Hello
Szerintem ne vegyél QUDAT az urbanelektronikától.Egyébként még szerintem igy is hogy már egyet rendeltél olcsobban kihozod ha te épitesz.Mert ha jol tudom akkor az egycségcsomag 5500Ft+a száitás 1100Ft trafot nem számolom mert abbol mindenfélekében uj kell.Egyébként a 100VA-es még a monohoz is kevés.Szerintem a sztereohoz minimum 400VA-est vegyél.
Aha, gondolom akkor a teljesítmény is csökkenni fog. Ugye?
Csak én vasalós technikát alkalmazok a nyákozásban, és szokott olyan lenn, hogy nem tapad meg néhol a festék. Ez a vékonyabb részeknél lehet veszélyes. Nem tudja valaki, hogy honnan lehet szerezni műnyomó papírt? Mert akkor lehet, hogy megtapadna a festék. Üdv!
Na a műnyomó...... Én se tudok sehol
Jah ha kicsi a trafo akko befúl az erősítő.... Én már láttam olyat úgy van mint mondjuk hogy megy félbe az erősítő látod hogy mennyire jár a hangszóró és adod a hangot de ugyan úgy jár csak jobban torzít és hallani lehet hogy a végfokba még van erő de a trafóból nem jön elég energia...... És még az is hogyha van valami led az erősítőbe és arról a tápról megy mint az erősítő akko amiko megy a mély olyan fél hangerőn is villog ütemre a ledd......
Igy van ha kisebb teljesítményü a trafod, akkor nem jön ki belöle anyi.
![]() Erről eszembe jutott az első házilag készített rádióm. Túl nagy hangszórót kell neki járatni kis teljesítményű táppal. Oda tettem ledet, a táp végébe, és tényleg ütemre villog! Legalább kaptam egy minimális szintű kivezérlésjelzőt! ![]() ![]() ![]() 150 eset kellet volna vennem? Azt szerintem nem kaptam volna, mert azt hiszem ott csak 100-asat, és 300-asat lehet kapni. (ahol vettem) Mostmár akkor sajnos mindegy. Mondjuk egy 100W-os Quad, 100V/A-es trafóval koppanásgátló áramkörrel ellátva, mekkora teljesítményt kaphatok maximum? A műnyomóról kéne indítani egy fórum témát! Ki kapott ilyet, ki nem, mivel helyettesítette, stb. Vélemény? Üdv!
Há a 100w-os quad olyan 80w-ot adna le szerintem de má az az utolsó 20w már nagyon könyörgő hangja lenne hogy fejezd má be aggyá nagyobb trafót ha ennyire hakarsz hajtani
![]() Lehet, hogy lepasszolom (eladom) valakinek, és építek egy újat! (tessék a 100W-os Quadot! ![]() Inkább nem nyitok. Nézd meg ezt! Bővebben: Link Itt írják, hogy írószerboltban nem, vizszont nyomdában lehet kapni műnyomót. Én még Tiszalux matt papírral próbálkoztam, itt, ott nem maradt meg a festék, de a végén működött. Azt mondják, hogy a Tiszalux fényes, és a tojáspapír is jó! Üdv!
Jéé ide én is írtam látod
Ja, tényleg! Bocs nem néztem a nevet!
Gyááááá megvaaaaan rákerestem a hqnál és van bd249d
Szevasztok. Szeretnék építeni egy quad 405-öst. Már megvettem a hűtőbordát meg a trafót. Ahogy itt olvastam ezt a topic-ot azt írtátok hogy a bd249 nem bírja sokáig az 50 voltot. Ez igaz? Mit lehet ellene tenni?
Azt elfelejtettem írni hogy a végfokokat már csak össze kell raknom mert már ahhoz is meg van minden kivéve a műveleti erősítőt. Bocs mindenki hogy elfelejtettem.
Ha már megvan minden akkor keres ugyanolyan tokozásű de erősebb tranzisztort vagy probálj venni D végü BD249-250-est (BD249D-BD250D) azok már 160V-sak.
