Sziasztok! Érdeklődöm tudnék-e javítani a Texas kapcsolás hangminőségén azzal, ha a visszacsatolást a Quad 405 mintájára építeném meg? Átfogó visszacsatolás csak DC-re, műveleti erősítő kb. 10x, teljesítmény fokozat kb. 4x erősítene.
Lényegretörő válasz
![]() Szerintem leginkább a félvezetőkkel és a műveleti erősítővel lehet még leginkább befolyásolni a minőséget.
Köszönöm a válaszokat! A teljesítmény fokozat megérdemelne egy kifinomultabb áramkört. (?)
Szerintem a topológia és az elv jó, én inkább arra gondoltam, hogy a félvezetőket kellene kellően összeválogatni a kapcsolásba. Határfrekvencia, bétára válogatás, munkaponti görbék figyelembe vétele, stb...
Csak egy példa: szimulációban (tudom, hogy nem ugyanaz, mintha élőben megépítené az ember, de kiindulásnak jó) különböző tranzisztorokkal más -és más a felső határfrekvencia környékén a viselkedése a végfoknak, és ugyanakkora nyugalmi áram mellett más a torzítás értéke (THD). Ez a műveleti erősítőre még jobban érvényes.
Kedvelem a kapcsolást, mert könnyen utánépíthető. Talán azért nem tudtam a hangjával megbarátkozni, mert mindig "fiókalja" félvezetőket ültettem be. Tudatos kiválasztás, vagy párbaválogatás egyszer sem fordult elő. Tanácsodat megszívlelem.
Az emlitett opamp max. tapfeszultsege +/-18V lehet. De ezt a katalogus (is) megmondja neked legkozelebb ...
Helló megint én.
![]() Az lenne a kérdésem hogy a bd249 250-est ki lehet e cserélni bd243 244-esre? És ha 2*12voltot használok kell valami + védelem az alapokon kívül? A leges legelső kapcsolásra gondolok.
Remek mert most csak ilyen van itthon.
Bővebben: Link <- erre gondoltam
Néztem a nyáktervet de csak 1 kimenetet láttam.A hangszóró egyik ágát oda kell kötni a másikat csak simán a - ra?
ha "- " -ezalatt a test(föld) kivezetést érted: igen. Azért nem ártana átböngészned ezt a topicot, sok hasznos infót találhatsz!Bővebben: Link
Legegyszerűbb volna az erősítő építést a meglévő vagy tervezet hangszóróidhoz igazítani. Hány db, hány W-os, hány ohm -os?
Nehogy rákösd a negatív tápágra!
A "kimenet"-re megy a hangszóró +, a hangszóró negatív pedig a GND-re.
Most van itthon 80 watt 4 ohm.
Bassmester:Arra már rájöttem ![]()
És kb. mennyibe kerül egy 2*22v 200 VA-s trafó?
Itt érdeklődj. Böngészd a használt trafó hirdetéseket.
Kösz reloop és poros.
ha jól számoltam akkor 11cm x 4,5cm
Találtam apróhirdetések közt 24v 50 VA-s trafót abból rendelnék kettőt.Azzal hány wattos lenne az erősítő?
Én úgy értem hogy egy trafó 1x24 volt 50 wattos.De sztereo erősítőt akarok építeni szóval 2 db-ot rendelek 1 erősítő hány wattos lenne?
Egyformán értettük
![]() A transzformátorok teljesítményei összeadódnak (100VA), ez zenehallgatáshoz max. hangerőn még épp elegendő. Javaslom keresgélj tovább. A trafós fórumban kérdeztél már? Lehet találsz valakit aki segít hozzájutni a megfelelőhöz.
Hogyha 100 watt az nem baj(50 wattos erősítő is szétütötte a házat
![]() A tápot nem értem ![]()
Épp a napokban rajzoltam valakinek. A 20Vac- t értsd 24-nek. Bővebben: Link
