Fórum » Kapcsolóüzemű táp autóba Hi-Fi-hez
En talalatam masikrajzot is. Egy torok oldalon fent. Kompletten mindennel egyutt, itt bogarasztam ki a forumon valahol, ott 2*32 voltot irtak kimenetnek ezzel a trafoval, ha erdekel beszkenelheten neked, meg van egy fel nyak tervem is hozza, en ezt szeretnem megcsinalni majd, kicsit kisebbre mint ahogy ott van, 70*120 mm esre.
Okés, a kimeneti feszültség gyakorlatban is biztosan elvihető 70V-ig, ez tapasztalat. Amúgy 21/3 (menet) az áttétel. A tervet megköszönöm, bár nem hiszem, hogy megépítem. Most már szeretnék a saját naivitásom után menni. Viszont ötleteket lehet belőle meríteni, és ami mégfontosabb: minél több NYÁKtervet lenne jó átnéznem, mert az nekem nem megy.
Az elozo nyakomat en terveztem, kulon panelre a vezerlest, ami egy tl494 volt, a nagyaramu panelt kulon nyakra raktam csillagpontosan full szimmetrikusra, es igy is meghalt az egyik fet, mert a trafomat nem birtam jol megtekerni, de mukodott csak terheles hatasara megpurcant, sajnos....na mindjart megkeresem a rajzokat.
A kepetk.
Majd egy ket vegfokot akarok rolla hajtani a kocsiba, tda7294 es meg egy masik tranyosat vagy feteset szeritem, egy VF3-at .
Köszi, ez jópofa. Az elvi kapcsolási rajz nekem egy kicsit átláthatatlan, főleg ott a 3-as láb körül az a sok dióda. Kicsit nagyobb felbontásban nem tudnád feltenni?
Ha végfokot akarsz hajtani róla, akkor szerintem érdemes lenne stabilizálni a feszültségét. Én úgy látom, hogy nincs visszacsatolás a kimeentről.
A visszacsatolast te hogyan oldanad meg, egy opto csatoloval. ? Vagy egy feszultseg osztos megoldassal, aminek az egyik fele egy trimer , amivel a kitoltesi tenyezot lehet aligatni ?
Feszültségszabályzásnál nem a kitöltési tényezőt kell állítgatni, mert azzal inkább a kimeneti teljesítmény maximumát tudod stabilizálni. Nem kell optocsatoló, csak "simán" a kimenet leosztott feszültségét kéne visszavezetni a hibajelerősítő nem invertáló bemenetére.
Ennél a kapcsolásnál nem lenne azt olyan könnyű alkalmazni. Ez a kapcsolás számomra még átláthatatlan. Valami független változó van benne, amit figyelembe vesz a vezérlés, de nem tudom, hogy mi az...
Hello mindenki!
Kicseréltem a vezérlő IC-t. Hallgatva emmzolee -ra, kivettem a dupladiódát a kimenetről, és multiméter diódavizsgálójával jónak "mértem". Viszont snubbert tettem a primer oldalra. 10nF + 10ohm. Az ellenállás semmit nem melegszik. Meg is néztem a jelalakot a 10nF os snubber kondin. A meghajtás tápját BY138 -as diódával választottam le a tápbemenetről. Ezen kívül kicseréltem a meghajtás pufferét 47µF-ra, és a brutál kondit pedig betettem a trafóhoz. Meghagytam a csiki-csuki krokodilcsipeszt, hogy bármikor levehessem a trafó középkivezetéséről a tápfeszt. A TL494 kapott a 12-7 lábaira egy 10nF kerámiát, és a FETmeghajtó is kapott még egy 100nF-ot. Ezen kívül kicseréltem az időzítő kondit, és most kb. 75kHz-en megy a TL494 oszcillátora. Van valami furcsa belengés az Ugs jelalak lefutó éleinél, és van még egy pici belengés, gondolom azt a másik FET zárása okozza. Semmi nem melegszik, a nyugalmi áramfelvétele pedig nagyon kicsi. Majd a szekunder oldalra is szeretnék tenni snubbert.
A többi kép. A trafó prim. oldalának középkivezetését elláttam 12V-tal.
Már csak azt nem tudom kiszámolni, hogy a snubber ellenállásán átlagban mekkora teljesítmény disszipálódik. :hide:
A remotét átrajzoltam.
Akkor TL és környéke is lehet teliföldes, egészen a trafó alatt a szekunder kivezetésekig? Közbe javítottam a nyákot. Dehogy akartam szálanként beforrasztani... ![]() Itt vannak a módusult fájlok. A remotét így gondoltad? A nyák jó lesz így? Ha úgy megcsinálnám a kimeneti puffereket ahogy mondtad akkor k*rva nagyra nőne a panel. A max méret amit itthon tudok csinálni az A4.
pfffiiii ha nekem ilyenek lettek volna a jelalakjaim
![]() Vagyis ezek sokkal jobbak mint az enyémek voltak
A REMOTE tranyó bázis-emmittere közé tegyél bele egy 22kohmos ellenállást.
