Élesztés.
A kijelentésből kiindulva , úgy érzem mégis csak jól fogalmaztam meg, hogy olykor mekkora feszültségért is fizet. (Ami nyilván el is használódik)
Idézet: .„Mifelénk (falu) gyakori jelenség, hogy igencsak elfogy a fesz a röfiből és ilyen 215V-al hasít a hálózat. A pincesor az király, ott van vagy 240V a konnektorban és dönget is az erősítő rendesen a buliban.” A méretezés feladatának fontosságát a kérdező : Geperke felhasználó fogja majd mérlegelni. Agressive-el választ adtunk már a kérdésére, s arra is kitértünk, hogy mire lenne érdemes figyelnie a kondi megválasztásakor.
Lenne egy kérdésem: jelenleg tda 7294 el csinálok subwoofer erősítőt. Na az a kérdésem hogy 3 kimenet lessz és mindegyik ugyanazt a jelet kapja és akarok hozzá hangszóróvédő kapcsolást. Nos ezt a kapcsolást szabad módósítani ugy ahogy mellékelem, vagy kimenetenként építsem újra , (A kapcsolás a HE.hu -rol szarmazik)
Helló! Az egyik út, hogy az R1 ellenállásból hármat használsz, és hárommorzés relét teszel a végére. A másik, amit használhatóbbnak tartok: minden csatorna kapjon külön védelmet.
Na akkor nem kockáztatok, megépítem 3x a normál kapcsolást.
Van egy ilyen típusú erősítőm fisher rs 140. Egyik nap bekapcsoltam és a bal oldala nem szól.Szétszedtem biztosítékokat megnéztem nem voltak elolvadva . Semmi égés nyom hogy leéget volna. Négy hangfalat lehet rá kötni és az alsón se szol a bal oldali. A balance tologatásra sem reagál , kábeleket is meg mozgattam de semmi. Van valakinek van valami ötlete mi lehet a baja ? Így néz ki az erősítő Bővebben: Link . ![]()
Ha az előfoknak külön tápja van, akkor azt nem kell összekötni az erősítő csillagpontjával. Elég az árnyékolt vezeték harisnyáján kapcsolni a két fokozatot egymáshoz, így is kialakul a közös GND potenciál.
Ez kicsit olyan, mintha külön dobozba lennének a fokozatok.
Egy quad 405-ös 40W-on hajtva lenne az erősítőm, ehhez jó választás Celestion K 100 8 Ω-os, 100W-os hangszóró? Előre is köszi a választ! Gitárhoz lenne :help:
Sziasztok. Valaki tudna egy olyan erosto rajzot linkelni vagy akarmi, ami pl az autos erositokben van. Ket fel viszonylag kishelyet foglal diszkrét alkatreszekbol is. Es kb 200 Wattot lehet kiszedni belolle 4 ohm-on. De vegulis minden vegfokrajz erdekel , csak a lenyeg h kocsiba akarom rakni majd. Elore is koszi.
Egyik topik. Még egy topik. Ekkora teljesítménynél a táp is nagy figyelmet igényel. Nézz szét itt is.
Meg tudnátok mondani, hogy A2000Vm-et mivel lehet póolni, esetleg hol lehet rendelni?
Egy 4X90W-os autó erősítőbe kellene. A segítségeket előre is köszi ![]()
Nem akarok hülyeséget irni, de keresgéltem a guglival, és találtam egy olyat, hogy TDA2005-el lehet helyettesiteni, már ha ez egy végfokozat IC.
Habár a kábelezés pókháló, és első kérdésetek az lesz, hogy "nem gerjed?" ![]() ![]() Idézet: „Kikapcsolt ventinél egy percig hajtottam majdnem maxon” Passzív hűtésnél az 1 perc az semmi. Hajtsd fél órát maxon és máris megég a kezed. Ne legyenek illúziók, mert egy ekkora teljesítményű végfok fűt és jobb, ha ez nem élesben derül ki. Amúgy jópofának tűnik és mellesleg nekem a szépen bekábelezett erősítőm brummos volt és gerjedt is a pókhálós összehángált nagyon jól sikerült, ezért nem is piszkálom
Természetesen holnap rendesen meg lesz hajtva, és a ventiket is bekötöm. Egy a bordát hűti, egy pedgi a házat szellőzteti át. Ez látszik is a képen. A szomszédok miatt nem akartam már ilyenkor egy percnél tovább járatni úgy, hogy rendesebben meg van küldve. De biztos ami biztos, fog bele kerülni egy termikus védelem is, úgy mint hőmérséklet szabályozás a ventiknek. Aztán jöhet a másik oldal. A szomszédok nagy örömére...
