Azért a két panelméret közt van némi felület különbség ám!
Nem mindegy, hogy mekkorát fog a lamináló. Ha 1kW-os motor lenne benne, akkor biztos átrántotta volna.
A vékonyabb nyák sokat segít a laminálónak. De ha szétszeded láthatod milyen egyszerű a leszorítója és gyengíthetsz rajta, csak akkor az egészen vékony vagy kicsi paneleket nem fogja rendesen laminálni. Vagy ha ügyes vagy állítható plusz rugós leszorítást tuningolsz rá, akkor univerzális lesz kicsi-nagy vagy vastag-vékony panelhez is be állíthatod.
Sziasztok !
Mostanra realizálódott a Ricoh fixáló hengerpár beüzemelése ,miután a tacskós drágábbikat agyi alapon le amortizáltam ![]() Nos ,csinált valaki a képen szereplő érzékelőhöz valami PIC es hővezérlést ? Esetleg van valaki adatok birtokában ? Én amit mértem : - szobahőmérsékleten : ~116KOhm - Wellerrel (kattogóssal) melegítve : ~22KOhm Ezek valós,vagy valósnak tűnő adatok ? Előre is köszi a segítséget ! Üdv
Én 1.5mm-es nyákokat szeretnék laminálni csak. Mit tegyek a laminálóval pontosan?
De össze-vissza kattogott, félúton megállt és én kellett áttoljam. Mikor kijött a széleinél össze-vissza feljött a fólia...
Készítettem az orvosolt problémáról egy képet. A kivezető lemezek 3-4mm-el lejjebb adják ki a nyákot, mint ahogy beteszem. Normális esetben ez nem lenne probléma, mert amiket laminálni szoktak, azok általában hajlékonyak. Na hát a nyák nem az. Kiszedtem azt a két kivezető lemezt. Így most már nyákot lehet laminálni, viszont amire eredetileg tervezték - hajlékony lapokat, egyebeket - már nem
Egyszerűbb volt a gond vele mint gondoltad! De kicsit megerőltető a motor műanyag áttételének az 1,5mm, vigyázz vele. Nekem már kellett a vastagabb panelek miatt javítani a motort "széttört benne a fogaskerék" ezért át állítottam a leszorítókat gyengébbre, persze így már nem laminál vékony fóliát de panelt gyártani tökéletes.
Megnéztem. Nagy műanyag kerekek vannak. Nálam pont úgy van kialakítva, hogyha szétfeszülnek a hengerek, akkor távolabb kerülnek a fogaskerekek egymástól. Amúgy a hengereket ahogy nyomogattam, úgy éreztem, hogy lazán kibírja akár a 3mm-ert. Puha gumi hengerek vannak benne.
koczka: kérted, hogy számoljak be a laminátorról ![]()
Ez az az A3-as lamináló amit pár oldallal ezelőtt felraktál?
Az átlagos laminálókban a rajzon mellékelt mechanika van én így tuningoltam meg hogy ne erőlködjön a motor áttétel.
Megint egy régi kérdésem: Ki mit ajánl nyák védelemre. Legyen hasznos, és látványos is. A gyantás oldattal nem vagyok megelégedve. Válaszokat előre is köszönöm.
Milyen lakk, milyen veccer' stb... ![]()
Mi a gondod a gyantás szesszel? Nálam nagyon jól működik.
Én lötstop fóliát használok Bővebben: Link ugyanúgy laminálható, mint a maratásálló fólia.
A kérdésem az lenne hogy nátrium-hidroxidot milyen típusú boltokban lehet kapni (pl:háztartási?). Esetleg ha valaki Pécsen tud ilyet az még jobb lenne. Köszi
Na igen, akarnék én is ilyet, de ha jól tudom piszok drága, be se lehet nagyon szerezni, stb.. Te hol és mennyiért veszed?
Innen rendeltem, egy kb. A4-es (nem pontosan A4, mert 200*305mm) 2.52eur. Ha többet rendelsz olcsóbb.
Én nem is sokkalom ezt, kéne mondjuk két A4-es, de az a gond, hogy nem tudok rendelni, nem is engednék szüleim, + biztos sok a posta, meg laminálóm sincs. A forrpontokra hogyan nem kerül fólia? Mennyi a posta? Adsz még képet a nyákjaidról?
Nekem van itthon majdnem egy fél kiló fölöslegesen ha pesti lennél tudnék belőle adni, egyébként a pesten a körúti vegyszerboltban vettem ha jól tévedek 1600Ft volt egy kg.
Köszi a felajánlást, azért próbálok itt Pécsen beszerezni, ez lenne az egyszerűbb.Biztosan itt is lehet kapni csak egyenlőre nem tudom hogy hol, de ki fogom deríteni!
Kerül oda is, csak egy olyan maszkkal kell levilágítani, ahol a forrszemek feketék, a többi helyen beég a fóla, a forrszemeknél meg leoldható.
Ja, ertem. Te ilyeneket nem rendelsz gulasoft?
Szerintetek letudom ma világítani nap segítségével a nyákot? Ha igen, mennyi ideig hagyjam még kint (mert már kitettem? Simán fellamináltam az A4-es nyákot. Viszont nem tudom levilágítani a kis UV csővel.
Hát igen ez nem rossz kérdés.
Nálunk süt a nap, bár felhős az ég. A Dry fóliához nem kell sok fény. Legalábbis Uv-A fénycsővel. A Napban is van sok uv sugárzás, de nem azt szokták bemondani a rádióban, hogy veszélyes, hanem az Uv-b, és c sugárzást. Ez neküknk meg mindegy, mert a fóliánk az Uv-A sugárzásra érzékeny. Találtam egy diagrammot a neten a nap, és egyéb fényforrások szín összetételéről. Nézd meg. Vannak benne más fényforrások is. Kár, hogy Uv neon nincs. Bővebben: Link Majd még körül nézek.
Nekem jó lesz most már így is. Igen, az az A3-as lamináló.
Nem nagyon értem a képet
Nyilvánvaló, hogy lehet vele világítani.
Az idő a kérdés. Ha ilyen nagy nyákot világítasz le, akkor szerintem ne pocsékolj. Miért nem csinálsz tesztet egy kicsi nyákkal. Volt már itt erről szó. A gond az lehet, hogy a maszkod nem tökéletes, és át fog engedni valamennyi fényt. Ezért nem jó, ha sokáig vereted. Ha meg rövid ideig, akkor meg nem lesz jó, mert nem tudod elő hívni. Csinálj egy tesztet. Nem találtam nap kontra Uv-a fénycső összehasonlítást. Pedig jó lett volna.
20 perc után kukucsold meg a maszk szélénél. Gondolom rögzítve van a maszk valahogy nem csak rá van dobva.
Parancsolj: Bővebben: Link
