Örülök,hogy sikerült megoldani
![]() ![]() Minden jót!! Attila
A javításra vonatkozik, (gondolom....
Samsung fényképezőgépem erősen csíkos képet produkál. Azt hittem elem vagy SD kártya baja van. Kölcsönkértem a bátyámét akié egy idő után ugyanugy elkezdett csíkozni. SD kártya lehet vírusos, ugyanis mindkettőnél ugyanazt használtam. Micro SD-vé alakítható, amire már filmet is töltöttem máskor a mobilomra. Kérek valakit segítsen, mert 2 fényképezőgépet venni nem tudok és nem is akarok
sziasztok!
a segítségeteket kérném. Van egy Olympus X-925-ös fényképezőm.sajnos leejtettem és betürt a kijelzője.nem látok rajta semmit, csak 1 repedést, de a gép ugyanúgy működik és nagyon jó képeket csinál.szerintetek ezt tudják javítani vagy érdemes inkább újat vennem?kérlek írjatok! sürgős lenne :S
Beviszed szakszervizbe ki tudják cserélni az LCDjét, kérdés mibe kerül. Először csak kérj ajánlatot, és utána állj rá a javításra.
Van egy Fujifilm F410 típusú készülék. A készülék tökéletesen működött tegnap estig, míg nem a beállításokat is sikerült formázni, és azóta csak a a mellékelt képet mutatja, mintha nem fókuszálna. Minden beállítást végig próbáltam, a helyzet változatlan, nem készít képet, csak egy nagy fehérség amit fotó gyanánt készít. Pár alkalommal egy pillanatra visszaállt a rendes kép. Ebből én kontakt hibára gyanakodok. Lehet tévesen.
A gépedben meghibásodott a CCD. Nézd meg, a sorozatszáma beleesik-e az itt felsorolt tartományokba (ha lehet, írd meg így van-e, érdekelne). Végül is, mint írod, kontakthiba ez, csak elég rossz helyen jelentkezik... #1006378 A másik fényképezős témában írtam választ hasonló problémára, kiegészítem azzal, hogy vezetékszakadás helyett esetleg csak a zárszerkezet ragadt be (mondjuk úgy érzem, ez kevésbé esélyes). Ebben a "szétszedtem" cikkben is hasonló problémája van a gépnek. Kártyahiba nem okozhat pixelenkénti csíkozást.
Hahó! Van egy Olympus FE-210-es gépem, ami elég furcsán viselkedik. Kb. fél éve mentettem le róla a képeket, akkor kiírta a laptop, hogy a fényképezőgép vírusos, azóta pedig csak úgy kapcsol be, hogy az objektív előrejön, majd irdatlan hangon (mintha a szomszéd szobában kávét őrölnének) elkezd "kerregni". Nem tudjátok mi lehet a baja, vagy hogy érdemes-e szervizbe vinni? Előre is köszi a segítséget!
Megprobalhatsz esetleg egy firmware frissitest:
Bővebben: Link Az is lehet, hogy kiakadt valami az objektivben, (vegallaskapcsolo?) es nem erzekeli a helyzetet.
Ez rosszabb mint gondoltam!
Ha a géped - sorozatszáma alapján - gyári hibás CCD-vel készült, akkor igen nagy eséllyel az hibásodott meg. Ez a hiba nem javítható, hiszen a CCD tokozásán belüli apró vezetékekről van szó. Bizonyos gyártók szervizei ingyen cserélték/cserélik az ismerten hibás sorozatú képszenzorral szerelt gépek CCD-it, garanciaidőn túl is. Sajnos a Fujifilmnél nem találtam erre utalást, mikor megnéztem az F410 terméktámogatási lapját (az amerikai verziót néztem hirtelen).
Mivel a CCD és a képfeldolgozó áramkör fixen van elhelyezve, nem túl valószínű, hogy eltört ott valami. Esetleg szalagkábel-csatlakozónál érintkezési hiba lehetne még, de ezt sem hinném...
