Fórum » DVB-S Műholdas digitális TV problémák
Lapozás: OK   1 / 45
(#) Kurcy hozzászólása Jún 28, 2006 /
Sziasztok !
Óriási nagy feladatom van ! Faterom kiadta parancsba hogy hozzáértő szakemberekkel tehát tőletek kérdezzem meg imseri -e valaki ezt a parabola beltéri egységet ( protec 9100) ???? Az a gondunk hogy ezt úgy kaptuk egyik ismerősünktől ő is csak úgy kapta és nem tudjuk milyen fejegység kell hozzá ??? Tehát ha valakinek van infója a beltéri egységről és a hozzá illő fejegységrők nagyonszépen kérem legyen olyan kedves és adjon valami infót !
Várom válaszoktokat !
Üdv : Kurcy
(#) patexati válasza Kurcy hozzászólására (») Jún 28, 2006 /
Szerintem működik bármilyen koax táplálásu fejjel!Persze nem a régi 15 évesekkel!
(#) nmtom hozzászólása Márc 29, 2007 /
Van egy kis gondom, mégpedig az, hogy nem tudom, hogy
egy tányérantenna fejegysége mekkora tápáramot vesz fel, úgy álltalában. Persze itt most egy mezei háztartásban is megtalálható, antenna fejéről van szó.
Szal, ha valaki tud valami max áramértéket mondani azt meköszönném, ja meg ha valami összeadó IC-t is mondotok hozzá ami elbírja ezt az áramot az még jobb lenne. Előre is köszi mindenkinek!
üdv!
(#) osiris4 válasza nmtom hozzászólására (») Márc 29, 2007 /
tipustol fugg...de ugy nagyaltalaban kb.200-300ma korul mozog...az osszeado ic-vel mire gondoltal konkretabban?
(#) potyo válasza nmtom hozzászólására (») Márc 29, 2007 /
Normál fel úgy 60-120mA között vesz fel, Twin fej valamivel többet.
„ja meg ha valami összeadó IC-t is mondotok hozzá ami elbírja ezt az áramot az még jobb lenne”
Ez alatt mit értesz?
(#) Steven19 hozzászólása Márc 30, 2007 /
Diesqc 1.2-ről hallottál már??
Nah ez a motor is ide csatlakozik mármint a fej és a műholdvevő közé ebből gondolhatod azért ha ezt is elbirja akkor nem vehet fel sokat a fejegység. De ez téged miért is érdekel??
(#) potyo válasza Steven19 hozzászólására (») Márc 30, 2007 /
A DiSEqc 1.2 az nem motor. Az egy szabvány az eszközök vezérlésére, ami tartalmazza a motor vezérlését is. Amúgy néhány vevőnél előfordul, hogy nem birja el a motort és a fejet is. Tipust ne kérdezz, csak olvastam a netboard.hu-n. Mondjuk a Skystar2 kártyám viszi őket, a motor elvileg max 350mA áramot vesz fel, a kártya max 400mA-t ad. A fejre ha jól emlékszem, max 100mA van megadva. Viszont ez tényleg jó kérdés:
„De ez téged miért is érdekel??”
Ugyanis egy fej számára biztos elég áramot ad a vevő.
(#) Baluka89 hozzászólása Ápr 3, 2007 /
Nos, a beltéri és a fej ugyebár koax kábellel van öszekötve. Ennek köszönhetően a fej elegendő áramot nyer, és a beltéri is megkapja a nagyfrekvenciás jelet. Tehát a fej áramellátásával nem kell törődni.
A motor már más tészta, mivel az külön tápot kap.
De ezzel: "valami összeadó IC-t is mondotok hozzá " nem értem, h mit akarsz. Talán ha kifejtenéd bőveben!
Remélem segítettem!
(#) potyo válasza Baluka89 hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
„A motor már más tészta, mivel az külön tápot kap.”
Ez így ebben a formában nem igaz. Csak a tolómotorok működnek külön tápról. A forgatómotorok a beltériből nyerik az áramot a koax kábelen keresztül.
Ja, okés!
Köszi a kiigazítást!!
(#) nmtom hozzászólása Ápr 4, 2007 /
Huh, nem is gondoltam hogy ennyi hozzászólás lesz, köszi mindenkinek, amúgy bocs csak ritkán vagyok net elött. Na szoval, azt, hogy „ja meg ha valami összeadó IC-t is mondotok hozzá ami elbírja ezt az áramot az még jobb lenne” azt azért kérdeztem mert egy összeadó ICvel akarom az egyenre ültetni a 22kHz-et, de akkor ez valszeg nem fog működni... Gondolom van jobb megoldás is, szal szivesen várok hozzászólásokat Az eddigieket meg mégegyszer köszi!
(#) Sebi válasza nmtom hozzászólására (») Ápr 4, 2007 /
Nem kell ahhoz IC, 2 kondi meg két fojtó elintézi.
(#) Baluka89 hozzászólása Ápr 5, 2007 /
Meg néhány méter koax kábel!
(#) nmtom válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 9, 2007 /
Sebi! Érdekelne amit mondasz, tudnál küldeni valami kapcsolási rajzot, akár az emilemre(v3602649@freemail.hu)? köszi
(#) Sebi válasza nmtom hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
Nah, lerajzoltam.
(#) nmtom válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 12, 2007 /
Mégegyszer köszi!
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 29, 2007 /
Van egy beltéri egységem, és úgy kaptam hogy hiányzik belőle a smart-kártya olvasó. Ezt kellene kibogarászni, hogy hova csatlakozhatott. A beltériben nincs olyan Ic ami a smart-kártya csatolója lenne. Van egy másik beltérim, amin van egy ilyen smart kártya interface IC, ebből visszakerestem a kártya lábkiosztását. De nem tudom hogy hova mehet. 3db szabad csatlakozó van a beltériben, 2db 4 pin-es(sztem I2C vonal, vagy USB?), meg egy 9pin-es.
