Fórum » 25 W-os Texas erősítő
Témaindító: punkkazy, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   27 / 50
(#) reloop hozzászólása Jún 23, 2011 /
Sziasztok! Érdeklődöm tudnék-e javítani a Texas kapcsolás hangminőségén azzal, ha a visszacsatolást a Quad 405 mintájára építeném meg? Átfogó visszacsatolás csak DC-re, műveleti erősítő kb. 10x, teljesítmény fokozat kb. 4x erősítene.
(#) ekkold válasza reloop hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Nem.
(#) steelbird válasza ekkold hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Lényegretörő válasz
Szerintem leginkább a félvezetőkkel és a műveleti erősítővel lehet még leginkább befolyásolni a minőséget.
(#) reloop válasza steelbird hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Köszönöm a válaszokat! A teljesítmény fokozat megérdemelne egy kifinomultabb áramkört. (?)
(#) steelbird válasza reloop hozzászólására (») Jún 24, 2011 /
Szerintem a topológia és az elv jó, én inkább arra gondoltam, hogy a félvezetőket kellene kellően összeválogatni a kapcsolásba. Határfrekvencia, bétára válogatás, munkaponti görbék figyelembe vétele, stb...
Csak egy példa: szimulációban (tudom, hogy nem ugyanaz, mintha élőben megépítené az ember, de kiindulásnak jó) különböző tranzisztorokkal más -és más a felső határfrekvencia környékén a viselkedése a végfoknak, és ugyanakkora nyugalmi áram mellett más a torzítás értéke (THD).
Ez a műveleti erősítőre még jobban érvényes.
Kedvelem a kapcsolást, mert könnyen utánépíthető. Talán azért nem tudtam a hangjával megbarátkozni, mert mindig "fiókalja" félvezetőket ültettem be. Tudatos kiválasztás, vagy párbaválogatás egyszer sem fordult elő. Tanácsodat megszívlelem.
(#) koncsik03 hozzászólása Júl 26, 2011 /
A tl 071-es kibír 32 voltot?
(#) lamalas válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 26, 2011 /
Az emlitett opamp max. tapfeszultsege +/-18V lehet. De ezt a katalogus (is) megmondja neked legkozelebb ...
(#) koncsik03 hozzászólása Júl 30, 2011 /
Helló megint én.
Az lenne a kérdésem hogy a bd249 250-est ki lehet e cserélni bd243 244-esre?
És ha 2*12voltot használok kell valami + védelem az alapokon kívül?
A leges legelső kapcsolásra gondolok.
(#) reloop válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 30, 2011 /
Helló! A BD243/244 megfelelő.
Ezt szeretnéd +/-12V-ról járatni?
(#) koncsik03 hozzászólása Júl 31, 2011 /
Remek mert most csak ilyen van itthon.
Bővebben: Link <- erre gondoltam
(#) koncsik03 válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Néztem a nyáktervet de csak 1 kimenetet láttam.A hangszóró egyik ágát oda kell kötni a másikat csak simán a - ra?
(#) peterpan válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
ha "- " -ezalatt a test(föld) kivezetést érted: igen. Azért nem ártana átböngészned ezt a topicot, sok hasznos infót találhatsz!Bővebben: Link
Körülbelül hány amperes trafót vegyek?
(#) reloop válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Legegyszerűbb volna az erősítő építést a meglévő vagy tervezet hangszóróidhoz igazítani. Hány db, hány W-os, hány ohm -os?
(#) Bassmester válasza koncsik03 hozzászólására (») Júl 31, 2011 /
Nehogy rákösd a negatív tápágra!
A "kimenet"-re megy a hangszóró +, a hangszóró negatív pedig a GND-re.
(#) koncsik03 válasza reloop hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Most van itthon 80 watt 4 ohm.
Bassmester:Arra már rájöttem
(#) reloop válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
Egy db 80W 4 ohm hangfalhoz 2x22V 100-120VA-es, kettőhöz 2x22V 200-250VA-es trafót ajánlok. Kisebb lehet, nagyobb már tönkre tehetné a hangszórót.
És kb. mennyibe kerül egy 2*22v 200 VA-s trafó?
Itt érdeklődj. Böngészd a használt trafó hirdetéseket.
(#) koncsik03 hozzászólása Aug 1, 2011 /
Még valami.A nyáknak milyenek a méretei?
Skori rajzán egy kocka 5mm.
(#) poros válasza koncsik03 hozzászólására (») Aug 1, 2011 /
5500+ posta
Kösz reloop és poros.
ha jól számoltam akkor 11cm x 4,5cm
Találtam apróhirdetések közt 24v 50 VA-s trafót abból rendelnék kettőt.Azzal hány wattos lenne az erősítő?
A két 24V trafó 1x100W 4 ohm lenne.
Én úgy értem hogy egy trafó 1x24 volt 50 wattos.De sztereo erősítőt akarok építeni szóval 2 db-ot rendelek 1 erősítő hány wattos lenne?
Egyformán értettük Egy trafó egyenirányítás után, pufferelve 32V egyenfeszültséget szolgáltat. Két ilyen egység pufferkondenzátorait sorba kötve kapod a +/- 32V kettős tápot. Erről a tápfeszültségről Texas kapcsolással 4 ohmon 100W teljesítmény produkálható.
A transzformátorok teljesítményei összeadódnak (100VA), ez zenehallgatáshoz max. hangerőn még épp elegendő.
Javaslom keresgélj tovább. A trafós fórumban kérdeztél már? Lehet találsz valakit aki segít hozzájutni a megfelelőhöz.
Hogyha 100 watt az nem baj(50 wattos erősítő is szétütötte a házat )
A tápot nem értem Lerajzolnád?
Épp a napokban rajzoltam valakinek. A 20Vac- t értsd 24-nek. Bővebben: Link
Következő: »»   27 / 50