Valaki tudna nekem válaszolni:
Sziasztok! Van egy fuji s2100-as gépem és szorul az optikája és nem tudom használni. Bekapcsolni betudom de fényképezni már nem tudok vele. Én debreceni vagyok nincs itt helyben "véletlen" egy szerelő aki megtudna birkózni vele? Előre is köszönöm!
Közben rákerestem erre a típusra és meglepő dologra bukkantam.
Több nem kis nevű készülékbe került a Sony által alacsony minőségű műanyag tokozású ccd-je, mik meghibásodtak. Olvastam az általad említett cseréről, de nem vacakolok vele. Ha anyagilag ki tudom gazdálkodni, veszek egy ilyen másik, más hibájú gépet, vagy olyat, amiben ilyen ccd van és kicserélem a ccd-t. Hogy élettartalmilag ahhoz mennyit lehet bízni, az már egy másik dolog... Expres-szen láttam is nem egészen 3000F-ért LCD hibásat. Alkalmi vétel volt, persze hogy lezárult vásárlás volt... De majd keresgélek. A típus számot nem bírtam leolvasni, mert annyira apró betűvel van jegyezve. De minden esetre köszönöm a válaszokat, sokat segítettek! ![]() Kis megjegyzés, ki digi fényképező berhelésre adja fejét: A vaku elektronikánál óvatosan tapizni, mert a kondi töltve van , és igen kellemetlen meglepetést okozott két alkalommal is... ![]() De más pontján is tud rázni, mire nem is gondoltam volna... ![]()
Ugyan csak azt tudom mondani, mi a saját felvetésem, érdemes egy más hibájú azonos típusú gépet keríteni, és ha jó műszaki érzéked van, akkor te magad is ki tudod cserélni, ha nem mersz ilyen dologba fogni, úgy vidd szerelőhöz, súlyos ezrektől kíméled meg magad!
lásd: más hibájú F410 kb 3E Ft, míg ezzel szemben egy kategóriájában hozzávethető CCD 8E Ft + posta, és szervíz... Szóval átgondolandó...
A helyedben nagyon vigyáznék ezzel a típussal. Ha valaki meg akar szabadulni a(z esetleg ugyanígy meghibásodott) gépétől, hozzáértés híján vagy sunyiságból állíthatja azt, hogy "kijelzőhibás" lett, holott csak nem látszik az élőkép a hiba miatt. Láttam már ilyenre példát. Ha belefogsz, csak személyesen vedd át... illetve ellenőriztesd a szériaszámot (apró? elvileg a gép alján egy címkén van, s simán leolvasható kéne legyen, hacsak le nem törlődött - másik fellelési helye a gép doboza illetve a garjegy lehet még).
Én a CCD-n néztem a típus számot, eszemben sem volt, hogy a gépházon lévő típust számot nézzem.
![]() Az említett hibás gép, valóban kijelző hibás volt, mert volt kép is mellékelve róla, amin látszott az LCD hiba. Meg volt folyva. Nos ha hozzá nemértés, akkor legalább én tudok sunyiskodni az árral, bár egyik sem olcsó hiba, sem az LCD sem a CCD. Szervizben semmiképp nem gondolkodok, mert amiből javítják, abból már másikat vessek... Bár ez a garancián túli csere él-e még, ki tudja, mert ami cikkeket olvastam bőven 2011 előttiek. Szóval meglehet nem él már ez az akció, de majd felveszem a kapcsolatot egy márka szervizzel. Ott majd megmondják mi hogy van.
Olyan problémám lenne egy hete vettem egy samsung st5000 fényképezőgépet és nem tudom mi lehet a baja ugyanis egyszer bekapcsolom remekül működik nincs semmi baja. Miután kikapcsolom és újra próbálnám bekapcsolni egy nagyot villan a vakuja és nem kapcsol be csak akkor ha az akkumulátorát kiveszem meg vissza teszem de van hogy ez se segít és csak akkor kapcsol be ha teljesen kihült akkumulátorral ismétlem meg ugyan ezt. Vajon mi lehet a probléma, az akkumulátor vagy a gép lehet hibás?? ![]()
Helló.
Ha még garanciális, nem kell különösebben gondolkozni, vidd szervízbe.
