Lapozás: OK   1009 / 1319
(#) watt válasza Sumi hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
A WBP kezeli a kérdéses PIC-et és a mini V4 minden LPT-s égető alapja, tehát jónak kell lennie.
A PC táp használata problémás lehet, ha nem jól terheled. Ha a PC-ből vezeted ki a feszeket, akkor kevesebb a gond, de ott meg a PC-t lehet veszélybe sodorni.
(#) Sumi válasza vilmosd hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Kösz megtalálta a címzett
(#) Sumi válasza watt hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Kösz a választ, akkor csinálok egy tápot ezen nem múlik. Vagy tegyek a pc. tápra egy kis terhelést?
(#) trudnai válasza Sumi hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Igen, a +5v agra kell egy kis futotest ugy 2-2.5W kornyeke valoszinuleg megteszi (10 ohm). Erdemes a muterheleshez 10W-os darabot valasztani es azt is huteni.
Kozos fold meg nemhogy baj de egyenesen jo, sot ajanlott ha nem kotelezo. Amugy ha ugyanarrol a fazisrol megy a ket tap (es ha a tapok jol vannak megepitve) akkor amugy is kozos lesz a fold, hacsak nem valasztasz masik fold pontot (pl +5V a foldpont es +12V a pozitiv, akkor ugye lesz egy +7V-os feszultseg forrasod, azonban a fold potencialja nem fog megegyezni a PC-ben hasznalatossal...)
UI: Most veszem eszr ez a tema nagyon nem ide illik, at kellene menni ezzel valahova mashova -- ki is szurkitettem
(#) Sumi válasza trudnai hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Akkor mi a pic. -röl írtam? Ha nem minden férfi HB. építő kedvencéről. (remélem)
Onnan jutott eszembe, hogy az épített táp általában kettős szigetelésű trf. val működik amennyiben lekötöm a "földre" ez már nem igaz. Az érintés védelem egyik fajtája kiesik. Érdemes megfontolni ifjabb HB-ok számára is. Úgy, hogy lehet, jó ha látják miről is beszélünk. Abban tényleg igazad van az ÉV. nem ide tartozik.
(#) watt válasza Sumi hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Ha nem kötöd össze a testet, mihez képest fog a PGD, PGC, Vdd, Vpp változni?
Ja, ertem mirol beszelsz. Igen, zavaro az elnevezes, valojaban nem fold, hanem referencia pont amit Vss -kent vagy GND-kent, vagy magyarul fold-kent szoktunk csak emlegetni a gyenge aramban. Javits ki, ha rosszul tudom, de PC tapoknal a fold (vedo fold, vagy angolul ground) es a nulla (angolul neutral) nem azonos. Elemeknel pedig a negativ polus. Magyaran ehhez a referenciahoz kepest merodik minden mas potencial, ennek kell kozosnek lennie, hogy ket aramkori modul "ugyanazon a nyelven beszeljen".
(#) Sumi válasza watt hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Én összekötöm , de az eredeti kérdésem az volt:
„Tápnak egy pc tápot használok melynek(pc-táp) a hálózati oldalon a test közös a kérdésem nem okoz zavart ha a programozó és a táp testét is közösítem?”
Akkor a válasz nem nem zavaró hacsak ÉV. szempontból nem?
(#) adamhollos hozzászólása Aug 1, 2011 /
Két PIC között szeretnék megvalósítani kommunikációt. Az a probléma, hogy az áthidalandó távolság 5-10 méter. Tud valaki erre a problémára egy jó megoldást?
Előre is köszi!
ui.: Ha tudtok egy linket ahol utána nézhetek légyszíves rakjátok be!
Ha belegondolsz, a PC fémháza is folyamatosan össze van kötve. Tehát nem zavaró és nem ÉV, ha megfelelő a földelési rendszered.
(#) watt válasza adamhollos hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
MAX232 megfelelő erre.
Igy gondoltam én is csak Picit bizonytalan voltam miután újdonság az a fajta pic az életemben.
