Fórum » Villanymotor bekötése
Témaindító: kozmaj, idő: Jún 28, 2006
Lapozás: OK   90 / 344
(#) erbe válasza tabakiki hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Egykor az oroszoktól jött be olyan 50 kW-os motor, amiből 3 madzag lógott ki 380-ra.
Alállomáson 1200 A-es kapcsoló csett.
(#) karaszbandi válasza tabakiki hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Három fázisú motor európában (meg sok más helyen is):
230/400V üzem közben mindíg csillagba kötve
400/690V üzem közben mindíg deltába kötve, kivéve csillag-delta indítás. (csak az indító áram csökkentése végett.
De ezt az órákon biztos tanították, ha már a kapcsolásokat csináljátok!
(#) tabakiki válasza karaszbandi hozzászólására (») Okt 17, 2011 /
Igen tanították, csak nem ebből a tárgyból, mert a tervezőprogram kezelésének megtanulása eleve egy csomó időt elvesz.
230/400 as motort a 1082304-as hsz szerinti esetekben "legálisan" lehet deltába kötni.
(#) karaszbandi válasza tabakiki hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
De ha nem ebből a tárgyból tanították, attól még érvényes!
(#) erdodit hozzászólása Okt 18, 2011 /
hogyan lehet 220-ról üzemeltetni? 660/380 csillag delta 0.9Kw 1850 ford/perc Villanymotort.
Köszi a segítséget.
(#) karaszbandi válasza erdodit hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Röviden, sehogy.
Hosszabban, egyáltalán nem lehet üzemeltetni.
(#) erdodit válasza karaszbandi hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Köszi a gyors választ.
Akkor most mire jó? Gödröt tölteni?
(#) Szabolcs1 hozzászólása Okt 18, 2011 /
sziasztok
Nekem is hasonló lenne a kérdésem, van egy 220/380v 900w-os motorom. egy fázisról akarom működtetni, mekkora kondi kell az indításához? és milyet javasoltok állandót, rásegítőt vagy csak sima indítót ? válaszotokat előre is köszönöm.
(#) karaszbandi válasza Szabolcs1 hozzászólására (») Okt 18, 2011 /
Mivel, hogy 3 fázisú a motor, csak állandó üzeműt. Motor deltába köt, kondi rátesz, használ. A teljesítménye leesik kb 700W körülire. Kondi 50mikrós 450V állandó üzemű.
(#) erdodit válasza karaszbandi hozzászólására (») Okt 19, 2011 /
Az enyémet ilyen módon nem lehet üzemeltetni?
660/380 0,9Kw
(#) erdodit hozzászólása Okt 20, 2011 /
sziasztok
indító kondinál 70 mikro/ 1kw
állandó üzemnél hogyan kell számolni?
(#) karaszbandi válasza erdodit hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Nem lehet, mert a tekercsek méretezése nem megfelelő!
Nem lesz semmi teljesítményed. Max legyezőnek lehet használni.
oké köszi a választ
(#) erbe válasza erdodit hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Eléteszel egy 230/190 V-os trafót. Szükség esetén 230/127 V is megfelel. Bekötöd autotrafónak, majd erről táplálod a motorodat a korábban ismertetett kondis segédfázissal.
Működik, mert ugyanezt le kellett játszanom egy falubeli 3 kW-os motorjával. Abból is csak 3 szálat húztak ki egy újratekercselés során. Kicsit gyengébb lett, mint 3 fázissal, de működött. Terményfúvó. Gabonát nyomja fel a padlásra.
(#) karaszbandi válasza erbe hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Azért olcsóbb egy megfelelő motor, mint egy kilowatt feletti trafó, nem hétköznapi paraméterekkel!
(#) erbe válasza karaszbandi hozzászólására (») Okt 20, 2011 /
Nagy tévedés. Autotrafó bekötéssel 230/190 V-os 500 VA méretben megfelel a 900 W-os motor üzemeltetéséhez. Ekkor még nem is számoltam vissza a nem teljes 3 fázisú, hanem 1+segédfázis üzem teljesítménycsökkenését. Jó esetben 400 VA is elmegy. Ha új motort akarsz venni, az messze drágább, mint 1 ekkora trafó.
