Makulátlan!!
Döbbenetesen jó lett. Gratulálok!
... bár én tudtam volna rá másik (fény-)képet tenni, amit igazán szívből ütnék! ![]()
Köszi.
Nekem a másik jobban tettszett. Ez már kicsit bazári... Persze ez az én véleményem, nem kötelező egyetérteni. Minden esetre szép, igényes munka!
Az tény, hogy szokatlan a bőrözés "festése". Maximum a lábdob hátsó felét (ami a közönség felé van) szokták az együttes logójával ellátni, de ezt akkor sem mondanám bazárinak. Inkább csak egyedinek. Na EZ a bazári.
Spongyabob cuki. De már kinőttem.
Nekem anno a kacsintós pénztárca és vetkőzős nénis toll jutott. Jól el voltunk vele...
[OFF] Itt ilyen nem volt, vagy kisebb koromban annyira nem érdekelt (csak a vetkőzős gyújtó
Hehe ....
Volt ma nálunk Bardóczi Gyula (Neoton dobosa) és meséltem neki a művedről ![]() Mutatni sajnos nem volt időm .....
Sziasztok. Elkezdtem építgetni egy végfokot, maga a végfok készen is van, gondoltam megosztom veletek is.
Ez nagyon hasonlít az én most készülő erősítőmre.
Hát ez egy végfok
Te is ilyesmit építesz?
Ezigen ez se kis darab
Uhh
![]() Ez érdekes egy felépítés lesz, kíváncsi leszek a végére is. Védelmet tartalmaz a dolog?, mert itt már nem lehet csak a SOA-ra (Safe Operating Area- egy adott pillanatra vonatkozó terhelő feszültség ill áram..) hagyatkozni..(értem itt a kimeneti rövid zárt stb) Első kérdéseben: mekkora tápfeszt igényel ő?
2x400W+1x600W szinuszosan 8 ohmra. Csak a táprész 25kg.
Az komoly súly már akkor
![]() Bár nekem is 2x800as dual felépítésű toroidból áll. Kellemes 30Kg lett ![]() ![]()
Üdv.Lenne egy par kerdesem.En eletemben nem lattam ilyen tranzisztorokat mi a neve ennek a tokozasnak? Egyebkent nagyjo tetszik jo nagy eromu lesz.
Üdv. Ezek nem tranyók hanem fetek, a tokozása: adatlap szerint ISOTOP. tipusa: STE38NB50
Üdv. A védelmet majd ezután építem meg hozzá. de még egyenlőre megfelelő trafóm sincs hozzá így csak kissebbről tudtam kipróbálni. A tápfesz pedig 2X100 volt.
Értem.
PWM vezérli őket, vagy ez valami Source követő kapcsolás akar lenni?? Meg kell nézni (az az kiszámolni),hogy totál rövid zárba mekkora áram esik a feteken, mert lehet simán belefér a SOE lyukba..s akkor csak dc védelem ill késleltetés kell neki.
Ez már nem is végfok hanem egy kályha , biztos lehet mellette melegedni ha meg lesz hajtva úgy igazából
Nem pwm. De 2x75voltos tápfesszel 1ohm terheléssel csak éppen langyosodott a borda. De 2X100 voltról nem hiszem hogy vinné az 1 ohmot
Rég raktam fel képeket ebbe a topicba, így gondoltam itt az ideje. Az elkészült eszköz illesztő panel egy GPS modulnak illetve egy gyorsulásmérőnek és magnetométernek. A két kicsi NYÁK-ot gyártattam. AZ első teszteken átment, így lehet használni ![]()
Télenn biztos nem fogtok fázni a buliba
Nem teljesen értem az összeállítást ![]() |