Azok Irfp 240-9240-es fetek amúgy? Melyik kapcsolást készítetted el az erősítődbe?
Műterhelésről hallottál már? A szomszéd is ezt ajánlja...
3 pár IRFP240-9240 fettel. VF szerű végfok, igen szívós, szinte tönkretehetetlen. A meghajtásban A1837, c4793 tranyák.
Van itthon cekaszom, majd tekerek egyet. De számomra a műterhelés olyan, mint az alkoholmentes sör
Úgy értem:
-Egy sört kérek -alkoholmentes jó lesz? -Játékpénzt elfogad? ![]() Bocsi Szerintetek hajszárítóból bontott cekasz elég erős ehhez? Igaz ma kipróbáltam, hogy rácáfoljak azokra, akik a hűtőbordát kicsinyelték (már nem itt, hanem főleg személyesen sokan mondták, hogy ez a borda kicsi lesz neki. Hát kb fél órát hajtottam, közepes hangerőnél, és rövid időkre feltoltam max hangerőre. A ventillátort természetesen nem kapcsoltam be (az a joli joker ![]() A bordák nem lettek nagyon melegek. Sőt... Amikor bekapcsoltam a ventilátort azért jó langyos levegőt fújt ki, de nagyon távol állt a forrótól az egész. Simán bírta volna még tovább. Holnap fél óra rendel max hangerőn ventilátorral, meglátjuk mi lesz. Egyébként elég alacsony, 16mA nyugalmival megy, nem is kér többet. Idézet: „Egyébként elég alacsony, 16mA nyugalmival megy, nem is kér többet.” Akkor nem csoda, hogy nem melegszik, viszont az érdekes, hogy nem is kér többet. Én azért megmérném a torzítását szobahangerőn.
Vájt fülem van, de nem torzít szoba hangerőn. Pedig megvannak a számaim, amivel be szoktam állítani. De nem bírtam várni a próbával, lehúztam a redőnyöket, és hajrá. Éppen folyik még a próba. Hát egy másik szobába kellett zárnom a hangfalat, és így is érzem, hogy nyomja a mellkasomat. De szép langyos levegőt fúj ki, tökéletes a hűtés. Már vagy fél órája hajtom, és attól eltekintve, hogy az egész utcában ugatnak a kutyák, eddig minden rendben.
19mA-el semmilyen félvezetős erősítő nem képes normálisan üzemelni. Sima színusz jelet ráengedve is feltűnne szerintem, hogy valami nem stimmel, ha tényleg vájt füled lenne.
Pedig tápáganként 16mA-el megy, és semmit nem hallok. Majd ha lesz rá módom, rákerül egy szkópra. Sajnos nekem nincs, így erre nincs lehetőségem. Egyébként meg ha van is benne egy kis torzítás, de nem hallani ki. És a nagy teljesítmény úgyis rosszabb minőségű mindig. Szóval a célnak megfelel, ráadásul szerintem elég szépen szól ilyen gagyi átalakított omnitronic hangfalon is. Egy hangszóró volt eredeti benne, az egyik piezzoelektromos, ami tönkre is ment egyből... Már csak ilyen krákogást ad ki magából.
Lehet vagy 85dB, szóval a következő célom, hog yjó hangfalakon is kipróbáljam. Mondjuk rendes eminence kappa szórókon.
Nem kell szkóp, szoftveres spektrum analizátorral lehet a legjobban belőni a nyugalmi áramot (ARTA például). A kimenetet rákötöd a hangkártya bementére, és a programban van színusz generátor, amivel máris meglátod, hogy ilyen áram mellett (amit kb a meghajtó fokozat vesz fel) ilyen 1%-os torzítást eredményez. lassan tekered fel a nyugalmi áramot és hallhatóan kitisztul a színusz jel és azt is látod, hogy a felharmonikusok tűnnek el. Ebben az esetben hangszóróval terhelve kell mérni. egy ilyen fetes erősítőnek akár 150mA-is kellhet a legjobb torzítás eléréséhez.
Szerintem ezt így fogom hagyni, mert igencsak jól szól. Talán ha egy jobb hangfalon ki fog hallatszani, akkor beállítom, mert a hűtés simán bírná még. De legalább a nyári nagy melegben is elmegy. Igaz már befűtötte a szobát, csak nem akarom kinyitni az ablakot
Miért nem cekász huzalon teszteled? Azon mérni is tudnál.
Jelalakot nézni bármilyen hangkártya jó, bármelyik szoftver szkóppal :yes:
Így jobban szeretem