(#) Szabolcs1 válasza karaszbandi hozzászólására (») Okt 23, 2011 /
Köszönöm szépen a válaszát. és elnézést hogy ilyen későn
(#) willy0408 hozzászólása Okt 24, 2011 /
sziasztok lenne egy kérdésem, van egy moci, semmi adatlap nincs, hogy lehetne meghatározni, hogy melyik a főfázis, és a segédfázis, van rajta 6 kivezetés, és most nem tudom. előre is köszönöm a válaszokat
(#) erbe válasza willy0408 hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
Ha 6 kivezetése van, akkor valószínűleg 3 fázisú. Ennek van 1 nagy előnye. Bármelyik tekercs lehet a segéd ill. főfázis. Fénykép a motorról, kapocstábláról, vagy rajzocska sokat segítene. Esetleg méréssel, bekötés, ellenállásértékek feltüntetésével.
(#) willy0408 válasza erbe hozzászólására (») Okt 24, 2011 /
ez egy automata mosogépé, csak nem volt rajta semmi, úgy találtam
Ha automata mosógépé, akkor abból fele a centrifuga nagy fordulatához való, fele meg a lassú fordulatú mosás oda-vissza forgásához.
Na itt aztán tényleg fényképre, rajzra, mérésekre van szükség. Aki így látatlanban bemondja neked, milyen mosógépé volt, melyik lábra mi megy, az Gyurcsók távgyógyító.
(#) nagypuma hozzászólása Okt 26, 2011 /
A képen látható motort szeretném bekötni, de csak annyit tudok ami a táblán szerepel.
Kérném a segítségeteket!
(#) willy0408 hozzászólása Okt 26, 2011 /
sziasztok itt van 2 kép az automata mociról, minden ötlet nagyon jó lenne, előre is köszönöm a segítségeteket
(#) karaszbandi válasza nagypuma hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Próbáltam a monitorra nyomkodni az ohm mérőt, de nem sikerült vele mérni. Te próbáltad már?
(#) nagypuma válasza karaszbandi hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Nem. Pontosan melyik vezetéket kellene melyikkel mérnem? Vagy mindent mindennel?
(#) nagypuma válasza nagypuma hozzászólására (») Okt 26, 2011 /
Mérési eredmények:
Zöld-sárga 112 ohm
Zöld-kék 66,8 ohm
zöld-piros 90 ohm
zöld-fekete 56,7 ohm
sárga-kék 64,4 ohm
sárga-piros 86,3 ohm
sárga-fekete 54,1 ohm
kék-piros 41,7 ohm
kék-fekete 10,2 ohm
fekete-piros 31,9 ohm
Opps!
Ezt a neten találtam:
LAROS Rapsody PS-109 5410 S mosógép motorjának adatai :
Motor tipusa : Type GO MCP 154-2/12
2 pólus : 2800n/p , 100W , 4,5A
12 pólus : 425n/p , 65W , 1,5A
4 2 1
ékszíjtárcsa
5 3
1= közös pont
1-2 = 9R
1-3 = 31R
2-3 = 40R
1-4 = 60R
1-5 = 57,3R
4-5 = 117,3R
(#) nagypuma válasza karaszbandi hozzászólására (») Okt 28, 2011 /
Tisztelt Hozzáértő Urak!
Örömömre szolgál, hogy a motor működik.
Mivel aszinkron motor gondolom segédfázissal indul, de nem tudom hova kell kötnöm a kondit, illetve nyomógombos inditással kell megoldani?
Nekem a centrifuga (gyors) fordulat kellene.
A centrifuga csak jobbra forog. meg lehet fordítani?
Előre is köszönöm!
(#) proba válasza nagypuma hozzászólására (») Okt 28, 2011 / 1
Gondolom 1 nulla 3 kondi 2 fázis.
Ha szerencséd van akkor a 3-1 és az 3-2 közti kondival is működik (attól függően melyikhez teszed vált forgásirányt) 10-20 µF körüli kondival próbálkozz (eredeti volna a legjobb)
(#) nagypuma válasza proba hozzászólására (») Okt 29, 2011 /
Nagyon köszönöm! Kiválóan működik!
Már csak egyet kérdezek, a kondi maradhat állandó üzemben, vagy nyomógombbal indítsam?
Következő: »»   90 / 344
