Holtverseny csak akkor van, ha a játékosok a gép bekapcsolása előtt összeértetik a pálcájukat, mint ahogy a feltöltött képen is van, amikor az összes lámpa világít. Persze ilyenkor így is kell, hogy működjön. Egyébként nincs holtverseny. Már elég sokat játszottuk vele, és sosem csalt ![]() Ha majd egyszer annyira merül az elem, hogy a relé már nem húz meg, akkor mindenkinek kigyulladhat a lámpája. Ilyenkor elemcsere, és minden mehet tovább.
Hello! Nekem teszik
Üdv! A a mai napon elkészítettem majdnem az UV neonos lévilágítómat! Le kell meg fessem és a neonokat jobban lefogassam! Mar csak az a dolgom hogy megtanuljam ezt kezelni is! A bevásárló listát huba készítette el és úgyszintén ketten vásároltuk meg ,na meg elmagyarázta hogy is csináljam kB és a többi az mar az én dolgom volt és íme ez sikerült! Üdv:Levente
Jól nézz ki!! Grat
Szia ! Nem volt drága de az árfolyamát hiába mondom mert én csak román pénzben tudom ! Amúgy az oldal alumínium lemezből van de lefestem!
Nekem tetszik! Jobb, mint az enyém. Igaz van nekem is rendes dobozom, de át kéne építeni, ezért egy kartondobozban van, és még is működik...
Kösz! Hát igen ahol csak tudom és nem melegszik semmi ott használom.
Tényleg nem akarom letörni senkinek sem a jó kedvét, de szerintem az a ragacs azon kívül, hogy gusztustalan, még nehezíti is a szerelést. Nem véletlenül találták ki az oldható kötést (pl. csavar) és a távtartót. Ez persze az én maszek véleményem és mindenki úgy oldja meg, ahogy gondolja/tudja...
De figyelj lengőkábelnél hasznos dolog mikor bedobozálásnál beragasztod a kábelt a dobozba és nem tépheted ki a helyéről!! :yes:
Ez az első vasalásos nyákom, egy tapskapcsoló. Kicsit felhúztam magam, mert a végén egy fél cm2-nyi területet nem akart lemarni, a többi már lent volt. Kevertem egy új löttyöt, az sem szedte le. Kivettem, és egy darab 60as csiszpapírral szedtem le végül. Aztán egy 1000es papírral a festéket távolítottam el. Nekem nagyon tetszik
![]() Már csak fúrni és forrasztani kell, és nincs többé ajj nem akarok felkelni lekapcsolni a lámpát : P Kris
Szép munka! Grat! A keresztrejtvényt látom, már megfejtetted az oldalán
Szép nyák! Haverom is pont most állt neki egy tapskapcsolónak.
Most fejeztem be (átvezetékeztem) a bemérő tápomat autós tápokhoz, erősítőkhöz. A műterheléseket és a kondibankokat.
Autós tápokhoz való bemérő táp (2kW toroid 0 - 240V, 1kW leválasztó 2 x 14V, kapcsolók helyett biztosítékok, egyben védelem is, 2 x 60A graetz). Tényleges 500W-os teljesítményű tápot tartósan tudom vele mérni: http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1258.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1254.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1253.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1259.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1257.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1256.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1255.jpg Erősítőkhöz való bemérő táp (2 x 200W leválasztó 2 x 28V, a 2kW-os toroid és az 1kW-os leválasztó közötti részt csapoltam meg és vezettem ki, 1 x 50A graetz). ~200-250W-os csúcsteljesítményű erősítőkhöz tartósan: http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1249.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1248.jpg Kondibankok (nagyobbik 1x-es tápra, 1 x 10 x 10.000µF / 68V, kisebbik 2x-es tápra, 2 x 15.400µF / 35V). A bekötésük teli vörösréz lemezekkel, szendvics szerkezetben, köztük bakelit szigetelő lapok. Most készül még egy (2 x 15.400µF / 50V-os): http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1245.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1244.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1247.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1246.jpg Műterhelések (2 x 4Ohm dupla szálasok, 4Ohm az egyszálas is, huzal átmérők .95mm). Lefedve a 2-, 4-, 8Ohm szokványos hangszóró tekercs bekötési módok: http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1250.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1251.jpg http://i56.photobucket.com/albums/g199/albinolynx/IMG_1252.jpg
Hali.
Ha ilyet észlelsz, akkor érdemes egy fogkefét bevetni. Belemártogatod a cuccosba és pár dörzsölés után már oldja is fel a réz felületet.
Én is dugdosós panelen kezdtem, aztán rájöttem, hogy van kéznél olyan alkalmazás, amiből kis faragással a végleges nyákig boldogulok. Te milyen gsm modult fogsz használni ?
Hát sok sikert és kitartást kívánok hozzá. Nagyon szép és összetett feladat szerintem.
Köszönöm a dicsérő szavakat
Nem gyenge! Profi munka!
Majdnem hegeszteni is lehet vele ![]()
Háát..nem tudom. Sajnos én is kifogtam olyan nyák lemezeket amin voltak ilyen foltok és nem vitte a marató anyag. Pedig én sósav+hidrogén peroxid-dal maratok és a töményebb anyag sem vitte. Szikével estem neki, bele karcoltam, kapartam, nagyon kemény volt az a rész. Ezután "vitte" a marató anyag, elég szánalmasan.
Itt nem a nyáklemez lesz a hibás. Inkább arra gyanakszom, hogy buborék volt azon a helyen, ezért nem érintkezett a maratóanyaggal. Ilyen előfordul, de egy kis mozgatás, vagy lötykölés megoldja a gondot.
Vagy nem volt kellően megtisztítva a nyák.
A padláson járva megtaláltam a 10 évesen kitből összetákolt erősítőm. Persze a nagy hűtőborda, a csillámló ragasztótrutyi (csak az volt otthon éppen) és a katasztrófa dobozolás sem maradhat el. ![]() Üdv.: andras99 |