Ha valaki tud segíteni, akkor azt nagyon megköszönném!
(#) ht1080z válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
Kellene a vevő tipusa , vagy fénykép a belsőről.
mert igy nem lehet segiteni.
(#) Thomas10100 válasza ht1080z hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
Humax PDR-9700 a tipusa. Fényképet tettem fel.
A Video/Audio switch IC, ki lett véve, azért a vezetékek
Valószínű hogy valami IC-vel felszerelt panel lehetett benn.
üdv. Tomi
(#) gerry válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
Szerintem az a PCMCA foglalat lesz a nyerő, oda kell belegyömöszkélni a dekodert. Abba pedig a smart kártyát. Aztán, hogy még a dekoder(smart kártya fogadó) csatlakozik e máshova, hááát azt igy nehéz megmondani. De szerintem próbáld beledugaszolni a PCMCA foglalatba a dekodert.
(#) Thomas10100 válasza gerry hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
Jah, azt is néztem. De 15eFt a legolcsóbb dekóder kártya.
(#) ht1080z válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 31, 2007 / 4
Na nagynehezen megtaláltam , ezt topikot.
Jo vagy rossz hir , de valobban abba a foglalatba kell egy CAm modul, hát ez van.
Nézz valahol eladót , mindig ki lehet fogni "olcsón" olyan 10-15 E közt ,
(#) Müszi hozzászólása Okt 6, 2007 /
Lenne egy kérdésem: arról szeretnék információt kapni, hogyha veszek egy parabolaantennát és egy beltérit akkor minden műholdas adás fogható lesz?
Van ennek így havi díja?
Hogy kell beállítani?
Minden hozzászólást köszönök: Müszi
(#) sirály12 válasza Müszi hozzászólására (») Okt 6, 2007 / 4
A válasz: Nem
Először is nem mindegy, hogy analóg vagy digitális beltérit veszel-e. A digitálissal nézheted az analógot is, de fordítva ez nem megy.
A legtöbb jó csati kódolva van, ezzel nemsokmindent tudsz kezdeni.
Bár vannak rá megoldások. Egyik, hogy veszel hozzá kártyát, vagy néhol lehet találni pic-es megoldásokat is a neten, de jobb megoldás az, hogy egy számítógépbe szerelhető tunert veszel (skystar1, skystar2) ezek olyanok, mint egy beltéri, csak progikkel ki lehet velük kódolni pár csatit. Ez a legegyszerűbb (viszonylag, mert ehhez is érteni kell) megoldás.
Sok infó van a: Sat.hu -n. Érdemes a fórumot átolvasgatni.
(#) potyo válasza Müszi hozzászólására (») Okt 6, 2007 / 4
Minden kódolatlan adás nézhető ingyenesen, tehát havidíj nélkül. Léteznek "okosítható" beltérik, itt nézz szét ezirányba.
A beállítás előszöris annyi, hogy valami csőre felszereled az antennát, amin eltudod vízszintes síkban forgatni. Ezután megnézed néhány szomszéd antennáját, hogy kb. mennyire van megdőlve, és merre néz. A beltériben kiválasztasz egy csatornát, és az antennát elkezded víszintes síkban fordítani, hátha bejön a jel. Ha nem jött be, akkor az antennán billentesz függőleges síkban kb. 2 fokot, majd ismét vízszintes irányban fordítgatsz az antennán. Nem egy nehéz dolog beállítani, csak türelmesen és apró állításokkal kell csinálni. Kb. fél évvel ezelőtt állítottam be a sajátomat teljesen kezdőként, két óra alatt megvolt felszereléssel együtt.
(#) Doky586 válasza Müszi hozzászólására (») Okt 6, 2007 / 4
„...minden műholdas adás fogható lesz?”
Nem
„Van ennek így havi díja?”
Nincs (kódolatlanok esetén)
Alapvetően kétféle műholdas adás létezik:
- analóg (kezd elavulttá válni)
- digitális
Más a működési elvük, más-más beltéri kell hozzájuk.
További feloszthatóság:
- kódolatlan
- kódolt (fizetős)
Ezenkívül nemcsak 'látható' kell hogy legyen a műhold hanem a lefedettsége is megfelelő kell hogy legyen az antennaméretedhez. Más (nem Európát) ellátó műholdat (Pl.:USA-ba sugárzót) nem fogsz tudni venni Magyarországról.
Javaslom vegyél valami szakújságot amiből tájékozódsz, mielőtt belevágsz..
(#) mlhe_vr válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 6, 2007 /
„A digitálissal nézheted az analógot is, de fordítva ez nem megy.”
Na szúrd tökön magad! Elég nagy baromságot mondtál!
A szabadon fogható digitális adásokat lehet fogni ingyen a kódoltak fizetősök.
De léteznek okosított beltérik is amik fel tudnak törni egyes adásokat.
(#) sirály12 válasza mlhe_vr hozzászólására (») Okt 6, 2007 /
Igen? Kivétel erősíti a szabályt?
Link1
Link2
Nah jó pontosítok, Van olyan
Így már megfelel neked?
(#) agy válasza sirály12 hozzászólására (») Okt 6, 2007 /
hali!
Az alábbi linken választ kaphatsz, müholdas témákkal foglalkozik, kezdöktöl haladókig
http://www.netboard.hu/viewforum.php?forum=47
A pontot remélem megkapom.
(#) potyo válasza agy hozzászólására (») Okt 6, 2007 /
„A pontot remélem megkapom.”
Hát az várhatod szerintem, mert ugyanezt már én is belinkeltem!
Következő: »»   1 / 45
