Segítségeteket kérném! Van egy Daewoo K20V1N típusú TV-m, ami egyik napról a másikra nem kapcsol be. Pontosabban, ha bekapcsolom az előlapon a készenléti piros lámpa világít, de se kép se hang! Még nem bontottam meg, nem vagyok szakértő ebben, de azért analfabéta sem! Mi mehetett ki, táp, sorkimenő, EEPROM, valami biztosíték? Miket nézzek meg először? Hol keressem a hibát? Előre is köszi a választ!
Csöves ám a javából! 25 évesen??Hmmm...
Vagy 30??
áh annyi nincs szerintem 25 de 30 tuti nincs még nem távirányítós szal télleg régi nagyon de egyébként már 100 h képcső mert akárhogy nézem a kék katód bevezetés szakadtnak látszik megnéztem töbféleképp is szóval hangszórót kivettem belőle a többi ment a gazdájának vissza remélem elfogynak már ezek a 100 éves lomok mert még van 2 régi szines tv igaz egy kész van hálistennek kösz a segitséget
Hogy nézted meg, hogy szakadt a katód?
Gondolom C801-et is cserélted. Nálam is ugyen az a hiba, összes elektrolit kondi cserélve a tv-ben, az egész panel átforrasztva, mérve semmi hiba mégis eltűnik a kép 1-2 mp-re majd visszajön. Kis idő múlva megint...
A G2 feszültség állítására történik valamilyen változás a képvisszajövetelben?
Néha látszik kívülről,hogy a ponthegesztés elengedte a kivezetésre használt láb tövénél.
Annyiban módosítanék az előzőeken, hogy ez a Daewoo K20V1N reagál a távirányító összes funkciójára, standby-ba (piros LED) és be is lehet kapcsolni (zöld LED), néha serceg egyet a hangszóró is de kép az nincs! Biztosíték rendben van, alaplapon ránézésre semmi hiba nincs! Valami ötletetek esetleg mit nézzek meg! Köszönöm!
Van egy Sharp LC26-SB25E monitorom. Két hibája is van. Az egyik hogy lassú a kép: http://indavideo.hu/video/Sharp_LC26-SB25E Leginkább a vége felé látszódik, de ha nem akkor csinálok normálisabb felvételt. A másik hiba, hogy a kijelző bal oldalán van két csík:http://n1.vatera.hu/photos/cd/0d/c085_1_big.jpg Szerintetek mi lehet a hiba? ![]()
Valamilyen szkéler hiba lesz. Ezt selejtezd le és vegyél egy újat.
Esélytelen a javítása? Kijelzővel van a gond?
A függőleges csíkok nem zavarnak, csak a belassulás.
Nem, az elektronikával. Ha találsz bele másik LCD-vezérlő lapot, akkor esélyes, hogy jó lesz, egyébként felejtős.
Hali! Ismerős hiba! Kuka! Sajnos! Üdv!
Szerintem tudnék szerezni panelt. Jövőhéten szétszedem és jobban szemügyre veszem. Köszönöm a segítséget
![]() Ha valaki még tudna mit hozzáfűzni, akkor ne fogja vissza magát. ![]()
C801 puffert nem cseréltem.
Annyi a változás, hogy csak a bekapcs utáni első 5 percben csinálja, utána hibátlan. Megmentettem a TV -t a szelektív hulladékfeldolgozástól ![]()
Sziasztok, Kukáztam egy DAEVOO 14CB1TK kis tévét . a kővetkező nála a hiba.
Bekapcsoláskor felveszi az áramot rendesen készenléti van. De kőzépűt vizszintesen egy ccsik van kéken. Arra már rájőttem hogy Képeltéritési IC ment el. De még van egy másik gond amire nem tudok rájőnni. ki be kapcsol a képcső egyszer világit egyszer nem. bejőn a csik elmegy és igy tovább. De csak a képcsőve csinálja a piros led nem villog. Mit nézek meg miért csinálja ? A válasz sűrgős lenne még ma este neki akarok álni mert unatkozok ![]() ![]()
Ebben az esetben sürgősen csináld meg a függőleges eltérítést és ne kínozd szegény koreai menekültet. A függőleges végfok kap tápfeszültséget a sortrafóról?
Igen megkapja a feszűlcséget a sortraforol.
