Lapozás: OK   771 / 1689
(#) vzoltan87 válasza Action2K hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Holtverseny csak akkor van, ha a játékosok a gép bekapcsolása előtt összeértetik a pálcájukat, mint ahogy a feltöltött képen is van, amikor az összes lámpa világít. Persze ilyenkor így is kell, hogy működjön. Egyébként nincs holtverseny. Már elég sokat játszottuk vele, és sosem csalt Annyi, hogy szabadtéren kicsit lesni kell, hogy melyik LED világít, de ha már nem tűz annyira a nap, akkor nagyon szépen látszik minden. A 100 ohmos ellenállások helyett lehet esetleg 50est tenni, így még kisebb az esélye, hogy a gate valami hibás jelet kap (mert 1k-nál csalt, 500-nál ritkán, és maradtam a 100-nál, de talán az 50 még megnyugtatóbb lehet). Persze rendes használat közben nincs feltekerve a vezeték, nincs összegubancolódás, és így működik. De ha valaki valami nagyon párás helyen, vagy egymásra dobált vezetékekkel játszik... Puding próbája az evés.
Ha majd egyszer annyira merül az elem, hogy a relé már nem húz meg, akkor mindenkinek kigyulladhat a lámpája. Ilyenkor elemcsere, és minden mehet tovább.
(#) Mybuster válasza Leadtek hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Hello! Nekem teszik szépen megcsináltad az SMD-s részét!! Hát a belsőn még van mit csinosítani de nemrosz! A jó őreg forróragasztó mindenhol beválik!
(#) DJanosi hozzászólása Júl 16, 2011 /
Üdv! A a mai napon elkészítettem majdnem az UV neonos lévilágítómat! Le kell meg fessem és a neonokat jobban lefogassam! Mar csak az a dolgom hogy megtanuljam ezt kezelni is! A bevásárló listát huba készítette el és úgyszintén ketten vásároltuk meg ,na meg elmagyarázta hogy is csináljam kB és a többi az mar az én dolgom volt és íme ez sikerült! Üdv:Levente
(#) Mybuster válasza DJanosi hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Jól nézz ki!! Grat Drága volt az UV csövek? Amúgy jól néz ki a doboz!! =) Sodukus
(#) DJanosi válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Szia ! Nem volt drága de az árfolyamát hiába mondom mert én csak román pénzben tudom ! Amúgy az oldal alumínium lemezből van de lefestem!
(#) janikukac válasza DJanosi hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Nekem tetszik! Jobb, mint az enyém. Igaz van nekem is rendes dobozom, de át kéne építeni, ezért egy kartondobozban van, és még is működik...
OKS!
(#) Leadtek válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Kösz! Hát igen ahol csak tudom és nem melegszik semmi ott használom.
ÉN is!! =) =)
(#) vicsys válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Tényleg nem akarom letörni senkinek sem a jó kedvét, de szerintem az a ragacs azon kívül, hogy gusztustalan, még nehezíti is a szerelést. Nem véletlenül találták ki az oldható kötést (pl. csavar) és a távtartót. Ez persze az én maszek véleményem és mindenki úgy oldja meg, ahogy gondolja/tudja...
(#) Mybuster válasza vicsys hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
HÁt igen!4
De figyelj lengőkábelnél hasznos dolog mikor bedobozálásnál beragasztod a kábelt a dobozba és nem tépheted ki a helyéről!! :yes:
(#) IMi válasza Mybuster hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
Arra is van megfelelő megoldás :
Ez vagy ilyen
(#) Mybuster válasza IMi hozzászólására (») Júl 16, 2011 /
oks köszi!!
(#) ngexi hozzászólása Júl 16, 2011 /
Ez az első vasalásos nyákom, egy tapskapcsoló. Kicsit felhúztam magam, mert a végén egy fél cm2-nyi területet nem akart lemarni, a többi már lent volt. Kevertem egy új löttyöt, az sem szedte le. Kivettem, és egy darab 60as csiszpapírral szedtem le végül. Aztán egy 1000es papírral a festéket távolítottam el. Nekem nagyon tetszik
Már csak fúrni és forrasztani kell, és nincs többé ajj nem akarok felkelni lekapcsolni a lámpát : P
Kris
(#) Gyozo92 válasza DJanosi hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Szép munka! Grat! A keresztrejtvényt látom, már megfejtetted az oldalán
(#) Gyozo92 válasza ngexi hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Szép nyák! Haverom is pont most állt neki egy tapskapcsolónak.