Persze, lehet mindenhol teliföldes, de szerintem ne kösd össze a szekunder oldal negatívját a bemeneti oldal GND-vel. Esetleg földhurkos lesz, ha mégis kell, akkor kívülröl is átkötheted, vagy csinálhatsz a panelra egy jumper szerűséget. ( Ha így nézzük, akkor felesleges a szekunder oldalon a baloldali nagy negatív terület. Nem fontos az összes pufferelkónak a táp paneljén lennie, de valahova kell tenned őket, akkor már legyenek egy kupacban, bár, én a végfok panelre is tennék legalább egy 470µF-ot, én azt tapasztaltam, hogy kisebb a torzítása. ( Legalábbis D osztályban, mérve ) Nem kell ennyi ellenállás a snubberbe, én csak arra gondoltam, hogyha van felesleges hely, akkor célszerű ott helyet hagyni nekik. Itt viszont látszik, hogy emiatt is nagy a panel. Ha nincs csak 2-2 ellenállás, akkor azt a hosszú sor pufferkondit be tudod tenni a trafó mellé és így keskenyebb lesz a panel. Ezeket az ellenállásokat fel is állíthatod, mint a primer oldali snubberben. Attól, hogy egyformák a kondikhoz vezető fóliák, még nem lesz nagyobb a panel. Gondold úgy, hogy egy sorban vannak a kondik, összekötve. Bemegyünk a fojtóról a kondik plusz végébe, a fólia megy tovább és az utolsó kondi plusz lábáról megyünk a kimenetre. Ugyanennek a kondinak a negatív kivezetésére kötjük a trafó közepét, a fólia most is végigmegy és annak a kondinak a negatívja lesz a kimenet negatívja, amelyikre a fojtóról megy a plusz. Így tulajdonképpen keresztbe van kötve a konditelep, de mindegyik kondi ugyanolyan hosszú fóliával van bekötve. A lényege az, hogy a fojtóról bemegyünk a kondiba, és onnan továbbmegyünk a terhelés felé. A negatív ugyanez. A keresztbekötés meg azért kell, hogy a fóliák egyforma hosszúak legyenek mind a betáp oldalról, mind a terhelés oldaláról nézve, tehát a kondikon egyforma legyen az áramterhelés. A kimenetre nagyobb gamókat rakj és többet. Nem tudom, akarsz e valami csatlakozót feltenni, de ha beforrasztott dróttal mész el, akkor inkább több gamó legyen, biztosan több helyre is elviszed a feszt. Egész jó már a nyák.
Ok. Örülök neki.
Ha beszámolsz a fejleményekről akkor tegyél be képeket is, hogy milyen lett. ![]() ![]()
Mi az a gamó?
kampó. a juhászok jellegzetes, hosszú → pásztorbotja, amelynek az egyik végén természetes fa- vagy ráhelyezett fémkampó van. ![]()
Tényleg. Katt.
Neked mi a véleményed arról a rajzról amit thedespot0 betett?Nekem meg van jobb minőségben beteszem alulra. Hogy működik az pontosan? Én sem látom át, hogy mi a szarepe a D5, D7, R17, D4, D6, R18, R7 alkatrészeknek? Kössz.
Bocsi hogy belepofátlankodok de szerintem a tlnél a felső hibakel erősítő az uvp,lvp az alsó meg amelyikre mennek az alkatrészek amit írtál áramkorlát lehet. Csak azt nem tudom hogy hogyan működik
Hát, amibe bedugod az alkatrész lábát és leforrasztod...
R17 R18 egy feszültség osztót képez. Vagyis pontosan a táp felét. Viszont itt csak akkor van táp fele ha a TL valamelyik kimenete tápon van vagyis D7-en vagy D5-ön keresztül az osztóra a pozitív is rákerül. Az osztó közepén látszik D4 ésD6 állásából hogy az osztó feszültségét csak lefelé tudja rángatni. Vagyis kb 6V a max ami ott lehet. Azért kb mert a pozitív az osztóra mindig egy diódán keresztül megy amin esik egy kis feszültség.