Teljesen új vagyok itt, szeretnék segítséget kérni. Canon ixus 860 is fényképezőgépben nagy valószínűséggel a vezérlőpanel hibásodott meg. Én nem értek a javításához, a szerviz nagyon drága. Ha valaki ismer olyan szakit, aki ilyesmivel foglalkozik, esetleg van neki - vagy valamelyikteknek - hasonló (egyéb hibás, nem javítható) gépe, amiből a panel kioperálható, kérem, adjátok meg az elérhetőségét. Lehet közvetlenül az e-maié címemre is küldeni: rokov@freemail.hu .Szíves segítségeteket előre is köszönöm. Róbert
Sziasztok! Van egy Samsung S630 fényképezőm.Az a gond vele,hogy kint a szabadban csíkos képet készít. Bent a lakásban tökéletes a kép. Tudnátok segíteni,hogy mi a frász lehet a baja,és hogy javítható-e? Hol?Vidéki vagyok,úgyhogy nehézkes a szervízbe juttatás de valahogy megoldanám. Köszönöm előre is a segítséget
A géped objektívében megszakadt a vezetékezés (illetve minimális esélye van, hogy csak a zárszerkezet ragadt be). Szervíz alighanem túl drágán javítaná ahhoz képest, hogy kb. 15 ezer Ft-tól már kapható új, belépőszintű fényképezőgép (kérdezz meg egyet telefonon, megemlítve a hibajelenséget, biztos tudják, miről van szó). Amúgy sok gép számára ez a hiba a vég, keress rá a topikban a "csíkos" szóra. Lásd még a Fényképező hiba elnevezésű témát, hasonló esetekkel.
bocs, ha nem szakkifejezéseket használok
![]() Kodak Easyshare Z650-es gépünknek berepedt a kijelzője, egyébként működik, lányom tud is vele a kereső használatával fotózni, de azért mégis jó lenne cserélni a sérült akármit. Ahogy visszaolvasgattam, ez lenne az LCD... vagy a CCD? Már nem garanciális, LCD-re 17 ezerért kaptunk ajánlatot, annyiért már gép is van a vaterán. Vannak még egyáltalán "maszek" szerelők, akiknél lehetne alkatrészeket vásárolni? Valami olyasmi tevékenységre gondolok, mint pl. amit az autóbontók végeznek.
Van egy használtan vett Nikon coolpix 4300-as fényképezőm ami szabadban vaku nélkül rossz képeket csinál a fehér részek befénylenek a képeken.Mellékelek egy tipikusan rossz képet. Szobában vakuval elfogadható képet csinál. Alapbeállítások visszaállítása nem segít rajta. Mi lehet a baja?
Nekem egy Nikon D40-es gépem van, amit véletlenül leejtettem tokostól az ágyamról, és azóta nem tud fókuszálni. Auto fókusszal csak nyikorog, manual fókusszal pedig homályos képeket készít csak. Meg lehet még javítani, ha igen hol érdemes? Előre is köszönöm a válaszokat! ![]()
Nekem volt hasonló jelenségem. Egy alapos optika tisztítás megoldotta a gondot. Óvatosan egy szemüveg törlővel próbáld letisztítani az objektívet. Ha nagyon makacs akkor valami optika tisztító folyadékot használj. Üdv: Gábor
hello van egy samu es30 as gépem betört a vakuja, tud valaki leírást a szétszedéére esetleg olcso alkatrészt vagy szerelőt pestwn?
köszi
Már sikerült megoldani a problémát: Az objektív helyreigazítása elég volt. Csak ügyes kezekre volt szükség
Van egy Technika SH-Z735 fényképezőm, ami meghibásodott. PC-re másoltam ki a képeket, amikor a kijelző elsötétült, és azóta a fényképező és kamera üzemmódban is csak ez a feketeség látszódik. A lencsezáró kinyílik. A menü működik, a hangfelvétel diktafon és kamera üzemmódban is működik. A korábbi felvételeket meg lehet nézni, csak éppen fényképezni és videózni nem lehet vele. Mi lehet a hiba oka, és vajon javítható-e egyáltalán. A segítségeteket előre is köszönöm. Gábor |