(#) albinolynx hozzászólása Júl 17, 2011 /
Most fejeztem be (átvezetékeztem) a bemérő tápomat autós tápokhoz, erősítőkhöz. A műterheléseket és a kondibankokat.
Autós tápokhoz való bemérő táp (2kW toroid 0 - 240V, 1kW leválasztó 2 x 14V, kapcsolók helyett biztosítékok, egyben védelem is, 2 x 60A graetz). Tényleges 500W-os teljesítményű tápot tartósan tudom vele mérni:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1258.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1254.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1253.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1259.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1257.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1256.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1255.jpg
Erősítőkhöz való bemérő táp (2 x 200W leválasztó 2 x 28V, a 2kW-os toroid és az 1kW-os leválasztó közötti részt csapoltam meg és vezettem ki, 1 x 50A graetz). ~200-250W-os csúcsteljesítményű erősítőkhöz tartósan:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1249.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1248.jpg
Kondibankok (nagyobbik 1x-es tápra, 1 x 10 x 10.000µF / 68V, kisebbik 2x-es tápra, 2 x 15.400µF / 35V). A bekötésük teli vörösréz lemezekkel, szendvics szerkezetben, köztük bakelit szigetelő lapok. Most készül még egy (2 x 15.400µF / 50V-os):
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1245.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1244.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1247.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1246.jpg
Műterhelések (2 x 4Ohm dupla szálasok, 4Ohm az egyszálas is, huzal átmérők .95mm). Lefedve a 2-, 4-, 8Ohm szokványos hangszóró tekercs bekötési módok:
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1250.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1251.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1252.jpg
(#) emersys válasza ngexi hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Hali.
Ha ilyet észlelsz, akkor érdemes egy fogkefét bevetni.
Belemártogatod a cuccosba és pár dörzsölés után már oldja is fel a réz felületet.
(#) ngexi válasza emersys hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Na, ezt legközelebb kipróbálom, köszi!
(#) tirisztortetróda válasza Ricsi89 hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Én is dugdosós panelen kezdtem, aztán rájöttem, hogy van kéznél olyan alkalmazás, amiből kis faragással a végleges nyákig boldogulok. Te milyen gsm modult fogsz használni ?
(#) tirisztortetróda válasza zenetom hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Hát sok sikert és kitartást kívánok hozzá. Nagyon szép és összetett feladat szerintem.
(#) tirisztortetróda válasza levy_k hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
(#) tirisztortetróda válasza saraha hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Köszönöm a dicsérő szavakat Amint lesz végleges változat arról is beszámolok.
(#) zsoltee0001 válasza albinolynx hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Nem gyenge! Profi munka!
Majdnem hegeszteni is lehet vele
(#) shield válasza emersys hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Háát..nem tudom. Sajnos én is kifogtam olyan nyák lemezeket amin voltak ilyen foltok és nem vitte a marató anyag. Pedig én sósav+hidrogén peroxid-dal maratok és a töményebb anyag sem vitte. Szikével estem neki, bele karcoltam, kapartam, nagyon kemény volt az a rész. Ezután "vitte" a marató anyag, elég szánalmasan.
(#) Alkotó válasza shield hozzászólására (») Júl 17, 2011 /
Itt nem a nyáklemez lesz a hibás. Inkább arra gyanakszom, hogy buborék volt azon a helyen, ezért nem érintkezett a maratóanyaggal. Ilyen előfordul, de egy kis mozgatás, vagy lötykölés megoldja a gondot.
(#) MolnarG válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Vagy nem volt kellően megtisztítva a nyák.
(#) andras99 hozzászólása Júl 18, 2011 /
A padláson járva megtaláltam a 10 évesen kitből összetákolt erősítőm. Persze a nagy hűtőborda, a csillámló ragasztótrutyi (csak az volt otthon éppen) és a katasztrófa dobozolás sem maradhat el. Azt hiszem autóakksiról üzemelt.
Üdv.: andras99
(#) janikukac válasza andras99 hozzászólására (») Júl 18, 2011 /
Szinte olyan, mint a gyári. A dobozolás is pazar .
Következő: »»   771 / 1689
