Fórum » Skoda Octavia elektromos probléma
Lapozás: OK   57 / 196
(#) zolika60 válasza Hosszulabu hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Máskor így hivatkozz:Bővebben: Link Mert az oldalszámozás esetleges. :yes:
(#) Hosszulabu válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Rendben,de hajnalok hajnalán kicsit fáradtabb az ember...
Olyankor aludni kel, nem a billentyűket püfölni.
(#) huhuu hozzászólása Szept 23, 2011 /
A barátomnak van egy skoda octáviája, amiben a müszerfallal van gond. Meg is találtam a megoldást, hogy hogyan lehet javítani itt:http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_6523_3_ASC.html
legalúl Hosszulábu hozzászólásában. Azt nem tudom, hogy hogyan kell leszedni a mutatókat illetve az egyébb alkatrészeket, hogy a panel hátoldalához.
Segítségeteket elöre is köszönöm!
Való igaz,máskor nem is csinálok ilyen böszmeséget !
(#) Hosszulabu válasza huhuu hozzászólására (») Szept 23, 2011 / 1
A mutatókat az óramutatóval ellentétes irányban kicsit hirtelen megtekered és már lennt is van a mutató,
előtte jegyezd meg hogy hol álltak (pl egy kis szigszalag csíkkal, a hátulja meg adja magát...
(#) zolika60 válasza tatrabi hozzászólására (») Szept 23, 2011 /
Épp tizenhárom hozzászólással ezelőtt írtam.
(#) firefighter hozzászólása Szept 24, 2011 /
Nekem is lenne problémám az alapjárattal. Hidegen beindítom és először megfullad egy picit az autó, majd pár másodpercre rá megint megfullad és leáll. Találkozott már valaki ilyennel? Most szétszedtem az alapjárati motort, de úgy tűnik rendesen üzemel minden.
Köszi
(#) turho hozzászólása Szept 24, 2011 /
AMD motoros 1.4LX Skoda Octavia I. autómban a vagcom lambda hibát dobott és mindig dobja.
Component and/or Version: 1,4l SIMOS3PB 00HSSC02
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00
Kellene a szonda és a vezeték helye az autómban. AMD 1397 ccm Skoda motor, 1 szondás..
Illetev ötlet, biztosan szondacserés-e vagy van mit mérni.
(#) turho válasza turho hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Az is nagy segítséglenne, hová csatlakozik az a bizonyos dugó, aiben a szakadást ellenőrizhetném...nem találtam meg még
Storno minden....meglett. Autó alatt, középtájt, kicsit jobbra, kis fekete dobozban van a kábelvég. Vag-com jól mondta, fűtőszál szakadt....
Mekkora kulcs kell a kivételéhez, ill. merhetek bele venni ugyanígy 4 vezetékes Bosch szondát? (Vagy van jobb ötlet olcsón?).
(#) gaba78 hozzászólása Szept 25, 2011 /
sziasztok. 1,6 Octavia akkumlátor tetején lévő bisztositék táblán ball széllső gyakran kiolvad egyébként a klimaventilátoré mi lehet az oka.előre is köszi.
(#) turho válasza gaba78 hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Az nem igazán kisáramú, zárlatra gyanakodnék...
(#) hibbantpasi válasza turho hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Vehetsz bele Bosch szondát, de teljesen ugyanolyan számút!
A VW csoport tagjai érzékenyek a lambdaszondára.
Ha csak a fűtése rossz, de jól működik, akkor ráérsz még vásárolni, mert zsebbenyúlós tétel.
(Az utángyártott ritkán jó, az élettartama meg kb. a fele )
üdv: hp
(#) turho válasza hibbantpasi hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Hogyan diagnosztizálhatom korrektül vag-comban hogy jó?
Ha rossz, a műszerfalon nyoma lesz
Amúgy járó motornál 08-ban látszik.
