Fórum » 6V-os feszültség-stabilizátor
Lapozás: OK   1 / 3
(#) zoly15 hozzászólása Júl 19, 2007 /
Bocsi hogy új témát nyitottam de én csak 5V-os stabilizátoros témákat találtam
olyan kapcsrajzot szereték ami lehetőleg 7805-ös vagy LM317 es vagy LM323-as is-kből lehet ugyanis ez van itthon / pill
megoldható ez?
kb 6V kéne és több mint 200mA
üdv!
(#) k.mate válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
szia
az LM317 adatlapjában van kapcsolásirajz és képlet is azzal ki tudsz számolni mindnet ami kell
(#) szdavid válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
A 7805 földpontját emeld meg 1V-tal (pl. 2 Si dióda vagy 1 LED), és voilá ott a 6V stabil a kimeneten. Ha nem kell a pontosság (elég a 5,7-6,4V közötti tartomány), akkor lényegtelen a diódák/LED típusa, egyébként válogass+méregess.
(#) zoly15 válasza k.mate hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
szia!
ezt építettem meg addig jó volt még a csövet rá nem tettem szented kiütötte a stabot?
most 2V-körül jön rajta a 6V helyett
(#) zoly15 válasza szdavid hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
szia!ezt már megépítettem de az 5V-nem elég akkor a com lába és a föld közé tegyek 1 ledet vagy hogy gondoltad
boccsi az értetlenségemért
a normál LM317-nél a max áram 1,5 amper
ha ennél jobban terhelted akkor kiütötte
lehet da én max kb 300mA ral terheltem mert a cső fűtése 200mA
Pontosan a com láb és a GND közé. Ha ledet teszel, akkor bekapcsoláskor még szépen világítani is fog :yes:
szia!
és akkor milyen ledet tegyek?
sima 3V-osat?
jah és ez jó 5let kék ledet be lehet neki rakni??
az olyan szép
próbáld ki, hogy az R2 helyére teszel egy más értékű ellenállást vagy egy potmétert és akkor változni kell a feszültségnek
mekkora a bemnő fesz?
Olyant, aminek a nyitófeszültsége 1V körül van (méregess )
szia!
a bemedn fesz kb 22-25V pontosan nem toom
és potival csináltam szépen beállítottam a 6V-os és rátettem a csövet lett belőle 2V
ok
remélem lessz olyan
és ha több a nyitófesz akkor tövv a fesz?
Piros sárga és zöld LED-en eső feszültség: 2V
eddig ezt sikerült kideríteni
Igen. a Kimenő stab=5V+LED nyitó.
aha értem szal akkor összeadódik
köszi meek és ki is próbálom remélem összejön köszi
Ha nagyon nem találsz jót, akkor marad a 2 dióda (pl. 1Si+1Ge=0,7+0,3=1V )
(#) Thomas10100 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Van olyan hogy 7806 stab kocka, és ehhez ellenállások sem kellenek!
(#) zoly15 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
jójó csak az nincs itthon most
hát nagyon nem találok jót
és vmi tipusszámot a germánium diódáról?
ga jól toom régen még csak germánium diódát gyártottak akkor azok az üvegcsöves diódág germániumból vannak?
Sajna típusszámot nem tudok mondani. Katalógus?
(#) Mate78 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
Hűtést tettél az IC-re?Mert ha 25V van a bemenetén és 200mA-rel terheled akkor az majdnem 4 Wattot disszipál,ettől tönkre mehet.Ráadásul a cső fűtőszálának hidegellenállása sokkal kisebb,tehát induláskor nagyobb áramot vesz fel,tehát egy kis ideig többet disszipál az IC.
üdv
olvasd elaz utolsó hozzászólásomat és azok lehet h germániumból vannak?
(#) zoly15 válasza Mate78 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
ogen ráraktam hűtőre eég nagyra szal az nem lehet gond
Én is így tudtam, de azóta találkoztam már üvegcsöves Si diódával is. Próba cseresznye (egyébként 2 Si is lehet 1,2V, ha az jó neked, vagy 3 Ge 0,9V)
ha adok rá feszt megmutatja hogy mikor nyit ki?
(#) zoly15 válasza zoly15 hozzászólására (») Júl 19, 2007 /
vagy próbálok berakni 1 si és 1 ge diódát és megmérem a feszt így is jó nem?
a lényeg, hogy az össz nyitó ~1V legyen.
Következő: »»   1 / 3