(#) adamhollos válasza watt hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Hogyan működik ez az IC? Az adatlapból nem igen tudok semmire se rájönni. Egyáltalán milyen fajta kommunikációhoz van? (soros, párhuzamos, szinkron, aszinkron)
(#) Hp41C válasza adamhollos hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Aszinkron soros kommunikációhoz (uart) való szintillesztő áramkör. A pic uart TxD kimenetét egy max232 -ben levő meghajtó TTL szintű bemenetére kell kötni, ameghajtó RS232 kimenetét aztán a 4-5 m -re levő másik ilyen áramkör vevő részének RS232 bemenetére, a vevő TTL kimenetét a másik pic RxD, és fordított irányban hasonlóan. A vezeték árnyékolt vagy sodrott érpárak legyenek.
RS232, soros. Pont ami neked kell, vagy nem? Mindkét PIC-re kell egy és össze kell kötni 3 szál árnyékolt vezetékkel, amiből az egyik a GND és max 15méterig 9600bauddal mennie kell.
Köszönöm a válaszokat!
Még egy kérdésem lenne. Szükségem van egy PIC-re aminek van; 2 db kimenete és tud így kommunikálni, van egy legalább 3 byte-os EPROM-ja. Melyiket ajánlanátok?
(#) helektro válasza erdoszoli hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Lehet ezt a hozzászólást is f..zásának veszed, pedig csak segítő szándékkal írok.
A nyomógombos kapcsolásod úgy rossz, ahogy van. A legnagyobb probléma vele, hogy a bemenetek (ahol néznéd, hogy melyik gomb lett lenyomva, lebeg. Így teljesen fals érzékelések is lehetnek. Főleg, hogy nem a föld az aktív érzékelés, hanem a +táp.
Ezeket a bementi lábakat egy ellenállással fel kellene húzni +tápfeszre (ahogy watt is írja). A kimeneteket, meg felesleges földre húzni. A kimenetek közül pedig csak 1-t húznék földre, és ezt lehetne érzékelni a bemeneten ( a többi lebeg, ahogy te is írtad). Ha H szintű a bemenet, akkor nincs nyomogómegnyomva, ha L, akkor igen.
Viszont így is a diódák elhagyása szintén hibás működést eredményezhet 2 vagy tömb gomb egyidejű megnyomása esetén. Ezt programból nem fogod tudni kiküszöbölni, mert ez hardveres probléma!
16F627A, de még rengeteg megoldás van. Viszont az elég érdekes lesz a kérdéseidből kiindulva, hogy mit fogsz velük kezdeni? Programot te írod majd?
(#) watt válasza helektro hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Részben igazad van, de nem teljesen. Ha csak egy kimenet aktív, a többi bemenet(TRISxbits.x=1), akkor nem okozhat problémát a gombok egymásra zárása.
A jelenlegi testre húzás is működik, csak zavarérzékenyebb, mint ha Vdd-re lenne húzva.
12F1822, ha egészen kicsi tok kell..
(#) helektro válasza watt hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
RCA6 legyen lehúzva (aktív oszlop).
Mi történik, ha megnyomja az 1-es, a 2-es és a 6-os gombot?
Ebben az esetben a pic melyik gomb lenyomását is fogja érzékelni?
Igen én fogom írni a programot, a kis PIC egy riasztórendszer riasztási központjának az agya lenne, kommunikálni fog a központtal és a tápközponttal. A központtól parancsokat fog kapni és visszajelzéseket küld. A tápközponttól a táp állapotáról kap információt aminek fügvényében működteti a sziréná(ka)t és a villogó(ka)t.
Ne kérdezzétek mért kell ilyen bonyolultan! Ez egy barátok közti verseny projekt és az a lényeg, hogyha a rendszer valamely része meg is sérül pl. a központ attól még szirénázzon a sziréna, villogjon a villogó stb, stb... Meg van még egy csomó idióta feltétel.
(#) Hp41C válasza helektro hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Fordítva vezérli: A RA vonalak közül 1 magas, a többi 3. állapotban van. Az RC vonalakon olvassa be a szinteket.