Ma vettem a címben szereplő típusú TV készüléket. Olyan jelenségre lettem figyelmes, hogy ha USB-ről nézek filmet, csak a saját hangszóróin szól. Ez valami beállítási gond, vagy esetleg mert nincs regisztrálva adivx kód, vagy eleve ennyire barom módon lett megtervezve, és ez egy alap hiányosság ennél a készülék típusnál, ne tán, hibás a készülék? Aki tud érdemben megoldást a szituációra, azt nagyon meg köszönném! Esetleg mások véleményét, tapasztalatát, e készülékről.
Nade millen TV?
Gondolom ilyen:Bővebben: Link
Szevasztok!
Egy kis segítség kellene! Hozzánk került egy ismerőstől egy 28"-as Daewoo 2898ST .Bár a belét nézve ez philips.(S/N:4859801393-01) A tv sokáig állt, nem is volt bedugva. De jó volt amikor eltették.Nálunk egy napot ment közbe végig serceget.Szétszedtem,kipucoltam,kiporszívóztam, nem láttam sehol szikrát, nem tudom honnan jött a hang.Egy nap után aztán egyet durrant, füst, kép el. Szét szedtem, találtam egy TDA 8351-es IC-t ami kijukadt/kiolvadt.(1.kép)Mellette volt egy púpos ELKO 85-fokos.(2.kép)Kicseréltem mind a kettőt (az ELKO-t 105-fokosra). A tv-n újra volt kép(sercegés persze maradt) viszont pár óra múlva szépen elindult a kép lefelé és miután eltűnt, csak szivárvány maradt.Utána olvasgattam a fórumokon, azt írták páran hogy a demagnetizálás miatt van(vagy mi nem igazán értek hozzá)Kiforrasztottam az alkatrészt (96209 BC1484R) a boltban helyettesítőjét adták (MZ73B-30RM).(3.kép)beforrasztottam és pár óráig jó is volt aztán pukkanás és a kép megint elment és füstölt. Áram alatt a kondi amit kicseréltem rohadt forró és valahol arról a környékről jön a füst is. a nyák is be van sötétedve 1-2 helyen.(pl:4.kép) Tudnátok nekem segíteni, hogy mi okozhatja ezeket a tüneteket?Ha lehet nem vinném szervízbe mert nem ér annyit a tv szerintem. Előre is köszönöm a tanácsaitokat! Sziasztok!
Kaptam egy Funai TV-ét. De amikor bekapcsoltam semmi sem történt még készenlét sincs. Egy elkot kicseréltem,mert az púpos volt. Gondolom, hogy a táp részénél leht valami , de nem tudok rájönni. Ki tudja , hogy mi lehet?? A puffernél 320 V helyett csak 280V van. ez gondolom nem jó. Köszönöm a segítségeteket előre is.
Na igen, ijenkor jönne jól egy kis elektronikai ismeret. Gondolom nem a puffer volt az amit cseréltél. Pedig ha csak ennyi a volt rajta, akkor elég viseltes lehet.
Esetleg véletlenül nem fordítva tetted be a kondit?
Vagy a feszültsége nem jó? Mástól nemigen szokott forni. A sercegés nem az eltérítőtől jön véletlen? Elég sok volt eltérítőhibás.
Hali !
Kösz a gyors reagálást! A kondit jól raktam be. A régi és az új is 47mikrofarados, 160V-s.Csak az új nagyobb hőfokos. Az nem lehet baj nemigaz? Az eltérítő tekercs az ami a képcsövön van?Mitől serceghetne?Lement a lakk róla és áthúz? Van kettő dióda talán, vagy nem tudom mi, ami körül megfüstölt a nyák.Kitudom mérni ezeket multival, hogy jo-e?A 4. képen látszik. Köszi!
(#1064488) számú hozzászólásom első mondata itt is érvényes.
Szia karaszbandi.
Ne haragudj , de azt elfelejtettem odaírni, hogy azt is kicseréltem és még azután sem működött. A TV-ékhez nem értek annyira, mint Te. De úgy látszik Te sem vagy a toppon annyira a témában , mert semmi hasznosat nem tudtam meg tőled. Amúgy a Magyar helyesírás szabályai című könyvet elővehetnéd. ![]() Ha valaki más tudna segíteni és nem csak kioktatni tud másokat, akkor annak megköszönném a segítséget.
A függőleges csík már lehet fólialeválás is a TFT lapról.
