Az alkatrészbeszerzést naggyábol megoldottam. Rendelni azért nem akartam mert ugye a szállítást is ki kell fizetni, inkább "kukázok" rossz cuccokat és azokbol szedem ki ami épp kell.
Hangtechnika nem igazán érdekel(már megvan ami kell). Fénytechnika, háát, esetleg valami led fényerőszabályzó. Motorok, nem szoktam velük foglalkozni nagyon... (viszont 1 "robotkar" jol jönne néha de az inkább mechanika, bár a vezérlőpanel... Ez akár géphez is kapcsolódhatna) A gépem a kulcs, arrol szeretnék vezérelni dolgokat, de nem 2-3 valamit, hanem a szobám(de ehhez programozni is kell, ami meg nem megy) Na még keresgélek 2-3 napot és lehet kialakul mit is szeretnék... Köszi a választ.
Akkor szerintem egy soros vagy parhuzamos vezerlopanelt kellene osszedobnod. A parhuzamosat javaslom az elejen, egy meghajto-IC-vel, ez is csak azert kell, hogy a portod ne legyen veszelyben. Azyan par meghajto tranyo es relek vagy FETek kapcsoljak a rendes fogyasztokat. A szobadnal gond lesz a vezetekhosszakkal, arnyekolni kellene a vezetekeket.
Programozas nelkul ezt nem nagyon fogod meguszni. Legalabb a computert programoznod kell.
Kérdésem lenne hogy ez a kapcsolás működőképes-e 24 V és 15A-es motorhoz? Bocsánat amiért siettetem a kérdést, csak nemsoká bezár a bolt és még ma megkell vennem az alkatrészeket ha jó a kapcsolás. Köszi előre is!
A FET-eknek mi a "szerepük" egy áramkörben?
Olvasgattam ilyen könyveket,de a FET-ekről sehol sem írtak. Valaki meg tudná nekem fogalmazni a lehető legegyszerűbben?Vagy esetleg egy linket tudna adni,vagy akármit?
Jo lesz, a diodat a motornal kosd fel a 24V-ra, az IC mehet 12-rol.
Nem tudom a fet tipusat, N-es legyen, minel nagyobb aramra (legalabb duplaja, mit a normal motoraram) es legalabb 60V-os, szaz meg jobb.
Szia ! Véleményem alapján max 1-2-vel, de inkább azt mondom nem. Ha jó erősítőt szeretnél , akkor egy Quad405-öt építs, nekem is azt kéne, ha lenne trafóm.
A fet egy olyan tranzisztor, ahol a bazis feltoltodik es ez tervezerli az emitter-kollektor paros atvezeteset. A hagyomanyos tranzisztornal aram folyik a bazison at, a FET-nel egy kondi fegyverzetenek lehet tekinteni, nehany pF kapacitassal. Ha feltoltodik, akkor megnyitja a csatornat. A tulajdonsagai nagyon hasonloak a tranyohoz, de manapsag ara szoktak hasznalni, hogy nagy aramokat gyorsan kapcsolgassanak ki-be.
Vagyis nagyon pogyolan fogalmazva egy nagyon gyors relet helyettesit. Kerem, ne kossetek bele a kisebb pontatlansagokba, kezdoknek irtam.
Ez egy pont nekem való fogalmazás volt
![]() Köszönöm szépen a válaszod! ![]()
Köszi a linket, most olvasgatom.
hát kb egy 10cm széles 5cm magas 5-6mm távolság a bordák közöt a kapcsolásba ez meg van csinálva kerámia kondival a kapcsolást be tetem képbe nyugalmi áram 14.20v a táp nál vagy nem tudom hol kell meg mérni
Üdv! A mellékelt képen lévő kivezérlésjelzőt pontosan hova kell kötni? az erősítő kimenetére? Vagy rá lehet dugni közvetlenül a számítógépre is?
Jani ne kapkodjál! Ez nem lóverseny... Mert amennyiben a számgép lead 8,5V feszültséget, akkor működni fog. Vagy is rálehet kötni, de nem ebben a formában.. üdv! proli007
Hali mindenki.
Nem találtam topikot a kérdésemhez,igyhát itt teszem fel tud valaki Motorola u9 hez függetlenítő kódot nekem? Előre is köszi. ![]()
Én úgy értettem, hogy hangkártya kimenetére.. Én rákötöttem az ilyet, és jó volt.
Köszi a válaszod, összeraktam a kapcsolást , és azvan hogy a potit akárhová tekerem ugyanúgy maxon pörög a motor, mitől lehet talán rossz a fet?
Köszi
Előbb az 555 kimenetét kellett volna egy műszerrel (vagy egy Led+előtét ellenállással) megnézni, mielőtt a motorra kötöd.. Ha tekered a potit, akkor a műszer fel-le megy a poti állásától függően. (Vagy a Led fényereje változna) Aztán a Motor helyett egy lámpával, stb.. üdv! proli007
Eloszor probald ki, hogy a motor leall-e ha a fetet foldre huzod es ujra elindul-e ha 12V-ra teszed. Vegulis milyen fetet vettel?
Aztan johet az elektronikai resz vizsgalata, ami az elobb emlitett modon egy sima lampaval vagy leddel is megvalosithato. Ugye, a kulonbozo tapok foldjeit kozositetted?
És a bal felső sarokban a 2,2-es kondenzátor pontosan milyen mértékegységű? Mikrofarad?
tl074-et hogy kell bekötni, ha asszimetrikus táplálást szeretnék neki adni?
Mire akarod használni? AF erősítő, komparátor, aritmetikai művelet...?
EZT az oldalt nézted már? Én azért 'utálom', mert ahányszor arra tévedek mindig találok egy szakajtónyi kapcsolást, amit meg szeretnék belőle építeni. Megveszem amit kell, utána porosodik a szekrényben a sok alkatrész, mert mindig kitalálják, hogy ezt javítsd meg, vagy a tápom adja be a kulcsot, vagy veszek a Conradba valami hibás valamit, hogy "majd én ezt megjavítom"...... nem vagyok egyszerű eset
![]() És a kiforrasztásra váró panelekről még nem is írtam... ![]()
lenne pár transzformátorom, ezeket szeretném szétbontani úgy, hogy a lemezek - cséve és a huzalok se sérüljenek. E-I lemezes trafók, sarkaiban 4db csavarral összefogatva. Sajnos valami vékony lakkréteg szerű van a lemezeken (gondolom ne tudjon rezonálni) és elég szoros is vannak a csévében - csak úgy nem tudom kihúzni az első lemezt. Mi ennek a trükkje?
Én már jó pár trafót szétszedtem. Először meg szoktam ütögetni kalapáccsal (nem 10kg-sal ![]() Üdv! Balázs
Tehát végigütögetem a trafó "élét"?
Hm, kipróbálom. Van danamid kalapácsom, többféle súllyal is, akkor valamelyik megoldást kell, hogy hozzon. (: Köszi! Ha nem válik be, írok még...
Én nem az élét szoktam ütögetni, hanem a tetejét. Nekem ez mindig sikerült, eddig életem során kb. 8 trafót szedtem szét ezzel a módszerrel. Üdv! |