Digitális bemenetnek használva az RC lábak ST típusú bemenetek 0.2*Vdd és 0.8*Vdd billenési szintekkel. Miért zavarérzékenyebb a kapcsolás, ha a vonalak földre vannak húzva? (A TTL 1.1 .. 1.4 V komparálási szitjéből jönnek az aggodalmak - de itt teljesen szimmetrikusak a ST bemenetek..)
Szépen hangzik, de a kérdéseid elrettentőek, ha azt nézem milyen bonyolult dologba fogtál! De azért sok sikert!
(#) watt válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
ST bemenettel igazad van, nem néztem, csak megszokás, hogy felhúzom, nem kell gondolkodni és mindig működik. Kivételek vannak, akkor gondolkodom is!
Az RC6(5,4,3) soha nem aktív, mindig bemenet. A többit Hp41C leírta.
(#) vilmosd válasza adamhollos hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Esetleg RS422, RS485 alkalmazasa. Biztonsagosabb mint a RS232. Nagyobb tavolsagot lehet vele athidalni, es busz szeruen tobb keszulek csatlakozhat egy vonalra . Alkalmazhato sima UTP kabel. RS485
(#) watt válasza vilmosd hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Igen, és bonyolultabb a kezelése és half duplex csak, bár a 422 nem, de az meg drága lenne 10m-re. Egyébként is ha csak 10m kell, akkor az RS232 tökéletes.
(#) trudnai válasza helektro hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
„RCA6 legyen lehúzva (aktív oszlop).
Ebben az esetben a pic melyik gomb lenyomását is fogja érzékelni?”
Nem, az RC3-6 -ig azok nem vezerlo, hanem erzekelo portok, azok mindig bemenetek. RA1,2;RC0,1 a vezerles. Tehat elso lepesben az RA1-et magas kimenetnek kapcsolja, ezzel aktiv 5V-ot tesz a vonalra, a tobbi vezerlo jel bemenet, tehat magas impednanciaval rendelkezik, nincs jelentos hatasa az aramkorre. Megnezi a program, hogy az erzekelo portok kozul melyik magas, egyik sem. Aztan RA1-et bemenetnek kapcsolja mig RA2-t magas kimenetnek, ismet vegig nezi az erzekelo vonalakat, egyik sem magas. RC0 kimenette kapcsolasakor erzekelni fogja, hogy RC5 magas, a tobbi alacsony. Hiaba van nyomva az SW1, mivel az RC1 bemenet, ezert ott tovabbra is le lesz huzva a foldre az RC6. Ezektuan mar csak az RC1 kimenette kapcsolasa van, ahol RC5 es RC6 magas lesz, a tobbi nem...
Hacsak nem neztem valamit el nincs ezzel a kapcsolassal kulonopsebb gond, kiveve ha a firmware-ben az ember elszur valamit es egyszerre tobb vezerlo port is kimenet, foleg ha egyik aktiv magas a masik meg aktiv alacsony.
Meg lehet amugy egy ilyen billentyu olvasasat oldani 4 pinen keresztul is (ld mellekelt kep), illetve ellenallas terat hasznalva egyetlen A/D bemenettel is (ld masik kep). Csak az a kerdes minek, ha mukodik ez igy is -- ha van elegendo lab akkor nem kellenek az extra kulso alkatreszek.
(#) vilmosd válasza watt hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Szoval az RS232 nem hosszu tavra valo. 10 meterrre nem lehet biztonsagosan hasznalni. Azt nem mondom, hogy nem lehet hasznalni, de pl a cel egy riaszto rendszer, ahol azert a biztonsagos adatatvitel az egyik fo szempont. Annyival nem dragabb az IC, mint amivel tobbet nyujt a busz rendszer. Itt tobb keszulek osszekapcsolasarol beszelunk, es ehhez pontosan a RS485 busz alkalmas. RS232-bol nem lehet buszt kialakitani. A kezelese sem bonyolultabb sokkal, mert fizikailag az UART-ra csatlakozik. A busz iranyvaltasat pedig egy monofloppal lehet automatizalni.
Következő: »»   1009 / 1319