Bd 250
Ja tényleg most figyelem hogy hülyeséget irtam ezer bocs mindenkitől.
Azt amit Gábor488 írt?
Nem én irtam hülyeséget.Mert a QUAD-ba tényleg csak NPN-esek a végtranyok.patexati javítot ki.kössz
Én arra mondtam hogy d-s hogy nem c-set mert a c-s az talán kevesebb feszt bír. Amúgy láttam olyat hogy a quadba bd 250 volt meghajtó fokozatnak és ment fura.
Mértne menne a BD250 meghajtonak?Söt az nem baj ha nagyobb meghajto van az A-osztály miatt.
Meghajtónak persze,hogy elmegy de a vége nem lehet bd250!
Hát igen.
Szerintem is jó.A QUAD nem érzékeny a tranyokra.A gyári QUAD is a legigénytelebb félvezetőkből készült.Szoval nem válogat.
Építettem egy quad 405 erősítőt.Rákötöttem a tápfeszültséget meg mindent ami kell de csak először pukkan egyet a hangszóró aztán meg csak halkan búg.
Nem tudom hogy mi a baja nézegettem nem e melegszik de semmi. Várom az ötleteket a megoldásra.
De a bugáson kivül szól?
Egy kis segítséget kérnék
Építettem egy urbán féle quad 405-öst minden ok ha rákötök mindent nem füstöl nem melegszik csak éppen nem ad hangot csak morajlást halkan.A tápfeszültséggel sztem nincsen gond +-44V szürőkondi csak 470µF van 200V-os de én csak ki akarom próbálni hogy müködik e.Nincs e valami javaslatotok hogy mi lehet a gond. Ja egyszer cserélnem kellett a bd 242c benne mert véletlenül kifelejtettem a szigetelést a csavar alól(nem a csillámot).Meglepő mikor rosszul volt összerakva akkor sem füstölt el semmi csak az egyik 242c és az egyik 5w ellenálás kicsit melegedett.De kicseréltem a végfokot és most ez a helyzet az ellenálást nem cseréltem mert nem égett le.
Szerintem a 470µF os kondi a baja.
Sziasztok.Gábor igazad van. Őszintén szólva a tápfeszültség pufferkondinak a 470 mikro annyit ér mint halottnak a csók. Minimum 4700 kellene, de ahhoz hogy jól muzsikáljon 10.000 mikro kell (vagy 2*4700) a pozitív és negatív tápágba is. De mielőtt ezt megcsinálod javaslom, hogy nézd át a panelt, hogy adott helyre a megfelelő alkatrészt forrasztottad. Illetve nem árt lecsekkolni, a polaritásfüggő alkatrészeket. Továbbá az is előfordulhat hogy valahol forrasztási hibád van. Az Urbános panel nem szokott zárlatos illetve szakadásos lenni, de nem árt az áttekintés.
Tipp: én összeszerelés előtt szoktam lecsekkolni a nyákot, majd DMM-el kimérem az alkatrészeket, mielőtt beforrasztom, majd forrasztás után megnézem, hogy van-e kontakt az alkatrészláb és a vezető fólia között. Ha van akkor azt jól forrasztottam be.
Hello
Tisztában vagyok a kondi kicsi kapacitásával betervezve 2x10000µF van csak nem olyan könnyű ilyet és olcsón szerezni mert vidéken lakok.Úgy döntöttem hogy vasalok mégegy nyákott ás csinálok mégegyet csak azt már nagyobb precizitással.Meg valahonnan szereznem kell ZPD 15 zéner diódát mert eddig csak BZX 55c15volt benne.De kérdésem az ha minden oké akkor 470µF-el müködik e tudom hogy úgy torzitani fog meg stb de müködni fog e ugy???????? Ja elég amatőr vagyok mit értessz a lecsekkolás alatt.
A 470uf hogy kevés én is írtam amiko még nem volt áthelyezve
