Köszi. Jó faragást! Ajánlom hogy valami minidrillel faragd ki. Én kipróbáltam mindennel de nem jött össze. De minidrillel szépen ki tudtam belőle szedni a válasz falakat.
Tudom, hogy félkész munkát nem szokás feltenni, de a dobozolást a gazdája készíti majd el. Ez egy rendelésre készített led mátrixos óra. Érdekessége, hogy az időt decimális és bináris formában is ki tudja jelezni sárga vagy piros színben. Végre elkészült. ![]()
Már egy jó ideje be kellett volna fejeznem, elég lassan lett kész. ![]()
Egyszerűen elragadott a NIXIE őrület. Ugyancsak dobozolás előtt, de már készre szerelt nyákon az újabb csöves időmérő eszköz.
Szerintem nagyon szép ! Mitől fekete a nyák?
Jó, gondoltam, hogy nem paprikás krumplitól, de érdekel, milyen festéktől, és hogyan?!
Egész éjszaka működött és ennyire megfeketedett...
![]() Vettem Veryvell nevű festéket és azzal fújtam két vékony sort a beültetési oldalon. Mivel a teljes szerelvény látszik majd, gondoltam feldobom valami ötlettel. Eddig még nem okozott elektromos gondot a festék. Remélem Pucukának nem lesz igaza ![]()
Ja , értem.
Szép igényes kivitelezés, Gratulálni tudok csak
A forrasztási oldalon minek fújod le sima festékkel?
[OFF] Mert ki akarok fejleszteni solder maskot...
Zoli bácsi,
kérdeztem már, hogy hogyan felíratozod így a fát? Már ugye ha nem titok ![]() Üdv, G.
Nagyon szép munka.
Jól néz ki fekete nyákkal. :yes:
Ha arra gondolok, amire te is, akkor éppen említette, hogy bele lett égetve, vagy sütve vagy mi a franc...
Szia Gafly!
Ha négy csöves NIXIE-re gondolsz, akkor az öntapadó fólia, amiből a szöveg plotterrel lett kivágva. A betűmagasság 5mm. Mivel "negatívot" használom, ezért a betű színe megegyezik a fadoboz lakkozott színével. A barna fóliacsík 10mm széles. Üdv! ![]()
Tehát ragasztva, nem fújva
![]() Köszönöm szépen, uram...
Igen, ragasztott. Kedves uram.
A dobozka áthelyezve IDE.
Elkészült egy megrendelésre készített Asztali dísz! RGB led diamant! ![]() ![]()
Köszike!! Hát mostanába így megy
Még nincs az autóba beépítve, de a lényeg már készen van, gondoltam megosztom veletek is az örömöm, és köszönöm nektek a sok segítséget! A távirányítás rádiós, ki/be, és fokozatmentes fényerőállítás. ![]() Bővebben: Link
Ötletes a ledek elhelyezését hogy oldottad meg?
Köszi! A rács és a jel közé raktam egy 5mm-es plexi lapot amit a logó formájára kivágtam. Ebbe süllyesztettem bele a ledeket kb 2-2,5mm mélyen. Aztán az egészet visszaragasztottam a helyére. Kicsit macerás volt mérni, elég szűkös a hely, de megoldható. Nagyon kíváncsi vagyok mit mutat majd az autón
nekem tetszik! Am ezért a rendőrök nem szólnak?
