Fórum » USB-s hangkártya PCM2902 IC-vel
The capacitance may vary depending on design . Ezt írja a a datasheetben az első rajzhoz a TI.com. Akkor ez most mekkora kell, hogy legyen, mármint a kondi kapacitása? :O
Na, mindegy, nekem már nem megy a tervezés. Valaki esetleg összedobná gyors a rajzot az alapkapcsoláshoz, vagy legalább linkelne hozza? ![]()
Ez alap kapcsolás kicsit javítva. Én ilyet terveztem magamnak és tökéletesen megfelelt.
Eagle-val nyitható meg. Az csak annyit tesz, hogy a kapacitás a tervezéstől függ.
Ja, ertem. Ha hazaerek, megnezem, most sulibol vagyok...
Én így építettem meg.
Az IC-nek kell egy külön segédpanel, könnyen meg lehet rajzolni. Bővebben: Link Ennek a mintájára, az SSOP pad elkészítéséhez az adatlapon találsz infót, a DIP mérete pedig adott a rajzban.
Milyen alkatrész az a MMICC7 ? :O Meg az R1 R2 ?
Az egy 100uH tekercs.
R1, R2 az 22ohm.
És azt én is megtekerhetem ugye? Amúgy mi az a dióda vagy micsoda, ami még felette van? :O
Fölösleges...pár forintért lehet kapni.
A dióda 1n4001-es, funkciója csak annyi, hogy ha netán véletlenül fordítva dugnád be az USB-t ne nyírja ki a polaritásváltozás a PCM-et.
Tényleg lehet kapni, most jártam épp utána.
![]() A rajzod meg nem jó, furatméretek miatt, ezért tervezek egy másikat magamnak.. ![]()
Lehet kapni 0,6-os fúrószárat.
De nyugodtan tervezd át a saját igényeid szerint.
Elkészült a rajzom ez és az adatlapja alapján a PCM2902-hez. Átnézi valaki , hogy jó lesz-e?
A kvarc két kondija nincs kapcsolatban a GND-vel, és az 1MOhm-os ellenállás miatt nem tudnád beültetni az ic-t (vagy az ic miatt az ellenállást). Az ic kimeneteinél az átkötésekhez használhatnál 0Ohm-os SMD ellenállást (persze csak ha van otthon, ha nincs marad a forrpontos vezetékes átkötés) A Vbus és a GND közé tegyél be legalább egy 100nF-os szűrőkondit (biztos ami biztos ![]() Arra mindig figyelj, hogy a GND eljusson minden területre ahol szükséges (szövegek, alkatrészek ne vágják el az utat. Tetszik a Janikukacos logó ![]() Csatoltam az én verziómat, ez is az adatlapi kapcsolás alapján készült. Üdv!
Uhh, ezt de mennyire megköszönöm, hogy elküldted ! Esetleg annyit megtennél-e a rajzodon, hogy USB izét egy 4 forrpontra cseréled, mert kábelt fogok belekapcsolni, hogy a kondikat , az összes elkót, és 33pF-ot furatosra teszed ( van itthon 100nF smd-be, azt nem kell, az elkók meg mind 2,5-sek) , aztán elmagyarázod, mi az a sok forrpont a rajzon..
![]() ![]() ![]() Ja, és még annyi, neked ugye működött a kapcsolás? A logot PCrolandtól kaptam, rendes srác, ajándékba lerajzolta, mert segítettem neki. :- )
Most nem nagyon van rá időm, lassan indulnom kell majd dolgozni. Majd ha ráérek (és el nem felejtem
![]() A sok forrpontok három darab nyomógomb (hangerő + / - / némítás), a kék pontok meg a jack csatlakozó lábainak van. (Nem tudom, hogy miért kéknek mutatja, ezt a tervet régebbi verzióval csináltam). Attól eltekintve, hogy a jack csatlakozónál felcseréltem a két kivezetést (a csatolt nyákterven már javítva van) tökéletesen működik az áramkör. Folyamatos használatban van. ![]()
Na, akkor semmit ne javíts, majd én megpróbálom, remélem jó is lesz, és meg is fogom építeni ! Köszi a felvilágosításodat !
Üdv ! ![]() Esetleg annyit, hogy melyik kapcsolás alapján van? ![]()
Nincs mit, sok sikert az építéshez!
(Az adatlapi kapcsolás alapján csináltam (Figure 38. Bus-Powered Configuration), csak lespóroltam róla a bemenetet) Üdv!
Aha, értem. De ha lespóroltad, akkor hova kell a bemenetet kötni? :O
Jó,akkor nem is kell bemenet, jó lesz ez így is, úgy is csak tesztbe építem.
![]() Átnézi-e valaki, hogy jó lett-e ahogy átterveztem ? ![]() ![]()
Felrakom frecsko-nak a rajzot, hogy ő is át tudja nézni..
Tényleg zsír a logó :yes:
A képen bekarikáztam valamit...az milyen vezetősáv akarna lenni? GND-hez kapcsolódik? Amúgy jól néz ki. ![]()
Kicsit furcsa nekem ez a sprint lay...
Na akkor Janikám.....kész van már? ![]()
Nincs, már a nyomtatást várja, és aztán kész lesz !
Égjen a kezed alatt a munka, és a tudás az agyadba
![]() Na majd holnap este felnézek lesz e kép ![]() Szia.
[OFF] A mesterfilmet elkészítettem, holnap 8kor kelek, és elkészítem a panelt, 10kor templomba megyek, utána az IC-t beforrasztom, aztán eszek, pihizek, és tanulok egészen 6ig , tehát 4 óra tanulás minimum..
![]() Üdv ! ![]()
Elrontottam a panelt, egyszerűen nem akarta előhívni, aztán a maratásnál gond lett. Majd ha időm lesz, lecsiszolom, p20 rá, és elkészítem.