üdv:hp
Másik fórumon azt mondták, a fapados 1.4 LX AMD mocis Octaviamban nincs motorhiba-lámpa :O
Valamit szabályoz,vag-comban mintha ennek is néztem volna értéksorát.....de nem vagyokbenne biztos hogy jólnéztem. A MAP szenzorom is OK.
Ment re-pü
(#) huhuu válasza Hosszulabu hozzászólására (») Szept 25, 2011 /
Kedves Hosszulabu!
Köszönöm a segítséget, a kilométeróra müködik tökéletesen!!!
Lenne még egy kérdésem. A bontóból lett vásárolva
a kocsihoz egy másik kilóméteróra még régebben, de azzal a kocsi épp beindul felpörög és rögtön le is ál. Lehet valamit csinálni vele, hogy azzal is müködjön a kocsi?
(#) turho válasza hibbantpasi hozzászólására (») Szept 26, 2011 /
Vannak az utángyártottak, meg vannak a gyárival megegyezőnek mondott,pl. Bosch szondák,ezért is kérdeztem. ezt pl. viszik erősen:
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=1476335658
Ha lenn pénzmag nem izgatna. Gyárit meg nem is nagyon találok.
(#) turho válasza turho hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Típusazonosba olcsón csak VIKA szondát találtam...az gáz?
(#) Hosszulabu válasza huhuu hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Örülök hogy a segítségedre lehettem.
A másik műszerrel kapcsolatban pedig csak tippelni tudok,ott is át kellene nézni a forrasztásokat,szerintem sajna az összeset.
(#) hibbantpasi válasza Hosszulabu hozzászólására (») Szept 27, 2011 /
Ha beindul-felpörög-leáll, akkor működik az immobi .
Amig nincs hozzátanitva a kulcs, addig ezt is fogja csinálni.
üdv:hp
(#) turho hozzászólása Szept 27, 2011 /
Srácok, nincs valakinek vag-com mérőcsoport-listája, azza melyik érzékelőnek mi a sora, hogyan kell lekérdezni? Köszönöm előre is....
(#) KARIP1 válasza Ribald hozzászólására (») Szept 29, 2011 /
Nekem is ez a jelenség, szerelő mondta lambda szonda a ludas. Bár még nem jutottam el, hogy megnézessem, szóval 1 lehetséges ok.
(#) denon888 hozzászólása Okt 4, 2011 /
Oktaviaban cseréltem lambda szondát, hőgombát és folytó (pillangó szelepet). A következő hiba áll fenn. Az alapjárat ingadozik, van mikor beáll 1000-es értékre. De ilyenkor is 1,3 l fogyasztása van. Hibakód tároló üres, semmilyen hibát nem mutat.
Ha valakinek lenne ötlete mi okozza, vagy mit nézzek meg.....
Üdv. Zs
(#) zolika60 válasza denon888 hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Gyújtás rendben? Egyébként az 1,3l-es fogyasztással én elégedett lennék. Persze csak 100km-re.
(#) hibbantpasi válasza denon888 hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
A fojtószelepet pucolás vagy csere után újra kell tanitani (alapjárat beállitás)
Addig maximum véletlenül fog helyesen működni.
üdv: hp
(#) denon888 válasza hibbantpasi hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Amikor cserélve lett, ott a diagnosztikás beállította alapra. Majd mentem egy kört a városba és ismét rá lett rakva számítógépre.
(#) denon888 válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 4, 2011 /
Indul rendesen, a menet teljesítményre sincs panasz. Csak ez a hülye ingadozó alapjárat ne lenne. Na meg persze a magasabb fogyasztás.
(#) firefighter hozzászólása Okt 5, 2011 /
Olyan kérdésem lenne, hogy a IV Golf óracsoportját bele lehet tenni az Octavia-ba? A műanyag foglalat nem ugyan az, de ha kicserélem az enyémre, akkor elvileg össze lehetne hozni. Ha a csatlakozók ugyan azok, akkor elméletben működnie kellene.
Tud ebben segíteni valaki?
Következő: »»   57 / 196