A hibajel erősítőnél látszik hogy az invertáló bemenetre 0,5Vtól 5Vig lehet szabályozni a refet. Viszont tételezzük fel hogy a ref poti maxon áll. 5V akkor a nem invertáló bemenetre nagyobb fesz jut mint 5V ezért a TLnek csökkentenie kellene a kitöltést. Viszont mondom azt nem tudom hogy a fesz osztó közepét mi függvényébe húzza lefelé a trafó a 2 diódán keresztül. Szaal e van én sem lehetek mindentudó ![]()
Gondolom, valami szabályozókör lehet, hogy stabilabb legyen a kimeneti feszültség, ne függjön annyira az aksi fesztől. Az R7 baloldali lábán van egy kondi, ez, meg az R7 aluláteresztő szűrőt képez, az alsó opamp arra törekszik, hogy a gate-ek feszültségének átlagértéke akkora legyen, mint amit a potival beállítasz. De ez nem szabályozza ki a trafó droppját, meg nem elég pontos, hiszen az opampnak alig van erősítése. Nem kell mindent átvenni a netről...
Ha nem kötöm össze a GND-t a szekunder negatívjával akkor nem tudom visszacsatolni a kimeneti feszt. Optót kellene használni? És mi lenne akkor a bemenetre menő audio jelvezetéken, az árnyékolást ami GND-n van, nem kötném be mind2 végét? Akkor nem alakulhatna ki földhurok.
Igen, a vcs-hez össze kellene kötni, hogy kialakul e földhurok vagy nem és, hogy ez okoz e problémát, nem hiszem, hogy így ki lehet találni. Az optocsatolós visszavezetés megnyugtatóbb lenne. Ki kell próbálni a mostani verziót, lehet hogy jó, lehet, hogy nem, nagyon sok mindentől függ.
Na igen, de ha a 10-es lábon magas szint van, akkor a D5 vezet. Az R17, és R18 között megjelenne egy nagyon rövid ideig a fél tápfesz. Egészen addig míg a T1 fet ki nem nyit. Akkor a D4 katódja a negatívon lesz, és igy az ic irányába már csak a D4 dióda nyitófeszültsége jut. aztán egy Dead time időnyi szünet, és kezdődik a másik periódus. Ezt nem tudom hova tenni, hogy mi lehet. Csak a trafó dropjára tudok gondolni kikapcsoláskor. Lehet azt a csúcsot figyeli a cucc, ami ugye terheléstől függően nő. Nem?
Ok, hogy nem kell átvenni amit a neten lát az ember, de jó lenne megérteni.
Láttam olyan rajzot ahol a GND és a negatív között egy 1K és vele párhuzamosan egy 100nF kondi volt. Gondolom ez hivatott megakadályozni a földhurkot és mégis vissza lehet csatolni opto nélkül. Mind1 meghagyom a helyét a panelen és majd meglátom.
Igen, van ilyen, tegyél be egy ellenállásnak helyet. Amiket én láttam, ott 10 ohm volt az ellenállás, de végül is a lényege az, hogy a földhurokban ne tudjon nagy áram kialakulni.
Azzal nem lesz gond hogy ha a tl kimenetei nem egyforma hosszúságú vezetősávon megy a 2 fet meghajtóhoz? Lehet jobban járok ha egy kis panelen állítva teszem be a TL-t.
PCB a keresztkötéssel
Nem jó. A szekunder oldalon a középkivezetést ( negatív ) a C45 negatívjára tedd. A C14 csatlakozóhoz a negatívat pedig a C50 negatívjáról kell elvezetni. Csak így lesz az összes kondihoz vezető fólia egyforma hosszú. Ha ez nem megy, akkor legalább a C45-ről vedd le a fóliát és tedd a C43-ra. A CS14-re meg továbbra is C45-ről menj el. Még megnövelhetnéd a kondikra menő fóliát olyan szélesre, mint maguk a kondik átmérője.
Nem probléma, nem folynak ott akkora áramok, hogy aszimmetriát okozzanak.
Lehet kis panelen a TL, de csak feleslegesen bonyolítanád. Én csak akkor használok ilyen megoldást, ha kicsi a hely, ahova be kell férni az alkatrészekkel. Esetleg még valami. Az nem tetszik benne, hogy nem szimmetrikus az elrendezés, mert a TL ic valahogy külön van. Nem férne be a bal oldalra, a hűtőborda alá? Mintha ott lenne hely a borda kiképzése miatt, persze, lehet, hogy rosszul emlékszem. Nem is a TL kimenetek különböző hosszára gondolok, hanem hogy a GND nem szimmetrikus a két gatemeghajtóra nézve. Talán azt is lehetne, hogy a kimeneti kondikat, meg az L1-et jobbra eltolod, akkor lenne ott annyi hely, hogy alulról fel tudnál menni a telifölddel a TL ic-ig. Ez a nyák egyoldalas lesz? És átkötéseket jelölnek a piros fóliák? Ez így nem túl szerencsés, mert a gateellenállásokhoz menő fólia miatt kell egy csomó átkötést csinálni és pont a teliföldön. Inkább fordítva kellene, mert így nem lesz elég kis impedanciás a teliföld. Szóval, inkább a gatevezeték legyen átkötésekből, ne a nagyáramú rész. |
