Én egy olyan stroboszkópot szeretnél építeni ami ritmusérzékelős. Amit közelebbről is láttam olyan volt, hogy rendesen a hangszóró kábelt kellett beledugni. Azt szeretném kérdezni, hogy ami a ritmust érzékeli annak mi a neve?
Én úgy gondolom a pufferelés, a stabilizálás, luxus egy "gyalog" relének. Bőven elég egy Greatz és egy előtét ellenállás, lévén hogy a trafó több feszültséget fog leadni, a relé meg csak 5V-os.. üdv! proli007
Egyszerűbb lenne az ellenállásos megoldás, de a kérdező szempontjából jobbnak tűnik egy stabkocka alkalmazása, mert az biztosan 5V-ot szolgáltat a relé számára.
A ritmust érzékelni alapvetően úgy lehet, hogy a mély hangokat kiszűrjük a jelből. Hiszen a lábdob és basszusgitár fogja alapvetően meghatározni a zene lüktetését. Ez után már csak egyenirányítani kell a jelet és egy komparátorba vezetni. Igénytelenül ezt úgy is meg lehet oldani, hogy egy tranyót kapcsolgatsz a szűrt jellel, és ezzel indítod a strobi monostabil multiját. A zenének úgy is a basszus tartományában van a legnagyobb teljesítménye (jele). De ha ennek a kapcsolásnak csak a felső részét (ez egyetlen LM324 Ic és néhány alkatrész) kell megépíteni. Ha a D3 Led helyére teszel egy Fet tranzisztort, akkor egy kazal Led-et is ráköthetsz. Egyetlen 12V tápfeszültség elégséges hozzá. De ha igazán érdekes és főleg dinamikus "fényeffektet" akarsz készíteni, akkor az alsó felét is érdemes megépíteni. De eddig senki nem vette a fáradságot hozzá. A teljesítményt meg elég egyszerűen meg lehet növelni, csak nem az IC-re, meg a kis tranyóra kell a meghajtást bízni. (Valahol itt nyák is van hozzá.) üdv! proli007
Köszönöm a segítséget, ma lementem egy villamossági boltba, és inkább mégiscsak vettem egy 230V-os behúzótekercsű relét, így körülbelül annyiba került mint a trafós megoldás(1290), de egyszerűbb. Köszönöm!
Nem erre gondoltam. Input eszkozok, mikrofon, advanced, es a legaljan ott egy checkbox a microfon boost on. Ez kellene kiuriteni, ha be van jelolve.
Ha nincs, akkor siman ra a nagyobb ellenallast.
Ezeket már jobban nem lehet lehúzni... szerintem veszek 4-5 különböző ellenállást és játszok velük egyet.
Köszi szépen, így már működik. A Sprint Layout az megvan.
Hali! Köszönöm szépen még egyszer annak, aki segített a lámpa rendkívül bonyolult hálózatának szakszerű megtervezéséhez!
![]() Itt egy kép, csak hogy látszódjon, hogy meglett az eredménye ![]() üdv!
Kifejezetten szép!
![]() A Babu egy külföldi leányka ezek szerint? :hide:
Üdv a mestereknek adott 1 zenélö csengö rajz,található rajta egy UM66 és egy BC300-as tranzisztor.
Kérdésem az lenne,hogy csatlakoznak ott a 4k7-es ellenálásra milyen lábkiosztással megköszönném elöreis. ![]()
Romantikus, bár a Ki Mit-ben jobb helye lenne!
Segítségeteket kérném, két dolgot szeretnék összehozni de nem játék a 220V. Porszívókban található potméteres teljesítményszabályzó elektronikát, (eddig 1200W-os motort hajtott) simán használhatom e egy nagyobb watt értékkel rendelkező fűtőszálhoz? Vagy a fűtőszál és az elektronika közé iktassak e be valamit?
A lábkiosztás itt látható: Bővebben: Link
Ha veszek egy rádiós kapucsengőt és teszek bele egy elemet az a csengő több hónapig, üzemel, bármikor megnyomom az adón a gombot, szépen veszi a jelet a vevője és megszólal. Ezzel szemben van egy rádiójel vezérlésű led dimmerem, ami ha be van kapcsolva kb.: 15 óra alatt leszívja az 1,3 Ah-s akksimat, úgy hogy világítani még nem is kértem meg. Megköszönném, ha valaki elmagyarázná nekem, hogy ennek mi az oka. Másik kérdésem a következő: Az adón van két gomb, amivel a fényerőt tudom szabályozni. Megoldható-e, az hogy a fényerő változtatás sebessége megváltoztatható legyen. Magyarul azt szeretném, hogy a gomb nyomva tartása mellett lassabban változzon a fényerősség. (ehhez talán át kell programozni az adó mikrovezérlőjét?) Előre is hála a segítségért. (megj.: elég kezdő vagyok a témában)
Más a számozása. Ez való hozzá, ott van BSS-n a kapcsolás alatt.
Remélem örültek neki
Helló.
Lenne egy elég kezdő kérdésem: Lesz baja a teljesítménytranzisztoroknak lesz baja ha véletlen felcserélem a bázist és az emittert? Terhelést nem raktam rá... Válaszokat előre is köszi.
Az adatlap megmondja, mekkora záró irányú feszültséget visel el... Multiméterrel is ellenőrizheted, jó-e még.
Köszi a segítséget. Amugy 2N3055-röl van szó.
Első kérdésedre a válasz szerintem a nagy üresjárati áramfelvétel. Egy kapcsolás nem ártana de én másnak ezt nem tudom elkönyvelni. Második kérdésedre a válasz pedig az, hogy felejtsd el szerintem. Programozásban én is kezdő vagyok de ha megnézed az áramkört és az azon levő vezérlőt akkor hamar észreveszed, hogy egy beazonosíthatatlan alkatrész kacsint vissza rád az esetek többségében.
Azert csak meg kellene nezni a checkboxot, hogy be van-e jelolve. Megnyugtatobb lenne. Szerintem a lehuzastol fuggetlenul...
Ha jatszani akarsz, akkor inkabb potmetert vegyel.
Lm317-el szerettem volna egy áramgenerátort építeni, a képen látható, hogyan kötöttem be az alakatrészt, az adj és vout közötti ellenállással szeretném az áramot állítani, de mindegy milyen ellenállást teszek oda, a max áram jön ki. Segítenétek, hogy hogyan kellene bekötni? És egy potival szeretném szabályozni az áramot. (0...1A között) Köszi üdv!
Ez ugyan nem áramgenerátor, amit linkeltél. Ez már az:
Vagy is a hibát itt követted el.. üdv! proli007
Van egy hifim, aminek külön van magas és mély hangszóró kimenete. Hogyan lehetne ezt közösíteni? Gondolom, hogy nem egyszerűen összekötöm.. ![]() Üdv! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
