt nem én raktam össze talán SONY tv-ből lett kioperálva. A gond a következő. Miért van az hogy kis bemeneti hangjelnél jól erősít de hamar eléri a határt ha a bemeneti jel egy adott szintet elér akkor torzít de kegyetlenül. Sajnos nincs feltüntetve mekkora feszültséggel lehet terhelni az erősítőt de 12V esetén nagyonpicit enyhén melegszik és sajna nincs műszerem amivel ez valahogy kideríthető lenne Érdemes-e próbálni vele valamit vagy ennyi ami kijön belőle
(#) Parázs Gábor válasza Lázár Péter hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Hello
Lehet hogy eléred azt a hatért amit kibir a végfok.Esetleg tudnál képet felrakni róla, és milyen végfok ez? tranzisztoros vagy ic-s(bár ha tv-ben volt akkor valoszinű hogy ic-s)ha ic-s milyen típusú az IC?De az is lehet hogy hibások a végfokmodulok.És egyébként mind a kettő végfokmodulnál hamar torzit?
(#) Lázár Péter válasza Parázs Gábor hozzászólására (») Júl 17, 2007 /
Megpróbálok majd képet felrakni csak be van építve 5 lábú talán IC nem tudom az egyikbe duplán van összesen négy a másikban 2 dolgozik.
Illetve a két oldal egyformán viselkedik. Ha diskman-ről erősítek akkor gyönyörű de a házimozinál ahogy megy fel a hangerő nem is torzít ikább pontosabban lefullad a hangerő automatikusan leesik kritikus állapotba. Érdekes mindenesetre
(#) fgabi hozzászólása Júl 17, 2007 /
Sziasztok! Segítséget kérnék a mellékelt erősítővel kapcsolatban. Sajnos ebben az erősen hiányos állapotban kaptam. Én valamilyen régi Orionnak nézem, de nem tudom pontosan. Ha valaki netán ismeri, kérem ossza meg velem a típusát! A végek KD607-esek, mint az SE1025b-ben. Köszi előre is!
Üdv :Gabi
Következő: »»   19 / 85
